5165 connectés
Activez-vous le Ray Tracing quand vous jouez à un jeu qui le supporte?
28.1 %
 48 votes
1.  Je l'active systématiquement.
24.6 %
 42 votes
2.  Je l'active seulement dans certains jeux.
15.8 %
 27 votes
3.  Je ne l'active jamais car l'amélioration visuelle n'est pas suffisante
19.3 %
 33 votes
4.  Je ne l'active jamais car l'impact sur les perfs est trop important.
12.3 %
 21 votes
5.  Ma carte graphique n'est pas compatible.
Total : 188 votes (17 votes blancs)
Sondage à 2 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  758  759  760  ..  806  807  808  809  810  811
[TU] Nvidia Ada Lovelace - GeForce RTX 4000 - 4 Slots et au-delà!
n°11350446
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 25-07-2024 à 19:19:20  profilanswer
cube51 a écrit :
Effectivement mais impossible de trouver quoi
Je suis preneur d'idées
Le PCIE aurait pas basculé en 4X , GPU-Z indique quoi ? :o
n°11350447
bertrand71​2
Posté le 25-07-2024 à 19:25:29  profilanswer
Je précise j'ai pas ça sur tout les jeux, mais c'est bizarre.
n°11350448
davids
Posté le 25-07-2024 à 19:34:47  profilanswer
bertrand712 a écrit :
Salut
Ma 4080 super asus tuf doit déconner non ?
Sa température à 100% on va dire tape dans les 66 degré à peu près ça dépend.
Mais je me demande pourquoi sur certains jeux, elle a ce genre de température alors que le gpu est utilisé style à 70% !
C'est quoi ce merdier ? merci.
c'est normal
certains jeux utilisent plus le GPU que d'autre  suivant le moteur graphique and co
n°11350449
bertrand71​2
Posté le 25-07-2024 à 19:36:25  profilanswer
davids a écrit :
c'est normal
Pourtant quand je regarde le même jeux sur youtube, certains sont plus dans la "normal" on va dire ...
n°11350450
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 25-07-2024 à 19:48:09  profilanswer
66 degrés c'est super safe  :D
n°11350451
bertrand71​2
Posté le 25-07-2024 à 20:16:08  profilanswer
Pas sur un jeu ou le GPU est à 70% avec la vsync c'est illogique
n°11350453
havoc_28
Posté le 25-07-2024 à 20:31:04  profilanswer
Le % d'utilisation du GPU c'est très vague. Tu peux avoir 100 % sur un jeu ou y 0 RayTracing ni DLSS, et pourtant dans ton GPU ta des RT Core et des Tensor Core.
Comme précisé par davids, la charge des jeux est très inégale d'un jeu à l'autre tu peux avoir un jeu où la charge indiquée est de 70 % et être à 66° et un autre à 100% et avoir 66°, car le moteur va utilisé plus certaines partie du GPU qui chauffe plus. Un GPU c'est très complexe y a divers types d'unités qui cohabitent et le % d'utilisation est très vague (en général c'est juste le % d'utilisation es unités de base, mais les ROPS, TMU, RT / Tensore Core sont pas vraiment pris en compte dans ce %.
Donc bon si sur tout les jeux que tu as testé tu es dans les 66/70° avec ta TUF y a 0 problème.
Message édité par havoc_28 le 25-07-2024 à 20:31:24
n°11350454
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 25-07-2024 à 20:31:18  profilanswer
Bien-sûr mais moins de charge devrais moins chauffer..
J'ai 60° a 100%, 50° a 60%...
n°11350455
davids
Posté le 25-07-2024 à 20:45:47  profilanswer
il faudrait savoir la température dans la pièce , quel est son boitier .... sa ventilation ...
66  pour un gpu ça va  même si toi tu as moins ....
n°11350456
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 25-07-2024 à 20:55:09  profilanswer
oui tout dépend aussi de la température ambiante
c'est pas évident d'avoir tous les même températures et surtout avec la même vitesse de ventilation
Message édité par bitubo le 25-07-2024 à 20:55:49
n°11350457
AnthonyD
»»───(knee)───►
Posté le 25-07-2024 à 21:09:12  profilanswer
Pb de pâte thermique ?  :O
n°11350458
katset
Marcel Poutre
Posté le 25-07-2024 à 21:16:38  profilanswer
Salut
Ta carte est bonne pour la poubelle, fous moi ca vite à la déchetterie.
ah mais c'est pas une amd? J'ai rien dit, alors.  :O
n°11350503
El Paladin​ Malefik
Posté le 26-07-2024 à 10:49:18  profilanswer
cube51 a écrit :
Les mises à jour bios améliore parfois la sécurité lors de hacking.
J'ai eu le cas sur un pc portable HP qui est largement amélioré la sécurité de la machine.
Aucun problème similaire en mettant à jour la carte mère sur plateforme Intel Z390
L'agesa du CPU est modifié lors de la mise à jour, j'ignore donc si cela provient de la carte mère ou du CPU.
Pire encore l'agesa restera probablement sur la dernière version si je remets un bios plus ancien.
Le bios date de mars 2024, pas si récent que cela, je suis surpris de ne pas voir de cas similaire
Je vous rejoins la seule possibilité que je n'ai pas essayé est de remettre une version plus ancienne du bios
Oui pour la sécurité, c'est un argument valable si tu un as un usage le nécessitant. Après se faire hacker sur un niveau aussi avancé qui touche au bios et microcode c'est quand même pas fréquent et souvent pas l'utilisateur lambda qui est la cible de ce type d'attaque.
C'est comme les failles Spectre et Meltdown, ça avait fait beaucoup de bruit mais dans les faits le danger concernait pas vraiment l'usager moyen.
Je viens de voir aussi que le retour arrière n'a rien donné, étrange ton problème.
Tu as essayé de basculer sur un autre slot PCIE?
Je dis ça car j'ai déjà vu des slots PCIE défectueux causer des problèmes très étranges en jeux sur les GPUs.
Message édité par El Paladin Malefik le 26-07-2024 à 10:52:45
Config: Ryzen 7 5800X3D/AMD RX 6900XT/32 Go DDR4 Gskill Trident Z B-DIE @3733 MHz CAS 14/ASUS TUF Gaming Plus B550/AIO Corsair H115i Pro RGB Platinum/Boitier Corsair 4000D Airflow/ Samsung Odyssey G7 4k 144 Hz
n°11350507
cube51
Posté le 26-07-2024 à 11:22:32  profilanswer
J'y ai pensé, gpu z indique :
pcie *16 4.0 @ x8 1.1
Cela me semble correct sur le bureau
J'essaie de voir en jeu.
J'ai lancé superposition puis quitté et rapidement regardé la carte était seulement en *8 2.0
Je vais essayé de faire un dual screen et laissé gpuz en fonction sur le deuxième gpu
Cela semble bien cela, le port pcie reste en *8 2.0 sur le benchmark superposition et la latence est énorme...
Message édité par cube51 le 26-07-2024 à 11:43:55
n°11350510
cube51
Posté le 26-07-2024 à 11:26:26  profilanswer
Salut
Cela me semble logique car lié à un profil de ventilation.
Probablement que les ventilateurs tournent moins vite en fonction de la charge mais permettent au gpu de rester à 66°
66° reste une valeur faible, il ne serait pas étonnant que d'autres endroits soit plus chaud
n°11350514
cube51
Posté le 26-07-2024 à 11:36:23  profilanswer
J'ai déjà eu des surprises du genre changement du mot de passe à distance connecté à mon réseau wifi par exemple, pas à la portée de n'importe qui...
J'ai même essayé un bios plus ancien que la carte mère a refusé de flasher!
J'ai un boitier (Thermaltake P90) très particulier avec un prolongateur pcie ce qui rend difficile l'utilisation d'autres ports mais je n'avais pas de problème avec une "simple" 6600xt
n°11350515
bertrand71​2
Posté le 26-07-2024 à 11:47:06  profilanswer
Ça peut être plus ou moins... mais j'ai créé aucun profil de ventilation, c'est quoi le meilleur logiciel pour ma asus? Merci.
Après ça dépend des jeux....
n°11350528
Aqua-Niki
Posté le 26-07-2024 à 12:39:55  profilanswer
Je ne serais pas surpris que le souci vienne du riser PCIe dans ce cas. J'ai déjà eu des souci avec un riser sur un boîtier Thermaltake. Problème résolu suite au changement de riser via SAV.
Édit : à noter que la 6600XT est en PCIe 8x de base, donc si ton souci vient du port PCIe ou du riser c'est normal qu'elle soit moins affectée (d'autant plus qu'elle est beaucoup moins performante donc moins susceptible d'être bridé par le PCIe).
Message édité par Aqua-Niki le 26-07-2024 à 12:43:38
n°11350530
havoc_28
Posté le 26-07-2024 à 12:46:57  profilanswer
Température cible par défaut dans le bios de ta carte graphique. Après c'est quoi le problème enfaite ? C'est trop bruyant ?
After Burner, ou sinon y a le logiciel maison Asus : GPU Tweak (tant que c'est pas la suite Crate ...).
Message édité par havoc_28 le 26-07-2024 à 14:46:30
n°11350538
cube51
Posté le 26-07-2024 à 13:35:54  profilanswer
Je soupçonne fortement le cable riser maintenant aussi
Je viens de brancher le riser au 2eme port pcie 16* qui semble être cablé en *4 3.0 et j'obtiens plus de 18000 points à superposition
Le riser est plus plié mais cela fonctionne mieux et je n'ai plus le phénomène de "raisonnance sonore"
En ce qui concerne le sav, je pense qu'il y a bien plus que deux ans, il ne doit plus être sous garantie
Il y a des cables riser sur amazon au pire des cas.
Message édité par cube51 le 26-07-2024 à 13:37:32
n°11350589
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 26-07-2024 à 17:45:49  profilanswer
Faut prendre un bon y a pas mal de soucis avec les riser.
n°11350606
jonas
c'est mon identité
Posté le 26-07-2024 à 18:46:48  profilanswer
faut pas prendre de riser, tout court.
et voilà
n°11350611
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 26-07-2024 à 19:08:01  profilanswer
J'avoue c'est le mieux...
n°11350614
Aqua-Niki
Posté le 26-07-2024 à 19:22:50  profilanswer
Oui mais si le boîtier est conçu uniquement pour que la carte soit montée sur un riser, ça reste moins cher d'acheter un bon riser que de changer de boîtier. C'était le cas sur le boîtier avec lequel j'avais eu ce souci.
Message édité par Aqua-Niki le 26-07-2024 à 19:23:13
n°11350622
azubal
Posté le 26-07-2024 à 20:53:25  profilanswer
les risers c'est chercher la merde de manière générale  :pt1cable:
n°11350643
dureiken
Posté le 27-07-2024 à 12:03:20  profilanswer
Bonjour les experts
question bête, je n'arrive pas à trouver comment soufflent les ventilos des RTX custom  : en gros comment circule le flux d'air sur ces monstres ?
si quelqu'un a déjà gratté le sujet ?
n°11350645
Space
Posté le 27-07-2024 à 12:15:46  profilanswer
dureiken a écrit :
Bonjour les experts
Cela fait des années que c'est le mème principe sur les customs , l'air est aspiré en son centre puis rejeté autour de la carte.
C'est plus explicite en vidéo  https://www.youtube.com/watch?v=wv6VT-alHVs&t=0m5s
n°11350646
dureiken
Posté le 27-07-2024 à 12:22:42  profilanswer
super merci !
et pour les FE ? ca ressort dehors par le milieu non ?
n°11350647
cube51
Posté le 27-07-2024 à 12:23:25  profilanswer
Certains boitiers comme le mien sont conçu pour monter la carte graphique verticalement avec un riser
Visiblement, un bon riser coute environ 40/50€, moins cher qu'un bon boitier
n°11350652
azubal
Posté le 27-07-2024 à 12:37:02  profilanswer
Moins cher qu'un bin boîtier sans riser ?  :lol:
n°11350705
cube51
Posté le 27-07-2024 à 19:07:07  profilanswer
C'est possible mais vu le poids des cartes maintenant, je préfère autant un montage à la verticale qu'une carte bancale dans un port pcie
n°11350886
cube51
Posté le 29-07-2024 à 16:16:43  profilanswer
C'était bien le riser, merci à ceux qui ont cherché
21368 points à superposition 1080p extreme sans o/c et pci 16* 4.0
n°11350906
Dark Schne​iderr
Posté le 29-07-2024 à 17:58:25  profilanswer
n°11350925
Gregooz
Posté le 29-07-2024 à 23:57:45  profilanswer
Vu que ça parlait pâte thermique quelques posts plus haut, je suis tombé sur cet article de Igor's Lab pour ceux que ça intéresse :O
Thermal paste scandal with graphics cards? The hotspot problems on cards from various manufacturers have a common cause: greed
Message édité par Gregooz le 29-07-2024 à 23:58:16
n°11351009
davids
Posté le 30-07-2024 à 18:13:16  profilanswer
vous avez une explication sur l'absence de stock de certain modèle haut de gamme d'alimentation en ATX 3.0 ??
je me demande si ils ne ce seraient pas complmetement foiré avec les premiers modèles vendues
par exemple ma BeQuiet  Dark pro 13 1300W on ne la trouve plus
les seasonic Vertex PX-1000 1200    plus de stock
pareil chez corsair certains modéles
je ne comprends pas, depuis la sortie de la norme ATX 3.0 ... c'est du n'importe quoi
j'en parle ici car les CG nvidia sont les seule a en avoir besoin pour le moment et que le topic alim est peu actif
n°11351031
AnthonyD
»»───(knee)───►
Posté le 30-07-2024 à 19:12:53  profilanswer
J'avais lu que c'était bien useless l'atx 3.0, tu dois pouvoir retrouver ce genre d'article facilement.
n°11351032
havoc_28
Posté le 30-07-2024 à 19:15:44  profilanswer
L'ATX 3.0 n'est pas inutile en soit, vu que ça impose aux fabricants d'alimentations plus de marges pour gérer les pics de consommations (surtout coté cartes graphiques). Y a déjà des alimentations ATX 2.x qui ont pas de soucis à ce niveau, mais rien n'est imposé dans la norme (ou plutôt ce qui est imposé est très léger :o), alors que l'ATX 3.0 oblige à des marges bien plus importantes.
Message édité par havoc_28 le 30-07-2024 à 19:21:35
n°11351035
Scrabble
Posté le 30-07-2024 à 19:24:29  profilanswer
Une en stock pour la 1000 : https://www.amazon.fr/Seasonic-Vert [...] 0C571R3V8/
Cinq en stock pour la 1200 : https://www.amazon.fr/Seasonic-Vert [...] 0C571DW23/
n°11351040
AnthonyD
»»───(knee)───►
Posté le 30-07-2024 à 19:50:49  profilanswer
Ouais donc osef pour la seasonic qu'il cherche  :O
n°11351051
TheCLeaN
Posté le 30-07-2024 à 22:02:45  profilanswer
si ça peut aider ya une alim de qualité correcte qui est en deal en se moment:
https://www.dealabs.com/bons-plans/ [...] ld-2833017
pas la même gamme, mais de mémoire les tests sont très positifs
n°11351065
boo2
Posté le 31-07-2024 à 02:35:26  profilanswer
Bonsoir,
J'ai une 3090 de chez Gigabyte, ( 24  go )
Je trouve que ce GPU chauffe de fou, 61 degrés en iddle, 143w.
Quel GPU dois je prendre dans la série des 4000, pour retrouver des perf équivalente ? Vais je réellement gagner en température ?
merci a vous
Compatibilité B550 Geforce série 10000Epaisseur pads thermique RTX 2060
RTX 3050 ou GTX 1660 super ou Ti ?Nouvelle config avec carte RTX 3070 Ti
RTX 2070 Super tourne au ralenti (30%)Chauffe RTX 3080
temperature i7 10700kf et carte video nvidia rtx2060Rtx 3080 Radiateur abimé
Code erreur 43 RTX 2080ti
Plus de sujets relatifs à : [TU] Nvidia Ada Lovelace - GeForce RTX 4000 - 4 Slots et au-delà!
