3398 connectés
Activez-vous le Ray Tracing quand vous jouez à un jeu qui le supporte?
28.1 %
 48 votes
1.  Je l'active systématiquement.
24.6 %
 42 votes
2.  Je l'active seulement dans certains jeux.
15.8 %
 27 votes
3.  Je ne l'active jamais car l'amélioration visuelle n'est pas suffisante
19.3 %
 33 votes
4.  Je ne l'active jamais car l'impact sur les perfs est trop important.
12.3 %
 21 votes
5.  Ma carte graphique n'est pas compatible.
Total : 188 votes (17 votes blancs)
Sondage à 2 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  713  714  715  ..  806  807  808  809  810  811
[TU] Nvidia Ada Lovelace - GeForce RTX 4000 - 4 Slots et au-delà!
n°11322734
AlHouine
Posté le 14-02-2024 à 20:29:57  profilanswer
cyberfred a écrit :
je t'avoue que je n'ai plus trop suivi l'actualité des cables DPs depuis un moment (enfin hormis le fait qu'on arrive maintenant en DP 2.0) , je serai bien incapable de te conseiller telle ou telle marque  :sweat:
je verrai ce que mon pote me prête ce weekend , par contre , je rebondis sur le message de Mr Zebra et les solutions qui sont données  ici :
https://www.reddit.com/r/OLED_Gamin [...] lttabbing/
vu que la 4090 a un port DP 1.4a , ca va rien changer à cette histoire de DSC qui s'activera quoiqu'il arrive je suppose.
le gars a donné un lien intéréssant qui permets de calculer la bande passante nécessaire en fonction de la résolution , de la fréquence d'affichage et du nombre de bits :
https://linustechtips.com/topic/729 [...] ction=calc
C'est exactement ça, il faut régler ton moniteur, tes parametres videos pour avoir une bande passante inférieur au port (carte graphique et écran (sachant que certains écrans ont un port hdmi bridé)
azubal a écrit :
Peut être ton écran ou câble hdmi ?
T'as essayé sur un autre écran/câble ?
Sinon vous auriez des connecteurs pour 4090 coudé à recommander ? (Pour MSI suprim liquid X)
Oui j'ai déjà essayé un autre câble DP.
Je suis tombé sur ce topic il y a fort longtemps et dans mon cas, pas d'amélioration malgrés que je sois sous la bande passante de mes ports.
mimieseb a écrit :
Es tu en multi screen?
Non juste un écran (G3223Q)
n°11322747
Kutiva
Posté le 14-02-2024 à 21:20:23  profilanswer
$k-flown a écrit :
Parler de "soucis" de drivers AMD en 2024, n'importe quoi...  :sarcastic:
Ton avis c'est l'équivalent inversé de "chez moi ça marche".
Des mecs tombés sur des mauvaises Nvidia avec des soucis à répétions il y en a pleins les forums, même si comme pour les AMD le soucis doit dans 80% des cas venir d'entre la chaise et le clavier...  :whistle:
Comme je l'ai dis, ça fait plus de 10 ans que j'ai des GPU AMD. Et j'ai aussi dit que pour certains, dans certaines conditions, ça fonctionne sans problème. Il n'empêche que j'ai eu et vu beaucoup de soucis avec les GPU AMD, que ça vienne du hardware, du driver, ou tout simplement des logiciels / jeux. Certains problèmes ne sont toujours pas résolus depuis des années. Alors oui, l'interface du driver est joli par exemple, surtout quand tu compares à Nvidia, mais en une semaine de tests à toucher à tout, je n'ai pas rencontré un seul bug. Je ne regrette absolument pas mes anciens GPU, j'étais bien content de les payer moins cher et à l'époque, il n'y avait que la rastérisation ou presque. Aujourd'hui pour moi un GPU c'est bien plus que les performances brutes, c'est un ensemble, et là-dessus Nvidia a beaucoup plus à offrir. Mettre 550€ dans une 7800XT ou 650€ dans une 4070S, mon choix est vite fait. Toutes les features Nvidia, la stabilité, sans parler des performances dans certains cas, valent largement les 100€ supplémentaires.
Je ne suis absolument pas un fanboy d'une marque ou d'une autre : je choisis mon matériel suivant mon budget, les performances, et bien d'autres choses. Je déteste Nvidia pour sa politique tarifaire et son marketing parfois douteux, ça n'empêche qu'il faut avouer qu'ils sont largement au-dessus d'AMD et Intel.
Ah et pour ceux qui disent que le problème vient d'entre la chaise et le clavier : peut-être, mais en 2024 sur du matériel informatique à plusieurs centaines d'euros, tu n'es pas censé déclencher des bugs et autres instabilités en utilisant simplement des features.
n°11322755
Scrabble
Posté le 14-02-2024 à 21:52:59  profilanswer
Même ressenti pour moi, chez AMD depuis la HD 4770, c'est a dire 2009, sauf pour la dernière, la RTX 3080
Le driver AMD, il marche très bien tant que tu fait des trucs "mainstream", comme de jouer a des jeux AAA récents
Mais si tu veut rejouer a des jeux un peu anciens, ou faire du Blender, tu peut rencontrer des bugs, certains là depuis plus d'un an
Chez Nvidia, le driver est mieux testé, pratiquement toutes les fonctionnalités marchent, et si tu tombe sur un bug, il est rapidement corrige dans les mois qui suivent
Si Nvidia est plus cher, il y a une raison
n°11322758
spark
Luc ?
Posté le 14-02-2024 à 22:10:46  profilanswer
non :o
Un cycle complet sera une série de 100.
n°11322803
supersym
ouh Pinèz
Posté le 15-02-2024 à 09:31:35  profilanswer
sur la corsair 1500 w j'avais un cable avec 4 connecteur 8 pins mais c'était pas marqué 600 w dessus.
Mais bref, là avec le connecteur asus 2 connnecteur 8 pin, la CG bronche pas. 62 ° à 2900 Mhz au niveau du GPU, 500 w, 1.1 v.
je vais monter un peu pour voir.
quand j'avais essayé de la bencher je la trouvais un peu limitée... peut être l'alim état déjà fatiguée...
Mon feed back http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 3815_1.htm  http://hwbot.org/submission/2269750_
n°11322804
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 15-02-2024 à 09:38:36  profilanswer
Elle avait 20ans ton alim non.
J'ai une corsair 850 et côté alim c'est 2 connecteur pour 600w... c'est côté carte graphique que t'en a 4...
Sinon une alim n'empêche pas une cg de monter en fréquence,  si c'est l alim c'est coupure du pc direct...
n°11322805
jumbaii
Posté le 15-02-2024 à 09:45:34  profilanswer
Intéressant vos retours @scrabble et @Kutiva.
Pour ma part, je n'ai pas eu beaucoup de cartes AMD mais effectivement les rares que j'ai eu étaient des nids à problèmes, mais s'était il y a longtemps et j'avoue en avoir garder un souvenir plus que mitigé. J'ai hésité longuement entre la 7900XTX et la 4090, ces souvenirs ont conditionné le choix final, à tord ou à raison, je ne sais pas.
Toujours est-il qu'en presque 15 ans de "GPU", je n'ai pas rencontré de problèmes particuliers sur mes "green GPU", hormis des crash de drivers lorsque tu pousses trop loin la fréquence, rien d'anormal donc.
Je pense que l'expérience fait le conditionnement, on reste souvent sur des idées qui ne sont plus valides simplement parce que l'on ne souhaite pas réitérer une expérience désagréable.
Message édité par jumbaii le 15-02-2024 à 09:46:51
GT : jumbaii7
n°11322811
supersym
ouh Pinèz
Posté le 15-02-2024 à 10:05:54  profilanswer
les 4 connecteurs 8 pins c'était l'adaptateur 12 + 4  d'un coté (CG RTX 4090) et 4 * 8 pins coté alim. genre : https://www.amazon.fr/broches-graph [...] B0C5546P4C
question stabilité courant sortie : si la tension ou l'ampérage est pas stable, s'il baisse, ça peut pas entrainer des erreurs ?
n°11322813
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 15-02-2024 à 10:16:42  profilanswer
Non, normalement ça coupe.
T'avais quoi comme soucis pour avoir changé l'alimentation.
M'enfin corsair en 1500 c'est quoi du hx, c'est pas du bas de gamme quoi.
Pour tes connecteurs c'est 150w par prise, x4...600w
Message édité par uNReaLx77 le 15-02-2024 à 10:23:25
n°11322820
emeralfish
Posté le 15-02-2024 à 10:32:56  profilanswer
Petites questions pratiques, je n'ai pas trop suivi l'actualité hardware ces derniers temps. J'ai un I7 12700K avec une RTX 3080 TUF OC Asus de première gen que j'avais payé moins de 800€ à l'époque. Niveau moniteur j'ai un Alienware 38" AW3821DW (3840x1600@144hz).
Je me demandais si j'aurais un gain significatif à passer à une 4080 super ou si c'est préférable d'attendre la série 5xxx, en gros est-ce que l'investissement (significatif) en vaut le coup ?
Aussi avec les 4xxx, il y a un nouveau connecteur d'alimentation, concrètement comment ça se passe avec les anciennes alims ? Un adaptateur est dans la boite de la CG, je dois racheter des câbles compatibles ? (j'ai une alim Asus ROG Thor de 850w)
PS : la 3080 irait dans le pc de mon fils pour remplacer sa 2080.
n°11322824
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 15-02-2024 à 10:47:49  profilanswer
Pour ceux qui la voulaient :D
https://www.rueducommerce.fr/p-gefo [...] win-public
Tu as des adaptateurs avec la cg PCI express 12pwr.... Pour répondre au dessus
Message édité par uNReaLx77 le 15-02-2024 à 10:49:43
n°11322827
jumbaii
Posté le 15-02-2024 à 10:48:42  profilanswer
Le gain sera substantiel à n'en pas douter mais est-ce que cela en vaut la peine, il n'y a que toi qui peut répondre à cette question. Que fais-tu avec ? Si tu joues beaucoup cela peut être intéressant, toutefois le DLSS fait bien le travail et je ne pense pas que la 3080 soit dépassé avec cette techno. Quant aux séries 5000, elles arrivent d'ici 1 an (ou moins), donc peux-tu patienter ce laps de temps ?
Concernant l'adaptateur, il est intégré au packaging.
https://www.techpowerup.com/review/ [...] uf/32.html
Message édité par jumbaii le 15-02-2024 à 10:50:40
GT : jumbaii7
n°11322832
supersym
ouh Pinèz
Posté le 15-02-2024 à 10:59:03  profilanswer
shutdown du pc et redémarrage.
pas de bsod.
même @stock pour le proc (et la CG)
c'est venu en changeant d'écran 8k vs 4k limité à 60 hrz sur mon ancien écran la CG travaillait à 50-60 %. Là elle est à 99 %. J'ai eu un samsung  oled 49 ' à l'essai et j'avais  110 120 fps sous MSFS là sur le 57 '  je suis à  à 60-65 .
la CG a donc été bien plus sollicitée.
L'alim  n'a pas suivi.
avec la nouvelle plus de souci, pour l'instant...
avant c'était à chaque session.
n°11322834
emeralfish
Posté le 15-02-2024 à 11:09:12  profilanswer
Merci pour vos retours  :jap: .
A mon avis je vais patienter, je joue mais plus tant que ça et ma carte fait le taf actuellement sauf même si je dois réduire certains curseurs sur les gros AAA.
n°11322840
It_Connexi​on
Posté le 15-02-2024 à 11:39:17  profilanswer
Heu... non  :whistle:
Galerie Photo Personnelle
n°11322841
oliviermdv​y
Posté le 15-02-2024 à 11:40:19  profilanswer
Il va devenir encore plus cher avec l’explosion des cryptomonnaies en ce moment, le retour des scalpers?
i5 13600K|32Go GSkill DDR4 3600Mhz|MSI Shadow OC RTX 5080|Meta Quest 3
n°11322842
It_Connexi​on
Posté le 15-02-2024 à 11:42:17  profilanswer
Perso sur ma carrière de geek je suis passé de Nvidia à AMD et inversement, actuellement chez AMD avec une 6800 et une 6950XT depuis un an, pas le moindre plantage, pilotes très stables, aucun soucis.
Quand je lis que si Nvidia est plus cher c'est justifié ça me fait doucement sourire, AMD et Nvidia sont la pour faire du business, ils en ont juste après notre fric hein  :D
Mais si ça conforte certains de se dire qu'ils ont bien fait de mettre plus cher... En 2024 j'entends encore "le CPU c'est INTEL et le GPU c'est Nvidia". Ça fait du bien d'aller voir qu'ailleurs l'herbe est parfois aussi verte pour moins cher
Message édité par It_Connexion le 15-02-2024 à 11:44:41
n°11322844
campi
V8 FTW
Posté le 15-02-2024 à 11:45:32  profilanswer
C'est plus possible de miner les monnaies rentables avec un gpu donc non.
n°11322846
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 15-02-2024 à 11:47:17  profilanswer
Si y a le dlss :o
Mafois, autant l'un que l'autre cherche a faire de l'argent et c'est tout... Le prix NVIDIA perso je.le.vois comme Asus... L'image de marque tu paieras... voilà.
n°11322847
It_Connexi​on
Posté le 15-02-2024 à 11:50:25  profilanswer
uNReaLx77 a écrit :
Si y a le dlss :o
Oui voila, pour moi Nvidia est devenu l'Iphone de l'info
n°11322848
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 15-02-2024 à 11:51:04  profilanswer
Exactement.
Et j'ai un GPU NVIDIA et un cpu Intel ...
Mais si demain AMD nous refait l'athlon XP ... Je prend :D
Message édité par uNReaLx77 le 15-02-2024 à 11:55:22
n°11322853
It_Connexi​on
Posté le 15-02-2024 à 11:57:23  profilanswer
uNReaLx77 a écrit :
Exactement.
n°11322854
davids
Posté le 15-02-2024 à 11:57:55  profilanswer
les ryzen sont trés bon
si le ryzen 7800X3D etait sorti en premier je pense que je ne serais pas avec un cpu intel ... bon ok il y avait aussi les soucis de DDR5 au début
ils ont bien amélioré tout ça...la prochaine gen risque d'être terrible chez AMD
Message édité par davids le 15-02-2024 à 11:58:45
n°11322857
It_Connexi​on
Posté le 15-02-2024 à 12:02:19  profilanswer
Oui à suivre :
https://www.cowcotland.com/news/902 [...] zen-5.html
n°11322868
NetSpy
Posté le 15-02-2024 à 12:48:42  profilanswer
Merci,
du coup j'ai annulé ma commande de la zotac et j'en ai refait une pour celle-ci.
(Bon j'perd 3 ans de garantie... Faudra la revendre pour la sortie des 5k)
Nucleon @ Esma (Section cinéma d'animation 3D et effet spéciaux / Montpellier)
n°11322869
havoc_28
Posté le 15-02-2024 à 12:50:25  profilanswer
uNReaLx77 a écrit :
Exactement.
Depuis Zen 3, coté performance en jeu c'est assez équilibré en fonction, voir même avantage à AMD si on prend en compte la consommation.
Y a pas de bénéfice réellement tangible en faisant des combos Intel / Nvidia, ou AMD / AMD etc Tu prends ce qui a te sembles le plus intéressant pour ton utilisation au moment donné et voila.
Message édité par havoc_28 le 15-02-2024 à 12:51:43
n°11322871
Scrabble
Posté le 15-02-2024 à 12:51:22  profilanswer
Détrompe toi, une simple recherche dans Youtube en tapant "Crypto mining", et tu verra que les mineurs habituels ont rallumés leurs GPUs
Il y en a un qui se vante de faire tourner 80 GPUs en parallèle
n°11322872
havoc_28
Posté le 15-02-2024 à 12:52:32  profilanswer
Une minorité, pour l'instant c'est très loin de prendre les proportions de la dernière crise. Les grosses fermes chinoises avec des milliers de GPU pour l'instant on les as pas revu en activité ...
Et le parc utilisé c'est que du RTX 4000 ? Non, la plus part c'est encore du Ampère, ce qui montre que c'est des gens qui ont conservé une partie du matériel qu'ils avaient à disposition où ont racheté du Ampère à très bas prix.
Message édité par havoc_28 le 15-02-2024 à 12:57:37
n°11322873
NetSpy
Posté le 15-02-2024 à 12:56:17  profilanswer
havoc_28 a écrit :
Une minorité, pour l'instant c'est très loin de prendre les proportions de la dernière crise. Les gros fermes chinoises avec des milliers de GPU pour l'instant on les as pas revu en activité ...
Non seulement ce n'est plus rentable, mais maintenant que c'est interdit en Chine et qu'il traquent efficacement les fermes de minage, ce n'est pas prêt d'arriver à nouveau là bas.
n°11322875
campi
V8 FTW
Posté le 15-02-2024 à 13:08:30  profilanswer
Oui les 3 ou 4 qui ne payent pas l'elec pour les autres ça sert à rien.
C'est bien plus simple et rentable de spéculer sur les cours à la façon de la bourse que de s'embeter à miner.
n°11322890
Monsieur L​ocke
Posté le 15-02-2024 à 14:18:19  profilanswer
C'est un peu pénible ce discours qu'une boîte n'en veut qu'à notre fric.
Chez NV y a quand même un excellent suivi de leur matériel, beaucoup de R&D pour l'avenir, excellent suivi drivers/ logiciels on ne peut pas dire qu'ils sortent leur matos et les drivers puis plus de mise a jour pendant 1 an.
Oui c'est plus cher que ce que ça ne devait, je pense mais j'ai quand même l'impression d'avoir du qualitatif en tâche de fond.
J'aimerai juste qu'un jour il refasse intégralement le panneau NVidia.
AMD je ne critique pas, ne juge pas car je ne connais pas et c'est pas le topic. Mais s'il y a des satisfaits c'est que ça doit être qualitatif aussi.
Bon après y a pas 50 constructeurs vous me direz ...
TU Transport Fever
n°11322898
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 15-02-2024 à 14:34:53  profilanswer
Sans ça ils n'auraient pas de client...pas d'argent. Ça va ensemble.
Si tu veux gagner de l'argent faut être qualitatif.
Message édité par uNReaLx77 le 15-02-2024 à 14:36:00
n°11322899
It_Connexi​on
Posté le 15-02-2024 à 14:41:51  profilanswer
n°11322905
It_Connexi​on
Posté le 15-02-2024 à 14:51:47  profilanswer
Oui c'est bien ça qui nous met dedans je pense en partie
 [:fredmoul:1]
n°11322934
Monsieur L​ocke
Posté le 15-02-2024 à 16:10:26  profilanswer
Sauf qu'au vu de la faible concurrence ils pourraient ne pas se casser la tête à mon avis.
TU Transport Fever
n°11322947
ddlabrague​tte
Posté le 15-02-2024 à 16:58:35  profilanswer
Y'en a qui ont essayé. Et pourtant ils ont tous échoué
SIS, VIA, XGI  et j'en oublie peut être
Seul STmicro à réussi à proposer une alternative crédible durant un court laps de temps
XGI avait pourtant tenté une percée ambitieuse avec les Volari ( et Volari duo )
Ils se tous heurté à la problématique du suivi software
Même intel  ( à qui on peut pas reprocher de manquer de moyens ) continue à se casser les dents là dessus
Le fait est que seul ATI/AMD et Nvidia disposent de ce savoir faire
AMD est peut être en retrait mais ne démérite pas pour autant car il faut pas perdre de vue qu'Nvdia y consacre X fois plus de moyens
Ce qui est en gras est faux la grande majorité du temps
On peut aussi rencontrer ce genre de problème chez nvidia et il peut parfois se passer des mois voir des années avant que ce soit corrigé. Et il arrive aussi que ça ne le soit jamais
Pour le reste c'est exact.  Nvidia a des années d'avance en applicatif gpgpu, et dispose d'un écosystème bien implanté ( en même temps, ils étaient précurseurs, ça aide )
On peut citer d'autres exemple comme la VR   :jap:
Message édité par ddlabraguette le 16-02-2024 à 10:13:13
n°11323017
booba92i
Posté le 15-02-2024 à 19:54:05  profilanswer
Nvidia obligatoirement sinon je jette mon Aero à la poubelle, avec Amd ces pas compatible du tout  :o, la faut pas se poser de question!.
WiiDS: Sauf que IL2 a un mode DirectX, et que ce dernier reste plus performant même sous nVidia. lol :)
n°11323037
spark
Luc ?
Posté le 15-02-2024 à 21:14:39  profilanswer
pourquoi c'est pas compatible ?
n°11323056
scrumpz
Posté le 15-02-2024 à 23:17:47  profilanswer
AMD est peut être en retrait mais ne déméritent pas pour autant car il faut pas perdre de vue qu'Nvdia y consacre X x plus de moyens
Surtout quand tu vois la tronche des interfaces nvidia comparé à AMD ou il faut aller dans un vieux panneau de config des années 2000 avec des cartes à 2000€…
Les drivers fonctionnent ok, suivi software ok, moins de bug sûrement, meilleur implémentation ok mais alors qu’il y a GeForce XP qui devrait tout centraliser et bien ce n’est pas le cas.
Perso c’est pas si grave que l’on soit bien d’accord mais force est de constater qu’au niveau ergonomie nvidia c’est pas non plus parfait et niveau bug AMD s’est bien amélioré même si niveau perf ce n’est pas égal.
-> A vendre matos Hardaware <-
n°11323063
Insanity13​649
Posté le 16-02-2024 à 00:03:06  profilanswer
J'avoue que quand tu ouvres le NVCP tu as clairement l'impression de voyager dans le temps  :lol:
n°11323071
Scrabble
Posté le 16-02-2024 à 05:52:57  profilanswer
L'ergonomie du driver Nvidia est très bien, il s'agit de régler une multitude de paramètres, il ne s'agit pas de s'amuser
C'est une ergonomie professionnelle
Un driver n'est pas un jeu vidéo
Compatibilité B550 Geforce série 10000Epaisseur pads thermique RTX 2060
RTX 3050 ou GTX 1660 super ou Ti ?Nouvelle config avec carte RTX 3070 Ti
RTX 2070 Super tourne au ralenti (30%)Chauffe RTX 3080
temperature i7 10700kf et carte video nvidia rtx2060Rtx 3080 Radiateur abimé
Code erreur 43 RTX 2080ti
Plus de sujets relatifs à : [TU] Nvidia Ada Lovelace - GeForce RTX 4000 - 4 Slots et au-delà!
