3684 connectés
Sujet(s) à lire :
    - ATI Radeon X800 VE AIW (AGP)
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14
[Nouveau pb] Comment débloqué les pipe sur x800 ve AIW 8 > ok, 12 > ?
n°5063106
ragondin
Un pote ragondin c'est cool
Posté le 18-09-2006 à 15:29:30  profilanswer
J'en profite pour poser une question : Impossible d'avoir la température de la carte. Vous voyez ca ou vous ?
n°5063123
Jaden
Posté le 18-09-2006 à 15:38:10  profilanswer
Merci ragondin. Je l'ai fais et ça plante :(  au redemarrage mon ecran est illisible. Bref on va rester au 60.
J'ai un samsung syncmaster 940bw 19' il devrait supporter normalement ?
n°5063428
ragondin
Posté le 18-09-2006 à 18:27:40  profilanswer
je sais pas, je connais pas tous les écrans. Le mien, carac : 1680x1050 en 60 ou 75hz. Google is your friends.
n°5063511
dams
Posté le 18-09-2006 à 19:04:14  profilanswer
Dans le logiciel Ati Tray Tools : Hardware > Overclocking setting ou bien encore Hardware > Monitoring Graphs
n°5063563
Bilbo_248
Posté le 18-09-2006 à 19:34:16  profilanswer
Everest Pro il marche bien,sinon ouai le plus pratique c'est ati tray tool même pour o/c,des volontaire pour les 12 pipes?
n°5064074
Jaden
Posté le 19-09-2006 à 01:00:54  profilanswer
Yes very nice, thanks a lot lol
n°5064272
ragondin
Posté le 19-09-2006 à 09:57:17  profilanswer
Au passage, je signale que j'ai réussi à faire ce que je veux : Affichage du bureau sur la télé.
En sortie de carte graphique (tout le lot de cables), brancher le jack vert sur la carte son et le jack des enceintes sur ce jack vert. Ensuite, utiliser la sortie péritel du lot de cable pour le ramener jusqu'à la télé. N'utilisez pas de long cable péritel, utiliser un ch'tit boitier peritel vers RCA/S-Video. C'est ce que j'ai fais associé à des cables de 10m, ca marche super bien.
Seule reproche : on ne peut pas avoir la télé et le bi écran en même temps donc conseil : paramétrez ce que vous souhaitez et "CREEZ DES PROFILS DANS ATI CONTROL CENTER !!!". En un clic dans le système tray sur l'icône ATI, on passe bi-écran à télé en mode clone (avec télé en moniteur principal). Sinon c'est presque 5 minutes à faire à la main (mettre la télé, passer en clone, swapper la télé en moniteur principal et changer résolution télé).
Bon courage.
Qui a les c..... pour le 12 pipes ?
n°5065194
Bilbo_248
Posté le 19-09-2006 à 19:24:35  profilanswer
ben deja il faut le bios ^^
n°5065738
Bilbo_248
Posté le 19-09-2006 à 23:19:18  profilanswer
Et bien voilà quelque résultat d'o/c sur la carte,je n'est pas changer le radiateur,donc la carte est d'origine.
1er graphe obtenu avec ATI tool avec les fréquence d'origine :
http://img354.imageshack.us/img354/2466/attbenchmarkresultslr9.jpg
2eme graphe obtenu avec ATI tool o/c a 540//540 :
http://img171.imageshack.us/img171/6251/attbenchmarkresults540jy6.jpg
Temp amb ~20°
GPU avec o/c : 62° (Zalman vf 700 Al//Cu pourrait réglé le probléme,surtout que les puce mémoire CHAUFFE pas mal)
sans o/c çà tourné au environ de 40°
Je constate que sur ce bench elle est supérieur a une x800pro (cool,non?)
Et je me demande si avec 12 pipes çà irait pas plus vite? :D
Message édité par Bilbo_248 le 19-09-2006 à 23:20:35
n°5065742
Bilbo_248
Posté le 19-09-2006 à 23:22:29  profilanswer
çà pourrez peut être motivé quelqu'un pour testé le second hard mod ^^,et vous en êtes où de vos o/c? (en présisant le refroidissement choisi et le modéle)
n°5065780
ragondin
Posté le 19-09-2006 à 23:54:29  profilanswer
Perso je vais garder le refroidissement d'origine mais y joindre des radiateur sur la mémoire (au moins d'un coté).
J'obtiens quasiment les memes perf que toi hormis que je suis à 480 pour le CPU et 450 pour la ram (3675.47 points), Barton 2800+
Bonne nuit
n°5066475
dams
Posté le 20-09-2006 à 13:51:44  profilanswer
J'vais essayé le bench d'ATI Tray Tools et je poste ce soir ou demain
Dams
n°5066931
Bilbo_248
Posté le 20-09-2006 à 18:16:44  profilanswer
Ragondin,je n'est qu'un sempron 2800+ ^^
n°5068198
Jaden
Posté le 21-09-2006 à 15:03:27  profilanswer
Je fais 1995 en 4 pipe et non o/c mdrrr
Athlon 2500+ barton, mobo Asrock et 1 Go de 2700 :(
Message édité par Jaden le 21-09-2006 à 15:04:23
n°5068236
Jaden
Posté le 21-09-2006 à 15:22:04  profilanswer
2303 en o/c à 501/445
2510 en o/c à 540/521
question sur 3dmark 2005, les 2 dernier test c'est bien pour le proc ? J'ai de 0 fps à 1 tout au plus.
Message édité par Jaden le 21-09-2006 à 15:41:52
n°5069197
Bilbo_248
Posté le 21-09-2006 à 23:38:05  profilanswer
Lol,ne t'inquiéte pas,moi aussi çà me fait çà ^^
n°5069292
Jaden
Posté le 22-09-2006 à 01:59:11  profilanswer
Merci tu m'rassure ^^ Faut quoi comme processeur pour avoir dans les 60 fps  :ouch: lol
n°5071714
akira21
Posté le 23-09-2006 à 17:39:23  profilanswer
j ai acquis une carte X800ve de chez ldlc
j voudrais faire les manip bios + hard mod mais je viens de voir que ma config c est ca
CONFIG_DIE_FUSES = 0xEFF31FFF
Est ce ke je peux faire quelque chose ou non ???
Merci d avance
n°5073885
Bilbo_248
Posté le 24-09-2006 à 22:25:16  profilanswer
tu peux pas,il 33...Ta pas du lire le topic ^^
n°5081220
ragondin
Posté le 29-09-2006 à 07:31:06  profilanswer
ce topic est en train de mourir... Que la chance profite au prochain posteur nous disant "voici la manip pour 12 pipes". Dans le cas contraire, inutile de poster....
n°5082101
Bilbo_248
Posté le 29-09-2006 à 18:40:46  profilanswer
C'est vraie qu'il créve...j'espére que quelqu'un nous dira,voilà la manip 12 pipes çà serait gg
n°5105981
Slider14
14-42-7
Posté le 14-10-2006 à 01:47:55  profilanswer
Si vous trouvez une carte 0x(EouF)FF3BFFF ou 0x(EouF)FF3FFFF il est possible de passer a 12 ou meme a 16.
n°5125560
ragondin
Posté le 25-10-2006 à 08:15:45  profilanswer
Toujours pas de pizza au caviar ?
n°5125580
dams
Posté le 25-10-2006 à 08:58:27  profilanswer
non, on a tjrs pas trouvé l'ELU :D
Dams
n°5142966
kutdu91
Anti GeeK professionnel
Posté le 02-11-2006 à 20:24:00  profilanswer
juste pour info, sur le forum en anglais, il y a un type qui a reussit a avoir une carte dont il a ceci :
CONFIG_DIE_FUSES 0xFFFFFFFF
CONFIG_SUBSTRATE_FUSES 0XFFFFF99C
CONFIG_ROM_FUSES 0x623
aller voir a la page 14
si l'on suit la theorie, il peut activer 16 pipelines non ? :)
n°5142993
kutdu91
Posté le 02-11-2006 à 20:34:15  profilanswer
en regardant se topic, sa m'a donner envie de m'en acheter une de celle ci, et croyer moi, en me connaissant, je vais vite voir les limites de cette carte graphique, tant que sa sentira pas le poulet griller a l'interieur de l'unité centrale, je lacherais pas l'affaire ! lol ! je vous tiendrais au courant
n°5143622
dams
Posté le 03-11-2006 à 09:07:11  profilanswer
on t'attends ;)
Dams
n°5147513
kutdu91
Posté le 05-11-2006 à 01:04:14  profilanswer
Dites moi, c'est le AIW obligatoire ou une X800VE toute simple peux faire l'affaire ? merci :)
n°5147916
anartetsuo
Posté le 05-11-2006 à 12:25:15  profilanswer
En fait, même avec une aiw, tu n'est pas sur de pouvoir rajouté des pipe... Ca dépent...
POur la x800ve, je pense que -soit les pipes sont activés d'origines,
                                        -soit il n'est pas possible d'en activer plus, car personne n'a jamais parlé de cette carte...
Je crois que personne n'a de config adapté pour overclocké à plus de pipes.. En tout cas moi j'ai vérifié : 0xEFF33FFF
Tous ceux qui ont eu ça, arrété de révé : vous n'avez pas 8 pipes sur vos cartes, donnc vous pourrez pas les déblocké... Sur ce je vais faire le hard mod dès que : j'achète ma mémoire en 3200 ce qui me permet d'oc mon pross, ce qui me permet d'avoir une config sufisante pour profiter des 8 pipes...
n°5148014
kutdu91
Posté le 05-11-2006 à 13:16:14  profilanswer
salut,
j'ai pas trés bien compris ton résonnement ...
d'apres se que j'ai compris ( je peux me tromper ), c'est que si nous avions une configuration dont AtiTooL nous dit : 0xEFF33FFF  alors !
-->> on peux arreter de rever il n'y a pas 8 pippelines ? qu'on ne peux pas les débloquers ? et malgres sa, tu veux quand meme faire le hardmod pour les débloquer? mhh ...
tu nous parles d'une configuration adapté ... peux tu nous en dire plus ? d'aprés moi, une configuration entre parenthese (adapté), c'est 512 ddr, un processeur d'au moins 1GhZ... c'est mon avis personnel !
enfin d'apres moi et d'apres les resultats du bench que nous a soigneusement donner bilbo_248, nous voyons bien une tres grosse difference ?
sur ses mots je vous laisse, a plus tard ;)
n°5148661
dams
Posté le 05-11-2006 à 18:25:48  profilanswer
La configuration matérielle n'a STRICTEMENT rien à voir avec le fait de pouvoir activer ou non les 4 pipes supp par rapport aux 4 d'origines..
C'est juste les indications de Atitool ki permettent de deviner le potentiel de la carte et rien d'autre.
n°5149085
kutdu91
Posté le 05-11-2006 à 21:14:32  profilanswer
exactement ! mais ... hum hum, sa repond toujours pas a ma question :) le debloquage de pipeline peut tres bien se faire sur une X800VE qu'une X800VE AIW ?
avec bien evidement 0xEFF33FFF ;) ?
n°5149093
kutdu91
Posté le 05-11-2006 à 21:16:45  profilanswer
vivement qu'elle arrive cette cartouille ! si j'ai 0xEFF33FFF je ferais un jolie tuto :)
n°5149674
dams
Posté le 06-11-2006 à 10:51:33  profilanswer
Oui
Dams
n°5152562
kutdu91
Posté le 07-11-2006 à 19:40:22  profilanswer
ok, merci dams ! j'ai des nouvelles de ma carte, elle arrive en fin de semaine, je vous tiens au courant :p
n°5157008
anartetsuo
Posté le 09-11-2006 à 18:17:17  profilanswer
Kutdu91, avec un processeur à 1 ghertz, une geforce 4, ou à la limite, une carte de la série des 5000 (je ne connais pas les équivalents ati) te suffirais largement, puisque, même avec une x1950 gtx ou je sais pas quoi, tu n'arriverais même pas à un cinqième de ta carte...
C'est ce que je voulais dire : avec mes 512 de pc2100 et mon sempron à 1.8, je ne peut pour l'instant pas profiter à fond de ses possibilité, m'enfin la question sera bientôt réglé, puisque je ne compte passer à 1 go ddr, et o/c mon processeur à 2.2... Seulement à ce moment je ferais le hard mod...
Voila sinon je venais sur ce forum, car j'ai vu quelque chose d'assez intéréssent : en regardant le benchmark plus haut, une personne à o/c sa carte à 540/540... J'atteint éffectivement cette fréquence pour le gpu, mais j'en suis loin pour la mémoire... La personne qui à eu ces résultat l'a fait avec le ventilos d'origine? Et à quel température? Sans artefact? merci d'une réponce :)
n°5158070
dams
Posté le 10-11-2006 à 09:29:07  profilanswer
Moi j'arrive à vers 580 en non stable donc 540, c easy baby :) (ventilo d'origine, mais avec la pate thermique artic silver (j'ai démonte le ventilo pour le Hardmod)
n°5159947
ragondin
Posté le 11-11-2006 à 08:54:47  profilanswer
a l'aise. Franchement c'te carte apres déblocage des pipes est loin d'etre une carte merdique. Il ne manquerai plus qu'on puisse en débloquer 4 autres pour arriver jusqu'à 12 et la, ca serait le pied total.
Bon week-end.
n°5159974
kutdu91
Posté le 11-11-2006 à 09:42:26  profilanswer
Bonjour les copains !
Sayer, je l'es recut hier aprés-midi, j'ai vite constaté que LDLC c'est trompé de carte graphique mais bien evidement, a mon avantage, au lieu d'une x800ve toute simple a 94€, ils m'ont envoyés une All in Wonder :) Avec un petit rasoir dans le colis lol !
bref, je viens juste d'installé Windows, vu qu'avant j'était sous Linux Ubuntu et pour la pousser, c'était pas top du top
donc voila j'installe ATI Tool, ainsi que les drivers, et je vous dit si elle est bonne ou pas ...
Je peux vous avouez que mon coeur palpite un peu mais, si c'est du 31,(Saloperie de toulousain ... JE SORT -> ) la carte graphique vole par la fenetre ! ( je plaisante .... )
voilà je vous dit sa d'ici peu
Cordialement.
n°5160146
kutdu91
Posté le 11-11-2006 à 11:34:31  profilanswer
:D Voilà aprés verification, je peux les activer ses Pipelines !
http://goofaman.free.fr/vini/ati.JPG
Prochaine étape, dejà, recreer un Topic au saint de se Forum, avec deja, un sujet beaucoup Plus précis ! je vous donnerai l'adresse
n°5161379
kutdu91
Posté le 11-11-2006 à 20:18:52  profilanswer
voilà flashage du bios de la carte graphique, comme vous pouvez le constater, au niveau du CONFIG_ROM_FUSES c'est passé de 0x623 à 0x622 ... bizzard
http://goofaman.free.fr/vini/ati2.JPG
Problème clavier avec nouveau PC (Windows XP)ATI Radeon X800 VE AIW (AGP)
6600 GT Silent pipe 2 compatible Asrock 939dual?nouveau matériel installé mais petit probleme
acheter nouveau disque dur avec très vieille carte mèrePC qui démarre tout seul : solutionné => nouveau bug : pas de bip !
ATI adapter 0 not found ( x800 pro)Nouveau boitier
Alim 300W noname pour X800 pci-e possible?
Plus de sujets relatifs à : [Nouveau pb] Comment débloqué les pipe sur x800 ve AIW 8 > ok, 12 > ?
