3521 connectés
Sujet(s) à lire :
    - ATI Radeon X800 VE AIW (AGP)
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14
[Nouveau pb] Comment débloqué les pipe sur x800 ve AIW 8 > ok, 12 > ?
n°4969165
Slider14
14-42-7
Posté le 05-08-2006 à 20:58:17  profilanswer
Pour le hardmod ( apres avoir flashé ):
Il faut:
-un petit tournevis cruciforme
-un petit tournevis plat ou un petit clou, objet pointu, qui servira à nettoyer les contacts à relier
-du scotch
-un produit conducteur : Si vous connaissez quelqu'un travaillant dans l'électronique, ou un bricoleur, vous trouverez peut-être un stylo conducteur. Dans le cas contraire, acheter un produit nommé "CIRCUIT +", de marque loctite, trouvable chez Feu Vert, Nauroto tout ca ...
Manipulation :
-retirer les 2 vis, au dos de la carte (côté nu), qui maintiennent le radiateur collé au processeur.
-retirer le radiateur
-avec l'objet pointu que vous aurez choisi, grattez légèrement les 2 contacts à relier (sur la photo, il s'agit des 2 points les plus à droite avec un trait rouge ajouté pour montré ce qu'il faut relié )
-avec le scotch, faire un masque afin de ne pas mettre de produit sur les contacts autour (ce qui pourrait gravement endommager la carte)
-passer une couche du produit de contact et attentez 5 (bonnes) minutes avant d'en repasser une seconde couche.
-laisser sécher 5 minutes avant de retirer votre scotch. Si, un peu de produit s'est glissé sous le scotch et risque de relier d'autres points, mettre un mouchoir ou bout de sopalin au bout de votre tournevis pour enlever le produit aux endroits gênants (s'enlève très facilement).
EDIT: PHOTOS :
AVANT: http://forums.techpowerup.com/atta [...] 1153559713 le trait rouge c'est ce qu'il faut relier au final.
APRES: http://forums.techpowerup.com/atta [...] 1153896931
Merci à Jaja et dolf pour leurs infos.
Message édité par Slider14 le 06-08-2006 à 05:02:10
n°4969192
Slider14
14-42-7
Posté le 05-08-2006 à 21:32:30  profilanswer
Hum,que de bonne information,mais oui j'ai la même carte graphique qui arrive lundi,et j'aimerais un tuto pour faire çà proprement en hard mod,sinon tant pis et je resterais avec mes 4 pipe sinon moi je sort d'une fx 5200.
Au faite sur lesx800  xt (lespremiére je connais po les gpu des derniére,mais c'était des R420 et il y avait 16 pipe
Tu as ci-dessus le tuto "hardmod".
Pour les 16 pipes ca me parait un peu tot, débloque-en deja 4 de plus et on verra si on peut continuer le grattage.
Des que tu as la carte envoie moi les meme infos que sebngaz config_die_fuses etc ... AVANT toute modification puis un autre APRES FLASH puis un autre APRES HARDMOD. Merci d'avance.
Message édité par Slider14 le 05-08-2006 à 21:36:40
n°4970709
gold-roger
J'ai laissé un immense trésor
Posté le 06-08-2006 à 18:05:20  profilanswer
Slider14, a tu fait les test ?? A tu les 8 pipe ?? Si telle
est le cas peut faire les BenchMark !!
n°4971132
Slider14
14-42-7
Posté le 06-08-2006 à 21:58:23  profilanswer
J'ai pas encore recu la carte, mais quelqu'un (jaja) a deja fait tout ca et ca marche. Donc je rapelle les etapes.
1 Ati Tool & bench -> envoie des screenshot sur le forum
2 Flash
3 Ati Tool & bench -> envoie des screenshot sur le forum
4 Hardmod
5 Ati Tool & bench -> envoie des screenshot sur le forum
Merci d'avance
Message édité par Slider14 le 06-08-2006 à 21:59:02
n°4971133
Bilbo_248
Posté le 06-08-2006 à 21:58:59  profilanswer
Sinon javait lu qu'il y a un petit rectangle entre les deux point...et qu'il fallait l'évité,mais là,il est relié...
Sinon quelqu'un a testé?
Et pour le flashage tu peux donné les liens stp..
n°4971134
Slider14
14-42-7
Posté le 06-08-2006 à 21:59:18  profilanswer
@Bilbo: Photo du gpu! please
Message édité par Slider14 le 06-08-2006 à 22:00:03
n°4971141
Bilbo_248
Posté le 06-08-2006 à 22:01:23  profilanswer
Ok çà roule slider14 :D,juste les liens pour flasher la cg et puis une petit manuel de flash pour cg (j'ai jamais fait pour une carte graphique)
n°4971146
Slider14
14-42-7
Posté le 06-08-2006 à 22:03:30  profilanswer
Le bios original : ( en théorie ) de toute facon ya moyen de recup le bios de carte avant de la flasher
http://forums.techpowerup.com/atta [...] 1153592006
Le bios 8 pipes :
http://forums.techpowerup.com/atta [...] 1153605887
Méthode pour flasher le bios:
1. Faire une disquette de boot
2. Mettre les bios sur la disquette ( pas de nom de plus de 8 lettres )
3. Demarrer sur la disquette
4. Taper (sous DOS): atiflash -f -p -newbios 0 bios8p.bin et appuyer sur entrée, ... attendez un peu ...
note:taper atiflash -f -p -newbios 0 bios8p.bin
ATTENTION : Pour certaines version de windows, le clavier passe en qwerty quand tu est en mode DOS. ça ne pose pas de problème sauf si le flash se passe mal, et que tu dois retaper cette ligne de commande sans voir ce que tu tapes...
5. Enlevez la diquette et redemarrer
6. Il est possible qu'il faille reinstaller ATI tools pour voir les resultats.
Message édité par Slider14 le 06-08-2006 à 22:05:27
n°4971147
Bilbo_248
Posté le 06-08-2006 à 22:05:18  profilanswer
Et pour faire une sauvegarde c'est un truc genre "save your current setting","current bios"??
Une commande peut être,ou plutot :D
n°4971151
oufclimber
Posté le 06-08-2006 à 22:06:42  profilanswer
bonjour  :hello:
je suis parmis ceux qui ont pris le risque d'acheter une carte pas cher pour un max de fonction . . . enfin j'espère
j'ai pas encor reçu ma carte mais ça ne devrais pas tarder ( toujour le week qui tombe quand il ne faut pas  :whistle: ).
donc j'ai comme objectif de débrider et d'O/C cette carte je ne suis pas un spécialiste mais en cherchant et avec le topic du forum techpower ont devrais arrivé a quelque chose . . . non
je vous fais signe à son arrivé et aprés une rapide installe et essai je lui met la misère  :sol:   :sol:   :sol:
fais toi entendre, élèves la voix, donnes toi le luxe d'en avoir le choix !!!
n°4971162
Slider14
14-42-7
Posté le 06-08-2006 à 22:10:34  profilanswer
Pour sauver son bios sous dos avec atiflash:
atiflash -s 0 backup.rom
ou
atiflash -s 0 backup.bin
Message édité par Slider14 le 06-08-2006 à 22:11:29
n°4971164
Bilbo_248
Posté le 06-08-2006 à 22:11:15  profilanswer
lol,c'est clair c'est week end qui tombe mal,sinon il est où ton colis toi?
Moi depuis vendredi bloqué a la poste dans une ville vers lyon :'(
J'AI HATE
n°4971169
Slider14
14-42-7
Posté le 06-08-2006 à 22:12:38  profilanswer
@oufclimber: ya toute les infos en francais sur ce topic maintenant
@bilbo: j'ai la CG mardi
Message édité par Slider14 le 06-08-2006 à 22:31:08
n°4971219
Bilbo_248
Posté le 06-08-2006 à 22:36:53  profilanswer
Ben moi je pense que çà va être pareil...mais comment tu sais que c'est mardi que tu l'aura?
n°4971226
oufclimber
Posté le 06-08-2006 à 22:39:49  profilanswer
  pareil, bloqué a ST laurent de mure de puis DREDI mais je fais pas confiance a la poste car la dernière fois il étais au même endroit et le lendemain la factrice sonne chez moi . . .  :sol:   :sol:   :sol:
n°4971241
Bilbo_248
Posté le 06-08-2006 à 22:48:23  profilanswer
a ben eux,j'aimerais bienmoi aussi,mais çà voyage le samedi c'est chose?enfin le week end?
n°4971265
Slider14
14-42-7
Posté le 06-08-2006 à 23:03:44  profilanswer
Deja la poste ils travaillent jamais,ou tellement peu que c'est négligeable. Le dimanche n'imagine meme pas que quelqu'un puisse validé un colis quelqu'il soit. Le semedi c'est selon .. mais en general c que le matin.
Message édité par Slider14 le 06-08-2006 à 23:04:15
n°4971274
Bilbo_248
Posté le 06-08-2006 à 23:10:26  profilanswer
Eux ben qu'il le valide m'en fou,mais est ce qu'il voyage mon truc?^^
n°4971277
oufclimber
Posté le 06-08-2006 à 23:12:41  profilanswer
ouai et encor quand il le valide . . .
la derniere fois je fais partir un colis et je ne pouvais pas le suivre juste le jour de son arriver donc toujour  autant de branl . . . et ce son nos impots qui paye ses gens mais la ont s'éloigne du sujet je crois.
toujour est il que le principal sera de recevoir sont colis en temps et en état aprés les service mis a disposition comme sivre sont colis et bien d'autre ont diras que ça marche une fois sur deux comme le reste des services proposés par l'état !!!   :sol:   :sol:   :sol:
n°4971288
Bilbo_248
Posté le 06-08-2006 à 23:18:54  profilanswer
On devrait augmenter le nombre de personnelle a la poste au lieu de 4 en mettre 8 pour augmenter les perf. ^^
Un ti grattage de contrat,une mise a niveau du cerveau du patron et le tour est joué :D encoreun chance que 'lon est kasi sur que le colis va arrivé ^^
n°4971310
oufclimber
Posté le 06-08-2006 à 23:32:06  profilanswer
Vi c'est clair qu'a certain il faudrais refais des contact et flasher un peu car soit  il sont vraiment idiot ou alors ils ont été bien lobotomiser . . .
n°4971588
dams
Posté le 07-08-2006 à 09:23:23  profilanswer
Bon j'ai recu ma carte , je vous tiens au courant, je fais déjà kk benchs avec ma 9600 xt avant de comparer avec cette x800 ve..
Dams
n°4971594
oufclimber
Posté le 07-08-2006 à 09:29:37  profilanswer
cool,  :D
 moi j'attend toujour  :fou:   :fou:   :fou:
n°4971598
dams
Posté le 07-08-2006 à 09:35:34  profilanswer
sebngaz a écrit :
voila pour les infos primaires mais c est bien un gpu r420 (donc jusqu a 16 pipes possibles...on peut rever non?)
j y est fait un overclock rapide a 553mhz pour le gpu et 600mhz ,,sur une partie de css de 20 minures sous monitoring...... ras!!!
Bon potentiel d'overclocking !!!!
600 Mhz , c bien pour la mémoire que tu parles ?
Dams
n°4971618
Bilbo_248
Posté le 07-08-2006 à 09:51:44  profilanswer
Euh ben moi j'attend :'(
n°4971628
dams
Posté le 07-08-2006 à 10:03:27  profilanswer
c ca de payer en cheque ;)
Dams
n°4971700
Bilbo_248
Posté le 07-08-2006 à 10:55:40  profilanswer
Grr..mais ils ont pas mis longtemp a enciassé le chéque,bon le facteur l ne passe pas le lundi ou quoi?? toujours pas de facteur,les boule quoi..
n°4971717
oufclimber
Posté le 07-08-2006 à 11:03:01  profilanswer
bon ça à sonner à la porte  mais c'étais pas le bon colis . . .   je vien de recevoir ma carte fille AM2 que j'ai gagner au tirage au sort de ASROCK pour ma 939 dual sata 2 cool  :sol:   :sol:   :sol:
va falloir encore investir dans un nouveau proco et des rettes . . .
n°4971723
Florentriv
L'éternité, c'est long ...
Posté le 07-08-2006 à 11:05:34  profilanswer
J'ai aussi acheté cette carte video chez LDLC à 75€ (commandé le 1aout, recu le 5aout).
J'ai pas tout compris ce que vous avez dit : AtiTool me dit que j'ai  " CONFIG_DIE_FUSES: 0xFFF33FFF ".
Ca veut dire que normalement, je peux avoir mes 8 pipes en ne faisant qu'un flash ???  C'est bien ça ?
Et sinon, je voulais savoir, on risque quoi à la flasher ???
Y'a un risque qu'elle devienne complètement inutilisable ?
Encore un truc :
2 Flash
4 Hardmod
Je sais que bench, c'est benchmark, mais lesquels ??? Des jeux ? Le test d'artefacts de AtiTool ?
Merci beaucoup  :)
n°4971731
Slider14
14-42-7
Posté le 07-08-2006 à 11:10:34  profilanswer
Certain pretendent que le flash suffit, je ne pense pas. Mais on ne peut etre sur que lorsqu'on a tester.
Pour le flash comme je l'explique plus haut, s'il ne marche pas tu remet l'ancien avec la meme methode et voila elle est comme neuve.
Le hardmod lui par contre comporte des risques. Il ne vaut mieux pas entreprendre ca apres une soirée trop arosée.
bench: 3dmark2k1 et 2k5 c'est assez representatif.
Pourquoi ?
3dmark2k1 vous allez me dire "c'est stupide, 2k5 suffit ... il est bien trop ancien!" mais justement il montre , avec des resultats du 2k5, la part du CPU dans les resultats et ainsi pourra expliquer cetains d'entre eux. ( trop bas, trop differents ... )
Message édité par Slider14 le 07-08-2006 à 11:14:32
n°4971737
Florentriv
Posté le 07-08-2006 à 11:13:46  profilanswer
OK, merci.
ps: le mod, je ne veux pas le faire :-S
n°4971744
Slider14
14-42-7
Posté le 07-08-2006 à 11:17:17  profilanswer
C'est pas tres compliqué, et sans, malheureusement la carte ne vaut pas grand chose ( je parle de perf ) sans le mod.
Message édité par Slider14 le 07-08-2006 à 11:24:54
n°4971755
Bilbo_248
Posté le 07-08-2006 à 11:23:27  profilanswer
Ben franchemment pour 75eu,même sans le mod,c'est pas de l'argent balancé en l'aire..du moins pour moi :D
n°4971758
dams
Posté le 07-08-2006 à 11:24:15  profilanswer
Florentriv a écrit :
Encore un truc :
Merci beaucoup  :)
C bon Florent tu as 8 pipes potentiels!
Dams
n°4971760
Bilbo_248
Posté le 07-08-2006 à 11:25:15  profilanswer
Juste en flashant?
n°4971762
dams
Posté le 07-08-2006 à 11:25:35  profilanswer
Pourquoi ?
Je dirais plutot le 2003, 2005 et 2006 ?
Dams
n°4971769
dams
Posté le 07-08-2006 à 11:26:37  profilanswer
Bilbo_248 a écrit :
Juste en flashant?
Nan, il faut hardmoder, d'apres ce que j'ai compris, les X800 ve sont à hardmoder ds ts les cas de figure contrairement à des x850 et cie..
De toute maniere il peut déjà essayer juste de flasher, apres il verra mais je n'y crois pas trop, en tout il risque rien ..
Message édité par dams le 07-08-2006 à 11:27:13
Dams
n°4971773
Slider14
14-42-7
Posté le 07-08-2006 à 11:27:53  profilanswer
@dams: si tu veux ;) ( pour le benchmarking ) - sinon c'est evident que tu as raison qu'il faut de toute faocn tenter au moins le flash meme s'il ya peu de chance qu'il suffise.
@florenttriv: ca serai vraiment dommage que tu n'essai pas. si tu veux je t'echange celle que je vais recevoir toute neuve contre la tienne.
Message édité par Slider14 le 07-08-2006 à 11:30:30
n°4971778
dams
Posté le 07-08-2006 à 11:29:59  profilanswer
Tu sais pas encore si tu vas avoir du fuse à 31 ou 33 ?  :bounce:
Dams
n°4971784
Slider14
14-42-7
Posté le 07-08-2006 à 11:31:11  profilanswer
Nooon :'( !!!
n°4971786
Slider14
14-42-7
Posté le 07-08-2006 à 11:31:50  profilanswer
Peut etre 37 ou 3F
:) :) :) :) :) :) :) :) :) le reeeve
Problème clavier avec nouveau PC (Windows XP)ATI Radeon X800 VE AIW (AGP)
6600 GT Silent pipe 2 compatible Asrock 939dual?nouveau matériel installé mais petit probleme
acheter nouveau disque dur avec très vieille carte mèrePC qui démarre tout seul : solutionné => nouveau bug : pas de bip !
ATI adapter 0 not found ( x800 pro)Nouveau boitier
Alim 300W noname pour X800 pci-e possible?
Plus de sujets relatifs à : [Nouveau pb] Comment débloqué les pipe sur x800 ve AIW 8 > ok, 12 > ?
