4129 connectés
Sujet(s) à lire :
    - ATI Radeon X800 VE AIW (AGP)
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14
[Nouveau pb] Comment débloqué les pipe sur x800 ve AIW 8 > ok, 12 > ?
n°5290224
anartetsuo
Posté le 14-01-2007 à 03:54:23  profilanswer
Je lache pas l'affaire :kut, le seul problème que tu avais une avec le bios de l'autre Cg, c'était que tu ne pouvais pas installer les drivers ? C'est pas à cause de ça que tu as grillés ? Ta carte était quand même reconnue par  windows ? Vous pensez qu'il y a des chance pour que ati tool marque 12 pipes juste parceque le bios lui dis qu'il y en à 12, même si c'est pas le cas ?
Je compte faire le test prochainement, et j'aimerais que tu me fasse un petit topo de ce que tu avais obtenue...
J'arrive pas à dormir, ton screen à 12 pipes me hante :)
Quand à ton ventilateur qui à tourné à fond, bin le mien n'est pas gérer par ma cg...
Je lacherais pas l'affaire, il me faut 333 fps pour un jeu, je les aurais...
n°5290434
Bilbo_248
Posté le 14-01-2007 à 11:18:42  profilanswer
Sont truc des 12 pipes çà m'était arrivé avec 8 juste aprés avoir flashé et puis aprés un reboot c'était redescendu a 4..
.. cela voudrais dire que les pipes existe?
n°5291060
jackasscou​ille
Posté le 14-01-2007 à 15:43:51  profilanswer
salut
je viens de faire la manip avec atitools suis bien a 8pipelines, par contre des que je lance un jeu ou un film, au bout d'un moment j'ai les couleurs qui partent en couille, puis un friz et plantage du pc. Je vien d'essayer plusieurs drivers, de netoyer et refaire la liaison des 2 points, rien y fait. avez vous une idee?
n°5291795
Bilbo_248
Posté le 14-01-2007 à 19:50:38  profilanswer
elle chauffe trop,tu était bien en 33?
tu la o/c?
n°5295908
anartetsuo
Posté le 16-01-2007 à 15:13:44  profilanswer
Un frizz ou un plantage, je dirais que cela viens des timing :) tu es sur que tu as ceux d'origines ?
Il y'a a des artefact avant ? Normalement si c'est à cause de la chaleur, Il y aurais plein de petit point (bleu, chez moi.)
Tu as touché a quelque chlose d'autre ? Post des screen de ce que te dis ati tool.
n°5300555
jackasscou​ille
Posté le 18-01-2007 à 14:20:14  profilanswer
c bien une 33, pas d'oc: (core 425.25/mem395.25)
Je l'ai flashé via winflash ca pourrais venir de la? (neyant pas lecteur disquette)
je v essayer de reflasher par ma clef usb je vous tien au courant
n°5304629
loki67
Posté le 20-01-2007 à 12:15:35  profilanswer
bonjour tout le monde
petit nouveau possèdant une x800VE AWI aussi
je suis bien contant d'avoir trouver ce topic (même si j'ai pas tout lu).
Et donc j'adresse ce message pour laisser une trace de mon existance au cas ou ca se passai mal.(on sait jamais pas que ca me saute a la face)
donc sur vos test je vais dabord :
1 - relier le 1er pont puis testé si rien ne pète.
si la T°C est pas trop haute pour teste perso (car je sais pas si quelqu'un l'a fait):
2 - redémonté pr relier le 2eme pont
pour info :
je tourne avec les pilot Omega 3.8.330 (à base de catalyst 7.1)
test en config de base :
CG 425/400 -> GPU a 52°C et l'environnement a 50°C tour fermé sans ventilo additionnel (juste sur la CG, du proco et de l'alim)
donc 1ère mise a niveau je vais installé 1 ou 2 ventilo pr extraire l'air chaud.
sinon en faisant juste un O/C, je suis monté a 560 pr le GPU et 610 pr la DDR sans aucun prob d'affichage, j'ai pas osé allé au-dessus car GPU a 80°C en fesant tourné de la 3D.
si y a des conseils ou des mise en garde genre : "t'es con fais pas ca on a dis + haut ca marche pas", hésité pas je le prendrai pas mal vu que j'ai pas tout lu.
a+ si le Dieu Radeon le veux bien
Message édité par loki67 le 20-01-2007 à 12:19:13
n°5304775
loki67
Posté le 20-01-2007 à 13:21:16  profilanswer
bah tiens ca c du bol, j'ai l'honneur de démonté une X850XT pr changé le systeme de refroidissement vers un artic cooling silencer 5. je pourrai voir la puce si je peu en tiré des infos. avant de modifier la mienne. je prendrai des photos.
n°5305089
Bilbo_248
Posté le 20-01-2007 à 15:27:06  profilanswer
ok c'est bien coool çà,j'attend avec impatiente tes test!!
n°5305114
loki67
Posté le 20-01-2007 à 15:41:44  profilanswer
bon pr la X850XT j'ai pu voir les 2 ponts mais impossible de monté l'artic cooling silencer 5 ... desing de la carte pas le même ... et pourtant y a marqué toute les model de x850series
bref vous aurez les resultat demain pr la x800VE
n°5305286
anartetsuo
Posté le 20-01-2007 à 17:02:59  profilanswer
Oki, moi aussi je suis impatient...
Bon courage :)
n°5306058
loki67
Posté le 20-01-2007 à 22:46:53  profilanswer
voilà c fait, je me suis pas fait chié finalement j'ai toute de suite fait les 2 ponts.
j'ai installé 3 ventilo, un avant qui injecte, un arrière qui extrait, un petit qui crache sur la CG.
donc au résultat 3 constats :
1 - je suis passé à 8pipes, le 2ème pont n'a servi a rien.
2 - en O/C je suis monté à 580/580 sans aucun prob pour une t°C de 70°C en charge et 46°C au repos. j'ai pas tenté de monter le proco de + de 580 et pour la MEM dès que je dépasse 585 y a plein d'artefac quelque soit le vitesse du GPU. (faut surement touché au timing mais j'y connais que dale)
3 - depuis la manip j'ai perdu 5°C (repos) à 10°C (en charge) sur le GPU. je mets ca sur le compte de la nouvelle pate thermique (nano grease, trouvé ca en allemagne).
tous les resultats sont avec les ventilos ajouté :
avant manip au repos 420/400 4 pipes: 48°C (contre 52°C sans les 3 ventilos)
après manip au repos 420/400 8 pipes : 42°C
il en va de même en charge (c'est même mieux) :
avant manip 4 pipes 520/540 75°C
avant manip 4 pipes 560/610 >80°C
après manip 8 pipes 520/540 65°C
après manip 8 pipes 580/580°C 70°C
la manip pour preuve : ************************************
les image taille réel (+ grand) http://letout.chez-alice.fr/divers [...] (zoom).jpg
1 - près a gratté
2 - gratté
3 - première couche de circuit+
4 - 2ème couche de circuit+
Ne pas oublier de nettoyer la pate thermique et d'en remettre avant de remonter
http://letout.chez-alice.fr/divers/2%20la%20manip.jpg
résultat : *********************************************
http://letout.chez-alice.fr/divers/3%20resultat.jpg
les tests 420/400 8 pipes : ********************************
http://letout.chez-alice.fr/divers/test1(a).jpg
http://letout.chez-alice.fr/divers/test1(b).jpg
les tests 520/540 8 pipes : ********************************
http://letout.chez-alice.fr/divers/test2(a).jpg
http://letout.chez-alice.fr/divers/test2(b).jpg
les tests 580/580 8 pipes : ********************************
http://letout.chez-alice.fr/divers/test3(a).jpg
http://letout.chez-alice.fr/divers/test3(b).jpg
Prochaine étape le flashage avec un bios 12 pipelines.
quelqu'un a déjà essayé avec un bios12 pipes? et avec un bios16 pipes?
Message édité par loki67 le 20-01-2007 à 23:02:35
n°5306404
loki67
Posté le 21-01-2007 à 04:22:38  profilanswer
quelqu'un sait à quoi correspond ces registres et toutes ces données en hexa, svp?
mon bios :
http://letout.chez-alice.fr/divers/param.jpghttp://letout.chez-alice.fr/divers/param2.jpg
http://letout.chez-alice.fr/divers/timing.jpg
n°5306625
Bilbo_248
Posté le 21-01-2007 à 11:45:59  profilanswer
ben en fait il me semble que c'est vers haut niveau de connaissance que l'on bloque,enfin a vérifier :D
çà intérresse quelqu'un ma x800ve aiw 8 pipe avec Zalman VF700-CU   je la lache pour 100eu , o/c sans probléme a 540/540 j'ai jamais fait plus .
Envoyé moi un mp pour plus d'info
n°5307106
anartetsuo
Posté le 21-01-2007 à 15:23:24  profilanswer
Bin j'ai déja une x800 ve avec un zalman, désolé -_-
J'ai le flash 12 pipes, mais je n'ai pas fais le deuxième pont, donc 8 pipes.
Tout ce que je peut te dire, c'est que tu ne prend aucun risque à flasher en bios 12 pipes...
Sinon en 8 pipes, tu devrais avoir bien plus, avec les fréquence que tu mets.
Sinon je ne peux pas dépassé 500 pour la mem, quelqun pourrait me dire les timing  que vous mettez, pour ceux qui les ont modifier.
Loki, tu vois tes températures avec quels logiciel ?
n°5307308
Bilbo_248
Posté le 21-01-2007 à 16:47:02  profilanswer
J'ai pas modifier mes timing et je suis en 540//540 temp de la cg 38° full
n°5307383
loki67
Posté le 21-01-2007 à 17:11:53  profilanswer
bon j'ai essayé de flash... que dale... il refuse de me mettre le bios msg d'erreur matériel pas identique au bios..???
bref donc j'ai juste modif les fréquence de mon propre bios que je lui ai réinjecté. comme ca pas besoin de logiciel pr l'o/c.
en tous cas ca fait plaisir de voir les jeu tourné un peu + facilement.
je vois les T°C avec "ati tray tools" -> "Matériel" -> "graphique de surveillance"
http://letout.chez-alice.fr/divers/timing2.jpg
Message édité par loki67 le 21-01-2007 à 17:20:33
n°5308159
AdOS16
Posté le 21-01-2007 à 22:21:29  profilanswer
je vois que durant mon absence, on a pas laché l'affaire ! c'est bien continué ! :D concernant Rabit, ya plein de ptit tuto pour faire mumuse avec le bios de CG :D, maus fau avoir de trés bonne compétence concernant la base 16 (exadeci)
en tout cas sa fait plaisir ! allez les gars :p
n°5308599
Bilbo_248
Posté le 22-01-2007 à 08:56:20  profilanswer
pour le 12 pipe c'est mort?
n°5309787
loki67
Posté le 22-01-2007 à 18:36:53  profilanswer
quelqu'un peut mettre ses timing comme j'ai mis, si s'en est d'autre que moi. svp
n°5310465
Bilbo_248
Posté le 22-01-2007 à 22:31:39  profilanswer
CAS moi il est a 4
n°5316899
anartetsuo
Posté le 25-01-2007 à 18:09:17  profilanswer
http://img294.imageshack.us/img294/1210/pipelines21gw.jpg
Ca voudrait pas dire qu'on les a tous simplement pas, ces 12 pipes ?
n°5319368
Bilbo_248
Posté le 26-01-2007 à 18:57:31  profilanswer
mdr peut être bien que virtuellement non,les info viennent de l'eeprom de la cg non? c'est pas le bios çà?
n°5337898
Bilbo_248
Posté le 04-02-2007 à 15:12:56  profilanswer
up
n°5337920
Bilbo_248
Posté le 04-02-2007 à 15:17:44  profilanswer
Mon log avec Rabit, et j'ai deja débloqué les 4 premiére pipes :
-- RaBiT v.2.0.0 build 616 started --
> RaBiT driver v.2.0.2 is ready
-- Your ATi video adapter low level info --
Vendor: 0x1002, SubVendor: 0x1002 (ATI Technologies Inc)
Device: 0x4A54 (R420/M18), SubSystem: 0x4422
CONFIG_XSTRAP.8P_DISABLE = 0x02
On Board EEPROM: ST M25P05/c (64 Kb)
Active pipelines: 8, GB_TILE_CONFIG = 0x00010017
GB_PIPE_SELECT = 0x00031344
CONFIG_DIE_FUSES = 0xFFF33FFF, 8 died pipeline(s)
CONFIG_SUBSTRATE_FUSES = 0xFFFFF99E, 4 disabled pipeline(s)
CONFIG_ROM_FUSES = 0x00000622
CONFIG_REGISTER_FUSES = 0x00000000
-- Memory bus and clocking info --
Memory: 256 bits, 256 Mb
Core clock = 425.25 MHz
Memory clock = 398.25 MHz
-- Active memory timings --
tWL = 1.5
tCL = 3
tCMD = 0 clock
tSTB = tWL
tRcdRD = 7
tRcdWR = 4
tRP = 5
tRAS = 6
tRRD = 6
tR2W = CL + 2
tWR = 7
tW2R = 0
tW2Rsb = tW2R Rule
tR2R = 1
MemRR = 30
tRFC = 20
tRBS = CL + 2
tERST = CL - 2
tQSREQ = CL - 2
tDQM = WL - 1
tDQS = WL - 1
tDQM_Adv = As specified
tDQS_Adv = As specified
http://img201.imageshack.us/img201/8536/sanstitremz7.jpg
>Voilà le screen..
Perdé pas espoir j'y crois!!!
Quelqu'un d'autre à çà avec Rabit?
Message édité par Bilbo_248 le 04-02-2007 à 15:24:48
n°5337967
Bilbo_248
Posté le 04-02-2007 à 15:31:45  profilanswer
AU niveaux du CONFIG_SUBSTRATE_FUSES je voudrais savoir si les personne qui ont fait le test avec le deuxiéme pont avait la même config que moi , avec le E au bout.
Merci d'avance
n°5340405
Bilbo_248
Posté le 05-02-2007 à 18:38:15  profilanswer
up
n°5340497
anartetsuo
Posté le 05-02-2007 à 19:09:56  profilanswer
T'atend quoi pour faire le test ? J'crois que vu le nombre de personnes qui ont déja éssayé (j'en ai déja 3 en tête, dont moi) tu peux y aller sans risque !
n°5340524
loki67
Posté le 05-02-2007 à 19:21:47  profilanswer
... bin si tu regarde les photos et impression ecran + haut (page 13), tu verra que les 2 ponts sont bien relié et que j'ai pas de 'E' a la fin ....
alors oui hésite pô a testé tu nous diras après
en tout cas rabit m'affiche pô les même info que vous, genre n'affiche pas le nombre de pipe activé ou désactivé, et la config die, etc.
je me demande ce que ca donnerai de mettre un de vos bios, si quelqu'un veut bien mettre son bios en DL,, je regarderai ca pr tester.
Message édité par loki67 le 05-02-2007 à 19:39:36
n°5340756
Bilbo_248
Posté le 05-02-2007 à 20:41:29  profilanswer
loki67 il ne faut pas charger de bios pour avoir les information que j'ai cité, et les gars le probléme c'est que j'ai plus de circuit plus, il a séché depuis cet été :(
n°5340788
Bilbo_248
Posté le 05-02-2007 à 20:55:38  profilanswer
Et aussi il faut que je flash le bios non?
n°5342673
anartetsuo
Posté le 06-02-2007 à 18:53:33  profilanswer
Oui, il faut que tu flash (le bios est disponible dans une des pages précédentes.
Pour le circuit plus, une soudure, ou n'importe quels ancre fera l'affaire, personnelement j'en ai pické un au lycé, mais d'autre l'ont fait au fer a souder :)
n°5342904
Bilbo_248
Posté le 06-02-2007 à 20:43:59  profilanswer
y a pas quelqu'un qui a grillé la sienne en reliant le deuxiéme pont?
Les timing sur le bios sont les mm?
n°5343003
anartetsuo
Posté le 06-02-2007 à 21:31:27  profilanswer
Non et oui !
n°5343091
Bilbo_248
Posté le 06-02-2007 à 22:08:24  profilanswer
Tu pourais me l'envoyé par la poste et je te le renvoi ensuite?
n°5343543
anartetsuo
Posté le 07-02-2007 à 06:17:25  profilanswer
Pourquoi pas...
Je précise qu'il faut l'ouvrir, prendre un tournevis très fin, prendre un peu d'encre avec, et l'appliqué contre la carte...
tu as mon adresse msn il me semble :) envoi un mail avec ton adresse.
n°5345113
Bilbo_248
Posté le 07-02-2007 à 19:31:51  profilanswer
Yeah je sent que si les douze pipe çà marche hum que du bonheur, je vais passer de mon sempron 3000+ a un 3400+ donc c'est trop la fête
n°5347141
Bilbo_248
Posté le 08-02-2007 à 18:29:06  profilanswer
Euh j'ai pas de news anartetsuo par mp, quelqu'un pourrait-il me dépaner de liquide conducteur? svp
n°5347391
ragondin
Un pote ragondin c'est cool
Posté le 08-02-2007 à 19:55:52  profilanswer
Je t'en ai envoyé par email
n°5347696
anartetsuo
Posté le 08-02-2007 à 22:01:01  profilanswer
gnin ta mon adresse msn ! T'aurai pu m'envoyer un mail :)
n°5347700
anartetsuo
Posté le 08-02-2007 à 22:01:41  profilanswer
merde ! anartetsuo = blackdream :)
Problème clavier avec nouveau PC (Windows XP)ATI Radeon X800 VE AIW (AGP)
6600 GT Silent pipe 2 compatible Asrock 939dual?nouveau matériel installé mais petit probleme
acheter nouveau disque dur avec très vieille carte mèrePC qui démarre tout seul : solutionné => nouveau bug : pas de bip !
ATI adapter 0 not found ( x800 pro)Nouveau boitier
Alim 300W noname pour X800 pci-e possible?
Plus de sujets relatifs à : [Nouveau pb] Comment débloqué les pipe sur x800 ve AIW 8 > ok, 12 > ?
