4624 connectés
Sujet(s) à lire :
    - ATI Radeon X800 VE AIW (AGP)
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14
[Nouveau pb] Comment débloqué les pipe sur x800 ve AIW 8 > ok, 12 > ?
n°4979059
Bilbo_248
Posté le 10-08-2006 à 13:17:02  profilanswer
3d mark 2003 :
1024x768
pixel processing : none
Texture Filtering : Optimal
Max anisotropy : 4
Vertex Shader : Optimal
n°4979188
dams
Posté le 10-08-2006 à 13:59:01  profilanswer
Bilbo_248 a écrit :
3d mark 2003 :
1024x768
Max anisotropy : 4
Il est ou le score ? [:antoine33]
n°4979204
Slider14
14-42-7
Posté le 10-08-2006 à 14:03:41  profilanswer
BIOS Original> CLOCK table offs: 0xB522
Core clock is 425.00 MHz
Memory clock is 400.00 MHz
BIOS8p> CLOCK table offs: 0xB522
Oui oui c'est la meme chose peuve à l'appui.
n°4979209
Slider14
14-42-7
Posté le 10-08-2006 à 14:06:06  profilanswer
Bhen apparement 786432 ;) ;) ;) ;) ;) ;) ( 1027*768 = 786432 )
:p
n°4979222
dams
Posté le 10-08-2006 à 14:09:14  profilanswer
bilbo_248 : fais péter les scores !!  [:azitwaz]
n°4980156
Slider14
14-42-7
Posté le 10-08-2006 à 21:01:05  profilanswer
Ma carte est arrivée  :bounce:  ( chez mon pote, la poste sont trop des boulets  :kaola: pour arriver a me livrer les colis en tps et en heure du coup je fais livré pas loin ) . JE VAIS LA CHERCHER. Je verifie la config_die_fuses et fais le flash dans la foulée la-bas. Je re apres. Je fais des photos :jap: .
URGENT : Toujours pas de photos de ce grattage de puce avant appli du circuit+ ?
A tout  :hello:
Message édité par Slider14 le 10-08-2006 à 21:08:03
n°4980219
ragondin
Un pote ragondin c'est cool
Posté le 10-08-2006 à 21:24:23  profilanswer
ca arrive dans 10 minutes
n°4980269
ragondin
Posté le 10-08-2006 à 21:48:00  profilanswer
Alors voici des photos pour faire le HMOD de cette carte. Excusez certaines sont un peu flou.
Tout d'abord, il faut bien sur changer le bios de la carte.
Pour faire cette modif, j'ai utilisé du circuit+, voici le produit
http://graphismebarok.free.fr/radeon/0-le_produit.jpg
Et voici la carte apres le démontage du ventirad.
http://graphismebarok.free.fr/radeon/1-la_carta.jpg
Voici les ponts que l'on va relier avec le circuit+
http://graphismebarok.free.fr/radeon/3-a_relier.jpg
Avant toute chose il faut gratter pour enlever le vernis présent sur la carte.
Pour ma part, j'ai utilisé un nano tournevis d'electricien. J'ai gratté jusqu'à voir que je touche le cuivre du pont. C'est la manip la plus longue et celle qui fout le plus les boules "putain j'espère que je vais pas niquer la carta".
Une fois le grattage effectué, ca donne ca (je sais on voit rien mais en fait, il n'y a pas grand chose à voir)
http://graphismebarok.free.fr/radeon/4-grattage.jpg
Ensuite mettre le produit pour relier les 2 ponts.
http://graphismebarok.free.fr/radeon/5-produit.jpg
J'ai utilisé un outil grandement reconnu par un bricolo : le petit bout de papier.
http://graphismebarok.free.fr/radeon/6-outil.jpg
Je rebranche le tout, je désinstalle et réinstalle ATITools (en virant le fichier de log).
Résultat : 8 pipelines COOL !!!!!!!
3Dmark2005 :
avant : env 1800
Apres : 2900.
J'suis content, il me reste plus qu'a overbooster la carte.
Merci à tout le monde.
Message édité par ragondin le 10-08-2006 à 22:00:15
n°4980420
paysanman
Posté le 10-08-2006 à 22:52:10  profilanswer
dis moi, y a pas un genre de pate thermique sur le gpu?
si oui tu l'a changer ou tu as remis le ventirad comme c'est venu?
n°4980425
ragondin
Posté le 10-08-2006 à 22:55:43  profilanswer
J'ai viré la pate thermique (les photos que tu vois sont apres le petit nettoyage et avant le grand) et j'ai remis de l'artic silver 5 (héhé :)  :) )
Message édité par ragondin le 10-08-2006 à 22:56:10
n°4980452
dams
Posté le 10-08-2006 à 23:14:09  profilanswer
Salut ragondin, tu peux poster un screen de ton ati tool, j'aimerais comparer avec le mien.
J'ai bien flashé correctement, mais ce ne passe pas pour le Circuit+. (ca fé la deuxieme fois en + que je le fais sniff..)
Je pense que je n'ai pas assez gratté ....
[:abnocte invictus]
Message édité par dams le 10-08-2006 à 23:31:55
n°4980582
oufclimber
Posté le 11-08-2006 à 00:30:43  profilanswer
@ slider14:
-dis au paraitre d'être ridicule pourrais tu me dire comment tu fais pour flasher à partir d'une clé USB  :??:  :??:  :??:
si tu pouvais me donner un ptit coup de main, comme ça je pourrais flasher mes deux cartes cette nuit peinard KWA . . . :sol:
il n'y atoujours personne qui c'est comment ont augmente le Vcore du GPU ? ? ? car +de jus c'est + d'overclock
fais toi entendre, élèves la voix, donnes toi le luxe d'en avoir le choix !!!
n°4980605
dams
Posté le 11-08-2006 à 01:00:36  profilanswer
Bon ayez, c fééééééééééééééééééééééééééé!
Après la troisième tentative, ce fut la bonne !  :sol:
Its rocks !!!!!!!!!!
3DMark2005 1024*768 , tt par defaut, 2163 -> 3510 !!
Prey :
Resolution: 1024×768
Demo: guru3d-5.demo
Shader Detail: Medium
Aspect Ratio: [4:3]
Antialiasing: None
Anisotropic filtering: None
Graphics BOOST: disabled
Score = 17.4 FPS -> 33.4FPS !!
Argh, je suis exténué, les nerfs qui lachent LOL  [:anshi]
Je ferais un post plus tard pour expliquer en détail photo précise à l'appui (merci à Ragondin pour ces infos, ca m'a fait tilter pour le grattage qud il a parler d'un tournevis d'electricien, fo voir ce que j'ai utilisé pour les 2 premieres fois : une aiguille à tricoter [:angelneo] , et un couteau suisse  ..)
C ki le boss ??!?  [:azitwaz]
Message édité par dams le 11-08-2006 à 01:11:37
Dams
n°4980607
Slider14
14-42-7
Posté le 11-08-2006 à 01:00:59  profilanswer
@oufclimber: J'allais faire un long discours ... Mais comme on dit : " Une petite url vaut mieux qu'un long discours "
http://www.techpowerup.com/article [...] dcard/34/5
Pour les autres, ci-dessus, la solution pour creer une Clé USB bootable. Si vous avez gardé votre lecteur de disquette de 1982 vous pouvez le jeter. N'en abusez pas !!!! C'est pas fait pour faire des conneries sur les pc des autres !!!
Message édité par Slider14 le 11-08-2006 à 01:06:55
n°4980610
dams
Posté le 11-08-2006 à 01:04:23  profilanswer
J'avais chopé une methode sur Internet, mais qd je me suis rendu compte que ma CM ne me permettait pas de booter sur USb, argh ...  :lol:
Ouf que j'ai trouvé http://www.bootdisk.com/, (Need To Flash Your BIOS On A PC With No 1.44 ) avec l'aide de UltraIso, ca rocks  [:athlonxp2100+]
Présicion c pour booter sur un CD.
Message édité par dams le 11-08-2006 à 01:04:56
Dams
n°4980621
Slider14
14-42-7
Posté le 11-08-2006 à 01:18:13  profilanswer
Alalala, ATI
Je me suis donné du mal pour apporter des infos à ce topic. Pour me remercier, j'ai une config_die_fuses 0xFFF31FFF.
Je savais que Dieu n'existais pas, par contre je commence a me poser des question sur le diable. C'est peut etre ATI le diable, avec leur drivers pourris ( j'en ai tester pas mal ). Je suis déçu ! Je repasserai de temps en temps voir si quelqu'un a besoin d'un tuyau.
Espérons qu'AMD va secouer les canadiens d'ATI. ( voir rachat d'ATI par AMD ).
Message édité par Slider14 le 11-08-2006 à 01:23:19
n°4980622
oufclimber
Posté le 11-08-2006 à 01:19:42  profilanswer
merci pour les boot . . .
vachement complet et même un peu trop pour Dams mais ça peut servir tout ces trucs.il a l'air plus simple le tiens slider14 je vai sesayer et voir si je m'en sort et je vous tiens au courant . . .  toujours personne pour le Vcore GPU :bounce:   :bounce:   :bounce:
n°4980637
dams
Posté le 11-08-2006 à 01:43:20  profilanswer
C le plus simple que j'ai trouvé, tous les liens ne sont pas à voir , uniquement celui de Need To Flash Your BIOS On A PC With No 1.44  :hello:
n°4980638
dams
Posté le 11-08-2006 à 01:43:51  profilanswer
Slider14 a écrit :
Alalala, ATI
Tu ne tentes meme pas, ca se trouve cela fonctionnerait ?
n°4980650
oufclimber
Posté le 11-08-2006 à 01:52:12  profilanswer
Aiie i est déçu je crois . . .
dis slider14 dans l'utilitaire pour le boot il faut que je mette quoi dans "using DOS system files located at:"
merci .
n°4980678
Slider14
14-42-7
Posté le 11-08-2006 à 02:11:59  profilanswer
Radeon 9800XT ( ma carte actuelle )
3d mark 2005: je viens de faire 3160 avec config de base (sans oc sur le GPU) et tout le bordel ki tourne en fond plus winamp.
Ta quoi comme config dams autour de ton AIW?
n°4980679
Slider14
14-42-7
Posté le 11-08-2006 à 02:14:12  profilanswer
Ta qu'a telechargé la version 6.22 de dos, y'en a des modifiées sympa  ( se trouve partout )
n°4980682
Slider14
14-42-7
Posté le 11-08-2006 à 02:15:28  profilanswer
Sinon un cd de 98 fait l'affaire et apres tu mé ton support non bootable contenant les fichiers et hop hop hop.
Mais la clé USB j'ai testé c'est sympa. Ca deviens une vraie clé multipass ;p . Je le repete n'en abusez pas mais une clé bootable ca depanne toujours.
Message édité par Slider14 le 11-08-2006 à 02:17:05
n°4980686
oufclimber
Posté le 11-08-2006 à 02:26:20  profilanswer
Hop Hop Hop  . . .  facile déja que je bataille sur les site en anglais  alors dur dur . . .
j'ai pas trop compris mais bon.
en clair faut que je trouve un fichier dos 6.22 que je le mette dans ma clé USB avec le BIOS de ma carte graph. et Hop Hop Hop . . . c'est ça  slider14 .
j'ai jamais flasher juste sous Windaub comme c'est facile je n'est pas pris beaucoup de risque  :sol:   :sol:   :sol:
n°4980699
oufclimber
Posté le 11-08-2006 à 02:46:43  profilanswer
ça marche pas il met " here are no valid DOS system files at the specified location" :kaola:  qu'est qui me veux!
bon c'est pas jourd'hui que je vais flasher   :pfff:
n°4980708
oufclimber
Posté le 11-08-2006 à 03:04:58  profilanswer
 kiki peut m'aider . . . slider14   peut etre  :??:   :??:   :??:
 ça veux pas y allé ton truc ça a l'air bien mais la il y a un truc qui cloche (p'tre moi) mais ça marche pas
n°4980722
Slider14
14-42-7
Posté le 11-08-2006 à 03:57:50  profilanswer
FAIRE UNE CLE USB BOOTABLE ( Booter sur du zub )
Déja on dld dos ... par exemple:
http://s93616405.onlinehome.us/bootdisk/622c.zip
Wow DOS ..... ca fait plaisir.
Apres le plus simple c'est d'utiliser Winimage je pense ...
Ici:
ftp://ftp.winimage.com/winimage/winima80.exe
ou la:
http://winimage.free.fr/winima80.exe
Bon, en fait maintenant, il suffit de decompresser le Dos. ( Tu peux consulter un kiné si t'as du mal avec le dos - blague de 4H27 du mat retour de chez un pote ... l'abus d'alcool est dangeureux pour la santé )
Tu install winimage.
Tu ne lance pas winimage.
Tu double-clique sur 622c.ima ou 622c.img ( je sais plus c'etait ya quelques mois ).
Ho ca lance winimage ( mais l'interdiction ne tient plus :p ).
Tu n'as plus qu'as aller dans "disk" et choisir le lecteur qui va manger du dos.
Ensuite dans ce meme onglet tu as un truc qui s'apelle "Write disk" ou "disk write".
Ya plus qu'a cliquer dessus, ca met les fichiers et bootifie le tout pas besoin de details.
Tu viens de raliser une clé usb bootable.
Slider14  :jap:  A votre service !
Message édité par Slider14 le 11-08-2006 à 04:31:46
n°4980873
dams
Posté le 11-08-2006 à 09:35:44  profilanswer
Lu Slider,
Excuse pour le retard, je me suis couché apres mes 3 tentatives, trop de stress  :whistle:
bon , sinon g ca :
Sempron 2400+ @ 1950Mhz (FSB 195) (Socket A)
1Go DDR Corsair CAS 2.5
Abit NF7-S V2 (NForce2)
G benché avec mon firewall et un navigateur derriere, ca devait pas trop pomper je pense :)
G pas un config de la mort uptodate, mais elle tourne bien, surtout en encodage video [:athlonxp2100+]
n°4980890
Bilbo_248
Posté le 11-08-2006 à 09:48:29  profilanswer
OVerclocker a 1950mhz???
tu avait combien d'origine??
Ta changer le refroidissement?(ta koi?)
J'ai un sempron 2800+ et si jpeux o/c ben pourquoi pas :D
n°4980909
Bilbo_248
Posté le 11-08-2006 à 09:56:08  profilanswer
C'est le prix environ du circuit plus?
n°4980916
oufclimber
Posté le 11-08-2006 à 10:00:46  profilanswer
 salut a tous  :hello:
merci slider de te donner du mal(surtout après la piche :whistle: )  :sol:
je peut pas essayer ça tout de suite mais ce soir promis, j'espere que ça va le faire . . .  :jap:
je vous met un petit lien qui n'a rien a voir avec notre carte mais si ça peut servir a quelqu'un pour pouvoir déchiffrer le BIOS de X800VE, alors peut etre que l'on pourrais lui donner un plus de jus au GPU : c'est par la http://www.extremepc-fr.com/modbios/index.php
n°4980919
Bilbo_248
Posté le 11-08-2006 à 10:03:20  profilanswer
PROUT !!!
Ta tout lu?
"Mise en garde : cette opération n'est réalisable qu'avec les cartes de marque nVidia à partir de la série Geforce 6. eXtremepc-fr.com ne sera en aucun responsable de vos actes suite à la lecture de cet article. "
n°4980925
dams
Posté le 11-08-2006 à 10:07:14  profilanswer
Hello bilbo !
G juste un très bon ventirad et bien lourd en cuivre :) avec une bonne dose de pate thermik artic silver
et aussi 2 ventirads 80mm à l'arriere et un 80mm en bas en facade plus une alim enermax à extraction; c ki fait ki fé bon ds mon PC  [:aloy]
n°4980928
dams
Posté le 11-08-2006 à 10:08:02  profilanswer
10,30 euros à Feu Vert et 12 euros à Norauto
qd on i pense, c top ce produit c utilisé pour les circuits de dégivrage, donc des conditions de temp elevé, c tip top pour le GPU
Message édité par dams le 11-08-2006 à 10:08:51
n°4980933
oufclimber
Posté le 11-08-2006 à 10:11:25  profilanswer
tu a lu se que j'ai mis je dis bien que cela ne concerne pas notre AIW mais qui si ça peut aider pour déchiffrer le BIOS temps mieux!
je l'ai mis a titre d'info, car il y a des personne compétente qui traine sur le forum voir peut etre sur notre topic  :jap:
et pour ta gouverne oui j'ai lu tout l'article, forcément si je veut l'overclocker encore un peut plus . . .
n°4980987
dams
Posté le 11-08-2006 à 10:40:46  profilanswer
déjà 574/577 c bien ? :)
n°4981096
Bilbo_248
Posté le 11-08-2006 à 11:23:57  profilanswer
dsl oufclimber.
Sinon moi je suis monté a 500/500 j'avait peur de monté plus haut...
Et de la artic silver 5 pour le gpu c cool ou pas?
n°4981129
Bilbo_248
Posté le 11-08-2006 à 11:36:16  profilanswer
Moi je fais une mega dédicace a Dams qui gére trop bien,super sympa et puis voilà,et la artic silver elle gére :D sinon j'ai flash avec le bios 8 pipe je cherche un conducteur pour faire la jonction!
n°4981178
dams
Posté le 11-08-2006 à 11:52:38  profilanswer
Et toi ta config ?
n°4981204
Bilbo_248
Posté le 11-08-2006 à 12:05:09  profilanswer
Les température limite pour cette carte c'est quoi?
n°4981206
dams
Posté le 11-08-2006 à 12:06:38  profilanswer
tant que ca fume pas ... :D
Problème clavier avec nouveau PC (Windows XP)ATI Radeon X800 VE AIW (AGP)
6600 GT Silent pipe 2 compatible Asrock 939dual?nouveau matériel installé mais petit probleme
acheter nouveau disque dur avec très vieille carte mèrePC qui démarre tout seul : solutionné => nouveau bug : pas de bip !
ATI adapter 0 not found ( x800 pro)Nouveau boitier
Alim 300W noname pour X800 pci-e possible?
Plus de sujets relatifs à : [Nouveau pb] Comment débloqué les pipe sur x800 ve AIW 8 > ok, 12 > ?
