3919 connectés
Sujet(s) à lire :
    - ATI Radeon X800 VE AIW (AGP)
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14
[Nouveau pb] Comment débloqué les pipe sur x800 ve AIW 8 > ok, 12 > ?
n°5020252
dams
Posté le 28-08-2006 à 22:22:44  profilanswer
ragondin a écrit :
pas mal.... dites moi vous savez pas ou on peut trouver un bios 12 pipes que je puisse tester la modif des 2 autres ponts ?
Merci à vous
Demande a dolf sur le forum de techpowerup
n°5021059
Bilbo_248
Posté le 29-08-2006 à 11:28:43  profilanswer
Sinon pour l'affichage tv avec windows tu peux,mais je pense que tu peux avoir une meilleur qualité avec les réglages des chti truc,sinon demande a dolf sur le forum de techpowereup pour ton bios 12 pipe,surtout tiens nous au courant,parce que çà NOUS INTERRESSE!!
Merci a toi!
n°5029780
ragondin
Un pote ragondin c'est cool
Posté le 01-09-2006 à 19:53:10  profilanswer
bon j'ai trouvé le bios 12 pipes mais .... je n'arrive toujours pas à afficher mon bureau sur la TV....
n°5031818
Bilbo_248
Posté le 02-09-2006 à 19:05:02  profilanswer
Et bien je crois que au niveaux de l'affichage multi-screen çà bg énormément,donc je déconseille,pas de mode clone possible chez moi,mais j'ai deux écran.
Tu pourrez nous laissez un lien pour le bios 12pipes stp
Et est ce que la modification fonctionne?
n°5031939
dams
Posté le 02-09-2006 à 19:59:26  profilanswer
fais péter le lien ! et le forum/site ou tu l'as trouvé stp ;)
n°5032049
Bilbo_248
Posté le 02-09-2006 à 20:52:53  profilanswer
Le tuner marche correctement chez vous?
n°5032057
Florentriv
L'éternité, c'est long ...
Posté le 02-09-2006 à 20:54:36  profilanswer
Oui, mais avec les Drivers officiels version 6.2, ca ne marche pas avec les 6.5  :ange:
(ni avec les 6.6, 6.7, vu qu'ils ne s'installent meme pas ....)
n°5032748
Bilbo_248
Posté le 03-09-2006 à 12:08:41  profilanswer
Hum...Sérieusement c'est de la m***de le support ati pour les cartes de "l'ancienne génération"??!!
n°5032755
cmoimagou
Posté le 03-09-2006 à 12:12:07  profilanswer
Je voudrais savoir si une carte avec les infos suivantes je peux faire les le hardmod :
Device ID : 4A54
Chip name : R420
Host Interface : AGP
Catalyst Version : 6.3
Memory Size : 256 MB
Memory Type : DDR3
Memory Bus Width : 256 bits
Active Pipelines : 4
Default GPU Clock : 425.00 MHz
Default Mem Clock : 400.00 MHz
CONFIG_DIE_FUSES : 0xFFF33FFF
CONFIG_SUBSTRATE_FUSES : 0xFFFFF99C
CONFIG_ROM_FUSES : 0x623
GB_PIPE_SELECT : 0x30100
Si j'ai bien compris, je peux le faire car j'ai dans les infos "CONFIG_DIE_FUSES : 0xFFF33FFF", c'est bien ça?
n°5032778
Bilbo_248
Posté le 03-09-2006 à 12:25:52  profilanswer
Ta tout compris mec,oubli pas de flasher ta carte avant de faire le hardmod,:D , quelqu'un peut me dire a quoi correspond Config_Substrate_fuses?
n°5032978
cmoimagou
Posté le 03-09-2006 à 14:19:39  profilanswer
OK merci, donc se sera tout bon pour moi!
Sinon je voudrais savoir une chose:
Est-ce que quelqu'un possédant cette carte à déjà fait de l'acquisition depuis une source analogique et quelle a été la résolution maximum?
Je posséde un camescope analogique et je voudrais transférer sur DVD. Se serait sympa si quelqu'un pouvait essayer, même depuis un magnétoscope ou autres afin que je puisse être fixé là dessus!
n°5034909
dams
Posté le 04-09-2006 à 11:34:53  profilanswer
Ragondin, tu peux nous donner le lien stp vers le bios et ou tu l'as trouvé ?
C bien un bios de X800 VE ?
n°5034953
ragondin
Posté le 04-09-2006 à 11:54:41  profilanswer
Bon pour le bios, pas dur. En regardant cette image de Hardware :
http://www.hardware.fr/medias/photos_news/00/14/IMG0014380_1.gif
On constate que (pour les chanceux), on est équivalent à une  X800 SE. Une carte 12 pipelines équivaut à une x800 PRO. J'ai donc téléchopé un bios pour x800 PRO ici
http://www.techpowerup.com/bios/
Lien vers le bios :
http://www.techpowerup.com/bios/AT [...] 040719.bin
Vous allez me dire "oui mais les fréquences ne correspondent pas !!!".
Certes mais la carte supporte à l'aise au moins 500Mhz pour le GPU et la RAM.
Ce n'est peut-etre pas la bonne manip mais j'essayerai ca (car je ne l'ai pas encore fait, je bosse avec mon PC donc je ne peux pas prendre le risque d'être sans bécane une journée).
Dites moi ce que vous en pensez.
Message édité par ragondin le 04-09-2006 à 11:55:54
n°5034975
ragondin
Posté le 04-09-2006 à 12:03:08  profilanswer
Ensuite pour afficher la télé, je me gourrais de cable. Il y a un ch'tit boitier pour y brancher son et vidéo en RCA ou video en Super Video. Ce boitier permet de faire de l'ACQUISITION. Pour afficher votre PC sur une télé, il faut passer par la sortie péritel. Au passage, l'affichage sur un 2nd écran fonctionne bien chez moi (catalyst 6.8) et aucun prog a coté (même d'ATI). Seul repoche, on ne peut pas afficher en même temps sur le second écran et sur la télé... c'te merde, c'est ca qui est censé etre le MUST pour la video pour les particuliers. Dernière chose, dans les drivers, il y a une case a décocher pour pouvoir changer le rafraichissement des écrans (le 60hz pendant 12h, ca irrite la rétine). 75hz minimum.
Message édité par ragondin le 04-09-2006 à 12:04:12
n°5035420
cmoimagou
Posté le 04-09-2006 à 15:56:34  profilanswer
Sinon, personne qui serait m'informer de la résolution maximum pour l'acquisition analogique de cette carte?
n°5037050
dams
Posté le 05-09-2006 à 10:38:32  profilanswer
http://www.hardware.fr/medias/phot [...] 4380_1.gif
Lien vers le bios :
Perso, je ne le ferais de cette maniére, les timings mémoire par exemple pouvant etre complétement différent avec ce bios et le bios de notre carte .
JE demanderais plutot à Dolf sur techpowerup de nous dire la manip ds le bios à faire pour modifier le nombre de pipes ou carrement qu'il nous en file un  déjà fait ?
n°5037780
ragondin
Posté le 05-09-2006 à 16:16:55  profilanswer
un lien qui pourrait faire avancer les choses
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 1264-1.htm
Pour l'édition de bios.
Message édité par ragondin le 05-09-2006 à 18:03:54
n°5041103
dams
Posté le 07-09-2006 à 01:01:46  profilanswer
Je passe du coq à l'ane, mais est ce que quelqu'un a réussi à faire regarder sur son pc la TV et avec quel logciel/ configuration ?
j'y arrive pas vraiment .. c pas concluant ..  :??:
Message édité par dams le 07-09-2006 à 01:02:38
Dams
n°5047747
Bilbo_248
Posté le 10-09-2006 à 15:45:39  profilanswer
Moi,il me trouve le tuner,mais plante pendant la recherche de canneau,sinon pour le bios,faisons confiance a un "expert en l matiére plutot que de s'amusé avec le feux,:D
n°5056299
Bilbo_248
Posté le 14-09-2006 à 19:44:24  profilanswer
pas de news pour les 12 pipes?
n°5056784
Jaden
Posté le 15-09-2006 à 00:01:39  profilanswer
slt à tous,
j'suis  :(  je suis tombé sur une 31. Mais ma question c'été, n'y connaissant rien en connectique, quel sont les cables qui donne une meilleur qualité ?
J'ai branché mon décodeur numéricable en rca donc, avec un fil de "base", et la qualité n'est pas terrible. Est ce qu'avec un cable en plaqué or ou je n'sasi quoi je peux avoir la même qualité que sur ma tl ? (numérique exellent)
Merci d'avance  :jap:
Tjr rien pour les 31 ? :cry:
n°5056881
apophis702
2 CERVEAUX VALLENT MIEU K1
Posté le 15-09-2006 à 05:05:55  profilanswer
bein moi aussi j'ai recu cette carte y a une semaine par ldlc et j'ai activé les pipes grace a ce fameux forum et me voila maintenant avec 8pipes et 4435 points sur 3dmark05 en oc 546@564 en ayant rajouté des petites aillettes sur la memoires que sur la memoires du dessus car  les autres sont caché sous le ventirade du gpu, j'ai toutefois regrette de ne pas pouvoir installé l'aticooling sincer 4 rev  2 mais je pense que je vais la refroidir avec le zalman pas beau mais efficace, j'ai meme essayé de flasher avec un bios de 800 pro plus rien le ventilo de  la carte tournait en permanence, impossible de booter sur mon pc , j'ai essayer avec une carte video pci rien a faire, j'ai essaye de booter avec cettecarte pci et mon autre pc et la heuresement je lui est donné son fameux bios8p.bin, ps je connais la commande par coeur, j'avais reussi a faire reconnaitre les 8 pipes sans manip sur le gpu avec un bios de xt pe mais pour le pc la carte etait inconnu, j'ai preferé suivre la procedure expliqué sur ce forum, je trouve que cette carte resiste bien au frequence que je lui ballance, je me demande si on ne peux pas activer plus de 8 pipes, elle est tellement sereine quand je l'oc que ca m'enerve( j'aideja flashé ma 9800pro atlantis en xt oquel j'ai rajouté un zalma et ma x850xt d'asus en xtpe mais si c'est pour augmenter les frequence atitool peut le faire pas besoin de passer en platinium edition et j'adore le bruit de seichoir quand elle boot
n°5057132
dams
Posté le 15-09-2006 à 11:10:30  profilanswer
Passe à la ligne et fais des phrases moins longues  [:angelneo]
Nan, sinon bienvenue au club  [:aloy]
PS : c'est vrai qu'elle en a dans le ventre, on peut plus que doubler ces performances avec 8 pipes plus OC.
Message édité par dams le 15-09-2006 à 11:11:09
Dams
n°5058287
Bilbo_248
Posté le 15-09-2006 à 20:21:20  profilanswer
CLair,mais des news pour le 12 pipes?
n°5058784
Notguilty
Posté le 16-09-2006 à 01:15:38  profilanswer
Coucou i'm back. Alors j'ais hmod la petite AIW x800 ve et voici les résultats des bench après hmod à comparer avec les anciens.
Les test sont dans l'ordre avec 3dmark 2001, 2003, 2005. L'overclocking est réalisé a 550/550. La première ligne est sans hmod et donc la seconde après le hmod.
Sans overclocking
10 643 - 4322 - 2109
11 053 - 6416 - 3419
Avec overclocking
11 135 - 5451 - 2759
11 507 - 8150 - 4096  (T° max de la carte pendant les test à 52°C, ventilo au mini et pièce à 24°C)
Les résultats entre les 2 tests sont moins important que ce que vous pourriez attendre. Car entre temps mon disque dur s'est rempli et donc ralenti, et pour les tests après hmod j'ais atitray tool qui tourne derrière pour les tempèratures.
Malheureusement je n'aurais pas le temps de pousser les test avec cette carte (12 pipe ?), vu que RDC a mis trop de temps pour me livrer mon VF900 mes vacances sont terminées :( .
Par contre si vous cherchez un radiateur pour cette carte je ne saurais que trop vous conseiller le zalman vf 900 cu. Même au minimum il la refroidit suffisemment et en silence.
Bonne chance à ceux qui vont continuer les tests.
Message édité par Notguilty le 16-09-2006 à 01:18:27
L'immortalité réside avant tout, dans une existence qui marque les mémoires.
n°5058814
apophis701
attention au court circuit
Posté le 16-09-2006 à 03:02:55  profilanswer
bein mois aussi j'ai acheté cette carte sur ldlc y a une semain et je l ai modifié contact et j'ai flashé le bios, encore merci pour ce forum
n°5058820
apophis701
Posté le 16-09-2006 à 03:18:19  profilanswer
est ce que quelqu un a reussi a activer plus de 8 pipes c est ca la question 8 pipes on sait le faire on sait que ca marche c 'est 12 ou 16 pipes que l on veux
n°5059220
Bilbo_248
Posté le 16-09-2006 à 13:20:42  profilanswer
Voilà ta totu compris,quelqu'un a t-il expérimenté les 12 pipes?
n°5060304
Notguilty
Posté le 17-09-2006 à 03:48:31  profilanswer
Vous avez l'air motivé tous les deux, alors pourquoi ne le faites vous pas. Vous avez bien réussi à modifier le premier pont, vous demandez à Dolph de vous modifier le bios en 12p et vous reliez l'autre pont. Pourquoi toujours attendre que quelqu'un d'autre le fasse ? Que le premier à le faire soit expérimenté ou non, il prendra les même risques que vous.
Bonne chance.
n°5061719
Jaden
Posté le 17-09-2006 à 19:49:16  profilanswer
J'aurai peut-être une chance d'avoir une reponse à ma deuxième question :D
Est ce qu'elle supporte le rafraichissement de 75htz en 1400x900 svp ? Je ne l'ai pas.
n°5061919
Bilbo_248
Posté le 17-09-2006 à 21:18:57  profilanswer
Bonne chance.
Ben pour ma part,je suis lycéen,je gagne 0€ brut par mois,et que c'est pas mes parents qui vont me repayé une carte graphique à 130euro.
Au pire si j'avait de quoi remplacé je le ferait.
n°5061925
Bilbo_248
Posté le 17-09-2006 à 21:20:14  profilanswer
Essaye,si c'est possible je pense pas quelle bronchera,c'est surtout ton écran qui peut ne pas supporté
n°5061979
Jaden
Posté le 17-09-2006 à 21:35:42  profilanswer
Slt Bilbo_248 :jap:
j'aimerai bien essayer mais je ne peux pas. Impossible de choirir le 75.
n°5062016
Bilbo_248
Posté le 17-09-2006 à 21:50:51  profilanswer
Jaden a écrit :
Slt Bilbo_248 :jap:
Le 75?? Euh j'ai loupé un épisode là ou quoi?? lol
Tu peux m'expliqué s'il te plait
n°5062039
Jaden
Posté le 17-09-2006 à 22:00:41  profilanswer
xD bah le taux de rafraichissement, 75 htz. Je peux le mettre qu'en 60.
n°5062054
Bilbo_248
Posté le 17-09-2006 à 22:07:23  profilanswer
A,ben moi sur un de mes crt je suis peux monté a 85Hz et l'autre 60hz (l'un en 1024x768,et l'autre en 1280x1024),mais si tu as un écran plat çà sert à rien de changer cette fréquence.
Sinon si tu veux bien testé le HARD MOD 12 p ben çà serait trop cool.
n°5062077
Jaden
Posté le 17-09-2006 à 22:18:17  profilanswer
Ouais j'ai un plat, il supporté le 75 jusqu'à ce que je mette les drivers. Tant pis.
Pour les 12 j'aurais du mal, je ne peux déjà pas en avoir 8 lol  config die fuse FF31  :(  :(
n°5062471
Bilbo_248
Posté le 18-09-2006 à 09:31:05  profilanswer
:'( , même pas drole...
n°5062953
Jaden
Posté le 18-09-2006 à 14:13:48  profilanswer
:'( Désolé. je ne l'aurai pas fait non plus lol Je me serais contentais des 8 ;)
n°5063098
ragondin
Posté le 18-09-2006 à 15:25:13  profilanswer
pour le 75hz, il faut que tu décoches "USE Extended Display ....." dans le ati catalyst control center dans monitor 0 properties. Mon 1er écran est en 1680x1050 en 75hz, le 2nd en 1024/768 à 75hz (en 32bits bien sur)
Pour le 12 pipes, désolé mais j'ai pas testé. Trop les boules qu'elle grille, j'ai pas les moyens pour ca en ce moment. Désolé.
n°5063106
ragondin
Posté le 18-09-2006 à 15:29:30  profilanswer
J'en profite pour poser une question : Impossible d'avoir la température de la carte. Vous voyez ca ou vous ?
Problème clavier avec nouveau PC (Windows XP)ATI Radeon X800 VE AIW (AGP)
6600 GT Silent pipe 2 compatible Asrock 939dual?nouveau matériel installé mais petit probleme
acheter nouveau disque dur avec très vieille carte mèrePC qui démarre tout seul : solutionné => nouveau bug : pas de bip !
ATI adapter 0 not found ( x800 pro)Nouveau boitier
Alim 300W noname pour X800 pci-e possible?
Plus de sujets relatifs à : [Nouveau pb] Comment débloqué les pipe sur x800 ve AIW 8 > ok, 12 > ?
