3495 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  ..  25  26  27  28  29  30
Modifications Physiques sur HD4XXX
n°6498295
[DALTON]Jo​e
Posté le 17-07-2008 à 23:05:42  profilanswer
t'as bien laissé la page sonde ouverte quelques secondes ? car chez moi ça n'apparait pas tout de suite, mais au bout d'une petite dizaine de secondes.
n°6498298
iron60
Posté le 17-07-2008 à 23:06:27  profilanswer
je vais voir ça, a toute ;)
EDIT:
non, ça ne donne rien, j'ai réactualiser pour voir, pas grave.
vivement que les softs spéciale 48xx sortent :D
Message édité par iron60 le 17-07-2008 à 23:10:49
n°6498332
vanhoenack​er
Posté le 17-07-2008 à 23:23:41  profilanswer
en tout cas sur sa capture Everest n'as pas detecté la sonde de sa carte, comme tu dis il y a peut-être un temps de chargement
et toi sur ta carte en test [DALTON]Joe ça donne quoi ?    :jap:
Message édité par vanhoenacker le 17-07-2008 à 23:24:43
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7705_1.htm http://www.flickr.com/photos/vanhoenacker/
n°6498336
[DALTON]Jo​e
Posté le 17-07-2008 à 23:25:09  profilanswer
EDIT:
bon c'est uniquement sur HD4870 alors
n°6498365
hwti
Posté le 17-07-2008 à 23:37:55  profilanswer
Sur 4870, je n'ai qu'une seule température, mais ce n'est pas la même sur la version stable et la beta.
v4.50.1426 beta : "ATI-Diode", "Diode du GPU" => température GPU, la même que GPU-Z
v4.50.1330 : "Volterra VT1165 (70h)", "GPU VRM"
n°6498381
vanhoenack​er
Posté le 17-07-2008 à 23:46:22  profilanswer
un truc comme ça ? http://www.monsterup.com/image.php [...] 331138.jpg  :jap:
n°6498423
Pere_U
Posté le 18-07-2008 à 00:04:23  profilanswer
http://www.hiboox.fr/go/images/inf [...] 7.jpg.html
Quelqu'un aurait plus de cotes pour les 2 trous les plus à gauche?
Et les dimension exterieur du rad?
Merci! :hello:
Message édité par Pere_U le 18-07-2008 à 00:05:32
n°6498458
hwti
Posté le 18-07-2008 à 00:25:41  profilanswer
Oui, mais sans LM63.
25A en idle sur la 4870
n°6498492
[DALTON]Jo​e
Posté le 18-07-2008 à 01:01:34  profilanswer
à 1V et quelques il faut le préciser
n°6498493
vanhoenack​er
Posté le 18-07-2008 à 01:01:40  profilanswer
Everest beta 1436 envoyée par mail du support Lavalys :
http://www.lavalys.com/beta/everes [...] d4lknc.zip
à essayer sur HD4850/70  :jap:
n°6498499
hwti
Posté le 18-07-2008 à 01:12:09  profilanswer
Sur 4870, pas de changement par rapport à la 1426 : T° GPU mais pas VRM.
n°6498502
vanhoenack​er
Posté le 18-07-2008 à 01:14:53  profilanswer
et quand tu vas dans dans test de stabilité système, préférences, tu as activé toutes les sondes ?
n°6498511
hwti
Posté le 18-07-2008 à 01:32:52  profilanswer
Il n'y a rien de plus ici que dans l'écran "sondes".
Dans fichier/préférences/stabilité, tout est coché sauf une option CPU et une NVIDIA.
n°6498512
[DALTON]Jo​e
Posté le 18-07-2008 à 01:35:21  profilanswer
avec cette version sur une HD4870 c'est la T° GPU que ça donne
n°6498516
vanhoenack​er
Posté le 18-07-2008 à 01:43:35  profilanswer
je parle de preferences en dessous du graphique à fond noir
http://www.monsterup.com/image.php [...] 338149.jpg
Message édité par vanhoenacker le 18-07-2008 à 01:44:10
n°6498648
k4sh
Posté le 18-07-2008 à 09:42:45  profilanswer
Bon toujours pas de vrm non plus sous everest. Je crois que je vais abandonner. Sinon après modifications avc vf900 cu
le tout tient les 700/1110 sans problème et donne une T° qui varie de 73 à 78 °C sous Crysis. C'est pas mal mais on voit la limite
du ventilo quand même qui d'ailleurs ne propose pas une surface radiateur aussi grande que l'original.
Par contre, j'ai voulu flasher mon bios et j'ai beau avoir essayé les versions 1.11 et 1.12 de RBE ainsi que toutes les modifications
données par plusieurs modeurs, je suis systématiquement passé en 2D sur 500/993 et la même chose en 3D.
Ca m'ennuie parce que je peux même pas changer les tensions du gpu.
Une idée :??:
n°6498888
kouak
Posté le 18-07-2008 à 12:25:49  profilanswer
moi j'avais le même problème avec le ccc et l'auto tune d'activé
n°6498891
vanhoenack​er
Posté le 18-07-2008 à 12:28:08  profilanswer
Une idée :??:
tu as bien suivi les indications dans le Post1 à http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 5922_1.htm ? :jap:
n°6498977
k4sh
Posté le 18-07-2008 à 13:28:36  profilanswer
Ben je n'ai rien vu de tel sur les 2 1ers posts mais j'ai suivi le tuto de jmax à la ligne.
Je vais essayer de flasher avec un bios de quelqu'un avec qui ca fonctionne.
n°6499094
matthiman
de Gilead
Posté le 18-07-2008 à 14:45:23  profilanswer
alors je reviens avec ma modif par le zerotherm GX815 ;)
donc après avoir confirmé que ça passait, les t° en idle sont de 48°C environ pour le ventilo à 1400rpm, donc un peu audible mais ça va...
de toutes façons c'est l'équivalent du vf900 donc on est pareil pour les t°...
pas encore testé en full, ce soir je mettrai les tofs du montage et les screens Everest et GPU-z (mais les t° marchent que pour la 1ère, pour ma 2ème 4850 everest me donne -1°C et GPU-Z +255°C :lol:
et pour refroidir les mofset et les VRM j'ai trouvé ça, un peu cher mais bon...
http://www.openjl.fr/boutique/prod [...] 5788c34087
et j'avais pensé à ça
mais que 6mm de large donc pas possib', faut au moins 11
d'où ça
mais niveau qualité rien à voir...
z'en pensez quoi, ce sera suffisant ?
avec un 120mm sur le côté ;)
EDIT : où sinon Direct 1 lot de ça par carte, 4 sur les mofset et 4 sur les VRM... (un peu moins cher chez grosbill, 12€55)
Message édité par matthiman le 18-07-2008 à 14:52:47
Ventes - Feedback
n°6499111
nenezz1
Agathe Zeblouse
Posté le 18-07-2008 à 14:53:06  profilanswer
matthiman a écrit :
alors je reviens avec ma modif par le zerotherm GX815 ;) ...
Je suis curieux de voir ça, j'attend tes tofs !
au fait tu as modifié une 4850 ou 4870 ?
Pour le refroidissement des vrm, à mon avis prendre des rads avec le maximum de surface de dissipation (donc hauteur et largeur max dans la limite des possibilités), et sans doute avec un ventilo qui disperse la chaleur dégagé, l'air chaud dégagé ne doit absolument pas stagner au niveau des vrm sinon chauffe maxi (donc soit ça soufle latéralement, soit ça aspire et évacue plus loin), en fait tenter de reproduire le principe du rad stock mais avec d'autres moyens !
FeedBack - Topic A/V
n°6499118
matthiman
de Gilead
Posté le 18-07-2008 à 14:55:27  profilanswer
c'est un CF de 4850 ;)
mon 120 sur le côté aspire l'air chaud donc ça devrait le faire...
justement les rad que j'ai montré sont en full cuivre et très haut donc ça doit bien dissiper la chaleur :)
Ventes - Feedback
n°6499134
vanhoenack​er
Posté le 18-07-2008 à 15:03:11  profilanswer
si tu n'es pas gêné par la hauteur, le modèle en cuivre doit être plus efficace
sinon http://www.tweakmonster.com/ramsin [...] ev1bga.JPG me parait bien, j'ai vu sur le site du fabricant qu'il existait un modèle du double en longueur
http://www.tweakmonster.com/products/ramsinkpage.htm (je ne connaissais pas ce fabricant)  :jap:
n°6499141
nenezz1
Agathe Zeblouse
Posté le 18-07-2008 à 15:05:13  profilanswer
Arf, oui un cf de 4850, en plus je l'avais bien lu  :pt1cable:
Donc ça devrait passer avec les rad en cuivre relativement haut, et avec ton 120 en aspi ça sera idéal je pense !
Le seul truc étant qu'il sera peut-être difficile donc de connaitre les temp de ta 2ème 4850 ?!
n°6499144
k4sh
Posté le 18-07-2008 à 15:06:53  profilanswer
Je ferai des mesures sur les vrm si possible avec ma sonde thermique de mon multimètre (si tant est que ce soit fiable) car c'est définitivement
mort avec les logiciels. On verra si mon montage vaut quelque chose ou pas.
n°6499306
ElPombo
Posté le 18-07-2008 à 16:19:48  profilanswer
d après http://forums.techpowerup.com/arch [...] 65333.html il semblerait (si je comprends bien) que le GPU 2 de GPUZ est bien la temp des VRM
n°6499342
k4sh
Posté le 18-07-2008 à 16:31:57  profilanswer
Pas certain car chez moi c'est une T° toujours au dessus de la T° du GPU et qui la suit de quelques °C au dessus.
Mais si c'est le cas elle ne dépasse pas les 90°C chez moi
n°6499348
nenezz1
Agathe Zeblouse
Posté le 18-07-2008 à 16:36:23  profilanswer
Ouaip', je viens de lire et apparement concernant les 4850, la GPU 2 correspondrait bien aux vrm, mais qu'en est-il pour les 4870 ??
Moi de mon côté avec GPUZ sur ma 4870 Sapphire, les 3 GPU sont toujours pratiquement identiques, dans les 80 à 82°C en idle, je ferais un test en lançant un burn voir comment ces 3 temp' évolues !!
n°6499349
matthiman
de Gilead
Posté le 18-07-2008 à 16:36:24  profilanswer
bah 90°C c'est cool :)
pas la peine de s'embêter à faire des frais si ça dépasse pas 100°C...
va vraiment falloir que je fase des tests de furmark ou de 3DMark ce week-end !
Ventes - Feedback
n°6499360
k4sh
Posté le 18-07-2008 à 16:44:04  profilanswer
En meme temps je sais pas parce que le GPU atteint les 100 °C sous furmark et freeze au bout de 2 mins.
Je devrais peut être regarder la T° # 2 à ce moment la.
n°6499415
vanhoenack​er
Posté le 18-07-2008 à 17:26:56  profilanswer
alors tu peux être sur que les VRM montent encore plus, maintenant je le répète Furmark est "hors catégorie", par contre si tu as des freeze sous 3Dmark06 Firefly Forest la c'est plus gênant  :)
n°6499424
k4sh
Posté le 18-07-2008 à 17:32:17  profilanswer
Non @ 700/1110 ça ne plante pas sous 3dmerdasse06 :)
n°6499477
vanhoenack​er
Posté le 18-07-2008 à 18:07:49  profilanswer
alors on va dire que ta carte et son overclock sont pas stable à 100% mais le principal c'est que ça ne te gêne pas en utilisation, et si un jour en pleine partie ça plante tu sauras de où ça vient.
C'est pareil pour le processeur et la ram avec OCCt, ça n'empêche pas d'utiliser le pc mais ça prouve que ça n'est pas stable à 100%  :jap:
n°6499765
k4sh
Posté le 18-07-2008 à 20:55:09  profilanswer
Bon ça y est je suis arrivé à flasher ma carte après bien des déboires.
/!\ D'ailleurs je préviens que les fréquences données en 2D et ou voltage ont posé problème chez moi /!\
Avec valeurs 2D de 200/500/0.94 et 1.046 ma carte n'était pas stable sur le bureau de windows.
J'ai heureusement pu la reflasher en remettant les valeurs sûres.
Sinon maintenant je passe 3Dmark06 @ 730 pour le GPU aux tensions maximales. Reste plus qu'à voir ce que ça donne avec Crysis.
n°6499788
[DALTON]Jo​e
Posté le 18-07-2008 à 21:11:03  profilanswer
et pourquoi donc 100°C, les VRM sont composés de flotte ?
 :sarcastic:
Message édité par [DALTON]Joe le 18-07-2008 à 21:42:15
n°6500543
lefuretqui​courtvite
Posté le 19-07-2008 à 14:42:20  profilanswer
a 100 °c sa doit rien risquer, se doit prevu pour fonctionner assez haut en temperature c'est ce qu'il voulait dire sans doute, c'est pas 120°c d'ailleurs leur limite ?
n°6500546
k4sh
Posté le 19-07-2008 à 14:43:43  profilanswer
C'est ce qui se dit un peu partout ...
n°6500598
asmomo
Posté le 19-07-2008 à 15:32:55  profilanswer
En général les MOS sont certifiés pour 150° ou plus.
Par contre ce qu'il y a autour pas forcément. Parfois c'est même la soudure qui lâche.
n°6500605
k4sh
Posté le 19-07-2008 à 15:34:37  profilanswer
Moi c'est bien avant les 150 ° que je m'inquiéterais. Elles semblent ne pas dépasser les 90 sous Crysis ce qui me va bien compte tenu du rad que je lui ai collé dessus.
n°6500692
vanhoenack​er
Posté le 19-07-2008 à 16:54:16  profilanswer
125° pour les VRM, 150 pour les MOSFET (conf post1)
j'avais laissé le ventilateur de ma carte à 5% , voila le résultat sous Crysis, sous Furmark je n'aurais pas pu faire un screen  :pt1cable:
http://www.monsterup.com/image.php [...] 479077.jpg
n°6500704
Alci
Posté le 19-07-2008 à 17:06:40  profilanswer
Mon expérience confirme l'importance de refroidir l'étage d'alimentation de la HD4850 :
J'ai mis un HR03 Rev.A sur la mienne avec le dissipateur coté dos de la carte et un Noctua P12 dessus. Avec juste des dissipateurs RAM sur les mosfets et aucune ventilation, le stability test de Furmark me faisait un écran noir au bout de 5 minutes, même aux fréquences d'origine.
J'ai découpé le ventirad d'origine pour mettre la partie refroidissant l'étage d'alimentation sur la carte et ajouter un 80 dessus fixé avec des serre-cables. Maintenant le stabilité test tient sans problème en étant oc à 700/1050 avec voltage à 1,158 via le profile CCC.
Pour les températures, ça donne 40° en idle avec une température ambiante de 25° et 72° au bout de 10 minutes de Furmark (aux fréquences OC).
Sinon je n'ai pas remarqué de baisse significative de la température de la sonde GPU2 dans GPUZ (85° au bout de 5 minutes, 87 au bout de 10). J'en déduis que ce n'est pas vraiment la température des vrm.
BattleTag: Alci#2178 - C'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleurs démos
Modifications sur assez vieux pcUltimes modifications sur config
[Topic Unique] ATI Radeon 4800 Series (RV770 inside)comment connâitre les paramètres physiques de sa cg
CPU logiques vs CPU physiques*** Config + Modifications ***
Les cartes "Physiques", l'avenir selon vous?quels modifications y apporteriez-vous ? configuration
Connecter les map et l'alimentation pour connecter 2 dd physiquesProbleme IBM Deskstar .. Zones physiques endommagees HELLPPPPP !!!
Plus de sujets relatifs à : Modifications Physiques sur HD4XXX
