4831 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  15  16  17  ..  25  26  27  28  29  30
Modifications Physiques sur HD4XXX
n°6530033
audrehem
Back in your head
Posté le 08-08-2008 à 01:04:17  profilanswer
bonebreaker a écrit :
Après moult tests hier, je lache un peu l'affaire. Tant que ma carte avec le rad zalman dessus est branchée, le bios ne boot pas (j'ai testé un peu tout, il n'y a que cette carte graphique qui semble empêcher le pc de booter, j'ai changé la pate thermique, bien revissé le rad, mis deux ventilo 92mm direct dessus, rien a faire), sauf quand j'intervertit les ports, auquel ca le pc affiche un ecran noir apres le chargement de vista (ouuuh vista caymal).
Je suis un peu blasé, je vais donc lui offrir un voyage au sav pour en avoir une neuve, tant pis pour les températures.
Tiens nous au jus, si des fois tu persévères. Au fait quel est la couleur de la LED de ton zalman? Rouge ou bleue?
n°6530248
k4sh
Posté le 08-08-2008 à 10:11:10  profilanswer
youyoubart a écrit :
Il existe 2 voltmod, 1 qui permet d'avoir 1,4 Volts et un autre qui permet d'aller plus haut.
This first voltage mod is easy to do but will not give you much more than about 1.4V on VDDC.
If you need more than 1.4V you should do above voltmod.Since this is more difficult we recommend the first pencil mod for smaller voltage increases.
Source: techpowerup
J'ai donc fait le 1er voltmod et crayonné la résistance jusqu'à obtenir  une tension désirée. Si je veux augmenter plus la tension, je crayonne plus, mais je dois d'abord trouver un crayon plus gras.
Sinon dans mon post précédent, j'ai précisé que la tension obtenue était différente suivant le bench utilisé. C'ets pour ca que j'ai précisé que c'etais la tension appliqué lorsque j'utilise furmark. je vais faire des tests ac crysis, 3dmark....
Et au niveau des Temps ça change beaucoup de la tension originale ????
n°6530250
bonebreake​r
Posté le 08-08-2008 à 10:11:16  profilanswer
rouge, cest le gv1000 que j'avais acheté (la dernière version du vf1000 en fait)
n°6530294
youyoubart
Posté le 08-08-2008 à 10:44:43  profilanswer
Avec le vmod, j'ai 92°C sous furmark apres 3 min, mais j'ai un 90mm qui souffle pas loin et un boitier ouvert. De tete , sans voltmod, j'etais plus pret des 80°C. Mais je trouve que avec le vmod, c'est surtout les vrm qui chauffe beaucoup.
Sinon je me suis rendu compte que lorsque je prenais la valeur du vcore, j'avais une différence de 0.05V suivant la masse utilisé sur le connecteur d'alimention pci-express. Donc mon vcore, est soit de 1.275 V, soit de 1.31 V.
J'ai pas pu mesurer a la masse d'une molex, mon voltmetre vient de me lacher, un cable de mesure s'est détaché...
n°6530347
youyoubart
Posté le 08-08-2008 à 11:10:55  profilanswer
Voltmetre resoudé.
En prenant la masse avec une molex, j'obtiens un vcore de 1.321 V.
Après reste à savoir d'ou le GPU tire sa masse?
n°6530366
audrehem
Back in your head
Posté le 08-08-2008 à 11:19:10  profilanswer
Ok merci bien; tu comptes persister ou tu échanges la GPU et abandonnes l'idée du gv 1000?
n°6530443
Ek1noX
Posté le 08-08-2008 à 12:12:12  profilanswer
Après avoir lu en diagonnale les pages du topic, j'ai une ptite question pour mon crossfire de 4850.
J'ai monté un VF-900 sur la première carte, mais j'ai cru comprendre qu'il fallait quand même refroidir l'alim. C'est obligatoire même si la carte n'est pas o/c ?
Si oui (ou si je veux l'o/c un peu), j ai vu que certains ont découpé le ventilo d'origine, j'avoue que j suis pas très chaud pour faire ça. Est-ce que les radiateurs Zalman ZM-RHS1 font l'affaire ?
http://www.materiel.net/ctl/Radiat [...] _RHS1.html
Pour la deuxième carte, le VF-900 ne passe pas à cause des fixations du ventilo qui gènent le slot au dessus de la carte (j'ai une carte son que je ne peux pas mettre autre part), est-ce que quelqu'un à monté un ventilo dont les fixations ne prennent pas plus de place (ou très peu) au dessus de la carte que le ventilo d'origine ?
Merci pour vos réponses.
n°6530448
3200+++
insatisfait notoire
Posté le 08-08-2008 à 12:15:25  profilanswer
si tu parles en épaisseur, j'ai vu un truc pas mal, mais pas testé, il s'agit du coolink gfx chilla.
n°6530463
Ek1noX
Posté le 08-08-2008 à 12:27:07  profilanswer
Heu, en épaisseur, mais pas du ventilo, juste des fixations de l'autre coté de la carte quoi. Je suis pas limité par la place que prend le ventilo sinon. Et comme en général, on voit pas sur les photos ce coté de la carte, les retours d'expérience m'intéressent :)
n°6530538
3200+++
insatisfait notoire
Posté le 08-08-2008 à 13:14:47  profilanswer
j'ai actuellement un accelero s1 qui ne prend pas beaucoup de place de l'autre coté... mais je suis au taf la, je peux pas mesurer...
n°6530547
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 08-08-2008 à 13:22:48  profilanswer
mon colleque de bureau est partie chercher son S1 y a 10 minutes ... si il le ramene je mesure ca
n°6530613
F@bek
6 SEASONS AND A MOVIE §§§
Posté le 08-08-2008 à 13:49:42  profilanswer
tout est sur leur site
http://www.arctic-cooling.com/down [...] oS1_r2.pdf
n°6530688
bonebreake​r
Posté le 08-08-2008 à 14:20:48  profilanswer
je pense que je le garde dans un coin en attendant, pour le moment je fais avec le rad stock, ca marche au moins c'est déjà ca (77 en idle, 88 en full : tout de meme :/)
n°6530723
audrehem
Back in your head
Posté le 08-08-2008 à 14:34:54  profilanswer
C'est craignos pour un rad à ce prix là; c'est même carrément abusé. De plus il a à peu près les mêmes caractéristiques que le vf 1000 alors je ne vois pas ce qui pourrait clocher  [:schimble]
n°6530748
bonebreake​r
Posté le 08-08-2008 à 14:48:31  profilanswer
non non ces temp sont avec le rad fournis par ati sur ma 2eme 4870, celle que jai modif empeche le pc de booter, que ce soit avec le gv1000 ou le rad stock, donc retour sav, j'ai deja perdu trop de temps :(
j'avais reussi a un moment a la faire marcher, j'avais 45 degrés en idle, mais ca plantait au bout de 60-90s de furmark, donc j'avais essayé de changer la pate thermique etc mais finalement ce fut pire qu'avant :/
Message édité par bonebreaker le 08-08-2008 à 14:49:46
n°6530813
Richter Be​lmont
Vampaïre killer
Posté le 08-08-2008 à 15:18:11  profilanswer
4850 de chez MSI avec GPU-Z, donc.
Avant : 79° en idle (avec les trois autres températures quasiment pareilles, ptet la dernière @ 81°).
??° en charge (j'ai joué à Crysis et au retour bureau, ça m'affichait toujours 79°...  :??: ).
Entre-temps : Zalman VF1000 et RHS1.
Après : 36° en idle (les trois autres sont @ 36°, 37° et 37°).
GPU-Z m'indique le Fan Speed @ 1 RPM mais c'est normal, j'ai branché le fan du Zalman sur la mobo, vu que les connecteurs sont pas du tout les mêmes sur la CG (ça m'a valu une petite émotion au montage, d'ailleurs).
Pas d'ovaire clocquée, sinon et rien de prévu de ce côté-là.
Vais lancer un 3d Mark 06, un Vantage et ptet votre Furmark machin pour vérifier un peu.
Mais j'ai rien chié, je suis content.  :sol:
Edit : 41° après un 3d Mark 06.
Message édité par Richter Belmont le 08-08-2008 à 15:28:57
n°6530865
matthiman
de Gilead
Posté le 08-08-2008 à 15:41:00  profilanswer
ce qui est bizarre c'est que je suis pas sûr que les t° de GPU-z correspondent aux VRM et Mofset...
j'ai changé le rad par un vf900 mais j'ai rien mis sur VRM et mofset, résultat 46°C en idle et 50°C pour les autres t° sous GPU-Z...
en gros les T° qui sont censée correspondre à VRM et mofset sont élevées quand la t° GPU est élevée (avec rad d'origine par ex) et elles sont basses quand la t° GPU est basse (même si pas refroidit)
donc je suis très sceptiques???
Ventes - Feedback
n°6531043
Richter Be​lmont
Vampaïre killer
Posté le 08-08-2008 à 17:36:49  profilanswer
J'ai branché le fan mate livré avec le Zalman, vu que sans, le ventilo du rad' tournait à fond.
Je me suis débrouillé pour caler le fan mate au-dessus du graveur dvd : il me suffit juste d'ouvrir mon boîtier pour rebasculer la vitesse à fond si je joue.
Par contre, ça craint si les fils du fan mate passent sur (= au-dessus de) la 4850 ?
Et, une autre question (totalement débile, je vous l'accorde), niveau poids, sur la durée, ça va tenir le VF1000 sur la 4850...  :whistle:  ?
Et la dernière question : où vous rangez le rad' d'origine (la réponse en trois lettres est interdite) ?
Message édité par Richter Belmont le 08-08-2008 à 17:38:35
n°6531064
toonix
Core 2 Nabots Inside
Posté le 08-08-2008 à 17:48:33  profilanswer
Ben dans la boite de ta CG, que tu auras bien sur gardé (religieusement)...
Feed - Achat/Vente
n°6531138
Richter Be​lmont
Vampaïre killer
Posté le 08-08-2008 à 18:37:33  profilanswer
Ben dans la boite de ta CG Mobo, que tu auras bien sur gardé (religieusement)...
(merci mon revendeur qu'a tout jetay)
(j'ai fait la place et viré tout le reste, c'était surtout pour pas saloper le ventirad d'origine avec la pâte à l'air, dans le cas d'un retour sav)
Edit : tin, mais quel boulet... Ma T° dans mon post un peu plus haut, c'était boitier ouvert. Là, boitier fermé, c'est 43°.  :D
Message édité par Richter Belmont le 08-08-2008 à 18:43:05
n°6532017
wanabo
Posté le 09-08-2008 à 13:35:09  profilanswer
F@bek a écrit :
attendre la prochaine version de l'accelero S1 V.2  ( http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 292_31.htm ) ou l'Accelero twin turbo qui auront des rads (6) pour les VRM
Justement, je ne voudrais pas acheter un nouveau ventirad !
Mais un avec un bon ventilo dessus, ca devrait fonctionner !
n°6532034
F@bek
Posté le 09-08-2008 à 13:41:37  profilanswer
qqun a tenté le montage Accelero S1 + 4870 en gardant la base du rad d'origine comme içi:
http://www.forumdeluxx.de/forum/sh [...] ost9575293
n°6532505
Mat-Style-​57
ATi Addict :)
Posté le 09-08-2008 à 20:06:48  profilanswer
Je me tâte toujours sur le système de refroidissement pour mon CF de HD4850 :??:
J'aimerais quelque chose de pas trop cher vu que je devrait en prendre deux, peut-être le Votexx qui à l'air efficace :) A voir.
n°6533198
Calamarpow​aaah
Mein Gott !
Posté le 10-08-2008 à 12:56:30  profilanswer
il a coupé le rad pour ça ou est ce que d'origine c'est ouvert comme ça ? (je suppose que non ?)
n°6533739
F@bek
Posté le 10-08-2008 à 17:24:59  profilanswer
non c'est d'origine
http://www.extremepc.fr/exnews/images/fabien_ati_radeon_hd4870_ventirad_550.jpg
n°6534210
pkyflo
Posté le 10-08-2008 à 22:19:17  profilanswer
Bonsoir,
Le dernier montage montré par F@BEK m'intéresse beaucoup. Je pense monter le VF1000 comme cela sur ma 4870 et je vous tiendrais au courant pour les resultats.
Par contre je me pose une question, le ventilo d'origine est réguleé avec la chaleur ou l'utilisation du GPU ?
Dans le premier cas il serait intéressant de voir s'il y a moyen de conserver le ventilo d'origine tournant en permanence à bas régime (inaudible) qui servirai alors de refroidissement VRM.
Dans le deuxième cas, il faut le virer et donc voir si dissipation du support d'origine + ventilation du vf1000 est suffisant pour le refroidissement.
Perso je préfère l'une ou l'autre si ça passe bien plutôt que de bidouiller des rad qui risquent le CC d'une seconde à l'autre... :whistle:
HS on : Je pars en vacances demain donc je vous dis ça en rentrant. HS off
n°6534396
Calamarpow​aaah
Mein Gott !
Posté le 11-08-2008 à 00:15:43  profilanswer
en voila une excellente nouvelle !!! ça veut dire que je vais pouvoir monter mon S1 rev2 sans bricolage, dremel et lime. surtout que les relevés du types semblent corrects.
ma carte arrive demain matin, je vais la tester une petite journée puis je m'attaque à la rendre silencieuse.
n°6534455
F@bek
Posté le 11-08-2008 à 01:07:26  profilanswer
y'a quand même une partie du VRM qui n'est pas refroidi avec la base du rad ATI (voir la fente juste au niveau du ventilo)
n°6534542
Calamarpow​aaah
Mein Gott !
Posté le 11-08-2008 à 03:21:44  profilanswer
ouais mais y'a juste à recoller les petits rads et hop... je verrais ça demain ;)
n°6534819
pkyflo
Posté le 11-08-2008 à 11:16:43  profilanswer
Je viens de monter le vf1000 sur la 4870 avec le plateau du radstock ça passe nickel et j'ai même pu mettre les petit rad fournis au dessus de la mémoire. Sur les gros composant du VRM on peu remettre d'autre rad mais ça passe juste. Pour l'arrière de la carte j'ai glisser 3 rad mémoires mais je pense qu'avec un peu de bricole, on peu mettre un demi rad stock intel (je verrai si mon montage ne suffit pas).
Par contre le plateau passe juste avec le système de verrouillage pci de mon 3d mars, à voir avec d'autre boitiers ...
Je balance les résultats, les screens et les tofs à mon retour.
n°6536462
linkin623
Posté le 12-08-2008 à 00:44:06  profilanswer
tenez voilà un test de la 4850 de chez MSI, avec un ventirad maison qui fait gagner 20° en load, à voir! le testeur recomande chaudement cette carte et justifie son prix légèrement supérieur au modèle de ref!
http://www.overclockersclub.com/re [...] 850/15.htm
n°6536666
havoc_28
Posté le 12-08-2008 à 06:00:23  profilanswer
http://www.auras.com.tw/ppdtView.asp?nid=231
Il a l'air plutot imposant et sa devrait bien refroidir :p .
Et dispos en France ... y a qu'a cherché un peu .
Et y a meme de quoi refroidir les VRM ...
Message édité par havoc_28 le 12-08-2008 à 06:04:50
n°6537214
F@bek
Posté le 12-08-2008 à 12:32:30  profilanswer
ça a été dit içi qu'il n'était pas compatible
"...les heatpipes déborde sur les ports DVI.."
http://images4.hiboox.com/images/2 [...] 455a23.jpg
Message édité par F@bek le 12-08-2008 à 12:58:22
n°6537329
vanhoenack​er
Posté le 12-08-2008 à 13:39:49  profilanswer
oui et c'est bien dommage car pour moi c'est le rad qui aurait le mieux convenu en terme de refroidissement intégral des cartes HD4850/70 (avec une ventilation à la hauteur bien sûr)
ne reste plus qu'à attendre le T-Rad² pour qui est intéressé par ce genre de refroidissement
maintenant j'ai un doute car dans les cartes compatibles avec le Fridge les nouvelles Ati sont présentes
Compatible for:
VGA Card
ATI HD 4870, HD 4850 :??:
Message édité par vanhoenacker le 12-08-2008 à 13:43:52
n°6537447
hohyss
plus sous garantie...
Posté le 12-08-2008 à 14:23:50  profilanswer
pour infos les waterblock 4870X2 arrivent la semaine prochaine chez docmicro... ;) (je viens d'avoi rl'info par mail)
FeedBack
n°6537502
F@bek
Posté le 12-08-2008 à 14:40:11  profilanswer
vanhoenacker a écrit :
maintenant j'ai un doute car dans les cartes compatibles avec le Fridge les nouvelles Ati sont présentes ...
 [:cosmoschtroumpf] rien ne vaut un vrait test... et je ne vois nulle part qqun montrer une 48X0 avec ce rad
n°6537728
vanhoenack​er
Posté le 12-08-2008 à 16:10:04  profilanswer
moi non plus  :(  c'est déjà un rad assez marginal côté disponibilité pourtant en avoir un en pret et une HD4850/70 nue ça doit être possible pour certains sites de test ou alors c'est à se demander si les sites testent vraiment
n°6538826
neodam
c'est joli mais ça sert a rien
Posté le 13-08-2008 à 02:15:48  profilanswer
dites la modif des fichier xml des profiles du control center, c'est sympa mais y a un truc qui me chagrine...
si on met "manual", si la temperautre monte, le ventilo ne va pas accelerer...   nan ??
ça serait pas plus judicieux de juste mettre le % age qu'on veut a la place du 23 par defaut mais de laisser en automatique ??
en tt cas chez moi en manuel j'ai bien l'impression que la vitesse ne varie plus qqesoit la temperature du GPU et ça, ça me chagrine un peu quand meme (je suis tjrs en rad stock).
n°6538871
vanhoenack​er
Posté le 13-08-2008 à 07:14:51  profilanswer
tu as vérifié avec GPUZ ou autre que la vitesse ne varie pas ?
n°6539071
starmindfr
Lorie c'est mon idole !!!
Posté le 13-08-2008 à 11:07:15  profilanswer
+10 je pense idem que ca reste fixe de fixe apres et donc surchauffe en jeux, j'ai penser aussi a mettre auto + 50% au lieu de 23 mais pas pu tester vu que je suis passer au vf1000 enfin la version luxe  :D
d'ailleur question bete mais on peut brancher l'alim + variateur du vf1000 sur le port ventilot de la 4850 au lieu de brancher sur la carte mere comme indiqué dans la doc ? car la ca a l'air silencieux et bien refroidir a 2000 tours mais c'est fixe du coup
Message édité par starmindfr le 13-08-2008 à 11:09:20
SUHACK.com Jeu FR de piratage a -80% sur steam!
n°6539455
vanhoenack​er
Posté le 13-08-2008 à 14:19:49  profilanswer
le T-Rad² disponible en septembre   :)
"Thank for your mail.
T-Rad² will be available in September worldwide."
Modifications sur assez vieux pcUltimes modifications sur config
[Topic Unique] ATI Radeon 4800 Series (RV770 inside)comment connâitre les paramètres physiques de sa cg
CPU logiques vs CPU physiques*** Config + Modifications ***
Les cartes "Physiques", l'avenir selon vous?quels modifications y apporteriez-vous ? configuration
Connecter les map et l'alimentation pour connecter 2 dd physiquesProbleme IBM Deskstar .. Zones physiques endommagees HELLPPPPP !!!
Plus de sujets relatifs à : Modifications Physiques sur HD4XXX
