4816 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  14  15  16  ..  25  26  27  28  29  30
Modifications Physiques sur HD4XXX
n°6526505
Athrun Zal​a
Posté le 05-08-2008 à 23:49:27  profilanswer
vadder a écrit :
Ça m'intéresse fortement, car j'aimerais bien changer le rad de ma 4850 mais je ne sais pas par lequel.
Si le facteur daigne monter 20 marches, peut etre demain, sinon il va faire comme d'hab avis de passage directement dans la boite a lettre
Vous vous rendez compte monter une carte son et un rad gpu c'est trop dur.
n°6526522
vanhoenack​er
Posté le 05-08-2008 à 23:57:40  profilanswer
Calamarpowaaah a écrit :
ayé, ma HD4870 arrive dans qq jours, j'ai déjà peur de monter mon S1 dessus vu ce que j'entends dire, enfin on verra.
tu as peur de quoi ?
n°6526718
vanhoenack​er
Posté le 06-08-2008 à 03:28:23  profilanswer
n°6526835
bonebreake​r
Posté le 06-08-2008 à 09:40:05  profilanswer
Bonjour a tous, j'écrit ce message suite à mon achat d'un gv1000 pour mon crossfire de 4870 (dans le doute j'en ai installé qu'un seul, celui pour la carte "coincée" entre l'autre carte graphique et le reste, moins ventilée donc).
J'ai donc mis le gv1000, vitesse de rotation max en place, plus les 8 rhs1 fournis sur les chip mémoires. J'ai également collé 4 supplémentaires sur les VRM (deux sur les 3 du bas, cote a cote ; deux sur les 2 du haut). Par précaution, j'ai mis un peu à l'arrache un 92mm soufflant direct dessus, mais quasiment collé à la deuxième carte graphique vu le faible écart entre les deux.
résultat : 45 degrés au démarrage sur le bureau ! nickel ! au lieu de 75 précédemment !
mais mon probleme vient quand je lance furmark en 1920x1200, aa4x, au bout de 60-90s ca plante (pourtant la température du gpu ne dépasse pas les 80-85 degrés maxi), la led de la carte graphique modifiée s'allumant, et le pc reboot.
quelle est le temps "standart" pour un test de stabilité furmark?
à noter que quand j'ai essayé de remonter le rad d'origine (quel con ,j'ai bousillé les rhs fournis, heureusement j'avais 3 boites d'avance), furmark a planté dès la première seconde -_-"
Voilà, pensez vous d'ou cela peut venir, et que pourrais je faire pour améliorer cela?
Sinon petite question complémentaire : y'a til une préférence a avoir entre la pate thermique fournie par zalman ou de la artic silver 5?
J'ai testé la artic hier et le pc n'a meme plus voulu démarrer -_-' mais bon je n'ai pas testé quoique ce soit d'autre, je le ferai ce soir tranquillou.
merci pour vous réponses
Message édité par bonebreaker le 06-08-2008 à 09:44:09
n°6526839
matthiman
de Gilead
Posté le 06-08-2008 à 09:45:20  profilanswer
logiquement la arctic est bien meilluere, peut-être un mauvais montage ;)
sinon perso j'ai commandé ça pour refroidir CRM + mofset, je vous tiens au courant :)
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 88_fr.html
Ventes - Feedback
n°6526922
k4sh
Posté le 06-08-2008 à 11:18:09  profilanswer
Je serais toi je focaliserais pas trop sur furmark qui chez moi non plus ne passe pas les 90 s. Sauf si tu à acheté ta radeon pour jouer à Furmark  :D
Mon bench c'est plutôt Crysis et ça passe @ 710 Mhz pour le GPU.
n°6526953
bonebreake​r
Posté le 06-08-2008 à 11:40:57  profilanswer
d'accord merci pour les réponses.
pour le bench de crysis je l'ai testé une ou deux fois, au bout de combien de temps d'utilisation peut on considérer que la carte est ok niveau température? j'aimerai bien en finir une fois pour toute et être sur que le matos tienne le coup après :)
n°6526968
k4sh
Posté le 06-08-2008 à 11:55:09  profilanswer
Je dirais que au bout d'une heure ou deux ça peut encore planter :D A toi d'en tirer les conclusions.
n°6527077
vanhoenack​er
Posté le 06-08-2008 à 13:12:52  profilanswer
quelles sont tes T° en IDLE et FULL avec EVEREST (lien Post1, page1) ?
peux-tu poster ce genre de screen :
http://imagik.fr/view-rl/84449
n°6527207
bonebreake​r
Posté le 06-08-2008 à 14:26:56  profilanswer
je vous post ca ce soir, si mon pc veut bien booter d'ici la (hier soir j'en étais resté à : j'allume le pc, les ventilos tournent, la diode de la cm s'allume correctement mais le bios ne boot pas -_-')
donc au programme n ième redémontage remontage pour voir ce qui ne vas pas.
n°6527229
bonebreake​r
Posté le 06-08-2008 à 14:35:58  profilanswer
et voici un ptit aperçu de ce que ca donne pour le moment (un peu le bordel de cables, mais bon tant que ca marche pas a 100% un peu la flemme)
désolé pour la qualité portable, je referai ca propre.
http://img300.imageshack.us/img300/7787/0804082201sp1.jpg
http://img152.imageshack.us/img152/6451/0804082256fr1.jpg
j'ai donc rajouté un ventilo entre la radéon avec le rad d'origine et celle modifiée (soufflant pile sur les 4 dissipateurs installés sur les vrm, très légèrement incliné vers le rad zalman).
j'ai également viré les deux dissipateurs tout a fait a droite sur la deuxième photo (je croyais que les vrm etaient la au debut)
Message édité par bonebreaker le 06-08-2008 à 15:05:02
n°6527446
Jiaim
id PSN/XboxLive : JiAiM
Posté le 06-08-2008 à 17:03:52  profilanswer
salut ,
j'ai un 120mm en extraction sur le coté de ma tour juste en face de la cg,
je compte demonter le rad , mettre de la mx2 a la place des pads de merde, et remonter dans le boitier sans le cache rouge,
ainsi le rad de la carte complet serait exposé a l'aspiration du 120 sur le coté .., c'est valable d'apres vous?
n°6527458
vanhoenack​er
Posté le 06-08-2008 à 17:16:46  profilanswer
Jiaim a écrit :
salut ,
  • c'est une 4850 ou 4870 ?
  • quand tu parles du cache c'est bien celui en plastique ?
  • l'avantage des "pads de merde" c'est qu'ils compensent la difference de niveau des composants de l'étage d'alimentation
  • sans cache le ventilateur de la carte sera moins efficace
  • prends d'abords les T° en IDLE et en FULL (Furmark stability 10min)
n°6527502
toonix
Core 2 Nabots Inside
Posté le 06-08-2008 à 17:45:43  profilanswer
Clear CMOS (voir procedure manuel CM):
1- Enleve la pile et remet la
2- Bouge le Jumper et remet la
3- Appuie sur le bouton d'allumage (alim débranchée de la CM) ---> Reset D'alimentation...
Apres ca , ta CM devrait biper et le bios devrait partir (si c un bios à jour bien sur).
Feed - Achat/Vente
n°6528096
MuD
La magie Voodoo
Posté le 06-08-2008 à 23:25:56  profilanswer
sans déconner les gars vous avez penser a mesurer le fps que vous gagne en poussant votre carte car je crois que le but final d'un modif physique des HD48XX est de pouvoir oc un peu non?
fait des bench stock et oc vous verrez vous allez bien  [:2501]
MONFEED-BACK http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t10249627
n°6528115
vanhoenack​er
Posté le 06-08-2008 à 23:35:27  profilanswer
il y a deux intérêts :
  • avoir un refroidissement plus silencieux et plus efficace qu'avec le rad d'origine
  • pouvoir monter les fréquences mais la sans vmods c'est limité
bref chacun y trouve son compte  :)
n°6528202
miami_007
Sk8 or Die
Posté le 07-08-2008 à 01:38:32  profilanswer
ca me rassure les temperatures hors Furmark !
 j'ai fait 1 heure de CoD4 et les VRM semblent ne pas depasser les 80°
Puis j'ai lancé en mode fenetré le bench crysis (en loop) pour surveiller avec everest les T° VRM , après 25min
les VRM sont a 80°
ventilation stock a 40% pendant le test
voilà qui semble tout de meme correct en 3D  :love:
Reste a essayer avec la carte OC
n°6528304
vanhoenack​er
Posté le 07-08-2008 à 07:15:04  profilanswer
les VRM sont a 80°
je le répète, ça ne peut pas être pire qu'avec Furmark, ce qui ne remet pas en cause son utilisation pour un test éprouvant les composants
Tu n'as pas d'erreurs ou de soucis particuliers, donc comme tu le dis tu vas pouvoir envisager une montée des fréquences  :)
n°6528389
bonebreake​r
Posté le 07-08-2008 à 09:38:15  profilanswer
Après moult tests hier, je lache un peu l'affaire. Tant que ma carte avec le rad zalman dessus est branchée, le bios ne boot pas (j'ai testé un peu tout, il n'y a que cette carte graphique qui semble empêcher le pc de booter, j'ai changé la pate thermique, bien revissé le rad, mis deux ventilo 92mm direct dessus, rien a faire), sauf quand j'intervertit les ports, auquel ca le pc affiche un ecran noir apres le chargement de vista (ouuuh vista caymal).
Je suis un peu blasé, je vais donc lui offrir un voyage au sav pour en avoir une neuve, tant pis pour les températures.
n°6528906
youyoubart
Posté le 07-08-2008 à 14:36:34  profilanswer
J'ai effectué un pencil bios légé vu que ma carte est refroidi par un vf 700.
J'ai appliqué une tension de 1.268 V lorsque furmark est lancé.
J'ai modifié les fréquences dans le bios à 750/1150 Mhz. Je ne dépassais pas les 720Mhz sans le pencilmod.
A 750Mhz, je passe 99 cycles du benchmark 'Demo-Assault_Harbor' de crysis.
En high, dx9, 1680x1050 sans AA, j'obtiens un score de
27,6 fps   à 625/993
33,4 fps   à 750/1150
Message édité par youyoubart le 07-08-2008 à 14:44:38
n°6528926
vanhoenack​er
Posté le 07-08-2008 à 14:43:50  profilanswer
A 750Mhz, je passe 99 cycles du benchmark 'Demo-Assault_Harbor' de crysis. J'obtiens un score de 33,4 FPS en moyenne.
peux-tu lancer le bench Furmark à 750/1150 et 625/993 et donner les FPS min/avg/max pour comparer ?  :jap:
Message édité par vanhoenacker le 07-08-2008 à 14:44:38
n°6528944
Athrun Zal​a
Posté le 07-08-2008 à 14:51:20  profilanswer
Gros soucis avec le Battle axe et la 4870
on ne peut pas recouvrir 2 puces mémoires car 2 heat pipe bloquent l'endroit, meme des rad profils bas sont incompatibles.
J'suis un peu dégouté la en fait, j'ai pas de solution en tete :/
n°6528945
youyoubart
Posté le 07-08-2008 à 14:51:47  profilanswer
Furmark 1280x1024 AA=0x
625/993  min 63 max 106 avg 75
750/1150 min 74 max 124 avg 88
Cod 4 1680x1050 AA= 4X  sur le benchmark 'bench'
625/993   52.5
750/760   60.0
n°6528949
miami_007
Sk8 or Die
Posté le 07-08-2008 à 14:54:17  profilanswer
Je sais bien vanhoenacker que furmark est "l'outil" de torture par excellence pour notre carte graph , mais je veux juste signaler que ventiler les VRM n'est pas obligatoire sauf pour les Furieumark bencheur (testeur d'oc...)
In game la carte chauffe raisonnablement. (max 80°: crysis, COD4) tout a stock ventilo a 40%
en tout cas moi ca me rassure parceque 115° de vrm en 10min de furmark ca pique un peu  :heink:
maintenant si j'OC j'ai ptete bien tout faux ... donc je vais essayer voir si ca monte beaucoup plus or not avec la carte a 790/950
n°6528965
vanhoenack​er
Posté le 07-08-2008 à 15:05:13  profilanswer
625/993   52.5
750/760   60.0
ça fait un gain très appréciable
@miami_007 : avec 80° tu es tranquille
n°6528973
k4sh
Posté le 07-08-2008 à 15:11:16  profilanswer
Ou tu as trouvé ce voltmod de 1.26 ?? Le seul que j'ai trouvé est sur techpowerup et donne au mini 1.4V ...
n°6529062
miami_007
Sk8 or Die
Posté le 07-08-2008 à 16:00:40  profilanswer
crysis loop en 16xQ  reso 1680x1050 ventilo a 40% carte OC 790/1050 j'ai pris 4° par rapport au frequence d'origine soit VRM a 84° apres 25min de loop
Message édité par miami_007 le 07-08-2008 à 16:01:02
n°6529152
k4sh
Posté le 07-08-2008 à 16:51:05  profilanswer
Vu sur pcinpact, sparkle le fabricant de carte Gfx proposera son système de refroidissement à double ventilateur et radiateur en cuivre accompagné de caloducs.
Source : http://www.pcinpact.com/actu/news/ [...] re-Fly.htm
Aucun prix de communiqué mais 40 € me semble être un minimum :)
Message édité par k4sh le 07-08-2008 à 16:51:56
n°6529248
Hrisson
Adrénaline Powered
Posté le 07-08-2008 à 17:40:20  profilanswer
Le bruit d'origine de ma 4850 est insupportable, à 25% (en idle pourtant) le ventilo est déjà parfaitement audible.
J'ai une config silencieuse, et ça me dégoute un peu de la carte se bruit en idle.
Elle chauffe énormément, je trouve, 98° après 10minutes de Furmark.
Y a t'il de bonne solution de refroidissement silencieuse qui existe? Sans découpe nécessaire et refroidissent VRM & Gddr inclus.
Je dois me résoudre à attendre le refroidissement d'artic cooling Twin turbo?
Message édité par Hrisson le 07-08-2008 à 17:42:44
n°6529307
miami_007
Sk8 or Die
Posté le 07-08-2008 à 18:03:23  profilanswer
le tout en un n'existe pas encore il me semble GPU vrm et touti quanti
n°6529404
wanabo
Posté le 07-08-2008 à 18:47:43  profilanswer
J'ai parcouru presque toutes les pages du thread mais je n'arrive pas à savoir ceci :
un accelero S1 (rev.2) est-il compatible avec une 4870 ? Sur le premier post, il est indiqué que oui mais faut-il installer un radiateur spécifique pour les VRM ? Si oui, ou ca s'achète ?
Merci !
n°6529543
youyoubart
Posté le 07-08-2008 à 19:48:13  profilanswer
Il existe 2 voltmod, 1 qui permet d'avoir 1,4 Volts et un autre qui permet d'aller plus haut.
This first voltage mod is easy to do but will not give you much more than about 1.4V on VDDC.
If you need more than 1.4V you should do above voltmod.Since this is more difficult we recommend the first pencil mod for smaller voltage increases.
Source: techpowerup
J'ai donc fait le 1er voltmod et crayonné la résistance jusqu'à obtenir  une tension désirée. Si je veux augmenter plus la tension, je crayonne plus, mais je dois d'abord trouver un crayon plus gras.
Sinon dans mon post précédent, j'ai précisé que la tension obtenue était différente suivant le bench utilisé. C'ets pour ca que j'ai précisé que c'etais la tension appliqué lorsque j'utilise furmark. je vais faire des tests ac crysis, 3dmark....
Message édité par youyoubart le 07-08-2008 à 19:49:04
n°6529553
vanhoenack​er
Posté le 07-08-2008 à 19:52:23  profilanswer
Merci !
il n'existe pas pour l'instant de radiateurs spécifiques pour les VRM des HD4850/70 mais tu peux utiliser des radiateurs prévus pour les puces mémoire de carte graphique (certains n'en mettent pas)
comment comptes-tu utiliser le S1 rev.2, avec ou sans ventilateur(s) ?
n°6529562
wanabo
Posté le 07-08-2008 à 19:59:03  profilanswer
Je réponds à moi-même après avoir sur pas mal de site.
Oui c'est possible mais
- il faudra limer un rad mémoire car il est bloqué par un heatpipe ou alors déplacer légèrement le rad sur la puce.
- il faudra couper le rad pour les vrm qui est trop long
Enfin, c'est ce que j'ai lu ici ou là ! Dès que j'ai le matériel, je me lance !
n°6529564
Derdak
oldskool mapper !!
Posté le 07-08-2008 à 19:59:33  profilanswer
seul le HR-03 GT a tout inclus dans le bundle , des petits rad pour les VRM ect...
UT99 singleplayer : Project Zephon
n°6529591
vanhoenack​er
Posté le 07-08-2008 à 20:14:12  profilanswer
en tout cas d'aprés Pc Look le S1 rev.2 :
Accessoires fournis : 8 dissipateurs pour mémoire, 2 radiateurs pour régulateur de tension
n°6529606
F@bek
6 SEASONS AND A MOVIE §§§
Posté le 07-08-2008 à 20:24:06  profilanswer
attendre la prochaine version de l'accelero S1 V.2  ( http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 292_31.htm ) ou l'Accelero twin turbo qui auront des rads (6) pour les VRM
ils ne sont pas fait pour les 48x0
Message édité par F@bek le 07-08-2008 à 20:46:06
n°6529624
toonix
Posté le 07-08-2008 à 20:35:34  profilanswer
+1 pour l'accelero Twin Turbo (A ce jour 0 test, 0 dispo...)
Feed - Achat/Vente
n°6529651
vanhoenack​er
Posté le 07-08-2008 à 20:49:57  profilanswer
je sais bien c'est pour les 8800 je crois mais ça reste de rads que l'on peut utiliser, comme les rad de ram de différentes marques
PS : qui as la plaque métallique avec son S1 et ne s'en sert pas (c'est uniquement pour la X1950PRO) ?  :jap:
Message édité par vanhoenacker le 07-08-2008 à 20:55:58
n°6529664
Athrun Zal​a
Posté le 07-08-2008 à 20:55:37  profilanswer
Pour ceux qui voudraient prendre le battle Axe, sur 4870 obligé de virer la grille qui protege les 2 ventilos ainsi que de modder 2 rad memoire pour qu'ils deviennent plats, sinon bon rad, un peu galere mais bon ;)
n°6530033
audrehem
Back in your head
Posté le 08-08-2008 à 01:04:17  profilanswer
Tiens nous au jus, si des fois tu persévères. Au fait quel est la couleur de la LED de ton zalman? Rouge ou bleue?
Modifications sur assez vieux pcUltimes modifications sur config
[Topic Unique] ATI Radeon 4800 Series (RV770 inside)comment connâitre les paramètres physiques de sa cg
CPU logiques vs CPU physiques*** Config + Modifications ***
Les cartes "Physiques", l'avenir selon vous?quels modifications y apporteriez-vous ? configuration
Connecter les map et l'alimentation pour connecter 2 dd physiquesProbleme IBM Deskstar .. Zones physiques endommagees HELLPPPPP !!!
Plus de sujets relatifs à : Modifications Physiques sur HD4XXX
