5804 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  103  104  105  ..  152  153  154  155  156  157
Topic officiel de l'Hercules 3D Prophet All-In-Wonder 9800SE
n°2908117
mapodres
Posté le 29-12-2003 à 13:54:19  profilanswer
n'oublier pas d'installer les pilotes WDM apres avoir installer les catalysts
Les pilotes WDM ont un rapport avec les artefacts ?? Oo
n°2908120
biour
!!Hardcore Will Never Die!!
Posté le 29-12-2003 à 13:55:30  profilanswer
hashka48 a écrit :
La manip fonctionne a tous les coup sans endommager la carte!!!
Ensuite si des artefacts apparaissent les 4pip suplementaires sont trop defectueux.
ca ca veut dire que ca marche pas justement dc c 'est pas garantie a tous les coups...
le passage a 8pip et garantie sans dega et 100% reussi
par contre apres oui a l'utilisation les artefact apparaisse et la carte n'est pas pleinement operationnel
[XTBA>TSA] |Depuis l'épieu mérovingien jusqu'aux roquettes à tête fouineuse, y a pas une arme que tu connaisses pas. // Michel Audiard |
n°2908121
biour
Posté le 29-12-2003 à 13:56:18  profilanswer
non en aucune facon
par contre si cela ne te derange pas d'avoir 4 ou 5 periph non reconnu dans le gestionnaire de periph
n°2908133
zayid
Posté le 29-12-2003 à 14:00:22  profilanswer
il y a shaphire qui fait une "9800se"
http://www.sapphiretech.com/vga/products.asp
n°2908141
zayid
Posté le 29-12-2003 à 14:05:25  profilanswer
http://www.sapphiretech.com/vga/aiw-9800se.asp
4-pipeline VPU in its 2nd generation.
Quelqu'un a une idée de ce qu'ils entendent par 2ème génération...
n°2908146
hashka48
Posté le 29-12-2003 à 14:06:29  profilanswer
j'en suis pas sur mais je crois que ca touche uniquement les fonctionnalités du AIW.Mais ca reste a confirmer.
n°2908147
biour
Posté le 29-12-2003 à 14:06:53  profilanswer
128MB DDR memory accelerates the latest 3D games
128-bit memory interface
les all in wonder
256-bit memory interface removes hardware performance
laisse tomber c un arnaque elle n'est pas moddable et a des perf indigne de son nom!!
n°2908151
hashka48
Posté le 29-12-2003 à 14:08:36  profilanswer
n°2908169
zayid
Posté le 29-12-2003 à 14:15:36  profilanswer
J'ai trouvé une "Sapphire Radeon 9800 SE GOLD AiW enhanced" sur un site allemand.
http://www.radeon-shop.de/shop/view_artikel.php?id=147
avec une interface mémoire de 256 bits
n°2908177
zayid
Posté le 29-12-2003 à 14:18:24  profilanswer
et elle a l'air d'être modifiable
n°2908194
mapodres
Posté le 29-12-2003 à 14:23:43  profilanswer
lol zayid, reveille toi un peu, ca fait un baille qu'on en parle de cette carte, regarde un peu les pages precedantes :)
n°2908196
lerouxjul
lerouxjul
Posté le 29-12-2003 à 14:23:46  profilanswer
sniperr a écrit :
ok... donc:
tu demarres ton windows en mode sans echec (a supposer que tu soit sur 2000/xp, sous win98 ce n'est pas necessaire.)
tu demarre rivatuner, tu vas dans poweruser, en bas tu as une icone pour appliquer un script (a gauche de l'icone pour charger un preset), tu vas dans patchscript, tu choisit ATI, puis r9x00, puis w xp/2k, tu choisit ton script, tu lui demande de debloquer les fonctionnalites r9800, tu redemarre et normalement c'est debloque. ;)
si tu es interesse, je pourrais essayer de prendre le temps de faire des screens.
ps: desole si ya des erreurs dans l'ordre des etapes, je le fais de memoire. ;)
Tu le télécharge ou le scrit pour débloquer les fonct du R9800?
Que reprochez vous aux derniers drivers OMEGA?
Chez moi ils marchent trés bien.
n°2908210
zayid
Posté le 29-12-2003 à 14:28:19  profilanswer
désolé je vais rechercher dans le topic (j'avoue que je débarque un peu dans ce topic)
c'est quoi cette histoire de rivatuner ?
n°2908236
lerouxjul
lerouxjul
Posté le 29-12-2003 à 14:38:50  profilanswer
rivatuner est un soft pour bidouiller les acartes graphiques.
De loins le plus évolué a mon gout.
Permet d'overclocker les cartes ati avec Bios bloqué, de modder un 9800SE etc...
En gros il fait tout ce que les poubelles genre radclock & co ne peuvent faire.
n°2908240
lerouxjul
lerouxjul
Posté le 29-12-2003 à 14:40:20  profilanswer
Bon alors c mieu de modder la 9800SE avec lé drv OMEGA, lé Catalyst modded (ocfaq.com) ou bien avec rivatuner pour vous??
Vous rencontrez koi comme pb avec lé OMEGA?
Message édité par lerouxjul le 29-12-2003 à 14:52:47
n°2908277
Jennifer
Posté le 29-12-2003 à 14:53:09  profilanswer
foxlerenardos a écrit :
t'as commandé lakelle???
la gold
n°2908367
zayid
Posté le 29-12-2003 à 15:28:25  profilanswer
avec omega, j'ai des artefacts.
En aurais-je avec rivatuner?
Où peut-on le télécharger?
n°2908376
James
Posté le 29-12-2003 à 15:30:32  profilanswer
Est-ce que chez les personnes qui ont des artefacts, quelqun a essayé ça? :
http://www.ocfaq.com/softmod/faq.php
How do I disable Hierarchical-Z?
I hear this solves the artifact problem for a small number of people.
A: OpenGL:
In your Registry find a folder called "OpenGL". Make sure you end up in the "CurrentControlSet" branch.
On my System: "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Video\{17B35A74-5588-4595-A586-8C735F496DB2}\0000\OpenGL". Your ClassID will be different so use text search to find "OpenGL".
Add a folder "Private" under the "OpenGL" folder.
Add a DWORD value there called "An6aYj2vwKuKd9brxl7" with value "0".
Direct3D:
Find the OpenGL folder. Go to the "0000" folder above it.
Add a String value there called "HierarchicalZEnable" with value "0".
You can also try using RTool for exammple to disable Hierarchical-Z.
n°2908500
lerouxjul
lerouxjul
Posté le 29-12-2003 à 16:20:50  profilanswer
As tu essayé déja avec les drivers téléchargeables a l'adresse:
http://www.ocfaq.com/softmod/download.php
Ces sont les drivers ati normaux modifiée pour modder simplement la carte en PRO.
Essaye ça et dis moi si tu as des artefacts.
Si tu as toujours des artefacts tu pourra alors essayer avec RIVATUNER...
n°2908514
metalou
Posté le 29-12-2003 à 16:26:00  profilanswer
Je compte me prendre une 9800SE, hercules est il le meilleur choix ou bien ai je plus de chance avec une autre marque?
n°2908546
Posté le 29-12-2003 à 16:43:19  answer
bon j'ai prit ma 4eme hercules cette apres midi a la fnac
je la test ce soir :)
n°2908548
Posté le 29-12-2003 à 16:43:56  answer
si ta des artefact cherche pas ta carte passe pas!!!
meme si tu biasse les frequence ou autre
ca change rien
n°2908549
metalou
Posté le 29-12-2003 à 16:44:35  profilanswer
 :ouch:
elles sont toutes passées en pro les autres?
n°2908555
zayid
Posté le 29-12-2003 à 16:52:01  profilanswer
merci lerouxjul mais lequel je dois utiliser
Softmodded Display Driver ou Patched ati2mtag.sys (9500 -> 9700 and 9800SE -> 9800)
n°2908586
lerouxjul
lerouxjul
Posté le 29-12-2003 à 17:05:07  profilanswer
tu dois simplement télécharger et installer les Softmodded Catalyst Package qui contiennnent tout ce kil te faut.
Tout ce qu'il y a dessous c la même chose mais un par un.
Message édité par lerouxjul le 29-12-2003 à 17:06:08
n°2908643
zayid
Posté le 29-12-2003 à 17:30:30  profilanswer
c'est fait et j'ai aussi des artefacts avec cette méthode
par contre j'ai pas essayé de faire ce que james préconisait
A: OpenGL:
Direct3D:
n°2908690
Posté le 29-12-2003 à 17:47:49  answer
metalou a écrit :
 :ouch:
non aucune :(
n°2908711
James
Posté le 29-12-2003 à 17:57:15  profilanswer
[citation=2908643,104][nom]zayid a écrit[/nom]c'est fait et j'ai aussi des artefacts avec cette méthode
Moi je vais essayer dans la semaine, peut être ce soir si j'ai le temps...
Par contre si ça fonctionne je suis curieux de voire l'impact sur les performances..
n°2908725
mapodres
Posté le 29-12-2003 à 18:06:42  profilanswer
A: OpenGL:
Direct3D:
En francais ca donne quoi ?
n°2908762
lerouxjul
lerouxjul
Posté le 29-12-2003 à 18:25:03  profilanswer
Laissez tomber avec ça.
Déja cela ne corrige que les artecfacts occasionnés lors des fonctions 3D.
Pour ceux qui ont des artefacts sous Windows, cela ne changera rien.
Il s'agit de modifications de la base de registre qui désactive certaines fonctions de la cartes qui sont sensibles lors de l'utilisation de materiel plus ou moins deffectueux. En l'occurence Les 4 pipeline que vous utilisez.
Un ami qui avait des artefact qu'en 3D a réussi a les éliminer en faisant cette modif de la base de registre.
Si vous voulez quand même essayer, Inutile de vous galérrer dans la base de registre, il vous suffit télécharge rivatuner sur le site guru3D.
Installez les derniers drivers officiels non modifiés ati.
INstallez ensuite Rivatuner.
Une fois installé voici la manip pour que rivatuner fasse lui même la modif de la base de registre ainsi que le moddage en 9800PRO.
Redemarrez windows en mode sans echec.(INDISPENSABLE)
Lancer rivatuner
Aller dans poweruser,puis en bas sur l icone pour appliquer un script (a gauche de l'icone pour charger un preset), tu vas dans patchscript, tu choisit ATI, puis r9x00, puis w xp/2k, tu choisit ton script, tu lui demande de debloquer les fonctionnalites du r9800.
Redemarre.
Normalement, Les modifs de la base de registre décrites dans le post http://www.ocfaq.com/softmod/faq.php  on été effectuée ainsi que la transformation en pro.
Si cela a amélioré vos pb d'artefacts, dites le sur le forum.
n°2908806
mapodres
Posté le 29-12-2003 à 18:52:25  profilanswer
c quoi string value ?
n°2908820
lerouxjul
lerouxjul
Posté le 29-12-2003 à 18:57:26  profilanswer
Ou a s tu vu string value?
n°2908827
mapodres
Posté le 29-12-2003 à 19:00:42  profilanswer
""""Add a String value there called "HierarchicalZEnable" with value "0".""""
J'ai fait ta manip avec riva tuner, mais tjrs des artefacts, j'ai verifé dans le registre et j'ai pas les nouvelles clé donc jessaye de les rajouter...
Donc c quoi string value ?: Valeur binaire ? valeur chaine ?
n°2908837
zayid
Posté le 29-12-2003 à 19:05:58  profilanswer
j'ai fait la manip avec rivatuner, je n'ai pas d'artefacts mais je n'ai pas les 8 pipe (aida 32)...
Qu'est-ce qui a foiré ?
n°2908840
sniperr
Posté le 29-12-2003 à 19:06:57  profilanswer
lerouxjul a écrit :
- Dans quel cas vous faites cette manip?
- C'est juste si on veut ne pas utiliser les drivers OMEGA, NON?
- Vous leur reprochez quoi a ces drivers?
on fait cette manip si on n'as pas envie d'utiliser les omega... ;)
oui c'et juste si on ne veut pas utiliser les omegas.
je reproche aux omega de causer (ou d'avoir cause ) quelques plantages inopines sur ma becane... ;) je prefere modifier moi meme les officiels... ;)
en plus, dans les officiels, les focntions aiw sont incluses... ;)
Forum GR Yaris - Yaute-Auto.fr
n°2908841
sniperr
Posté le 29-12-2003 à 19:07:29  profilanswer
string value:  valeur de la chaine de characteres
n°2908845
mapodres
Posté le 29-12-2003 à 19:08:04  profilanswer
lorsque il te di d'ouvrir ati2mtag.sys tas ouvert le quel ?
moi j'ai choisi SYSTEM32/DRIVER/
et ca a marché mais tjrs des artefacts...
n°2908846
sniperr
Posté le 29-12-2003 à 19:08:37  profilanswer
fo le lancer en mode sans echec, sinon windows sauvegarde tes pilotes... ;)
n°2908847
sniperr
Posté le 29-12-2003 à 19:09:25  profilanswer
c que ta carte ne passe pas en pro, desole
n°2908848
zayid
Posté le 29-12-2003 à 19:09:27  profilanswer
je l'ai fait en mode sans échec...
le log qu'il faut mettre dans le patch script c'est bien ati2mtag.sys ?
n°2908850
mapodres
Posté le 29-12-2003 à 19:09:44  profilanswer
il y a valeur chaine, valeur de chaine multiple et valeur de chaine extenssible...
C le quel string value ? Oo
Possesseurs Hercules 9800 - fréquences obtenues ?Passer sa Hercules 9800 en 9800 pro
carte hercules smart tv => pas de sonquel est le meilleur : hyundai Q17DVI, LG L1720B ou HERCULES 920PRO ?
Hercules 3D prophet 8500LE à 99euros : c'est cher?Hercules 3D Prophet 9600 Pro et AGP x??
Carte Hercules 3D Prophet 9200 AGP
Plus de sujets relatifs à : Topic officiel de l'Hercules 3D Prophet All-In-Wonder 9800SE
