5506 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  152  153  154  155  156  157
Topic officiel de l'Hercules 3D Prophet All-In-Wonder 9800SE
n°2763753
Ill Nino
Love
Posté le 09-10-2003 à 13:00:25  profilanswer
interessant
n°2763755
Posté le 09-10-2003 à 13:00:51  answer
3.3ns :/
n°2763764
Posté le 09-10-2003 à 13:03:45  answer
http://www.samsung.com/Products/Se [...] 63238E.htm
c'est de la memoire o/c a la base :(
n°2763769
Origan
Posté le 09-10-2003 à 13:06:08  profilanswer
drikc a écrit :
Samsung 319
k4026328e-6c33
elle sont de forme carré
et que donne le coup des pipelines?
n°2763770
Posté le 09-10-2003 à 13:06:45  answer
et c'est de la 128bit au lieu de la 256bit
n°2763772
Posté le 09-10-2003 à 13:07:04  answer
vi verifie avec aida32 si les 8 pipe sont bien active
n°2763777
bopannibal
Posté le 09-10-2003 à 13:09:32  profilanswer
J ai dejà fait le test avec AIDA, lisez tout les gars...:d
clock GPU 378
clock RAMDAC 400
Pixel pipeline 8
TMU per pipeline 1
Vertex Shaders 4 (v2.0)
Pixel Shaders 1 (v2.0)
Pixel Fillrate 3024 Mpixel/s
Texel Fillrate 3024 Mtexel/s
Tipo bus DDR
Bus 256 bit
Real Clock 338 Mhz (DDR)
Effective 676 Mhz
Bandwidth 21632 Mb/s
Le bus est bien à 256bit :love:
Message édité par bopannibal le 09-10-2003 à 13:11:48
n°2763780
Gulien
Times are gone for honest men
Posté le 09-10-2003 à 13:11:14  profilanswer
Je la commande demain :)
n°2763789
Posté le 09-10-2003 à 13:14:03  answer
clock GPU 378
clock RAMDAC 400
Pixel pipeline 8
TMU per pipeline 1
Tipo bus DDR
Bus 256 bit
Effective 676 Mhz
hum d'apres les specs des puce c'est bien des 128
tu peut verifier si c'est les meme puce sur la tienne stp?
n°2763791
bopannibal
Posté le 09-10-2003 à 13:17:29  profilanswer
en tout cas 3dmark03 --->5716 :love: :love:
Pas d'artefact, testé aussi avec Enemy territory,UT2003, C&C Generals.
n°2763793
bopannibal
Posté le 09-10-2003 à 13:18:37  profilanswer
Ce soir je reouvre le boitier et j essaye de verifier...la je suis au boulot
n°2763794
Posté le 09-10-2003 à 13:19:50  answer
euh c'est tout :heink:
ta quoi comme matos
avec ma 9700 actuelle j'ai monte a 6000
n°2763796
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 09-10-2003 à 13:22:46  profilanswer
:non:
les puces des 9800Pro aussi sont des 128bits
heureusement que c'est pas des 256bits: y'a plusieurs cannaux mémoire pour arriver à 256bits
(deux ou 4 ché pu)
Metro-Pole ▬ Réseau A Suivre...: Annuseries|LeVillage|pErDUSA
n°2763797
bopannibal
Posté le 09-10-2003 à 13:24:13  profilanswer
peux tu passer chez moi un de ce quatre? car je n'ai jamais rien optimisé ni o/cloké alors mon score est tout a fait raisonnable mais si tu peux me faire monter plus haut je veux bien :d :d :d
J'ai du mal à croire que tu arrive à 6000 sans overclocker à fond!
Message édité par bopannibal le 09-10-2003 à 13:26:21
n°2763798
Posté le 09-10-2003 à 13:24:32  answer
Oxygen3 a écrit :
:non:
(deux ou 4 ché pu)
j'ai vu dans les specs sur le site ati et sur les specs samsung :/
n°2763809
Posté le 09-10-2003 à 13:29:56  answer
site ati
RADEON? 9800 Graphics Technology
The cinematic revolution continues with RADEON? 9800 Series, the fastest and most visually advanced 3D performer on the planet. A supercharged, 256-bit DDR memory interface and a thrilling 8-pixel pipeline... more >>
Products:  ALL-IN-WONDER 9800 PRO
n°2763810
Posté le 09-10-2003 à 13:30:09  answer
il parle bien de 256 bit
n°2763812
Gulien
Posté le 09-10-2003 à 13:31:08  profilanswer
"memory interface" et pas "memory" ca doit venir de là
n°2763826
drikc
Posté le 09-10-2003 à 13:40:22  profilanswer
Propriétés du bus mémoire:
      Type du bus                                       DDR
      Largeur du bus                                    256 bits
      Horloge réelle                                    338 MHz (DDR)
      Horloge effective                                 676 MHz
      Bande passante                                    21632 Mo/s
n°2763829
drikc
Posté le 09-10-2003 à 13:41:16  profilanswer
C'est ce que adia me donne
n°2763833
bopannibal
Posté le 09-10-2003 à 13:43:13  profilanswer
en tout cas si la photo etait une 9800pro AIW le site de Samsung confirme bien qu'il s'agit de 128bit.
Le bus est de 256bits.
Etant la memoire ddr 128*2=256 tout est dans l'ordre non?
n°2763834
bopannibal
Posté le 09-10-2003 à 13:44:05  profilanswer
drikc a le meme resultat que moi.
as tu installé les Omegax?
n°2763836
drikc
Posté le 09-10-2003 à 13:45:57  profilanswer
nop po encore, je teste ce soir la carte faut que je bosse un petit peu  :D
n°2763848
bopannibal
Posté le 09-10-2003 à 13:50:36  profilanswer
et tu arrive à travailler sachant que ta nouvzelle carte est la qui t attends :d :d :d ??
n°2763856
drikc
Posté le 09-10-2003 à 13:53:51  profilanswer
C'est tres dur! :(
deja je fais joujou avec la telecommande, je sens que je vais craker avant la fin de la journée :whistle:
n°2763873
dauphin
Posté le 09-10-2003 à 14:05:36  profilanswer
Pour résumer : qui a acheté cette carte et qui a réussi à la transformer en 9800 pro ? :)
n°2763886
Gulien
Posté le 09-10-2003 à 14:12:58  profilanswer
Je me demandais , avec ce genre de carte peut-on capter les chaînes gratuites du sattelite : TF1 , F2 etc ..? j'ai une reception Hertzienne très mauvaise , j'aimerais bien avoir une meilleur qualité et ainsi pouvoir enregistrer les quelques bons films qui passent en MPG.
n°2763890
bopannibal
Posté le 09-10-2003 à 14:15:10  profilanswer
moi :love::sol:
n°2763895
Kalipok
Gniii ?
Posté le 09-10-2003 à 14:17:43  profilanswer
Ben...Si tu as une parabole et un démodulateur, il n'y a pas de raison que cela ne fonctionne pas... Me trompes je ?
Ne jamais remettre à demain ce que tu pourras faire après demain.
n°2763916
dauphin
Posté le 09-10-2003 à 14:28:03  profilanswer
BoPAnnibal : Merci :)
Mais es tu le seul pour le moment à avoir franchi le pas :??:
Y a t'il des jeux fournis avec la carte ?
n°2763923
dauphin
Posté le 09-10-2003 à 14:30:38  profilanswer
Autre chose je n'y connais pas grand chose en carte AIW - qu'est ce qu'on peux faire exactement avec ce type de carte ?
en ce qui concerne la réception TV est ce que la qualité est bonne ou rien à voir avec la réception sur une vrai TV ?
Message édité par dauphin le 09-10-2003 à 14:36:10
n°2763955
Posté le 09-10-2003 à 14:46:09  answer
ca depend de la reception que tu as chez toi
il y a un test de la 9800 pro aiw sur clubic
n°2763975
veens34
Posté le 09-10-2003 à 14:54:35  profilanswer
et est ce que tu saurais m expliqer comment tu te brancherais sur la carte?
parce que je vois pas trop comment faire pour relier le demodulateur a la carte.
faut ptet passer par un magneto ou un truc ds le genre non?
n°2763978
-jeremiah-
Profil: Horodateur
Posté le 09-10-2003 à 14:57:11  profilanswer
par l'entrée antenne
n°2763987
veens34
Posté le 09-10-2003 à 15:01:26  profilanswer
faut un adaptateur alors?? parce que c pas le meme embout il me semble.
si vous avez un lien je suis preneur, et j arrette de vous souler  :)
n°2764009
jasmin
Posté le 09-10-2003 à 15:08:07  profilanswer
peut on faire du bi-écran ?
un écrant CRT en VGA + un écran LCD en DVI ?
n°2764016
vearn
Posté le 09-10-2003 à 15:10:16  profilanswer
Il me semble que c'est cable pour antenne classique qui sort des demo, donc pas besoin d'adaptateur (mais je peux me tromper).
n°2764078
Origan
Posté le 09-10-2003 à 15:39:56  profilanswer
ta quoi comme matos
Mais tu t'attends à quoi toi? :o
Une AIW qui passe en Pro à ce prix et de bonne marque, kastananafoot des derniers MHz à gratter sur la RAM??
n°2764079
Origan
Posté le 09-10-2003 à 15:40:49  profilanswer
site ati
t'as sauté ce mot je pense ;)
n°2764100
Posté le 09-10-2003 à 15:48:46  answer
quelle soit aussi performante que ma 9700 pro actuelle  :o
mais bon je l'ai commande heir on verra bien :)
n°2764125
Origan
Posté le 09-10-2003 à 15:56:53  profilanswer
Combien tu me la revends, ta 9700 Pro de loser? :d
Possesseurs Hercules 9800 - fréquences obtenues ?Passer sa Hercules 9800 en 9800 pro
carte hercules smart tv => pas de sonquel est le meilleur : hyundai Q17DVI, LG L1720B ou HERCULES 920PRO ?
Hercules 3D prophet 8500LE à 99euros : c'est cher?Hercules 3D Prophet 9600 Pro et AGP x??
Carte Hercules 3D Prophet 9200 AGP
Plus de sujets relatifs à : Topic officiel de l'Hercules 3D Prophet All-In-Wonder 9800SE
