6825 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  122  123  124  ..  306  307  308  309  310  311
[topic unique]ATI Radeon HD2900XT (512 Mo et 1 Go)
n°5860964
aliss
Rhyme the Rhyme Well
Posté le 29-08-2007 à 10:43:24  profilanswer
Fire217 a écrit :
Simple questiOn, pouriez vous (svp) me ré-expliquer le principe du "CPU LIMITED"
merci ;)
http://www.hardware.fr/articles/64 [...] 0-gts.html
Valable pour une HD et explication claire je trouve.  ;)
n°5861111
ftp381
ça fûme!
Posté le 29-08-2007 à 11:39:08  profilanswer
merci ;)
quand les performances graphiques du PC sont insuffisantes cela peut parfois être dû à un proco qui n'arrive pas à nourrir convenablement la CG.
parfois on est CPU Limited que dans certains passages des jeux... et GPU Limited dans d'autres!
quand les jeux sont optimisés multicores et qu'ils pompent bcp de ressource CPU, il faut viser un quadcore pour se mettre au mieux de la techno actuelle ou o/c à mort un dual core.
quand le framerate chute en deçà d'une valeur de confort, il y a toujours un ou plusieurs fautifs :
la réso d'affichage demandée,
les filtrages demandés,
la taille GDR,
la bande passante GDR,
le GPU,
la bande passante PCI express,
les drivers de la CG,
le proco,
la taille Ram,
les vitesses d'accès HDD,
le codage du jeu,
on peut rallonger la liste à l'envi
n°5861125
Ableur
Posté le 29-08-2007 à 11:42:38  profilanswer
Malgré tout, la plupart du temps c'est GPU limites :) ( a pattir du moment ou tu joues pas en 800*600 avec détails bas bien sur ^^ )
Message édité par Ableur le 29-08-2007 à 11:43:11
n°5861188
rxjy
JeanZyves
Posté le 29-08-2007 à 12:05:05  profilanswer
dans les RTS récents, ce n'est pas le cas...
par exemple C&C3, les développeurs ont limité l'affichage à 30fps, car les calculs des unités présentent dans le jeu sont tels que le jeu est cpu limited et qu'il limite le nombre de FPS sans doute un peu au dessus de 30 fps...
n°5861228
Fire217
Posté le 29-08-2007 à 12:19:00  profilanswer
je me posais juse la question , je joue en 1920*1200 avec la jeune HD2900XT et un E6600 (pas o/c) et me demandais si mon proco pouvait limiter le Framerate... (je n'ai aucun problemes)
Merci pour vos réponces ;)
La patience est une vertu...Ah oui vraiment?
n°5861242
kaiser52
Posté le 29-08-2007 à 12:25:51  profilanswer
Nan t'es aps CPU limited ^^
Tu joues ne 1920*1200, de nos jour on peut etre CPU limited en 1024*768 ou peut être en 1280*1024, mais pas plus, enfin je crois  :jap:
Benchmarks du peuple - Crysis War - Vide grenier ! - nVIDIA Tegra
n°5861244
solx
All in the game
Posté le 29-08-2007 à 12:26:15  profilanswer
Dans les RTS oui. Après c'est difficile à dire, essaye de le passer 3ghz et regarde s'il y a une différence.
Mais bon tu dit n'avoir aucun problème, alors. [:cosmoschtroumpf]
n°5861271
Althaz
Posté le 29-08-2007 à 12:36:52  profilanswer
Ca dépends du jeu bien sur, il y à des jeux qui tirent très peu sur la carte graphique et beaucoup sur le CPU et d'autres ou c'est l'inverse.
Celà dépend aussi des scenes et des réglages.
Ton processeur pourrais limiter le framerate meme avec une 7600GT en 1920*1200 dans un tel que SpaceForce avec la phisique sur high par exemple. D'un autre coté avec la physique sur 'normal' et toutes les options graphiques au max ce sera le GPU, peut être meme avec une HD2900XT.
Autre cas de figure : Supreme commander : la pluspart du temps tu sera clairement limité par le CPU.
Mais pour la pluspart des jeux, dans de telles résolutions, c'est le GPU qui limite la pluspart du temps, meme avec un petit athlon 3000+
TESO @Althaz
n°5861274
Couscous28
Posté le 29-08-2007 à 12:37:34  profilanswer
si je prend un E4400 et une 2900XT pour jouer en 1600x1200, serais je CPU limited ?
n°5861328
Althaz
Posté le 29-08-2007 à 13:01:34  profilanswer
Purée... relis mon post, juste avant le tien !
TESO @Althaz
n°5861422
TECHNOm@st​er 2202
Posté le 29-08-2007 à 13:35:56  profilanswer
C'est tout à fait ça..
Sur les grosses résos tu seras GPU limited, et sur les petites avec les filtres c'est pareil (sauf sans les filtres ou tu est CPU limited)
n°5861734
Fire217
Posté le 29-08-2007 à 15:13:45  profilanswer
Merci , c'est gentil de préciser :D
n°5861815
TECHNOm@st​er 2202
Posté le 29-08-2007 à 15:41:14  profilanswer
Bein de rien :d
n°5861933
tartiflete​um
Posté le 29-08-2007 à 16:16:33  profilanswer
probablement pas mais pour etre vraiment sur monte le a 2.6 ghz au moins
n°5862397
TECHNOm@st​er 2202
Posté le 29-08-2007 à 18:28:52  profilanswer
Nan même non o/c, tu n'y sera pas CPU limited.
n°5862687
jeff74700
Posté le 29-08-2007 à 20:35:26  profilanswer
personne pour me dire l'interet du catalyst A.I ? désolé d'insiter mais je n'ai pas une très grande expèrience des cartes ati :)
n°5862825
papass3
Posté le 29-08-2007 à 21:28:26  profilanswer
Non tu ne seras pas limitée même dans la plus grande résolution..
http://www.pcinpact.com/a-240-1-88 [...] imited.htm
n°5862842
Ableur
Posté le 29-08-2007 à 21:35:10  profilanswer
Si mes souvenirs sont bon, et si c'est tjs d'actu, le Cata A.I. est censé optimiser ( gagner en frame rate ) tout en gardant la qualité d'image ...
Mais, il y a un Mais, mais je me souviens plus ...
Message édité par Ableur le 29-08-2007 à 21:35:47
n°5862859
jeff74700
Posté le 29-08-2007 à 21:41:41  profilanswer
sur ma 1950 pro quand c'était activé j'avais parfois des textures diférentes sur le même jeux entre 2 parties donc c'est pour cela que pour le moment g pas testé
merci kan même :)
n°5862905
rxjy
JeanZyves
Posté le 29-08-2007 à 22:12:33  profilanswer
D'après ATI la technologie A. I. analyse les textures pour optimiser les performances des applications 3D sans pour autant dégrader la qualité visuelle. Le principe est simple : chacune des textures est analysée durant son chargement pour déterminer la meilleure façon de l'afficher
Bien que certaines applications comme Doom 3 bénéficient à n'en pas douter de l'A. I., d'autres en patissent sévèrement. C'est par exemple le cas d'Unreal Tournament 2003 ou de Return To Castle Wolfenstein où nous avons relevé des pertes de performances assez impressionnantes, de l'ordre de 20%.
By Clubic
Message édité par rxjy le 29-08-2007 à 22:14:02
n°5862939
jeff74700
Posté le 29-08-2007 à 22:28:50  profilanswer
By Clubic
oki merci j'ai ce que je voulais savoir :)
n°5863083
Cizia
Posté le 30-08-2007 à 00:03:52  profilanswer
ati.. tu veux flinguer nvidia avec son g92????
solution:x2950xtx avec double de rops ,1gb gddr4,850/2000mhz  de frequence,mechant driver...
si au canada ,besoin de conseil niveaux marketing,profiter en,je suis au chomage en ce moment!!.... :D
      ati power...
Message édité par Cizia le 30-08-2007 à 00:07:31
n°5863086
kaiser52
Posté le 30-08-2007 à 00:05:38  profilanswer
si au canada ,besoin de conseil,profiter en,je suis au chomage en ce moment!!.... :D
Ouai mais comme ca on peut allé loin, fais pareil avec du nvidia.
La vrai course pour l'instant c'est sur l'archi en mono Gpu. Le multi c'est moisi...
n°5863104
Cizia
Posté le 30-08-2007 à 00:19:40  profilanswer
ati ne peut que gagner...
puisque nvidia va sortir sa nouvelle architecture tres bientot...
apres,il n'y a plus qu'a reluquer et faire mieux...
n°5863109
papass3
Posté le 30-08-2007 à 00:22:11  profilanswer
Oui c'est sûr, moi il n'y a que une chose que j'espère c'est que le hd2900xt face tourner Crysis c'est tous ce que je demande snif
n°5863119
Cizia
Posté le 30-08-2007 à 00:32:38  profilanswer
c'est sur que la x2900 fera tourner crysis...
sinon le jeu ,tu le sors pas!!
si avec une carte haut de gamme (fin aout 2007)tu fais pas tourner crysis..ca na aucun sens..comme dirais dieudo....
n°5863223
god is dea​d
Demain, j'arrête de poster.
Posté le 30-08-2007 à 04:11:18  profilanswer
Ce qui n'a aucun sens c'est d'affirmer que la HD 2900 XT fera tourner Crysis, parce que n'importe quelle autre carte DX10 le fera tourner, même une HD 2400 toute pourrite. Ce qui est important c'est de savoir dans quelles conditions le jeu tournera, et pour l'instant on en sait rien du tout. Par contre faudra pas espérer du 1600 tout à fond@60fps hein :o
Message édité par god is dead le 30-08-2007 à 04:12:37
n°5863295
kaiser52
Posté le 30-08-2007 à 08:33:03  profilanswer
Ha bon ? Je croyais que le G9x reprenait l'archi du G80...
En se qui conscerne se que tu dis, je ne comprend pas comment une firme pourrait se faire respecté, et réussir avec des réactions comme ca. ATI à fait des cartes qui ont changé de fréquences quiasiment à la derniére minute (exemple : X xxx), à la vue des resultats de nVIDIA sorti bien avant, mais de la à alle pompé une archi, je ne pense pas, à moin qu'ils soient complétement à la ramasse...
Message édité par kaiser52 le 30-08-2007 à 08:33:48
n°5863298
Cizia
Posté le 30-08-2007 à 08:38:14  profilanswer
wait and see...
c'est la logique mon affirmation...
si ton jeu n'est pas foutu de tourner a donf sur les carte haut de gamme ca na aucun sens....
Message édité par Cizia le 30-08-2007 à 08:38:55
n°5863306
kaiser52
Posté le 30-08-2007 à 08:43:54  profilanswer
Cizia a écrit :
wait and see...
Quand tu vois le résultat de COJ à ca sortir ( et maintenant d'allieur ), les perfs ne sont pas fameuse....
n°5863308
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 30-08-2007 à 08:45:31  profilanswer
Ah, et pourquoi?
Pessimiste devant l'éternel?  :o
PS/ Pour Bioshock on pouvait espérer 60FPS en 1600 ou pas?  :whistle:
Message édité par dami1stm le 30-08-2007 à 08:46:20
"La liberté d'expression n'a d'ennemis que ceux qui veulent se réserver le droit de tout faire" - "Seems all have gone insane for gold"
n°5863309
Cizia
Posté le 30-08-2007 à 08:47:40  profilanswer
oui,mais bon...tu connais la chanson...ce n'est qu'un jeu...les bonne boite seront plus a meme de bien optimiser leur jeux...
parce que c'est surtout ca le truc..ce n'est pas qu'un manque de puissance(8800-x2900)c'est surtout des manque d'optimisation...
Message édité par Cizia le 30-08-2007 à 08:47:59
n°5863322
Ableur
Posté le 30-08-2007 à 08:54:07  profilanswer
+100000000
C'est trop vrai ! regarde hl² a sa sorti, pas mal de décane pouvait tourner dessus :), le jeux etait bien optimiser, et beau :) (visage)
Les petite boite se contente en general de sortir le jeux le plus tot possible pour répondre a leur calendrier et besoin de sous, ce qui fait que les optimisation...ben :s dans les patchs peut etre
et puis Crysis tournera dans de bonne condition sur la 2900xt si ya le matos derriere qui suit.
Maintenant, le pb est a l'avantage de nvidia, car ya plus de posseseurs de 8800, qui risque d'etre privilégié, j'ai surtout peur a ça,que les 2900 soit abandonner...
Je suis un peu péssimiste, mais bon c'est chiant de voir des jeux pas optimiser et pas super beau...COJ ?
Message édité par Ableur le 30-08-2007 à 08:58:06
n°5863324
kaiser52
Posté le 30-08-2007 à 08:55:41  profilanswer
dami1stm a écrit :
Ah, et pourquoi?
Bah ouai, y'avait marqué 8600 surl a boite !!
Puis ca reste dans un environement vachement restreint, toujours en intérieur... Alors que crysis c'est en exterieur, puis c'est pas la même qualitée graphique, bioshock le designe est bon, mais niveau graphisne, à part l'eau, le reste ne fait pas vraiment next-gen on va dire.
C'est sur que Crytek, c'est pas Techland, mais ils parlent d'un frame rate assé faible en DX10, du à un probleme de driver, donc pour la démo faudra peut être pas s'attendre à tourner du tonner, comme se sera, peut-être, avec la version final et de bon driver XD.
source
n°5863365
motoralo
Posté le 30-08-2007 à 09:23:30  profilanswer
News à prendre avec des pincettes , 30031 Pts à 3d Mark 06 avec un K10 à 3ghz et un cross de 2900XT OC@830/900
LIEN ICI VERS LA NEWS
Mais vu la source ... :)
Message édité par motoralo le 30-08-2007 à 09:25:21
n°5863448
tartutium
Posté le 30-08-2007 à 10:06:36  profilanswer
vont se faire poutrer intel  :bounce:
n°5863509
worm'skill​er
Le roi de la petit côte
Posté le 30-08-2007 à 10:30:23  profilanswer
Gigathlon a écrit :
CF ou solo, le R600 a montré qu'il appréciait particulièrement l'o/c du PCI-E
c'est HS mais tu tiens celà d'où? Je n'ai rien vu à ce sujet de concret. [:dahunter]
"le prix passe, la qualité reste"
n°5863512
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 30-08-2007 à 10:32:24  profilanswer
Les vieux essais d'overclockers sur XS.
n°5863517
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 30-08-2007 à 10:33:37  profilanswer
J'ai testé aussi, on gagne pas mal en effet.
n°5863520
RoX_sP50
PSN : prinZ_
Posté le 30-08-2007 à 10:35:49  profilanswer
Cay encore à voir,... :o
n°5863526
Posté le 30-08-2007 à 10:39:11  answer
ouiap faut encore attendre les nouvelles revs intels...
c est dur de poutrer un c2d a 4ghz.
Ati Radeon 9250 et résolution d'affichage ...Probleme avec ATI 9200 SE
Comment savoir si ma radeon 9800 pro est naze ?1 GO mais seulement 512 ...
HD2900xt, 8800GT(?) ou attendre la HD2950 annoncée pour aout/sept ?[ topic unique ] Dfi Lanparty UT NF680i LT SLI-T2R
Drivers ATI Rage IntrouvableAti 9600 sapphire gros probleme
[Topik Unique] : Différences entre Striker Extreme et P5N 32 SLI
Plus de sujets relatifs à : [topic unique]ATI Radeon HD2900XT (512 Mo et 1 Go)
