5924 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  305  306  307  308  309  310  311
[topic unique]ATI Radeon HD2900XT (512 Mo et 1 Go)
n°6608881
_Raynor_
Posté le 23-09-2008 à 12:45:05  profilanswer
La LED rouge sur Radeon 2900 XT qui s'allume progressivement (c-à-d: se mets à clignoter à fréquence de plus en plus élevée pour finalement s'allumer complètement) au démarrage (juste eu le temps d'arriver sur Windows) : ça veux dire quoi ?
n°6609469
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 23-09-2008 à 18:47:34  profilanswer
Temps que sa marche :)
Gigabyte France
n°6609484
secalex
Stalker forever
Posté le 23-09-2008 à 18:59:34  profilanswer
Justement ça marche pas. :pt1cable:
Retour à l'envoyeur. :jap:
FEED-BACK /   I phoque PiseptO (Paidai i7 Owner)
n°6609596
_Raynor_
Posté le 23-09-2008 à 20:02:46  profilanswer
Bah une LED rouge et un petit bruit qui se répète au même rythme que la LED: ça ne peut pas être synonyme de bon fonctionnement :/
Je l'ai achetée ici même et le vendeur est fiable : je préfère soupçonner mon alimentation de 465W avant [:haha klemton]
Message édité par _Raynor_ le 23-09-2008 à 20:03:32
n°6609607
secalex
Stalker forever
Posté le 23-09-2008 à 20:07:19  profilanswer
+1 ;)
n°6609631
_Raynor_
Posté le 23-09-2008 à 20:19:29  profilanswer
D'après le site eXtreme Power Supply Calculator Lite ça suffit pourtant.
Je me demande, en attendant de m'acheter une nouvelle alimentation : je peux peut-être utiliser une vieille 250W Noname (13A sur le +12V)  de concert avec ma 465W non ?
Message édité par _Raynor_ le 23-09-2008 à 20:20:55
n°6609638
Cizia
Posté le 23-09-2008 à 20:23:07  profilanswer
non.........  :whistle:
n°6609653
_Raynor_
Posté le 23-09-2008 à 20:29:39  profilanswer
Boah : 75W ça va pas la tuer non ?
n°6609667
Cizia
Posté le 23-09-2008 à 20:34:38  profilanswer
tu oublie que la 2900xt a besoin de 2 connecteur 6 pin au minimum.
et qu'une 250w no name.... et souvent loin de sortir 250w reel.
enfin je peux me tromper sur la non viabilité de ta solution...
Message édité par Cizia le 23-09-2008 à 20:35:05
n°6609674
Posté le 23-09-2008 à 20:37:57  answer
s il ne met qu un connecteur 6 pin via adaptateur molex de l alim 250watt, ca peut etre viable...
l autre connecteur 6pin sur l alim de 465watt...
c est a ses risques et perils, il faut tout de meme le dire...
cizia... :hello:
Posté le 23-09-2008 à 20:37:57  profilanswer
n°6609675
_Raynor_
Posté le 23-09-2008 à 20:38:37  profilanswer
Bon alors, il me faut quoi comme alimentation ?
(Si ça se trouve je devrais plutôt revendre la 2900 pour acheter une 3850/3870 qui consomme beaucoup moins)
n°6609683
Cizia
Posté le 23-09-2008 à 20:40:42  profilanswer
2 solution.
1: tu oublie tes 2 alim pour l'achat d'une 500w de marque.
2: tu vend et prend une 3870.
 :hello: dave....  :D
Message édité par Cizia le 23-09-2008 à 20:40:52
n°6609806
shikasta
Rodrigue as tu deux coeurs?
Posté le 23-09-2008 à 21:46:57  profilanswer
J'ai une excellente enermax liberty 500 et...voir ma config, aucun problème.
Le temps est une putain sans trottoir. Cioran.
n°6609810
_Raynor_
Posté le 23-09-2008 à 21:50:44  profilanswer
J'ai une 465W d'Enermax tout de même [:cosmoschtroumpf]
Bizarre...
J'ai une MSI P35, Intel E2180, 2x1Go DDR2 et un disque dur : c'est pas non plus énorme...
n°6609817
Cizia
Posté le 23-09-2008 à 21:52:08  profilanswer
_Raynor_ a écrit :
Bizarre...
ah ok,je n'avais pas saisie que tu avais une enermax....
ben alors..avec elle ,tu as des soucie avec ta 2900?
n°6609822
Posté le 23-09-2008 à 21:53:33  answer
il faut aussi dire que ma 2900xt tournait sur une liberty 400watt avec un cpu oc...
donc soit l alim commence a fatiguer, soit le probleme vient d ailleur...
n°6609845
_Raynor_
Posté le 23-09-2008 à 22:09:16  profilanswer
Effectivement, j'avais pas précisé que ça n'était pas une Noname : Enermax (EG465AX-VE(G)FMA) qui certes date un peu (janvier 2004)...
Message édité par _Raynor_ le 23-09-2008 à 22:09:28
n°6609904
_Raynor_
Posté le 23-09-2008 à 22:43:04  profilanswer
J'ai peut-être une piste : j'ai installé un HR-03 : est-ce possible qu'il soit mal installé (j'avais eu l'impression que le contact entre le processeur et la base du radiateur n'était pas évident)
Message édité par _Raynor_ le 23-09-2008 à 22:48:11
n°6609915
Posté le 23-09-2008 à 22:49:22  answer
_Raynor_ a écrit :
J'ai peut-être une piste : j'ai installé un HR-03 : est-ce possible qu'il soit mal installé (j'avais eu l'impression que le contact entre le processeur et la base du radiateur n'était pas évidente)
si hr03 ne chauffe pas, ou que la carte s eteint, c est peut etre un probleme de contact et de surchauffe du cpu ou de l etage d alim...
tu n arrives pas a windows...?
n°6609939
_Raynor_
Posté le 23-09-2008 à 23:05:07  profilanswer
Si si, j'arrive à Windows mais comme les bips et la LED arrivent très rapidement (juste 60-80s après le démarrage) je prends peur et j'éteins tout (correctement, par un Menu Démarrer > Exécuter).
Par contre je teste avec une seconde carte graphique, une petite nVidia Quadro PCI-tout-court (qui ne consomme pas vraiment beaucoup)
Message édité par _Raynor_ le 23-09-2008 à 23:05:52
n°6609973
Posté le 23-09-2008 à 23:24:46  answer
tu arrives a voir la t° de ta carte avec rivatuner?
ton pci est bien en 16X?
ton bios est bien regle, un clearcmos peut etre?
ta cm n est pas en mode crossfire?
Message édité par Profil supprimé le 23-09-2008 à 23:25:00
n°6610009
_Raynor_
Posté le 23-09-2008 à 23:47:08  profilanswer
Comme je l'ai dit je n'ai pas vraiment le temps de faire grand chose sous Windows.
Ma carte est une MSI P35 Combo, son port est bien un PCI Express 16x
J'ai retiré la pile de la carte mère et jai mis les réglages par défaut.
Comment on règle (dérègle) le mode CrossFire de la Radeon ? (Je n'ai qu'une carte et je n'ai pas branché le pont).
n°6610028
Posté le 24-09-2008 à 00:02:40  answer
le reglage du crossfire de la mobo si elle en a un, avec les reglages du pci...
sinon je vois pas, mis a part la t°...
n°6610039
_Raynor_
Posté le 24-09-2008 à 00:12:38  profilanswer
C'est ce qui me semblait : vu que ma carte mère ne gère pas le CrossFire j'ai pas de problème à me faire de ce côté là :)
Je vais démonter le HR-03 pour vérifier son installation.
Mais c'est vraiment naze ce manque d'info sur la LED rouge :-/
n°6610070
tony54
Posté le 24-09-2008 à 00:43:02  profilanswer
regardes la temp avec GPUZ
Mon Feed-Back
n°6610073
Posté le 24-09-2008 à 00:49:21  answer
de toute facon les leds font partie de l etage d alim et sont la pour verifier le bonctionnement des deux prises s alim...
donc c est alim, alim de la carte video, t° ou vitesse du ventilo...
n°6610082
_Raynor_
Posté le 24-09-2008 à 01:01:38  profilanswer
J'en ai qu'une moi (du moins je ne trouve pas les autres)
n°6610089
_Raynor_
Posté le 24-09-2008 à 01:30:34  profilanswer
J'ai retiré le HR-03 et y'a pas une "goutte" de pâte thermique sur la base du HR-03 :??:
Je ne vois pas comment je pourrais ne pas bien le monter...
Y'a un contour métal tout autour du processeur et forcement la base touche se truc (ce que je pense être normal)
Edit : Voici une photo
http://img391.imageshack.us/img391/4016/radeonhd2900hr03pasdeptfb0.jpg
Message édité par _Raynor_ le 24-09-2008 à 01:50:56
n°6610096
Posté le 24-09-2008 à 01:53:47  answer
oui pas normal, tu es sur d avoir un hr03 R600?
la 2900 n est pas compatible avec le hr03 tout court...
Message édité par Profil supprimé le 24-09-2008 à 01:54:23
n°6610135
sospc
Red Ribon
Posté le 24-09-2008 à 05:03:42  profilanswer
ce n'est pas un hr03 r600. donc ça touche ou ça devrais pas toucher .
et ça ne touche pas ou ça devrais, tu peut limer la base de ton hr03 sur les cotés pour l'adapter mais c'est tout.
tu est incroyablement chanceux de ne pas avoir grillé ta carte d'ailleur, parce que la en gros tu a fait tourner ton chip a l'air libre  :o
Message édité par sospc le 24-09-2008 à 05:06:29
xXx ventes FeedbacK
n°6610136
sospc
Red Ribon
Posté le 24-09-2008 à 05:05:02  profilanswer
http://www.matbe.com/images/biblio/divers/000000061324.jpg
voila la version r600, la base est specialement usinée
pas bien dur de comprendre pourquoi le tiens ne conviens pas :)
xXx ventes FeedbacK
n°6610161
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 24-09-2008 à 07:16:58  profilanswer
Euh non, vaux mieux pas  :whistle:
Sinon ma HD2900XT marchais très bien sur ma Fortron Saga+ 450w, elle tenais l'o/c avec un E7300 ES @ 3.2ghz pour 1.35v.
Donc alim ou carte, la est la question.
Cay sur que sa ne risque pas de marcher [:strelok]
Message édité par barbybulle le 24-09-2008 à 07:19:04
Gigabyte France
n°6610207
julienbert​hier
Dans les montagnes...
Posté le 24-09-2008 à 08:58:30  profilanswer
_Raynor_ a écrit :
J'ai retiré le HR-03 et y'a pas une "goutte" de pâte thermique sur la base du HR-03 ...
Comme disent dave et ???, c'est un HR-03 normal, et pas un R600. Celui du R600 a un losange en relief au milieu de la base.
J'en ai un à vendre pas cher si tu veux, et qui marche bien... 15€ + fdp...
cf [ACH/VDS]
n°6610281
_Raynor_
Posté le 24-09-2008 à 10:01:21  profilanswer
Ca je n'en sais toujours rien :(
Ca n'est effectivement pas un HR-03 R600 mais un rev.A, j'ai acheté le tout à karoli, qui s'en servait ainsi sans problèmes :/
n°6610364
Posté le 24-09-2008 à 10:59:41  answer
t as vraiment beaucoups de chance, car normalement la carte aurait du partir dans le paradis des cartes... :sweat:
donc t as pas de hr03 r600, normal que ca marche pas... :o
il me semblait en voyant la tof...
le truc du hr03 r600 c est qu il peut se monter sur n imoporte qu elle carte, du moment que les trous pour les fixs soient les memes, et que le gpu ne depasse pas la taille du losange...
car la base du disssi est en relief/sureleve...
Message édité par Profil supprimé le 24-09-2008 à 11:50:28
n°6610376
_Raynor_
Posté le 24-09-2008 à 11:10:52  profilanswer
Avec cette phrase alarmiste j'ai de plus en plus peur : si ça se trouve la carte a grillé... [:gargamel]
Edit: Je me rends compte que je n'ai pas précisé un truc : Vu que j'ai une seconde carte graphique sur mon ordinateur (une petite nVidia PCI-tout-court) je n'ai pas encore vu quoi que ce soit sur l'écran via la Radeon HD2900 (bien que Windows me dit qu'il a détecté du nouveau matos).
J'avais plutôt l'impression que c'était l'inverse : que le R600 était dédié aux Radeon HD2900.
Je vais donc re-installer le radiateur d'origine (le monstre de cuivre) et tester ce soir [:zigg]
Message édité par _Raynor_ le 24-09-2008 à 11:16:01
n°6610508
secalex
Stalker forever
Posté le 24-09-2008 à 12:34:59  profilanswer
Le fait que la surface de contact soit surélevée permet de le mettre en contact aussi avec les autres GPU. ;)
Toi, ton problème c'est l'inverse. :D
Et karoli n'a pas pu l'utiliser sans problème. :non:
n°6610528
_Raynor_
Posté le 24-09-2008 à 12:46:55  profilanswer
Mais si les autres GPU (autres que les HD2900) ressortent, alors la base du HR-03 R600, avec son centre plus bas, ne touche pas les contours du GPU et y'a risque d'écraser le GPU :/
n°6611528
julienbert​hier
Posté le 24-09-2008 à 22:30:21  profilanswer
[quotemsg=6610508,12240,141718]...[/quote]
Tiens, mattes mes premiers bench avec un CF...
http://images1.hiboox.com/images/3908/4e9810de524056f0005f84347fc5e3f7.jpg
Ca pootre encore pas mal pour des vieilles cartes  :D
Sans deconner, je pensais pas avoir un score comme ca... Passer de 13.5k en mono carte a 20k  :pt1cable:
Chuis content  [:el awrence]
n°6611539
vitriol_dr​inker
ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Posté le 24-09-2008 à 22:37:32  profilanswer
Pas super optimisé ton Score je trouve pour un e8500 a 4750mhz
Je fais 18400 avec un 6750@4g (proc et cg en water)
[FeedBack]
n°6611603
julienbert​hier
Posté le 24-09-2008 à 23:21:24  profilanswer
pas 4750, 4500. 3dm06 se gauffre des que le coef n'est pas au maxi.
En plus, je crois que ce bench a ete fait à ~4.2, j'avais oublié de remettre le coef comme y faut...
Je verifie ca tt de suite.  :pt1cable:
P.S: ma mobo en plus c'est que du P35, donc du pcie 16+4.
Message édité par julienberthier le 24-09-2008 à 23:22:54
Ati Radeon 9250 et résolution d'affichage ...Probleme avec ATI 9200 SE
Comment savoir si ma radeon 9800 pro est naze ?1 GO mais seulement 512 ...
HD2900xt, 8800GT(?) ou attendre la HD2950 annoncée pour aout/sept ?[ topic unique ] Dfi Lanparty UT NF680i LT SLI-T2R
Drivers ATI Rage IntrouvableAti 9600 sapphire gros probleme
[Topik Unique] : Différences entre Striker Extreme et P5N 32 SLI
Plus de sujets relatifs à : [topic unique]ATI Radeon HD2900XT (512 Mo et 1 Go)
