5577 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  306  307  308  309  310  311
[topic unique]ATI Radeon HD2900XT (512 Mo et 1 Go)
n°6669337
vitriol_dr​inker
ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Posté le 31-10-2008 à 18:06:46  profilanswer
Repasse un coup de driver cleaner + ccleaner puis réinstalle :)
[FeedBack]
n°6669434
Ancestrle
Posté le 31-10-2008 à 19:04:47  profilanswer
passe pas non plus drivers sans CCC je peux installer, avec CCC il ne reconnait pas ma cg
n°6673150
rxjy
JeanZyves
Posté le 03-11-2008 à 00:09:19  profilanswer
pas tout a fait le même prb mais les derniers drivers nécessite les nouveau CCC qui ont changé depuis la version 9 ou 10...
[HFR] JeanZyves
n°6693245
Fire217
Posté le 13-11-2008 à 07:25:31  profilanswer
Bonjour a tous, petite question qui a peut etre deja été posé...
Je n'ai plus d'affichage sur mon écran, je vous passe tout l'histoire j'expliquerai après si ca peut aider a comprendre... Mais ma question est qu'est ce que ca signifie quand on a 2 DIODES ROUGES allumés sur la carte?
edit: c'est une nouvelle Alim, antec 1000w.
Message édité par Fire217 le 13-11-2008 à 08:27:03
La patience est une vertu...Ah oui vraiment?
n°6693308
julienbert​hier
Dans les montagnes...
Posté le 13-11-2008 à 09:43:24  profilanswer
la carte considere qu'il y a un soucis d'alim
 [:silvershaded]  ???
n°6693322
Fire217
Posté le 13-11-2008 à 10:04:41  profilanswer
 [:silvershaded]  ???
Donc pour toi c'est la carte graphique qui est DEAD? ou l'alim ?
n°6693525
julienbert​hier
Posté le 13-11-2008 à 12:01:21  profilanswer
pour être sur, faudrait soit que tu montes ta carte dans un autre pc, soit que tu mettes une autre alim dans le tien...
déjà avant de tout démonter, est-ce que les connecteurs pci-e sont bien branchés et alimentés (alim modulaire)...
moi, je me suis fais baguer en mettant un connecteur pci-e 6p et un 8p apres un changement d'alim aussi (cooler master m850)...
Ça merdait, une lulu allumée sur les deux... j'ai remis les 2 connecteurs en 6p, et hop, c'est reparti...
Et dire qu'ATI disait que ça marchait mieux en 8pin et tout et tout  :kaola:
n°6694890
Fire217
Posté le 14-11-2008 à 07:36:35  profilanswer
Bon je t'explique tout depuis le début... :)
Il y a 1 mois j'ai eu un problème au pc en mon absence, quand je suis revenu plus personne n'avait de courant dans tout le batiment, aussi bien chez moi que chez les voisins... Le lendemain tout était revenu a la normal enfin presque... mon pc ne se lancais plus !
Les LEDs sur la CM (asus commando) était allumées mais le pc ne bootait pas...
Après plusieurs manip on a comprit c'est l'alim, j'ai changé d'alim une tout belle tout nouvelle Antec 1000w et tout a fonctionné...
Et puis mardi, j'étais sur le pc enrain de jouer... et la "bOoom" plus de courant avec un gros boom dans le pc. Je remarque que je suis le seul a ne plus avoir de courant... Je coupe l'alim du pc, je vais remttre les fusibles; ok, la tv fonctionne les lampes aussi, puis je rallume l'alim du pc et hop tout ressaute... :s
Donc je recoupe l'alim, je débranche tout les prises électriques chez moi. Je branche uniquement le pc, je remets les fusibles, puis j'allume l'alim et la je vois un gros arc électrique qui sort de l'alim accompagné d'une fumé (game over).
Je retourne au magasin, on échange d'alim. Et voila ou j'en suis le pc boot, mais je n'ai pas de "bip" de démarrage, j'ai 2 LED rouges allumé sur la hd2900xt, et elle souffle pas a fond (je sais pas si tu vois ce que je veux dire...)
Oui j'ai essayé aussi...mais ca ne vas pas
J'ai testé une autre carte graphique 6600gt et ca ne va pas non plus.
Donc ca peut très bien être la carte mere ou l'alim (encore)
Si quelqu'un a une idée :)
Message édité par Fire217 le 14-11-2008 à 07:46:49
n°6695103
julienbert​hier
Posté le 14-11-2008 à 11:35:25  profilanswer
C'est la loose totale...  :pfff:
Un conseil, vu que t'as une install électrique foireuse, investis dans des blocs para-foudre et para-surtensions  :jap:
On va y aller par étapes pour trouver ce qui a été fumé...
déjà, enlèves tout ce qu'il est branché dans ton pc (disque dur, cd/dvd, carte graphique/son/usb... et la ram).
vérifies bien que les câbles d'alim de la carte mère soient bien branchés (le gros 24pin et le petit 4ou8 pin)
Profites en pour faire un clear-cmos.
Allumes ton pc... Vu qu'il y a pas de ram, tu devrais entendre des trains de bips...
Si ca bip pas, cm hs (ou le proc), pas la peine d'aller plus loin...
Si ca bip, ta cm est ok... éteints, remets ta ram, allumes... si ca bip on continue, si plus de bip, ram hs.
rajoutes ensuite ta carte graphique... si elle est pas cramee, tu devrais pouvoir entrer dans le bios...
Si les cm+ram+proc+cv sont ok, tu peux tout rebranché, mais à mon avis, t'arriveras pas jusqu'ici  :(
Je t'ai rien dis, mais edf a une obligation de service; et en cas de merdes de ce genre, tu peux aller les voir avec ta facture en cas de matos cramé à cause d'une surtension...
n°6695106
Fire217
Posté le 14-11-2008 à 11:40:58  profilanswer
Déja un TOUT grand merci pour ta réponse :)
petite précision je ne suis pas Fr mais Belge :) et mon fournisseur électrique a savoir Luminuse je l'ai contacter et il se décharge de tout responsabilité... enfin bon...
J'ai acheté depuis mecredi ce fameu blok protecteur.. ;)
je vais refaire tout ce que tu as dis étape par étape dès que je suis chez moi et je te tiens au courant :)
merci encore
n°6696117
julienbert​hier
Posté le 14-11-2008 à 22:24:39  profilanswer
Y'a pas de quoi, les forums, c'est fait pour ca  :D
Vi j'ai vu ca qu'apres, mais j'ai pas fais d'edit, je pensais que c'etait nos centrales qui vous eclairaient  :)
les enculés  :kaola:
Decidement, entre vos fournisseurs d'adsl et d'electrecité, vous etes bien gaulés  :pfff:  c'est quand que vous vous faites annexer à la france (ou à l'allemagne) pour profité des technos modernes ???  ;)
En fait le but, c'est de tester tous les composants un par un. J'attends de tes nouvelles
n°6696225
sospc
Red Ribon
Posté le 14-11-2008 à 23:56:40  profilanswer
j'ai resorti une des mienne /D
j'ai voulu tester vantage sur ma 4850, elle est allée jusqu'au test des asteroides, ecran bleu et artefact land au reboot :/
Message édité par sospc le 14-11-2008 à 23:56:55
xXx ventes FeedbacK
n°6696544
Fire217
Posté le 15-11-2008 à 11:48:05  profilanswer
Bon ben la première étape fut un échec.
j'allume le pc, et je n'ai aucun bip.
j'ai juste le pc qui démarre 7sec puis il reboot tout seul. :'(
Donc CM hs ...
n°6696842
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 15-11-2008 à 14:43:45  profilanswer
pour toi un onduleur a mon avis est indispensable si a l'avenir tu ne veux pas griller ton matos comme sa, encore désolé :(
n°6696852
julienbert​hier
Posté le 15-11-2008 à 14:50:54  profilanswer
Donc CM hs ...
dernier point avant de balancer ta carte mere...
les bips, tu les entendais avant que ca tombe en rade ?
est-ce qu'il y a moyen que tu teste avec une alim ? pour etre tout a fait sur que ce soit pas ton alim qui ait un pete au casque ...
Message édité par julienberthier le 15-11-2008 à 14:51:39
n°6696929
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 15-11-2008 à 15:42:17  profilanswer
Donc CM hs ...
ta tenter un clear cmos ?
n°6697336
Fire217
Posté le 15-11-2008 à 20:26:31  profilanswer
Oui c'est la CM, je suis aller chez un pote technicien, et on a testé avec une autre alim et on a le même problème...
oui j'ai essayé le Clear CMOS, mais en vain... :'(
merci a tous pour vos réponses :)
n°6713497
julienbert​hier
Posté le 25-11-2008 à 23:16:37  profilanswer
A saisir
un waterbloc EK R600 intégral cuivre+acetal rouge compatible CF... E/S en 1/4... 10€ out
un waterbloc aquagratix R600 integral... E/S en 1/8... 5€ out...
CF mes topic en signature pour + d'infos...
n°6713510
Cizia
Posté le 25-11-2008 à 23:22:01  profilanswer
A saisir
bah putain....
pour les possesseur,sauté la dessus,c'est donné.... ;)
fais mal au coeur... ces chiffre donne une indication sur un futur des plus incertain du r600... :(
allez,400 page quand même les guys... :D
même secalex ne croyais pas a la 300eme.. :D
Message édité par Cizia le 25-11-2008 à 23:23:39
n°6713560
julienbert​hier
Posté le 26-11-2008 à 00:00:00  profilanswer
Cizia a écrit :
bah putain....
salut Cizia,
[:aia]
Ca gaz ?
T'inquiètes pas trop pour les hd... J'en ai vendue une en 2j, et je me tâtes pour vendre ma deuxième...
A tout hasard, si on me fait une propal intéressante...
mes hd tiennent relativement bien  :p  l'oc en water (935/950 celle qui me reste).
vendue avec le waterbloc, parce que j'ai plus le ventirad d'origine  :(
60€ avec les accessoires d'origine...
perfs avec un c2d: 14k en monocarte et 19.5k en CF sur 3dm06...
Message édité par julienberthier le 26-11-2008 à 00:00:33
n°6713562
Posté le 26-11-2008 à 00:01:55  answer
[:nico42]  [:fangio38]  [:nico42]
n°6713580
Cizia
Posté le 26-11-2008 à 00:19:47  profilanswer
salut Cizia,
[:aia]
Ca gaz ?
salut julien.... :d
oui on tiens le coup.
elle roxxe encore bien les gosse... :D
Message édité par Cizia le 26-11-2008 à 00:20:09
n°6713706
julienbert​hier
Posté le 26-11-2008 à 08:18:21  profilanswer
Cizia a écrit :
salut julien.... :d
Ben ouais, c'est pour ça que çà m'embête un peu de vendre la dernière... Elle est aussi perf qu'une 4850, et j'ai pas pas de tunes à claquer avant les fêtes dans une 4870  :(
n°6713718
god is dea​d
Demain, j'arrête de poster.
Posté le 26-11-2008 à 08:40:51  profilanswer
Aussi perf qu'une hd 4850 ? c'est beau de rêver. Xbitlabs avait publié un test très intéressant sur le gain apporté par un o/c extrême d'une hd 3870, qui voit son gpu@1ghz.
http://www.xbitlabs.com/articles/v [...] html#sect0
La conso explose, bien évidemment, mais le gain est loin d'être proportionnel à l'augmentation fréquence, puisqu'on est dans les 10-15%, la hd 4850 reste bien devant. Si ça vaut pour une hd 3870, ça vaut pour une hd 2900 xt, l'archi étant la même. Avec ton super oc, t'es même pas au niveau d'une 8800gt niveau perf, avec tous les autres désavantages du r600 combiné à un o/c important. Ne compare pas le r600 avec le rv770, ce serait une insulte pour ce dernier :d
Message édité par god is dead le 26-11-2008 à 08:43:12
n°6713791
secalex
Stalker forever
Posté le 26-11-2008 à 10:17:18  profilanswer
Cizia a écrit :
bah putain....
Menteur [:aras qui rit]
FEED-BACK /   I phoque PiseptO (Paidai i7 Owner)
n°6713796
julienbert​hier
Posté le 26-11-2008 à 10:26:17  profilanswer
god is dead a écrit :
Aussi perf qu'une hd 4850 ? ... la hd 4850 reste bien devant...
même pas au niveau d'une 8800gt niveau perf...
On s'est peut etre mal compris...
Y a pas assez de différence de perfs (à mon avis) entre les deux pour justifier 150 ou 200€.
Si je devais racheter une carte graph, je partirai direct sur une 4870 voire une 4870x2.
Après c'est sur, la conso et tt et tt... C'est sur que si je le laissais tourner H24, çà me préoccuperai, mais de toute façon, je m'en balance, j'utilise ce pc juste pour jouer... Pour le reste, j'ai mon "serveur" : un atom qui pompe 50w à la prise écran compris...
Nvidia Célemal :kaola:
Message édité par julienberthier le 26-11-2008 à 10:27:37
n°6713803
god is dea​d
Posté le 26-11-2008 à 10:32:48  profilanswer
C'est toi qui t'es mal exprimer surtout. Y a rien d'autre comprendre que ce que t'as écrit : "elle est aussi perf qu'une 4850", ce qui est faux bien entedu :whistle: Après l'intérêt de changer dépend de toi. Mais si t'aimes l'o/c tu trouves une hd 4830 qui dépasse les perfs d'une hd 4850 via o/c, le tout pour 100 euros.
Tu revends ta merde pour 50-60 euros, et ça te fait "seulement" 40-50 euros dépensés pour une carte largement plus potable :d
Message édité par god is dead le 26-11-2008 à 10:34:37
n°6713846
Cizia
Posté le 26-11-2008 à 11:16:28  profilanswer
[:aganemnon]"ta merde"!![:aganemnon]
alerte modo pour une suspension a vie...  :fou:
edit:  :whistle:
n°6713867
julienbert​hier
Posté le 26-11-2008 à 11:34:54  profilanswer
edit:  :whistle:
Nan, sérieux, t'as fais ça ?
EDIT: j'avais pas vu le tit smiley à la fin...
Message édité par julienberthier le 26-11-2008 à 11:49:46
n°6713870
Posté le 26-11-2008 à 11:36:32  answer
la c est toi qui reve un peu... :whistle:
cizia a raison, c est pas parcequ une cg est passee que c est une merde, tu manques de respect envers le r600, cpas la premiere fois...
Message édité par Profil supprimé le 26-11-2008 à 11:38:08
n°6713878
god is dea​d
Posté le 26-11-2008 à 11:48:02  profilanswer
http://www.revioo.com/articles/a12070_12.html
Dommage que ça manque de jeux, mais ça n'a rien d'étonnant à ce qu'une hd 4830 o/c fasse mieux qu'une hd 4850 non o/c, étant donné que la différence de perf @stock n'est que de de 12-13 et%. J'essaye de ne pas rêver justement, ça évite de dire tout et n'importe quoi, sous prétexte qu'on a une préférence, aveugle ou non, pour telle ou telle marque.
La notion de respect appliqué au gpu ? Faut pas pousser.
Le r600 est tout sauf une réussite hein, on va pas revenir là-dessus, mais cizia a compris que le terme "merde" était à prendre au second degrés avant tout  :whistle:
n°6713881
Posté le 26-11-2008 à 11:51:36  answer
faut peut etre deja voir comment elle s oc, car le 4850 pour la monter au dessus de 700mhz faut vmod, oblige....
puis quand on parle du r600 tu n y vas pas doucement...
Message édité par Profil supprimé le 26-11-2008 à 11:52:22
n°6713891
julienbert​hier
Posté le 26-11-2008 à 11:58:11  profilanswer
Vas donc demander à tous les proprios de truc genre nvidia 6 ou 7xxx ou d'ati x1xxx voire encore moins puissant si par hasard ils voudrait pas une merde genre hd2900  :)
n°6713893
RoX_sP50
PSN : prinZ_
Posté le 26-11-2008 à 11:59:45  profilanswer
 [:akt] Ouai mais bon c'est un GPU.  :heink: Manquer de respect à un GPU, on aura tout vu!
C'est vrai qu'elle tient encore, mais enfaite le score 3DMark, on en a un peu rien a péter! C'est ingame que la carte vaut quelque chose.
Pour les propos de God, je ne peux que plussoiÿez! :o
La HD4830 s'o/c tranquilement je pense @ 625Mhz (core de la HD4850) et pas besoin de vmod pour les 700Mhz de la HD4850... :)
n°6713897
god is dea​d
Posté le 26-11-2008 à 12:03:23  profilanswer
Pardon, je manque de respect au r600 :d
J'ai pas la langue de bois et aucun parti prit, c'est tout. Et j'ai jamais sérieusement dit que le r600, en tant que tel, était une merde, faut savoir interpréter les smileys et les propos.
A croire que certains ici se sentent blessés dés qu'on ose critiquer leur "matos" ou leurs marques préférés, où les "pro machin" traitent les autres de " pro truc", ça devient affligeant.
Objectivement le r600 n'est pas une réussite, mais plutôt un échec. Après tu peux apprécier la hd 2900 xt, ça n'enlève rien à la réalité des faits.
Message édité par god is dead le 26-11-2008 à 12:10:04
n°6713902
Posté le 26-11-2008 à 12:08:59  answer
 [:superbus]
je suis passe a la 4850, si ma chere 2900xt etait encore la...
tout le monde le sais qu il n est plus interessant a l achat, mais laisse au moins ceux qui le possedent encore etre content...
meme si pour toi/en general c est un echec... :jap:
Message édité par Profil supprimé le 26-11-2008 à 12:11:22
n°6713905
god is dea​d
Posté le 26-11-2008 à 12:10:13  profilanswer
Où est le rapport ? Ceux qui possèdent une carte de ce genre et qui veulent changer (si tant est qu'ils aient un cpu décent) n'ont aucun intérêt à opter pour du r600, aujourd'hui supplanté à tous les niveaux par des cartes à 80-100 euros neuves et d'occas autant taper sur du g80 plus solide, comme ça c'est réglé.
n°6713979
sapphire a​depte xd
Posté le 26-11-2008 à 13:09:11  profilanswer
+1 ma HD4850 s'OC sans mod à 820/1200 :)
n°6713998
vitriol_dr​inker
ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Posté le 26-11-2008 à 13:31:26  profilanswer
On s'en bas les couilles des gens qu'ont des nvidia 6 7 ou x1xxx, ici on parle de R600 si tu trouve que c'est de la "merde" t'a rien à faire ici
[FeedBack]
n°6714071
julienbert​hier
Posté le 26-11-2008 à 14:48:47  profilanswer
Ohh... Je vois que c'est bientôt la pleine lune, 'sont tous tendus comme des strings...  :p
C'est pas la peine de s'agacer comme ça pour un rien.
Le R600 a effectivement des problèmes (conso, perfs dégradées avec les filtres...), comme dit GID, c'est un secret pour personne, et je suis d'accord avec lui.
Après je dis juste que c'est pas la peine de dénigrer du matos qu'a 2 ans, y'aura forcement mieux après...
Une 4870x2 est top aujourd'hui, elle sera considérée comme une "drouille" par les hardcores gamers d'ici 2 ans. C'est comme ça, et ca enleve rien aux perfs de ces cartes.
Moi je suis satisfait de ma hd2900 pour ce que j'en fais (jeux sur un 19" ), si je change pour un 24", on verra, mais pour l'instant ca tourne largement assez bien pour moi.
Détendez-vous, un forum ça sert à discuter, pas a s'engueuler  :ange:
n°6714080
Posté le 26-11-2008 à 14:56:59  answer
je demande a voir vstock a 820mhz stable?! :??:  :whistle:
Ati Radeon 9250 et résolution d'affichage ...Probleme avec ATI 9200 SE
Comment savoir si ma radeon 9800 pro est naze ?1 GO mais seulement 512 ...
HD2900xt, 8800GT(?) ou attendre la HD2950 annoncée pour aout/sept ?[ topic unique ] Dfi Lanparty UT NF680i LT SLI-T2R
Drivers ATI Rage IntrouvableAti 9600 sapphire gros probleme
[Topik Unique] : Différences entre Striker Extreme et P5N 32 SLI
Plus de sujets relatifs à : [topic unique]ATI Radeon HD2900XT (512 Mo et 1 Go)
