3274 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  306  307  308  309  310  311
[topic unique]ATI Radeon HD2900XT (512 Mo et 1 Go)
n°6611603
julienbert​hier
Dans les montagnes...
Posté le 24-09-2008 à 23:21:24  profilanswer
vitriol_drinker a écrit :
Pas super optimisé ton Score je trouve pour un e8500 a 4750mhz
Je fais 18400 avec un 6750@4g (proc et cg en water)
pas 4750, 4500. 3dm06 se gauffre des que le coef n'est pas au maxi.
En plus, je crois que ce bench a ete fait à ~4.2, j'avais oublié de remettre le coef comme y faut...
Je verifie ca tt de suite.  :pt1cable:
P.S: ma mobo en plus c'est que du P35, donc du pcie 16+4.
Message édité par julienberthier le 24-09-2008 à 23:22:54
n°6611630
_Raynor_
Posté le 24-09-2008 à 23:45:04  profilanswer
_Raynor_ a écrit :
Je vais donc re-installer le radiateur d'origine (le monstre de cuivre) et tester ce soir [:zigg]
Radiateur d'origine réinstallé : La Radeon ne gueule plus au démarrage.
Je suis sous Windows et aucun artefact en 2D sous Windows (installation pilotes en cours)
Voici mes tensions (d'ailleurs, je me suis trompé : mon alimentation Enermax n'est que de 430W et non de 465W comme je croyais) :
Sous SpeedFan :
http://img131.imageshack.us/img131/3630/speedfanen0.th.jpghttp://img131.imageshack.us/images/thpix.gif
Sous SIW :
http://img217.imageshack.us/img217/1224/siwtempsgp9.th.jpghttp://img217.imageshack.us/images/thpix.gif
Message édité par _Raynor_ le 24-09-2008 à 23:45:50
n°6611636
Posté le 24-09-2008 à 23:51:01  answer
ben voila... :jap:
n°6611662
_Raynor_
Posté le 25-09-2008 à 00:26:55  profilanswer
Et voici CPU-Z, GPU-Z, RivaTuner et SpeedFan :
http://img99.imageshack.us/img99/2245/20080925cpuzspeedfangpuwn3.th.jpghttp://img99.imageshack.us/images/thpix.gif
Que pensez-vous des tensions (ça n'est peut-être pas le bon sujet) ?
Parce que là je ne tourne qu'avec un HDD IDE, la Radeon HD2900XT et la nVidia Quadro PCI et j'aimerais bien retrouver mes 4 disques dur, mon lecteur DVD, mon graveur DVD et ma carte son ^^
Sous un petit jeu tel que rRootage, le Core monte à 90°C (Core à 742MHz, Memory à 828MHz contre 506/513 sous Windows), Fan monte à 3000RPM (on l'entends bien le bougre) et est à 66°C sous Windows : C'est pas un peu beaucoup 90°C ??
Message édité par _Raynor_ le 25-09-2008 à 01:34:27
n°6611735
julienbert​hier
Posté le 25-09-2008 à 08:07:14  profilanswer
http://img99.imageshack.us/img99/2 [...] wn3.th.jpghttp://img99.imageshack.us/images/thpix.gif
Juste pour te donner une petite idée:
Sur les hd2900, le ventilo ne tourne a fond que quand le gpu atteint 105°.
Je suppose en voyant tes frequences que t'as bidouillé les tensions du gpu... Tu devrais peut-etre demonter le rad de ta HD, virer l'espece de merde qui fait office de pate thermique, et en remettre de la neuve. Avec le ventilo d'origine, je ne montais pas à 90, alors qu'elle etait @ 830/900 avec 1.25v.
n°6611855
_Raynor_
Posté le 25-09-2008 à 10:10:37  profilanswer
C'est une HD 2900 Pro flashée en XT.
Le radiateur d'origine je viens de le remettre : j'ai nettoyé et mis de l'Arctic Silver 5.
n°6616022
mcfun
Posté le 27-09-2008 à 20:21:41  profilanswer
Bonjour tout le monde  , j'ai besoin de quelques infos , j'ai une msi 2900xt depuis juillet de l'an dernier , et aujourd'hui je , gros plantage , vpu revover après 5 min de lancement de NFSprostreet. A partir de là , des artefacts de partout des le bios et windows qui ne se charge pas. Bref la loose , alors la question est ce que çà vient de la 2900 xt , qui fonctionne stock ? gros chagrin car la garantie semble être d'un an chez msi , bref la loose complete ...
n°6616027
Cizia
Posté le 27-09-2008 à 20:22:53  profilanswer
oui ca sent la misere la........ :(
souvent les signe annonciateur du cimetière ça....
n°6617458
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 28-09-2008 à 20:17:57  profilanswer
Carte morte, MSI garantie 2 à 3 ans constructeur.
Gigabyte France
n°6617465
secalex
Stalker forever
Posté le 28-09-2008 à 20:20:24  profilanswer
:hello: Salut à tous.
j'ai plus de R600 à la maison. :cry:
FEED-BACK /   I phoque PiseptO (Paidai i7 Owner)
n°6618011
mcfun
Posté le 29-09-2008 à 09:59:02  profilanswer
Bon ben après démontage complet de la bête et nettoyage au petit soin ben rien n'y fait , des artefacts a n'en plus finir des le bios.
J'ai rien trouvé sur la doc officiel pour la garantie , donc Barbybulle si t'as des infos je suis preneur car là , elle se rapproche du vide ordure cette carte :(
n°6618271
julienbert​hier
Posté le 29-09-2008 à 13:33:12  profilanswer
...La fin d'une époque.  :(
Toujours avec une (des?) 4870 ?
n°6619258
shikasta
Rodrigue as tu deux coeurs?
Posté le 29-09-2008 à 21:58:54  profilanswer
J'avoue que j'ai du mal à me décider de changer, avec ma pro achetée 120€ et donc ceci actuellement : à 865/980, score 3dmark06 : 12025,
SM 2.0 Score   5002
SM 3.0 Score  5317
CPU Score  3475
pour dire qu'à petit prix je ne suis pas convaincu de l'apport d'une 4850 et plus cher soit une 4870, bof vers 130€, sinon j'attends la prochaine génération, après les X2 ouais mais cher...
Le temps est une putain sans trottoir. Cioran.
n°6619445
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 29-09-2008 à 23:41:12  profilanswer
Messatsu !
n°6620866
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 30-09-2008 à 20:40:10  profilanswer
Appelle le mag ou tu as achetés, tu auras de meilleurs info que moi.
Mais sur tout les site de VPC, les garanties MSI sont de 2 ou 3 ans suivant modèles de cartes, je ne vois pas pourquoi les HD2900XT n'aurais que 1 ans.
Gigabyte France
n°6620974
shikasta
Posté le 30-09-2008 à 21:44:28  profilanswer
Parce-qu'ils ont lu les 307 pages du forum.. :D
n°6630399
m@rtiou
Posté le 06-10-2008 à 18:03:01  profilanswer
Bon j'ai toujours le même problème avec mon pc : pas d'affichage. Au démarrage la carte graphique allume deux diode rouge qui s'éteignent aussi tôt, j'ai changer l'alim ça ne vient pas de l'alim, j'ai aussi tester la carte graphique chez un pote ça marche. Ça pourrai donc être quoi?
Merci car ça fait 3 semaines que je suis sans pc :/.
n°6630402
Cizia
Posté le 06-10-2008 à 18:04:42  profilanswer
ta bien vérifier la connexion des 2*6 pin ou 8*pin?
c'est tout con mais ça déjà était vu....
deja moi....... :d
n°6630425
m@rtiou
Posté le 06-10-2008 à 18:18:47  profilanswer
Oui bien vérifier :(.
n°6630448
_Raynor_
Posté le 06-10-2008 à 18:35:31  profilanswer
Carte mère ?
n°6630487
secalex
Stalker forever
Posté le 06-10-2008 à 18:49:48  profilanswer
une 4870 et une 4870x2 :D
n°6630912
julienbert​hier
Posté le 06-10-2008 à 22:33:52  profilanswer
deja moi....... :d
Ouais et dans la serie vacherie, j'en ai une bonne :
j'avais une hd2900 alimentée en 2x6... Nickel
j'en ai achete une deuxieme, elle aussi en 2x6, carte nickel, et cf aussi...
apres un changement d'alim et branchement du cf en 2x6 + 2x8... j'avais un BSOD au demarrage de la 3D  :kaola:
Apres verif des tensions et tt et tt, j'ai rebranché en 4x6, et la plus de soucis !
Font chier ATI avec leurs conneries ! L'over"mescouilles" empeche de monter des cartes comme ca a des vitesses respectables (930/950)  :ange:
n°6631236
secalex
Stalker forever
Posté le 07-10-2008 à 07:12:45  profilanswer
Bios moddé + overdrive = grosse merde. [:austiniste]
Comme je l'ai déjà dit il y a longtemps (et comme julien le fait remarquer) : bios moddé -> 2*6 pins. [:aras qui rit]
n°6631530
m@rtiou
Posté le 07-10-2008 à 12:05:29  profilanswer
_Raynor_ a écrit :
Carte mère ?
Bah un p5wdh qui claque ça m'emmerderai de devoir la renvoyer chez asus :/.
n°6632395
julienbert​hier
Posté le 07-10-2008 à 20:09:41  profilanswer
est-ce que t'as le moyen de trouver une 2eme carte graph ? genre une vieille pci... Tu pourrais au moins arriver dans le bios pour verifier les 2-3 options qui gerent le pci-e (cf manuel, c'est un gars bien ce manuel);
Je me suis fais couilloner avec un CF et des options video du bios  :kaola:
n°6632401
secalex
Stalker forever
Posté le 07-10-2008 à 20:12:29  profilanswer
 [:ayalou]
n°6632440
julienbert​hier
Posté le 07-10-2008 à 20:38:04  profilanswer
Elle etait facile, je suis fatigué, en plus j'ai chopé un gros rhub'
 [:yo_play]
Message édité par julienberthier le 07-10-2008 à 20:39:05
n°6632666
Cizia
Posté le 07-10-2008 à 22:36:08  profilanswer
c'est sur il font chier ati...
c'est quoi 930mhz?........ une broutille....  :D
Message édité par Cizia le 07-10-2008 à 22:36:28
n°6632720
julienbert​hier
Posté le 07-10-2008 à 23:01:06  profilanswer
Cizia a écrit :
...c'est quoi 930mhz?........ une broutille....  :D
c'est pas ce que voulais dire  :p ...
Je remarque juste que mes cartes qui tournent sans probleme a ces vitesses (respectables, c'est peut etre pas le mot le plus approprié) en rockstable font carrement planté mon pc avec l'overdrive activé.
Tout ca parce qu'elles tournent au moins 100Mhz de plus que la limite maxi de l'overdrive  :pt1cable:
Je dois quand meme admettre qu'elles ont tendance a pootrer en cf clockées comme ca (20k @ 3dm6)
Et encore je suis qu'en P35  ;)
n°6632732
Cizia
Posté le 07-10-2008 à 23:08:19  profilanswer
je te plaisanter julien.... :D
je comprenais bien ce que tu voulais dire....
n°6632740
julienbert​hier
Posté le 07-10-2008 à 23:25:01  profilanswer
Cizia a écrit :
...Je comprenais bien ce que tu voulais dire....
Ce qui me fout un peu en rogne apres ATI, c'est que je suis sur que des geeks comme moi se sont gentiment arretés @ 800 et quelques MHz, juste parce que ce putain d'overbidule etait activé, et que leurs matos leur petaient des blue-screen  :sarcastic:
En ce qui me concerne, je me suis vite douté qu'il y avait une merde, parce qu'avant, ca marchait.
Imagines, t'achetes une nouvelle carte, t'as aucune idee de ces capacités d'O/C... Tu montes gentiment tes frequences, BSOD, t'augmentes les tensions gpu, ca marche pas mieux, et conclusion: t'as des cartes de merde qui pootre pas... et pourtant...
Bon apres, c'est clair que j'ai eu du pot pour mes deux HD, les deux montent en freq. comme des malades... Si c'etait pas aussi chiant a clocker, un CF, je testerais bien de monté un peu plus haut, maintenant que je suis plus limité par les 600w de mon ex alim...
n°6632792
shikasta
Posté le 08-10-2008 à 00:10:04  profilanswer
j'installe les pilotes seuls, si je savais refroidir les vrm sans soucis...Là ma pro prend 845 peinarde, en 1.20v., sur plus en 1.25v. mais j'ai peur de claquer la carte à cause des vrm alors que pour le gpu c'est cool.
n°6632806
julienbert​hier
Posté le 08-10-2008 à 00:16:27  profilanswer
Sauf erreur de ma part, il y a avec les hr-03 r600 tout ce qu'il faut comme rad pour refroidir les vrm.
Peut etre qu'avec une bidouillage quelconque, y'a moyen de coller des rads prevu pour de la ram, avec de la pate adhesive...
n°6632862
Cizia
Posté le 08-10-2008 à 00:43:56  profilanswer
attend j'ai pas compris ce que tu voulais dire julien....
tu dis et pense que c'est l'overdrive qui pourrie la vie et non l'oc ou la manque de tension,c'est ca?
comment résoudre ce soucie alors?
overdrive activé qui pourrirait la vie selon toi?
Message édité par Cizia le 08-10-2008 à 00:45:48
n°6632865
shikasta
Posté le 08-10-2008 à 00:47:17  profilanswer
Oui, j'ai collé les rads prévus à cet effet et gagné disons 7°/10°, soit environ 114° au lieu de 124° ça me fout un peu les jetons bien que si ça pète je me tournerais "in fine" vers une 4850 gs probablement...
n°6632961
julienbert​hier
Posté le 08-10-2008 à 08:08:27  profilanswer
C'est exactement ca...
Déjà a la base, quand tes cartes fonctionnent au dessus d'une certaine limite (850+ ?), l'overmachin n'arrive pas à s'initialiser: c'est même marqué dans l'onglet overdrive.
Je suppose que c'est pour ça que tout merde quand les cartes passent en 3d.
Vu que de toute façon, l'overdrive est beaucoup plus chiant et instable qu'un flash bios, j'ai réglé le problème définitivement...en alimentant mes cartes en deux fois 6pin...
Faudrait voir ce qu'il se passe sur les autres topics, mais je pense que les gros O/C ne tiennent qu'avec des bios moddés, et non avec des options de pilotes foireux.
A vérifier... Secalex avait remarqué bien avant moi qu'il y avait des  [:ramucho] avec bios moddés et overdrive activé...
n°6634553
m@rtiou
Posté le 09-10-2008 à 10:23:18  profilanswer
Désolé de répondre un peu en retard mais vu que je n'ai plus d'ordi :D. Je n'ai pas de carte pci, ce que je comprend pas c'est que je n'ai rien toucher au bios de la carte mère :/
n°6634672
Loicthegre​at
ViVe La FrAnCe
Posté le 09-10-2008 à 12:05:02  profilanswer
Je vais changer un peu le sujet récurrent qui est l'o/c pour vous demander si la synchronisation verticale fonctionne bien pour vous via le CCC ?
Parce que, personnellement, j'ai toujours les saccades correspondantes en jeu...
n°6634765
Posté le 09-10-2008 à 13:25:35  answer
active la dans le jeux...
n°6634773
shikasta
Posté le 09-10-2008 à 13:42:01  profilanswer
Ces cartes baissent tellement que je commence à me demander si je ne vais pas finir par m'offrir le crossfire...
n°6634779
Posté le 09-10-2008 à 13:46:12  answer
et une grosse alim... :ange:
Ati Radeon 9250 et résolution d'affichage ...Probleme avec ATI 9200 SE
Comment savoir si ma radeon 9800 pro est naze ?1 GO mais seulement 512 ...
HD2900xt, 8800GT(?) ou attendre la HD2950 annoncée pour aout/sept ?[ topic unique ] Dfi Lanparty UT NF680i LT SLI-T2R
Drivers ATI Rage IntrouvableAti 9600 sapphire gros probleme
[Topik Unique] : Différences entre Striker Extreme et P5N 32 SLI
Plus de sujets relatifs à : [topic unique]ATI Radeon HD2900XT (512 Mo et 1 Go)
