7514 connectés
Fin 2022, baisse des prix, Ada.L & RDNA3, envisagez-vous toujours d'acheter une carte Ampère
10.9 %
 16 votes
1.  Oui, d'occase à vil prix !
5.4 %
2.  Oui, neuve, à un tarif enfin proche du msrp
8.8 %
3.  Nan j'attends les nouvelles 4060 & 4070 en 2023
8.2 %
 12 votes
4.  Nan, j'ai pris/je vais prendre une 4090
6.8 %
  10 votes
5.  Nan, j'ai pris/je vais prendre une Radeon 7000
12.2 %
 18 votes
6.  Nan mais je profite des prix des Radeon 6000 eux aussi en baisse.
47.6 %
 70 votes
7.  J'ai déjà ma RTX 3000
Total : 183 votes (36 votes blancs)
 Page :   1  2  3  4  5  ..  255  256  257  ..  1887  1888  1889  1890  1891  1892
[TU] Nvidia Ampère - GeForce RTX 3000 - La Génération Ubuesque !
n°10817644
Xixou2
Posté le 06-09-2020 à 08:13:47  profilanswer
Snev a écrit :
A 2 doigts de m’apprendre l’existence de Prime95 et OCCT...
On s’en branle des ces tools, le terrain c’est les jeux.
Si tu comptes miner avec ta carte certes mes tests ne sont pas intéressants pour toi mais mon but c’est de voir la conso in game vs le TDP constructeur.
Pas d'accord, si tu passes pas Occt c'est pas ok.
n°10817649
Domicron
Posté le 06-09-2020 à 08:36:16  profilanswer
Allez quelques questions sur l'évolution de la config :o
J'ai une config assez vieille, sur laquelle j'ai principalement fait évoluer la quantité de ram et la CG depuis 2009 :
Proc: Intel Xeon x5670 (4Ghz) @ H80 Corsair
CG: Radeon RX 580 Nitro+ 8 Go
CM : P6T
RAM : 18Go Corsair Dominator DDR3 1600 MHz
Alim : OCZ ModXtream Pro 600W
J'envisage le passage à la RTX 3070 et un changement d'écran dans un premier temps.
Ensuite, un changement de CM+PROC+RAM. (Ryzen 3700 ou 4xxx)
L'alim possède la connectique disponible, mais je réfléchis pour la remplacer à terme.
La principale interrogation vient de mes ports PCIe 2.0 (16x) de ma carte mère.
Est-ce que ça ne va pas être top limitant au départ ?
n°10817651
lecas
Posté le 06-09-2020 à 08:38:59  profilanswer
config trop vieille, il faut tout changer en même temps...
n°10817652
El Paladin​ Malefik
Posté le 06-09-2020 à 08:40:55  profilanswer
La 3070 sur ta config sera complètement bridée.
J'ai un X5675 à 4,6 GHz et déjà une 1070ti est la limite pour pas être trop cpu limited. J'avais essayé avec ma RTX 2070 et déjà sur certains jeux il y avait de grosses limitations.
Donc honnêtement trouve toi plutôt une 2060 super d'occasion à pas chère ou alors change toute la plateforme. Le X58 c'est super mais aujourd'hui ça commence à souffrir.
Puis les derniers jeux nécessitant l'AVX il y a des problèmes avec les vieux cpu. Faut bidouiller pour emuler l'AVX mais on y perd en perfs...
Config: Ryzen 7 5800X3D/AMD RX 6900XT/32 Go DDR4 Gskill Trident Z B-DIE @3733 MHz CAS 14/ASUS TUF Gaming Plus B550/AIO Corsair H115i Pro RGB Platinum/Boitier Corsair 4000D Airflow/ Samsung Odyssey G7 4k 144 Hz
n°10817655
angelusdeu​s
BlobUmad
Posté le 06-09-2020 à 09:03:49  profilanswer
Do0m a écrit :
Sauf que ça n'existe pas.
J ai un pc inaudible.
Des ventilo silent wings 140 mm qui tournent quasi au minimum. Ca c'est inaudible.
Quand t'as que ça dans ton pc, je t'assure que les 'petits' ventilo de cg, des qu'ils démarrent tu les entends.
J'apprécie donc beaucoup le fait que ma msi ai le mode 0 dB.
Bah écoute les ventilo de ma cg au minimum je les entends pas  :lol:
n°10817658
@chewie
Posté le 06-09-2020 à 09:15:36  profilanswer
Et si ça ne plante sous aucun jeux?
OCCT est intéressant pour trouver le max à ne pas dépasser ou pour valider une config qui va miner/encoder/whatever h24.
Mais si l'utilisation la plus poussée de ta config c'est le jeu, et qu'elle y arrive, je trouve aussi que c'est suffisamment représentatif.
n°10817660
dams86
sed -i 's/windows/linux/g' c:
Posté le 06-09-2020 à 09:20:19  profilanswer
Le pb n'est pas si le pc est stable en jeux, mais plutôt si il ne l'ai pas sur des benchs spécialisés.
n°10817662
Xixou2
Posté le 06-09-2020 à 09:24:04  profilanswer
Il plantera sur certains jeux comme Horizon, qui utilise l'AVX.
n°10817667
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 06-09-2020 à 09:28:19  profilanswer
duck69 a écrit :
edit : de plus , une alim de 1000w avec 350w de charge est moins bonne en rendement qu'une 500w et la même charge.
Une Titanium a son meilleur rendement à partir de 10 ou 20% de charge, si je me rappelle bien :D
Beaucoup de jeux ne stress pas suffisament la config.
BF5 le fait, si je ne me trompe pas de jeux :D
n°10817672
qwrty
BFG!
Posté le 06-09-2020 à 09:31:21  profilanswer
Yes BF utilise l’AVX aussi.
[VDS] Embouts de watercooling 10/16 | ~Feed-Back
n°10817676
@chewie
Posté le 06-09-2020 à 09:42:31  profilanswer
Bis: et si ca plante pas sous horizon et BF5? :D
n°10817678
Xixou2
Posté le 06-09-2020 à 09:43:07  profilanswer
Ça plantera sous starcraft 2 ;-)
n°10817679
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 06-09-2020 à 09:43:59  profilanswer
Si ça plante pas lors de ton utilisation de tous les jours, c'est bon pour toi ;)
n°10817683
brolysan2
Posté le 06-09-2020 à 09:52:09  profilanswer
Bizarrement, stable sous Horizon pendant des heures et si je le laisse sans activité (symptômes apparus depuis 5 jours pour être précis), le PC fait un écran bleu. Failli lui donner un coup de pied hier soir :D
Message édité par brolysan2 le 06-09-2020 à 09:52:42
n°10817684
ben shinob​i
Posté le 06-09-2020 à 09:53:22  profilanswer
J'aime bien OCCT, c'est un des rares softs qui mesure les températures des modules de ram. Par contre, tu peux passer OCCT les doigts dans le nez et planter en jeu  :o . C'est bien, mais ça ne suffit pas. Autrement dit, c'est utile pour détecter éventullement des pannes ou des instabilités, mais pour tester la stabilité  "as a rock" de ton OC...
Message édité par ben shinobi le 06-09-2020 à 09:58:14
n°10817687
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 06-09-2020 à 09:55:32  profilanswer
ben shinobi a écrit :
J'aime bien OCCT, c'est un des rares softs qui mesure les températures des modules de ram. Par contre, tu peux passer OCCT les doigts dans le nez et planter en jeu  :o . C'est bien, mais ça ne suffit pas. Autrement dit c'est utile pour détecter éventullement des pannes ou des instabilités, mais pour tester la stabilité  "as a rock" de ton OC, ça n'est pas suffisant.
Aida64, HWInfo, etc... le fait aussi ;)
n°10817688
@chewie
Posté le 06-09-2020 à 09:58:02  profilanswer
Je précise que je ne remets pas en cause un soft comme OCCT, développé par un vieil habitué du forum, Tetedeiench et grand participant des topics cartes graphiques de l'époque. La belle époque des TNT2 Ultra, Ti 500 ou 6800 ultra où on se prennait limite des cailloux si on osait acheter ces cartes hors de prix :D
Mais il y a aussi un risque à utiliser ce type de soft extrême. Pour un assembleur ou qqun qui veut se monter une config extrême, je comprends, mais pour un gamer normal, une session de quelques heures sur un jeu gourmand me semble tout à fait pertinent comme test et beaucoup moins risqué.
n°10817692
ben shinob​i
Posté le 06-09-2020 à 10:05:28  profilanswer
Pas aida64 non, hélas...Ou alors j'ai jamais trouvé  :o . hwmonitor c'est cool, mais il ne produit pas de graphiques. Balot...En gratuit ya que OCCT qui sort franchement du lot.
Message édité par ben shinobi le 06-09-2020 à 10:11:50
n°10817694
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 06-09-2020 à 10:11:28  profilanswer
Dans Sonde (Sensor)
https://nsa40.casimages.com/img/2020/09/06/20090610115433041.png
Avec OCCT, c'est le monitoring par défaut qui affiche cela (HWMonitor) ;)
n°10817695
ben shinob​i
Posté le 06-09-2020 à 10:12:23  profilanswer
tistou77 a écrit :
Dans Sonde (Sensor)
https://nsa40.casimages.com/img/202 [...] 433041.png
je n'ai pas ça moi, je viens de vérifier. DAns "sonde" je n'ai que la conso en watts pour les modules dimm ...t'as quelle version?
Message édité par ben shinobi le 06-09-2020 à 10:14:25
n°10817697
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 06-09-2020 à 10:13:52  profilanswer
La dernière version ;)
Après il faut que ta ram est les sondes pour la températures
HWMonitor remonte certaines tensions/températures qui n'existent pas vraiment :D
EDIT : dans Aida64, il faut activer l'affichage de la température des rams aussi
Message édité par tistou77 le 06-09-2020 à 10:14:55
n°10817698
ben shinob​i
Posté le 06-09-2020 à 10:17:18  profilanswer
Bon on ne va pas gonfler le topic avec ça mais j'ai aussi la dernière version 6.25.5400 d'aida64 extreme et je n'ai rien...Surement le soft qui est incapable de lire les sondes, ce qui pour un soft payant est vraiment une honte. Non mais ce n'est juste pas listé dans les sondes donc je ne peux pas les activer  :o.
En revanche aucun problème avec hwmonitor et OCCT, et aucune sonde farfelue n'apparait...Comme quoi, en fonction des mobales...
Message édité par ben shinobi le 06-09-2020 à 10:20:19
n°10817704
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 06-09-2020 à 10:36:24  profilanswer
C'est dans les préférences (stabilité) qui faut activer l'affichage des sondes DIMM ;)
Aida affiche seulement ce qu'on lui demande quand c'est disponible
n°10817708
ben shinob​i
Posté le 06-09-2020 à 10:41:10  profilanswer
Oui oui je sais tkt (c'est pas listé, point barre :na: )...Le soft PAYANT de la honte  :o. Les autres affichent tout ce qui est disponible san bug et c'est gratuit.  [:metos]
Message édité par ben shinobi le 06-09-2020 à 10:46:01
n°10817715
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 06-09-2020 à 10:47:05  profilanswer
Bah si tu as activé l'option dans Préférence/Stabilité et que les rams le permettent, t'es le 1er qui a ce problème :D
A voir si d'autres monitoring voit tes rams (HWInfo, etc...)
Je ne fais jamais confiance à HWMonitor, trop d'info farfelues :D
n°10817717
ben shinob​i
Posté le 06-09-2020 à 10:49:57  profilanswer
Tistou, vrp chez aida64  :sarcastic:
n°10817719
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 06-09-2020 à 10:56:00  profilanswer
Même pas, j'ai la licence gratuite (j'ai "participé" au dev. du contrôleur EC pour les cartes Asus ROG depuis le X79) :D
Donc je sais comment le soft fonctionne :o
Et juste contacter les devs pour ce genre de problème, et le problème est résolu
Mais c'est sûr que c'est plus facile de critiquer ;)
Enfin bref, fin du HS
n°10817723
giHefca
occupé à ne rien faire
Posté le 06-09-2020 à 10:59:37  profilanswer
Je m'en sers sur des serveurs avant mise en prod  [:mylittlegary]
n°10817728
ben shinob​i
Posté le 06-09-2020 à 11:07:21  profilanswer
Et bah je vais t'expliquer quelque chose, alors. Ton soft est incapable de faire des regroupements sql corrects et d'interpréter des tags un peu foireux. Le bug je le connais, ma carte mere renvoit le tag "core" au niveau de la sonde des températures des dimm. Tetedeiench et les mecs de hwmonitor savent que la seule sonde en dehors de la conso et du voltage, au niveau des modules dimm , est bien celui de la température;
Donc même s'ils l'affichent avec un tag moisi (core) que lui renvoit la mobale, ils l'affichent bien en tant que température dimm dans leur soft. Ce que ne fait pas aida64 qui le dégage car interprété comme anomalie. :o
30 balles pour ça, tu comprends que je l'ai mauvaise, non?
//HS OFF de même pour moi.
Message édité par ben shinobi le 06-09-2020 à 11:16:27
n°10817730
p4nd4roux
Posté le 06-09-2020 à 11:09:25  profilanswer
4 versions pour la 3080 strix :
ROG-STRIX-RTX3080-10G-GAMING
ROG-STRIX-RTX3080-A10G-GAMING
ROG-STRIX-RTX3080-O10G-GAMING
ROG-STRIX-RTX3080-T10G-GAMING
 https://videocardz.com/newz/gigabyt [...] unch-turbo
n°10817733
gallean
Posté le 06-09-2020 à 11:11:50  profilanswer
j'ai contacté corsair pour le fameux connecteur 12 pins...suspens...
LSD for Éthiopie BIOS en 1.2.0.7 pour les mobo MSI
n°10817736
qhyron90
Posté le 06-09-2020 à 11:14:01  profilanswer
vous aussi y a tjs les captcha sur ce site de merde? :o
n°10817737
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 06-09-2020 à 11:17:03  profilanswer
Et bah je vais t'expliquer quelque chose, alors. Ton soft est incapable de faire des regroupements sql corrects et d'interpréter des tags un peu foireux. Le bug je le connais, ma carte mere renvoit le tag "core" au niveau de la sonde des températures des dimm. Tetedeiench et les mecs de hwmonitor savent que la seule sonde en dehors de la conso et du voltage, au niveau de la température, est bien celui des modules dimm.
30 balles pour ça, tu comrpends que je l'ai mauvaise, non?
Si dans HWMonitor c'est bon, tant mieux ;)
Même si ça affiche Core 1, Core 2, etc... ou (Core A, Core B, etc...)
Enfin autant de Core que de barrettes mémoire, c'est bon
Perso, je vérifie quand même avec HWInfo, par exempe, pour être sûr que c'est bien les rams :D
Message édité par tistou77 le 06-09-2020 à 11:18:32
n°10817738
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 06-09-2020 à 11:17:18  profilanswer
c'est chiant ces sites  [:the-shadow]
n°10817742
chaced
Posté le 06-09-2020 à 11:18:37  profilanswer
Oui et un capcha horrible en bonus.
n°10817743
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 06-09-2020 à 11:19:13  profilanswer
Pareil, mais c'est assez récent je crois
J'ai même cru que ça venait du navigateur (Edge Canary) :D
n°10817745
chaced
Posté le 06-09-2020 à 11:19:44  profilanswer
Non ça vient de notre ip française.
n°10817746
Mgamin44
Hellolo
Posté le 06-09-2020 à 11:22:09  profilanswer
Perso la founder édition est magnifique , si le refroidissement est bon et silencieux , j hésiterai pas une seule seconde
Message édité par Mgamin44 le 06-09-2020 à 11:22:55
n°10817747
ben shinob​i
Posté le 06-09-2020 à 11:22:16  profilanswer
Non ce n'est pas ça que ça fait. Permets moi de "douter" de ta "participation" à un quelconque dev, t'as du choppé une clé sur un site malaisien pour l'avoir gratos  [:jul mcfly]
n°10817749
davids
Posté le 06-09-2020 à 11:23:31  profilanswer
donc la T10G est la plus haut de gamme ???
que signifie A10G O10G  T10G
n°10817750
Valaint671​30
Cinquième soleil
Posté le 06-09-2020 à 11:24:52  profilanswer
Turbo (Blower)
Advance et OC, la première étant la Strix simple, la meilleure est la OC
Message édité par Valaint67130 le 06-09-2020 à 11:25:29
EVGA✞ FANboy - Il existe deux genres de personnes, ceux qui regardent CNEWS, et les autres.
Faire tourner Catia avec une Nvidia gtx ?upgrade de win7 a Win10 impossible cause nvidia 7050 incompatible
Windows+Nvidia=Pas de HDR?[Topic unique] AMD Ryzen - Zen 3, 7nm, fin 2020
Coque télécommande NVIDIA ShieldCable Alim pcie NVidia 8 pins
nvidia quadro 600Pb NVIDIA Geforce GTX 1660 win10 et carte mère AZUS P8Z77-V
Changer ma rx 570 par une carte nvidia
Plus de sujets relatifs à : [TU] Nvidia Ampère - GeForce RTX 3000 - La Génération Ubuesque !
