6138 connectés
Fin 2022, baisse des prix, Ada.L & RDNA3, envisagez-vous toujours d'acheter une carte Ampère
10.9 %
 16 votes
1.  Oui, d'occase à vil prix !
5.4 %
2.  Oui, neuve, à un tarif enfin proche du msrp
8.8 %
3.  Nan j'attends les nouvelles 4060 & 4070 en 2023
8.2 %
 12 votes
4.  Nan, j'ai pris/je vais prendre une 4090
6.8 %
  10 votes
5.  Nan, j'ai pris/je vais prendre une Radeon 7000
12.2 %
 18 votes
6.  Nan mais je profite des prix des Radeon 6000 eux aussi en baisse.
47.6 %
 70 votes
7.  J'ai déjà ma RTX 3000
Total : 183 votes (36 votes blancs)
 Page :   1  2  3  4  5  ..  1659  1660  1661  ..  1887  1888  1889  1890  1891  1892
[TU] Nvidia Ampère - GeForce RTX 3000 - La Génération Ubuesque !
n°11027314
Miky 2001
N'y pense même pas !!!
Posté le 27-07-2021 à 15:50:52  profilanswer
Umi a écrit :
Reste le problème que mon écran a les couleurs ternes avec G-Sync...
Maj à prévoir ou écran défectueux...
n°11027317
Umi
Posté le 27-07-2021 à 16:03:39  profilanswer
C'est un problème connu des TV LG OLED series 9 (2019) et X (2020). Des correctifs ont été déployés sur certains modèles mais pas possible à corriger totalement en software apparemment.
https://www.nvidia.com/en-us/geforc [...] ure-quali/
LG CX & C9 Unlikely to Get Fix for VRR Gamma Issue Caused by OLED Panel
https://www.forbes.com/sites/johnar [...] -oled-tvs/
https://www.notebookcheck.net/LG-en [...] 509.0.html
LG stresses that the firmware updates 'mitigate some of the raised near black effects', rather than eliminating them. However, it seems unlikely that LG will ever be able to do so because of how gamma curves behave when VRR is enabled. As the OLED Association explains:
   Gamma for OLED is optimized and fixed for 120Hz by establishing a fixed charging time for OLED sub-pixels. VRR is used when the frame rate is less than 120 Hz. When the OLED TV uses framerates less than 120Hz, the gamma curve is inconsistent with the frame rate.
   Therefore, the lower frame rates result in overcharged sub-pixels, causing flickering of dark grey images, which is noticeable for dark images rather than bright ones, because human eyes are more sensitive to low grey colours. LGD will likely solve this problem by establishing multiple gamma curves optimized for lower frame rates.
Sur mon B9 j'ai toujours le problème et c'est visible sur le bureau alors que le framerate est fixe (60 ou 120 Hz le résultat est le même) donc je suppose que le correctif n'a pas encore été déployé (LG privilégie les modèles récents).
Message édité par Umi le 27-07-2021 à 16:25:13
n°11027318
n0name
Etat nounou, Etat soeur.
Posté le 27-07-2021 à 16:04:04  profilanswer
T'es sûr que c'est pas la techno dont j'ai oublié le nom qui divise la luminosité par deux pour limiter le flou de mouvement ?
n°11027328
BadShot_79
Posté le 27-07-2021 à 16:29:55  profilanswer
Techno ELMB ?
Dans le cas des LG, ce n'est pas la source du problème.
Pour les LG gamme 2019, on est en attente de l'ajout de l'option "Fine Tune Dark" déjà en place pour la gamme 2020.
n°11027452
Bagdarion
Posté le 27-07-2021 à 23:32:59  profilanswer
J'ai oublié de répondre, mais merci à ceux qui m'ont répondu pour le grésillement.
Comme suggéré ça vient peut-être de l'alim, il va falloir que j'investigue.
Sinon ce soir, je me suis amusé à l'undervolt.
Je regardé les techniques indiquées ici, sur le net, youtube etc.
Presque aucune n'est la même, et je ne vais pas vous mentir, je ne suis pas bien sûr de ce que je fais :D
(mais c'est fun)
Finalement, sur ma 3090 FE j'arrive à quelque chose comme ceci:
De base: 850mv / 1590hz , Time Spy GPU score: 19 108
UV: 850 mv / 1875hz, Time Spy GPU score: 19 740
Du coup, j'ai undervolt avec un meilleur résultat il me semble. Pas mal, à voir en jeu.
Si je tente 1880, ça crash le benchmark.
j'ai pris 850mv un peu pif
Du coup, est-ce que ça vaut la peine de chercher à UV sur 825mv ou 840mv ou c'est pinailler ?
Message édité par Bagdarion le 27-07-2021 à 23:45:51
n°11027454
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 27-07-2021 à 23:34:25  profilanswer
Presque aucun n'est la même, et je ne vais pas vous mentir, je ne suis pas bien sur de ce que je fais  :D
(mais c'est fun)
De base: 850mv / 1590Mhz , Time Spy GPU score: 19 108
UV: 850 mv / 1875Mhz, Time Spy GPU score: 19 740
Essaie un max de jeu avec ray tracing si possible.
n°11027457
Aqua-Niki
Posté le 27-07-2021 à 23:40:21  profilanswer
(mais c'est fun)
Le but de l'UV c'est de réduire la conso, la chauffe et le bruit des ventilos de ta carte sans sacrifier les performances. Si sur ces points là ça te convient avec ton UV à 850mV, pas la peine de viser plus bas. Après si tu veux voir jusqu'où ta carte peut descendre sans sacrifier les perfs par curiosité ou parce que tu t'es pris au jeu, tu peux tester ^^
Message édité par Aqua-Niki le 27-07-2021 à 23:40:59
n°11027459
Bagdarion
Posté le 27-07-2021 à 23:47:34  profilanswer
Des que je peux je teste une longue session sur Cyberpunk :jap:
Pour le moment il semble que j'ai baissé la conso et gagné légèrement en temp.
Du coup c'est tout bon :)
n°11027461
Activation
21:9 kill Surround Gaming
Posté le 27-07-2021 à 23:58:06  profilanswer
T es en RGB ou YCbCr sur ta B9 ?
En 1080p t as le mm soucis ?
Après faut pas perdre de vu que ces TVs ont le contrôleur hdmi 2.1 déficient
C est que depuis quoi ... avril 2021 que le remplaçant de ce contrôleur déficient est fabriqué et que seules les gammes de TV et d ampli qui sortent cette année qui en sont normalement pourvu (enfin je peux pas l affirmer chez toute les marques et pour tout les mideles)
Message édité par Activation le 27-07-2021 à 23:58:42
n°11027462
Umi
Posté le 28-07-2021 à 00:05:52  profilanswer
RGB complet.
J’essayerais en YCbCr à l'occasion.
n°11027466
campi
V8 FTW
Posté le 28-07-2021 à 00:14:47  profilanswer
J'ai pu mettre la main sur une 3060 là, l'uv est bien efficace aussi sur ce petit GPU !
n°11027470
glun
En route pour la Super Glun!
Posté le 28-07-2021 à 00:53:20  profilanswer
Un site de référence pour une première fois sur cette histoire d'uv une 3060?
[Mon topic Achats-ventes Général]
n°11027473
campi
V8 FTW
Posté le 28-07-2021 à 00:59:01  profilanswer
Tu as un topic ici, le principe est le même sur toutes les RTX.
Sinon je te ferai 2 3 screens demain si tu veux ;)
n°11027547
crazytiti
http://crazytiti.free.fr/
Posté le 28-07-2021 à 12:09:44  profilanswer
Je ne sais pas laquelle tu a eu, mais sur ma MSI gaming truc ya 3 ventilos, Même en burn elle dépassait pas son TDP de 170W et 70°c.
Donc l'UV pas vraiment besoin.
Pour tout dire je l'ai cross-flashé avec le bios d'une version 220W :bounce:
n°11027550
Miky 2001
Posté le 28-07-2021 à 12:12:36  profilanswer
Si tu peux avoir les mêmes perfs et consommer 50w de moins et perdre 10c, je vois pas pourquoi il faut s’en passer...
La course à la puissance pour gagner 5im/s quand tu es déjà à plus de 60 c’est de la pure geekerie... tout le monde n’est pas dans ce délire  :jap:
Message édité par Miky 2001 le 28-07-2021 à 12:13:01
n°11027553
glun
Posté le 28-07-2021 à 12:35:17  profilanswer
C'est ça. Éviter la chauffe inutile pour éviter les nuisances sonores pour les mêmes perfs... :love:
n°11027590
campi
V8 FTW
Posté le 28-07-2021 à 14:41:10  profilanswer
Moi j'ai une palit dual slot un peu cheapos et elle monte facilement dans les tours, les ventilateurs ont pas un son très agréable en plus, ça reste tolérable après. Avec l'UV elle est (un peu) plus performante et ne fait plus de bruit du tout.
Je viens de voir que j'étais trop en forme hier soir et je t'ai pas mis le lien  [:squale25]
https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] #t10981764
Sinon pour le moment j'ai ça comme réglages. J’essaierai de pousser le truc plus loin quand je serai motivé :D
https://nsa40.casimages.com/img/2021/07/28/mini_210728025334477104.png
https://nsa40.casimages.com/img/2021/07/28/mini_210728025334165269.png
https://nsa40.casimages.com/img/2021/07/28/mini_210728025422349195.png
https://nsa40.casimages.com/img/2021/07/28/mini_210728025422510558.png
Message édité par campi le 28-07-2021 à 14:42:11
n°11027649
shenron67
Sure we can. We're Sega.
Posté le 28-07-2021 à 15:21:15  profilanswer
Bon bah drap, j'ai réussi à choper une 3060ti sur ldlc. Première Nvidia depuis ma 7600GT en AGP.
Ca va me changer de la RX580 pour la VR :D
n°11027658
phil758
Posté le 28-07-2021 à 15:24:30  profilanswer
PC gaming trop énergivores bannis dans certains États américains  :ouch: , bientôt en France aussi ?  Merci Nvidia pour les cartes à 350W  :ange:
https://www.youtube.com/watch?v=N5fc5ZX6Kzk
n°11027678
DVN
Posté le 28-07-2021 à 15:34:00  profilanswer
https://www.ldlc.com/fiche/PB74155896.html#aff1269
DROP 3080ti FE LDLC
n°11027683
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 28-07-2021 à 15:35:12  profilanswer
n°11027692
cyberfred
Posté le 28-07-2021 à 15:37:54  profilanswer
Toujours en Stock pour le moment :jap:
Mais c'est vrai que ça ne fait que quelques minutes qu'elle a drop
n°11027700
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 28-07-2021 à 15:40:12  profilanswer
Ça montre bien qu’il y’a un problème de rapport qualité prix.
Un peu comme les 3090FE mais peut être en pire (à voir).
Message édité par jujuf1 le 28-07-2021 à 15:40:50
n°11027705
WiiDS
20 titres en GC, 0 abandon, 0 DQ
Posté le 28-07-2021 à 15:41:40  profilanswer
Les Ti, c'est le prix scalpeur sauf que la différence revient directement dans la poche de Nvidia [:spamafote] C'est la seule raison de l'existence de ces cartes
"I can cry like Roger. It's just a shame I can't play like him" - Andy Murray, 2010
n°11027714
DVN
Posté le 28-07-2021 à 15:44:00  profilanswer
Bah en ayant eu une 3080 FE en Novembre, j'avais pas tilté du gap de suite en voyant le prix de la Ti mais ça pique.  :sweat:
n°11027817
crazytiti
Posté le 28-07-2021 à 17:45:59  profilanswer
Hum, il te manque le redface  :o
A-tu regardé la vidéo ?
Jazy explique justement que ya rien à voir :
- cette loi existe depuis des années, c'est son champ d'application qui s'étend aux desktop computer depuis juillet.
- la loi concerne la consommation des machines lorsqu'elles sont inactives
- toute machine "custom build" n'est pas concernée
- toute machine avec une alim de 600w ou plus et une carte graphique dont la bande passante de la Vram fait 632 gb/s ou plus n'est pas concernée
 :bounce:
Message édité par crazytiti le 28-07-2021 à 17:47:43
n°11027821
crazytiti
Posté le 28-07-2021 à 17:50:17  profilanswer
Punaise j'avais pas vu +1000 sur la ram  :ouch:
Ca tient stable ça ?
Sur la mienne je suis à +400 sinon certains jeux crashent.
Bon sous 3dmark je crois que j'étais monté à +600 sans soucis.
n°11027866
campi
V8 FTW
Posté le 28-07-2021 à 19:48:04  profilanswer
Ecoute pour le moment ça plante pas, va falloir voir sur la durée. A 1200 j'ai des artefacts et à 1500 ça plante :D
n°11028007
n0zkl3r
Posté le 29-07-2021 à 02:30:42  profilanswer
Dites, une 3060 Ti, ça va bien avec un Ryzen 5 2600X pour du 1080p/144 Hz?
Je voulais passer vers un 5600X (+ de la ram plus rapide), mais je me demande si ça vaut vraiment la peine.
n°11028011
Halfsup
Posté le 29-07-2021 à 04:14:07  profilanswer
Ca suffit même pour la plupart des jeux en 2k ;) en FHD tu seras à l'aise...
n°11028015
fabroo
Je ne suis pas roux ^^
Posté le 29-07-2021 à 06:52:12  profilanswer
5600X sans hésiter !  [:fredmoul:1]
n°11028023
Aqua-Niki
Posté le 29-07-2021 à 08:49:46  profilanswer
Tu montes, tu joues et tu monitores. Si tu tiens pas un framerate suffisant alors que la CG est loin de tourner à 100%, c'est que le proc limite.
Message édité par Aqua-Niki le 29-07-2021 à 08:49:53
n°11028089
snk4ever
Posté le 29-07-2021 à 11:10:34  profilanswer
Drapeau, ma 3060Ti vient d'être expédiée.
n°11028091
crazytiti
Posté le 29-07-2021 à 11:11:34  profilanswer
n°11028093
OptiZonion
ex DannyBiker
Posté le 29-07-2021 à 11:14:24  profilanswer
Réussi à choper une 3060Ti FE chez ldlc hier, je suis joie.
Par contre, si j'avais vaguement suivi les annonces des 3xxx initiales, j'ai lâché par la suite. Est-ce qu'une alim 550W fera l'affaire ? Je sais que pour les 3070, c'était théoriquement un peu juste.
Ma config : un Ryzen 2700, un nvme pour le système et 2 SSD en plus. Je jouerai d'abord en FHD puis en 1440.
Merci !
n°11028098
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 29-07-2021 à 11:17:06  profilanswer
Merci !
Je n’ai pas en tête le tableau des puissances mais pas d’inquiétude.
n°11028099
snk4ever
Posté le 29-07-2021 à 11:18:41  profilanswer
Ça devrait aller largement, la carte prend 200w au max, le reste de ta config ne doit pas dépasser 150w je pense.
n°11028106
Fender
Posté le 29-07-2021 à 11:23:35  profilanswer
Merci !
j'ai une config avec une 3060Ti et une I7 11700KF le proc qui a un TDP de 125W à lui tout seul et une alim de 550W ça a l'air de passer facile.
we are the dollars and cents
n°11028110
OptiZonion
ex DannyBiker
Posté le 29-07-2021 à 11:28:51  profilanswer
Ok merci pour vos réponses ! Y'a plus qu'à suivre la moindre étape de la livraison avec fébrilité...[:atchaa:5]
n°11028467
xplo
Posté le 30-07-2021 à 08:34:47  profilanswer
[:drapal]  3080 ti
n°11028476
Posté le 30-07-2021 à 09:38:14  answer
Merci !
Comme conseil, conso max GPU x 2 (pour être mieux x 2.5), mais vu ta config, une 3060 ti c'est 210watts, donc x 2.5 =525watts,
Donc pour moi, aucun problème.
Faire tourner Catia avec une Nvidia gtx ?upgrade de win7 a Win10 impossible cause nvidia 7050 incompatible
Windows+Nvidia=Pas de HDR?[Topic unique] AMD Ryzen - Zen 3, 7nm, fin 2020
Coque télécommande NVIDIA ShieldCable Alim pcie NVidia 8 pins
nvidia quadro 600Pb NVIDIA Geforce GTX 1660 win10 et carte mère AZUS P8Z77-V
Changer ma rx 570 par une carte nvidia
Plus de sujets relatifs à : [TU] Nvidia Ampère - GeForce RTX 3000 - La Génération Ubuesque !
