6228 connectés
Fin 2022, baisse des prix, Ada.L & RDNA3, envisagez-vous toujours d'acheter une carte Ampère
10.9 %
 16 votes
1.  Oui, d'occase à vil prix !
5.4 %
2.  Oui, neuve, à un tarif enfin proche du msrp
8.8 %
3.  Nan j'attends les nouvelles 4060 & 4070 en 2023
8.2 %
 12 votes
4.  Nan, j'ai pris/je vais prendre une 4090
6.8 %
  10 votes
5.  Nan, j'ai pris/je vais prendre une Radeon 7000
12.2 %
 18 votes
6.  Nan mais je profite des prix des Radeon 6000 eux aussi en baisse.
47.6 %
 70 votes
7.  J'ai déjà ma RTX 3000
Total : 183 votes (36 votes blancs)
 Page :   1  2  3  4  5  ..  1579  1580  1581  ..  1887  1888  1889  1890  1891  1892
[TU] Nvidia Ampère - GeForce RTX 3000 - La Génération Ubuesque !
n°10981249
philo01
Posté le 12-04-2021 à 22:28:50  profilanswer
qu'entend tu par la ?
n°10981251
campi
V8 FTW
Posté le 12-04-2021 à 22:39:38  profilanswer
Que le stock est insignifiant j'imagine.
n°10981764
myzt
Posté le 13-04-2021 à 23:21:35  profilanswer
[:cerveau hurle] Mini Guide
Comment undervolt et optimiser les cartes graphiques RTX
Avant tout, télécharger les différents outils permettant de benchmark
[:yoann riou:9] CPU-Z
[:yoann riou:9] GPU-Z
[:yoann riou:9] HWINFO64
[:yoann riou:9] TIME SPY
[:yoann riou:9] UNREAL HEAVEN
[:yoann riou:9] Bright Memory: Infinite Ray Tracing Benchmark (démo Steam)
Mettre à jour bios / AMD chipset / Nvidia GeForce drivers!
Undervolt votre carte graphique RTX
  • Lancez GPU-Z et faite tourner un bench graphique, Bright Memory si vous avez une carte RTX ou bien Unreal Heaven
  • Dans GPU-Z, mettez dans paramètres, les sensor display modes sur highest
https://img.super-h.fr/images/9872c86f55aa1f8db46d3c967949e2d3.th.png
  • Faite tourner un bench et notez donc les valeurs par ex la fréquence max, GPU board draw, température, voltage
  • On ouvre MSI AfterBurner, avant tout on va débloquer la possibilité de pouvoir contrôler la tension, on va sur la roue dentée, puis cocher ''déblocage du contrôle de la tension'', on peut aussi cocher pour qu'il démarre automatiquement avec Windows et qu'il démarre minimisé
  • On va prendre la valeur max de la fréquence par ex 1950 mhz max, on selection le point de la courbe de la fréquence/voltage, par ex donc 1900 mhz avec 950 mv, on appuie la touche L pour bloquer cette valeur puis on fait appliquer dans AB, normalement on a bien dans les valeurs appliquées 1900 mhz et 900 mv
https://img.super-h.fr/images/08306bb93be6da30d73f05e5b8f5a3cf.md.png
  • Dans power et temp limit, on peut mettre à fond
  • Le fan speed, on peut appliquer une courbe personnalisée, on va dans la roue dentée puis ventilateur, puis courbe personnalisée
https://img.super-h.fr/images/4a226751b3848584181cee844f4c6b28.md.png
  • Pour la memory clock, vous pouvez l'overclock ou non, +500 ça passe généralement, +1000 facilement, avec une RTX 3060ti FE, je suis stable à +1200 (1300/1400 ça crash/plante), faites les bench pour voir si c'est stable et si ça vaut le coup
  • Faite des tests pour trouver donc la bonne valeur niveau fréquence/voltage/memory clock/ventilation
  • Revenez sur la courbe de la fréquence, puis désélectionner le lock de la fréquence/voltage avec la touche L, vous pouvez affiner la courbe sur la fréquence max (ex: 1900 mhz) donc pour tous les valeurs de voltage au-dessus de 900 mv, mettez la valeur max de 1900 mhz
  • Deux tutos que je vous conseille (un en français et un en anglais), vous pourrez directement vous s'inspirer de ces tutos
Tuto en anglais
Tuto en français
Voilà, ce petit guide est finie (je rajouterais le resize bar activable sur les RTX 3000 mais c'est déjà dispo sur le topic RTX), si vous avez des questions, n'hésitez pas poser des questions ici ou sur
Tuto complet sur le topic Matos PC Joueurs avec undervolt cpu ryzen
n°10981782
HDG2017
Posté le 14-04-2021 à 03:22:14  profilanswer
Excellente initiative @myzt
C'est bien fait, très détaillé, ça va aider beaucoup de gens.
Bravo et merci
Message édité par HDG2017 le 14-04-2021 à 03:25:38
n°10981791
TheTroll
Posté le 14-04-2021 à 07:43:03  profilanswer
Hello, j ai eu des cas ou MSI After Burner appliquait automatiquement les paramètres au démarrage de windows et parfois non.
Y a t il un param à check que j ai raté ?
De plus, on dirait que parfois le load de la conf doit être fait deux fois, il n applique pas la vitesse du ventilo la première fois.
Merci !
n°10981797
flame06
Posté le 14-04-2021 à 08:16:05  profilanswer
Merci !
Icône windows en haut à droite, à gauche du bouton réduire.
n°10981798
Aqua-Niki
Posté le 14-04-2021 à 08:20:09  profilanswer
L'interface a changé avec les nouvelles versions ou c'est une histoire de skin ? Chez moi (et sur les images d'AB que je trouve en ligne) c'est en bas à gauche, sous le cadran avec les fréquences et au dessus de la partie graph en bas.
n°10981803
marijuo
Posté le 14-04-2021 à 08:39:22  profilanswer
https://img.super-h.fr/images/9872c [...] 2d3.th.png
https://img.super-h.fr/images/08306 [...] 3cf.md.png
https://img.super-h.fr/images/4a226 [...] b28.md.png
Tuto en anglais
Tuto en français
Merci pour ce petit tuto très clair dont j'ai ajouté un lien en FP :)
Il faudrait que tu contact l'auteur du topic O/C et U/V des RTX 3000 car il y aurai toute sa place en fp. :)
Message édité par marijuo le 14-04-2021 à 08:45:32
Fractal Meshify C / Asrock Z370 Gaming K6 / Intel Core i9 9900K / 4*8Go G.Skill Trident Z RGB@3200 c16/ GeForce RTX 3080 FTW3/ Creative SB Z / Corsair RM750i / Samsung 9801To + 860 Evo 1To /Barracuda 3To
n°10981808
TheTroll
Posté le 14-04-2021 à 08:56:49  profilanswer
Merci :D
n°10981811
petit-tigr​e
miaou
Posté le 14-04-2021 à 09:10:35  profilanswer
La mémoire à +1000 ça peut très bien passer mais attention aux artefacts qui ne se voient pas forcément comme un camion sur la route...
mIaOuUuUuUuUuUu
n°10981812
Aqua-Niki
Posté le 14-04-2021 à 09:14:50  profilanswer
C'est pas toujours très visible un camion sur la route, demande à Tesla :o
 [:onizuka_dark]
n°10981813
marijuo
Posté le 14-04-2021 à 09:20:18  profilanswer
Ah oui, justement c'est ça que j'avais relevé , faut faire attention sur les GDDR6x qui corrige les erreur de mémoires lié a une fréquence trop élevée.
Du coup, un O/C de la ram peut paraitre stable car pas d'artefacts alors qu'en réalité, la ram tien pas la fréquence donnée et du coup les perf sont moins bonne avec l'O/C a +800Mhz que @stock.
Bref autant sur les 3070 et donc j'imagine aussi sur les 3060/3060Ti, on peut mettre + 1000Mhz autant sur les 3080/3090 si un +500Mhz est quasi tout le temps ok, au dela vaut voir les t° et surtout s'il y a un réel gain parce que sinon ca ne sert a rien et ça peut même être dangereux.
n°10981823
ben shinob​i
Posté le 14-04-2021 à 09:40:44  profilanswer
c'est surtout que ça n'apporte pas grand chose en terme de gain de performance et vu les problèmes de chauffe de la gddr6x longuement évoqués ici, la balance bénéfice/risque est défavorable.
n°10981832
galak
Revenez :(
Posté le 14-04-2021 à 09:58:19  profilanswer
Ma ram prend quand meme plus 1000 et reste en dessous de 60° C
Bon apres ca fait pas gagner grand chose :D
n°10981833
ben shinob​i
Posté le 14-04-2021 à 10:03:13  profilanswer
Tout le monde n'a pas une rtx watercoolée non plus  :jap: . Pour 99% des gens, non seulement ça n'apporte pas grand chose, mais en plus ça multiplie le risque de pannes plus ou moins graves.
Message édité par ben shinobi le 14-04-2021 à 10:05:19
n°10981864
galak
Revenez :(
Posté le 14-04-2021 à 11:00:22  profilanswer
Donc on peut prendre mon post comme confirmation de tes propos :O
n°10981887
petit-tigr​e
miaou
Posté le 14-04-2021 à 11:55:55  profilanswer
Le gain est "important" dans 3DMark, bien moindre en jeu, effectivement.
mIaOuUuUuUuUuUu
n°10981946
Agent heav​y
Posté le 14-04-2021 à 14:41:01  profilanswer
Petite news au sujet du Resizable BAR.
Asus vient enfin (après la grogne des utilisateurs) de mettre à jour ses cartes mères Z390 pour sa prise en charge avec le BIOS 1901 Beta.
J'ai regardé sur leur site, le Z370 ne semble pas encore concerné mais ça ne devrait pas tarder.
Feed-back
n°10982089
myzt
Posté le 14-04-2021 à 19:15:45  profilanswer
Y a plus de skins différents oui après je trouve leur interface à chier, sur le plan de l'esthétique, je m'en branle mais c'est vrai que c'est pas un soft très clair pour savoir où valider/cliquer
n°10982096
AllenMadis​on
Oracle du Keb's
Posté le 14-04-2021 à 19:23:05  profilanswer
perso j'ai bien apprécié les nouveaux skins :o
n°10982102
marijuo
Posté le 14-04-2021 à 19:30:31  profilanswer
Faut que, perso, je trouve le skin que l'on voit le plus souvent, tout en vert, vraiment dégueu :o
n°10982229
Silou78
Posté le 14-04-2021 à 23:05:12  profilanswer
Bon ça y est, Asus vient de publier les Bios beta activant le Resizable Bar pour les cartes mères Z390
Edit : pour l'instant uniquement pour les ROG MAXIMUS XI
Message édité par Silou78 le 14-04-2021 à 23:09:12
[TU] Asus ROG PG279QM • [Test] Rad. αcool et EK pour SSD M.2 • [TU] HP ZR2440w • [TU] Shuttle D10
n°10982251
zouaf
Posté le 15-04-2021 à 00:44:39  profilanswer
Mouais, tout comme MSI, sur z390 et z370 ce sont des bios beta :sweat:
C'est mieux que rien mais perso, je ne prendrais pas le risque de flasher ma carte mère avec une version beta pour gagner quelques fps :heink:
Je m'en occuperais quand les versions finales débugger seront dispo :jap:
n°10982294
kenshirooo
Posté le 15-04-2021 à 09:29:30  profilanswer
Je pensais comme toi mais finalement je l'ai fait sur ma Gaming edge et vraiment 0 soucis depuis 3 semaines... Amha ils ont rien modifié a part le resizable bar et ça marche super bien.
n°10982305
mat_style_​57
Posté le 15-04-2021 à 09:46:24  profilanswer
J'ai toujours mis à jour, même avec du béta, et je n'ai jamais été emmerdé  ;)
TUF RX7900XT - Ryzen 7 9700X - Aorus Elite 7 X870 - 64Go DDR5 6400
n°10982314
campi
V8 FTW
Posté le 15-04-2021 à 09:59:35  profilanswer
+1 sur les "vieilles" CM souvent les derniers bios restent en beta.
n°10982359
crazytiti
http://crazytiti.free.fr/
Posté le 15-04-2021 à 10:32:02  profilanswer
Au faite le resize bar c'est cool mais est-ce que le GPU scheduling (qui existe depuis presque un an) est activé par défaut ?
https://korben.info/gpu-scheduling-nvidia-amd.html
n°10982443
campi
V8 FTW
Posté le 15-04-2021 à 11:58:29  profilanswer
Ah tien je n'ai plus l'option dans paramètres graphiques, ça ne marche pas chez amd?
n°10982448
havoc_28
Posté le 15-04-2021 à 12:03:19  profilanswer
Qu'à partir de RDNA 1 et peut être Vega.
Message édité par havoc_28 le 15-04-2021 à 12:05:48
n°10982454
campi
V8 FTW
Posté le 15-04-2021 à 12:06:48  profilanswer
havoc_28 a écrit :
Qu'à partir de RDNA 1.
J'ai une 6700XT en ce moment, j'avais réussi à le mettre sur 2070 et 3070. Je suis en windows 20H2 et dernier pilote AMD pourtant. Bon au pire c'est pas bien grave.
n°10982458
havoc_28
Posté le 15-04-2021 à 12:09:46  profilanswer
Après l'option à l'air de sauter en fonction des versions de windows / pilotes alors je suis plus très sur :o.
Car j'ai bien eut l'impression d'avoir eut cette option sur Polaris (RX 590), et que le reste de la famille GCN supporterait ça également, en tout cas une partie.
n°10982463
campi
V8 FTW
Posté le 15-04-2021 à 12:13:34  profilanswer
Ok c'est pas une science exacte :o
J'ai activé le SAM aussi est ce que ça ne rend pas le truc incompatible?  :??:
n°10982468
havoc_28
Posté le 15-04-2021 à 12:18:34  profilanswer
ça ne devrait pas en toute logique, mais des fois windows c'est pas très clair ...
n°10982470
campi
V8 FTW
Posté le 15-04-2021 à 12:21:05  profilanswer
En plus il est tout neuf le windows, fraichement réinstallé :D
n°10982730
wazany
Posté le 15-04-2021 à 17:44:36  profilanswer
je ne l'ai pas non plus  j'ai juste le variable refresh rate
windows 20h2 + dernier driver amd (6800xt)
Message édité par wazany le 15-04-2021 à 17:45:18
n°10982792
jameson
Posté le 15-04-2021 à 19:11:08  profilanswer
En tout cas j'ai les deux supposément activés.
https://i.imgur.com/9EG1lNr.png
n°10982865
cyberfred
Posté le 15-04-2021 à 20:23:11  profilanswer
tiens justement petite question suite au message de jameson :  l'option juste en dessous du gpu scheduling , l'option "fréquence de rafraichissement variable" est elle nécessaire si on a déjà activé le gsync dans les drivers nvidia ?
chez moi elle a toujours été désactivée et je n'ai bien entendu aucun souci avec mon écran gsync puisque mon gsync est bien activé dans les drivers Nvidia pour ma rtx3000.
ca fait pas doublon si tout est déjà ok avec son  écran gsync/freesync ?
Message édité par cyberfred le 15-04-2021 à 20:23:58
n°10982876
Aqua-Niki
Posté le 15-04-2021 à 20:28:17  profilanswer
Je crois que c'est nécessaire pour les jeux du Windows Store. Mais je suis pas sûr de moi ^^
n°10982887
cyberfred
Posté le 15-04-2021 à 20:47:13  profilanswer
Merci à toi pour les infos mais ca doit dépendre des jeux non ?
car j'ai 3 jeux sur le windows store : Flight sim 2020 , forza motorsport 7 et Forza horizon 4  , et le gsync fonctionne sans soucis , sans avoir besoin de cette option de mon côté :jap:
n°10982905
Aqua-Niki
Posté le 15-04-2021 à 20:56:22  profilanswer
Comme je t'ai dit je ne suis pas sûr de ce que j'ai dit ^^ Et je ne joue pas à des jeux du Win Store en ce moment donc j'ai pas testé moi-même si cette option change quelque chose ^^
n°10982914
cyberfred
Posté le 15-04-2021 à 21:01:12  profilanswer
oki ;) j'essaierai de creuser , voir si je trouve des infos sur le net sur cette fameuse option et si c'est vraiment utile dés lors que l'on a activé le gsync dans les drivers Nvidia :jap:
edit : voilà l'info en fait :
https://www.inpact-hardware.com/art [...] rtains-cas
ce paramètre ne sert nullement à remplacer celui des pilotes des constructeurs de GPU. Il faut toujours passer par ces derniers pour activer le rafraichissement variable de manière générale.
Mais à quoi sert donc cette option dans ce cas ? Tout simplement à profiter du VRR en plein écran dans les jeux DirectX 11 qui ne le supportent pas nativement. Elle est donc désactivée par défaut, et peut être mise en place à tout moment si vous le jugez nécessaire. Malheureusement, Microsoft n'a pas fourni de liste détaillée des jeux concernés.
donc à priori utile pour certains vieux jeux dx11 qui ne supporterait pas le gsync/freesync mais j'avoue que jusqu'à présent je n'ai jamais constaté de souci de mon côté (après j'ai peut être pas de vieux jeux dx11 aussi ! )
Message édité par cyberfred le 15-04-2021 à 21:04:22
Faire tourner Catia avec une Nvidia gtx ?upgrade de win7 a Win10 impossible cause nvidia 7050 incompatible
Windows+Nvidia=Pas de HDR?[Topic unique] AMD Ryzen - Zen 3, 7nm, fin 2020
Coque télécommande NVIDIA ShieldCable Alim pcie NVidia 8 pins
nvidia quadro 600Pb NVIDIA Geforce GTX 1660 win10 et carte mère AZUS P8Z77-V
Changer ma rx 570 par une carte nvidia
Plus de sujets relatifs à : [TU] Nvidia Ampère - GeForce RTX 3000 - La Génération Ubuesque !
