6664 connectés
Fin 2022, baisse des prix, Ada.L & RDNA3, envisagez-vous toujours d'acheter une carte Ampère
10.9 %
 16 votes
1.  Oui, d'occase à vil prix !
5.4 %
2.  Oui, neuve, à un tarif enfin proche du msrp
8.8 %
3.  Nan j'attends les nouvelles 4060 & 4070 en 2023
8.2 %
 12 votes
4.  Nan, j'ai pris/je vais prendre une 4090
6.8 %
  10 votes
5.  Nan, j'ai pris/je vais prendre une Radeon 7000
12.2 %
 18 votes
6.  Nan mais je profite des prix des Radeon 6000 eux aussi en baisse.
47.6 %
 70 votes
7.  J'ai déjà ma RTX 3000
Total : 183 votes (36 votes blancs)
 Page :   1  2  3  4  5  ..  1571  1572  1573  ..  1887  1888  1889  1890  1891  1892
[TU] Nvidia Ampère - GeForce RTX 3000 - La Génération Ubuesque !
n°10975840
philo01
Posté le 03-04-2021 à 10:45:13  profilanswer
Je me permets de te répondre cyberfred, comme je te l'ai dis, j'ai  resize bar d'activé sur une Z370 et j'ai bien dans le bios  l'option 4G decoding de désactiver, et resize bar sur auto .
n°10975859
cyberfred
Posté le 03-04-2021 à 11:18:05  profilanswer
ok :jap:
Chez moi ,  c'est bien cette option qui permets d'avoir le resize bar , sans ça impossible d'activer quoi que ce soit (sur le site officiel , ils disent bien d'avoir l'option 4g decoding sur enabled)
si je désactive le 4g decoding , l'option "resize bar" disparait dans mon bios et elle est bien  disabled sous windows qd je teste avec gpu-z ou avec le panneau de conf nvidia sous windows.
ca doit dépendre des bios alors.
Message édité par cyberfred le 03-04-2021 à 11:19:27
n°10975861
matt05
Posté le 03-04-2021 à 11:20:23  profilanswer
Je confirme. Même avec l'option 4g decoding de désactivée le resize bar est activé (vu sur GPU-Z et la panel Nvidia).
Steam : matt35000  ///  Gamertag : Glor35
n°10975862
cyberfred
Posté le 03-04-2021 à 11:24:16  profilanswer
du coup , quand vous avez cette option désactivée dans le bios , vous avez quand même accès à l'option "resize bar" ?  je veux dire que vous voyez bien l'option affichée dans le bios ?
n°10975865
philo01
Posté le 03-04-2021 à 11:27:16  profilanswer
oui.
n°10975867
cyberfred
Posté le 03-04-2021 à 11:31:43  profilanswer
oki , je posais la question car comme je le disais sur l'autre topic , j'ai un ami qui n'arrive pas à avoir l'option sur sa config avec sa 3080 et une Z390 Aorus (le tout parfaitement à jour) , du coup je vais tenter de lui faire désactiver ça pour voir si c'est mieux.
ca dépends donc bien des bios , car de mon côté , je viens de refaire un essai pour être sûr , en désactivant le 4g decoding ,ca me désactive automatiquement le resize bar.
Message édité par cyberfred le 03-04-2021 à 11:33:20
n°10975897
matt05
Posté le 03-04-2021 à 12:16:05  profilanswer
Oui elle est bien affichée.
n°10975904
Nitro-teck
Fly with me
Posté le 03-04-2021 à 12:29:23  profilanswer
Tiens petite question lié a la conso des CG.
J'ai une alim Corsair de 650W, I7 10700k + 3060Ti, depuis peu j'ai l'image qui se freeze mais la souris peu toujours bouger, j'ai toujours les applis qui tournent en fond sans "lag", pas comme un OC GPU trop grand ou tout freeze.
Quand je reload les drivers, l'image reste freeze sur tous les ecrans.
J'ai pas mal de périphériques USB/ventilos kikoo lol bref je me dis que les 650W sont peux etre juste.
Bench sur OCCT et le 12V me parait faiblard non ?
https://i.imgur.com/TkxQymv.png
Du coup, vous pensez que l'alim peux être fautive de ce "bug" ?
Message édité par Nitro-teck le 03-04-2021 à 12:29:43
n°10975906
HDG2017
Posté le 03-04-2021 à 12:32:26  profilanswer
RTX 3090 FTW3 Hybrid en place, tout paramétré comme il faut. Avec l'installation du kit Hybrid, il faut flasher le bios qui va avec, c'est simple à faire mais ça a son importance.
Les températures sont plus que correct, dommage de ne pas avoir testé avec le rad d'origine pour comparer, tant pis.
Cyberpunk et RDR2 rendent hyper bien, ça fait plaisir de pousser les options au max.
Seule ombre au tableau les ventilos du rad, qui sont bruyants, je le remplace dès la semaine prochaine. Et aussi les VRAM à l'arrière qui ne sont pas refroidis de façon optimale, on frôle les 100°C après 1h30 de CP2077. Le simple remplacement des pads par des 2,5mm ne semble pas suffir, il faudrait trouver une backplate adaptée.
En attendant j'ai posé un ventilo de 120mm dessus, baisse de 8°C, c'est déjà ça de gagné.
Vous faites comment pour refroidir cette partie ?
n°10975909
joueur de ​flute
Posté le 03-04-2021 à 12:35:58  profilanswer
Lycius a écrit :
Suprim X 3070 sur asus rog maximus V avec i7 3770k.
ca tourne comme une horloge.
Le truc bizarre chez moi c'est qu'en jeu j'ai pas de problème, mais par contre sur windows aléatoirement j'ai des blue screen, sur firefox ou même en ayant rien d'ouvert, ça blue screen tout seul sur le bureau  :pt1cable:
Et à chaque fois j'oublie de regarder la cause dans le code d'erreur :o
Message édité par joueur de flute le 03-04-2021 à 12:36:35
n°10975911
tchupa
Posté le 03-04-2021 à 12:37:24  profilanswer
Il faut qu'elle soit activée pour que cela fonctionne bien, si tu la désactives même si cela affiche que le resize bar est activé ce n'est pas propre vu que tu es en dehors des specs nvidia officiels donc non testé donc problèmes potentiels.
cf https://www.evga.com/support/faq/FA [...] aqid=59772
Et pour ceux qui ont une carte EVGA, le soft precision X1 indique l'état du resize bar et permet des updates auto firmware / bios si nécessaire :
https://i.ibb.co/ph1FgxH/Clipboard01.jpg
Message édité par tchupa le 03-04-2021 à 12:47:06
Mes transactions achat/ventes sur HFR antérieures à 2011
n°10975913
fabroo
Je ne suis pas roux ^^
Posté le 03-04-2021 à 12:40:10  profilanswer
Hypothèse :
Resize bar ON et Above 4G decoding OFF : çà fonctionne mais c'est limité à maximum 4Go de mémoire partagée , donc faible gain de perfs .
Resize bar ON et Above 4G decoding ON : çà fonctionne à 100% , donc bon gain de perfs.
Suffit de tester les 2 settings , de préférence en 1080P , pour bien voir si il y a une différence ou pas.
( sur un jeu compatible bien sûr )
https://i.ibb.co/8YP7PXf/nvidia.png
EDIT : j'avais pas vu le message de tchupa  :jap:
Message édité par fabroo le 03-04-2021 à 12:41:56
n°10975921
cyberfred
Posté le 03-04-2021 à 13:05:26  profilanswer
@fabroo : en effet , je pensais un peu comme toi en fait , et c'est vrai que je me posais la question sur cette fameuse option "above 4g decoding" car c'est pas trop clair pour moi.
ici un début d'explication :
https://superuser.com/questions/123 [...] g-decoding
This allows 64-bit PCIe devices to use addresses in the 64-bit address space. Since 32-bit operating systems cannot access the 64-bit address space
il faudrait faire des tests sur les jeux compatibles pour voir mais les gains étant relativement faibles pour le moment , ca sera peut être évident de voir s'il y a une incidence ou pas avec l'option "above 4g decoding" désactivé : en tout cas , pour ceux qui peuvent la désactiver tout en gardant le resize bar
ca dépends donc des bios des mobos car sur la mienne (Asus Dark Hero) , si je désactive "above 4g decoding" , le resize bar se désactive aussi.
Message édité par cyberfred le 03-04-2021 à 13:09:14
n°10975938
Tolrahc
Posté le 03-04-2021 à 13:34:22  profilanswer
L'est quand même bien ma b450 Tomahawk Max à 100 boules... elle rentre tous les réglages qu'il faut en clic :hello:
Vos x570 et autres mobo untel qui coutent cher font pas ça ? :o
Message édité par Tolrahc le 03-04-2021 à 13:35:06
n°10975943
ol1v1er
Posté le 03-04-2021 à 13:40:45  profilanswer
Je n'ai clairement rien à lui reprocher ( 120€ livré à la sortie)
n°10975944
joueur de ​flute
Posté le 03-04-2021 à 13:41:07  profilanswer
Plus tu montes en gamme et plus les mobales sont capricieuses :o
Message édité par joueur de flute le 03-04-2021 à 13:41:38
n°10975947
fabroo
Posté le 03-04-2021 à 14:01:56  profilanswer
Ma X570 Tomahawk se porte bien , je ne peut pas t'en dire plus , ma GTX 1060 n'est pas d'accord  [:moonblood22:5]
En plus c'est une 3Go donc l'option Above 4G ...  [:poogz:5]
Message édité par fabroo le 03-04-2021 à 14:04:23
n°10975996
crashteste​ur
Le monde est une hypothèse.
Posté le 03-04-2021 à 15:20:38  profilanswer
Non, nous on aime se casser les burnes et dépenser de l'argent pour pouvoir faire des clicks dans tout les sens tu comprends?  :o
n°10976029
Leilu
Posté le 03-04-2021 à 16:57:46  profilanswer
Les kits AIO pour les EVGA reviennent en stock régulièrement ou c'est la même merde que pour les cartes?  [:loth_et_gargouille:7]
Expert PAKRAM sur MOS 32 H-track en bibande PADIRAC | Logiciels utiles
n°10976030
galak
Revenez :(
Posté le 03-04-2021 à 17:01:33  profilanswer
Laisse la merde a ceux qui savent.
n°10976038
Valaint671​30
Cinquième soleil
Posté le 03-04-2021 à 17:12:48  profilanswer
Normalement ça va la dispo, même si ils ne sont pas produits en continu.
Par exemple le kit de Turing se trouvait en promo pour rien du tout à la fin de la gén, mais il faut dire que c'était un simple 120mm, bien moins efficace que le dernier kit en 240.
https://www.dealabs.com/search?q=kit%2Bhybride%2Bevga
EVGA✞ FANboy - Il existe deux genres de personnes, ceux qui regardent CNEWS, et les autres.
n°10976044
Leilu
Posté le 03-04-2021 à 17:20:36  profilanswer
Oui 120mm, j'aurais surement pas pris. 240 ça commence à me parler même si 280 aurait été mieux pour y mettre mes P14.
Je devine via ton profil qu'on a la même cg et que ça va se battre pour le stock d'AIO. [:redmax]
Les ventilos de ta FTW, ils n'auraient pas un comme un léger ratling aussi ?
A 1000rpm, les ventilos de ma FTW3 ultra sont plus bruyants que ceux de mon ancienne FE à 1600rpm. Fichus roulements.
Edit: je crois me souvenir que t'es sous water custom, donc les roulements ça ne peut qu'aller. :o
Message édité par Leilu le 03-04-2021 à 17:27:57
n°10976047
StrAtoS142​00
Posté le 03-04-2021 à 17:22:57  profilanswer
Finalement la 3090 est bien plus silencieuse que la 3080 suprim X (niveau ventilo).
Par contre j'ai un soucis de coilwine. C'est horrible ce bruit !!
https://sndup.net/79wk
A partir de 20 secondes, quand RDR2 se lance ingame. Puis à 46s, c'est flagrant.
Qu'en pensez vous ?
Feedback
n°10976051
joueur de ​flute
Posté le 03-04-2021 à 17:34:30  profilanswer
On dirait le mec qui fait des travaux avec une disqueuse dans l'immeuble en face de chez moi, de loin :o
n°10976065
galak
Revenez :(
Posté le 03-04-2021 à 17:54:06  profilanswer
On va pas se battre j'aime pas ca :D
Et surtout je suis en WC custom :D
n°10976070
ol1v1er
Posté le 03-04-2021 à 17:57:18  profilanswer
n°10976074
ganon304
Posté le 03-04-2021 à 18:02:08  profilanswer
Autant un kit cpu seul, je peux comprendre mais la cg autant partir sur un custom only cg, une pompe/réservoir, un rad, et un wb. On y gagne tellement pour pas beaucoup plus cher.
Message édité par ganon304 le 03-04-2021 à 18:02:56
Mon topique achat/vente: http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°10976075
KirkPitain​eK
Posté le 03-04-2021 à 18:06:46  profilanswer
Essaie de désactiver l'économie d'énergie du PCI-express, ça fout souvent la zone.
https://nsa40.casimages.com/img/2021/04/03/210403061548224164.jpg
n°10976107
joueur de ​flute
Posté le 03-04-2021 à 19:19:55  profilanswer
Déjà fait à l'époque ou j'avais une 1080 qui me faisait des écrans noirs de façon aléatoire aussi
Faudrait surtout que je pense à regarder l'erreur qui a causé le bsod
n°10976108
StrAtoS142​00
Posté le 03-04-2021 à 19:23:43  profilanswer
J'ai pu atténuer le CW en bloquant les fps à 118 (au lieu de 144) et en underclockant. Mon alim est neuve (RM850x).
Feedback
n°10976111
drmanhatta​n31
aka innocent
Posté le 03-04-2021 à 19:28:01  profilanswer
perso, j'ai utilisé l'astuce de valaint qui demande quelques heures :
Alors il faut avoir le tdp à donf et l'oc du gpu à fond de ce qu'il peut, ensuite je lance Heaven Unigine avec tout les paramètres au minimum pour avoir le max de fps
Une fois qu'il tourne je met le mode de déplacement libre (Touche en haut à gauche de l'écran), je reste sur la place et je regarde le joli dragon, ou les châteaux alentours en cherchant le point ou le CW est le plus gênant, une fois ce point trouvé je laisse la vue dessus pour bien faire crier la carte pendant au moins 45mn/1h
Si ça s'améliore seulement un peu réitérer au moins une fois voir ce que ça donne
je n'ai plus aucun CW après quelques essais, peu importe les FPS
n°10976112
StrAtoS142​00
Posté le 03-04-2021 à 19:30:08  profilanswer
Un rodage en soi. Je vais essayer merci
Feedback
n°10976119
StrAtoS142​00
Posté le 03-04-2021 à 19:37:55  profilanswer
Comment on fait ça ?
Feedback
n°10976129
drmanhatta​n31
aka innocent
Posté le 03-04-2021 à 19:49:11  profilanswer
avec afterburner
pour le TDP : tu mets le power limit à fond (114% sur la FE)
pour l'OC : tu montes le core clock petit à petit, tu commences à +100, puis tu augmentes de 10 toutes les 5mn, au bout d'un moment tu vas crash, tu reviens à la valeur d'avant et tu fais chanter ton GPU (perso je suis a +230, tu peux commencer à 100/150 ca dépendra ta chance..)
n°10976157
StrAtoS142​00
Posté le 03-04-2021 à 21:03:49  profilanswer
avec afterburner
A 145 ça plante. A 140 c'est stable... Comment ça se fait que tu sois à 230, la différence est énorme
Feedback
n°10976167
drmanhatta​n31
aka innocent
Posté le 03-04-2021 à 21:31:43  profilanswer
la loterie :o j'ai eu un excellent sample, rien de plus :o (ca ne reste que 90 MHz d'écart, et c'est seulement sur la fréquence crête, en moyenne ca se rapproche de ce que tu fais)
n°10976183
KillMe
Posté le 03-04-2021 à 22:13:07  profilanswer
zouaf a écrit :
J'ai aussi un 9900k et j'ai un bios z390 de dispo chez MSI pour activer le resizable bar.
Pour l'instant, il est en beta donc je n'y touche pas mais dès qu'il ne le sera plus, je ferai le flash.
https://fr.msi.com/Motherboard/support/MEG-Z390-ACE
minux a écrit :
Utiliser les dernier drivers Nvidia si c´est pas déjà le cas et il me semble qu´il faut aussi être en mode UEFI pour que ça fonctionne (un pote avait activé le mode compatibilité sur sa CM, ça désactive le resize bar)
J'ai testé sur MSI Z370 GAMING PRO CARBON + i9-9900KF, j'ai suis en Legacy (pas UEFI, donc).
Flash du vBios de la 3090 OK.
Install des drivers 465 OK.
Par contre, le flash du bios de la CM et activation de la RB, 1er démarrage OK (avec option indiquée en tant que active dans les drivers), puis après j'ai galéré de fou, impossible de passer le boot après le scan des drives...
Obligé de retirer la pile de la CM pour revenir à un état "normal", mais j'avais pas vu que le bios était en béta, donc on va le laisser tranquille pour le moment (retour au précédent sans RB), ouais :hello:
Puis j'en ai profité pour dégager le Dragon Center et remettre le Live Update aussi.
Message édité par KillMe le 03-04-2021 à 22:14:52
I'm not saying I'm Batman, I'm just saying nobody has ever seen me and Batman in a room together :o
n°10976198
Y4NK
Posté le 03-04-2021 à 23:01:38  profilanswer
Pas en confiance avec le soft d'update de MSI j'ai préféré passer par Nvflash pour ma "3070 Ventus 3x OC" flashée en "Gaming X Trio".
Le plus difficile a été de trouver le bios adapté.
Du coup j'ai pris le bios pour Gaming X Trio sur Techpowerup (dans la catégorie "unverified uploads" ) et c'est passé tout seul.
Celui la.
A noter que le nouveau bios porte le même nom que l'ancien, ils ont apparemment juste changé l'activation du Rbar sans changer le numéro de version...
Attention tout de même de ne pas prendre n'importe quel bios pour vos cartes.
J'ai pris celui là malgré qu'il ne soit pas prévu pour ma carte car je savais qu'il était compatible.
Ne pas prendre le même si votre carte n'est pas assurément compatible.
Reste à tester pour voir si gain il y a...
Message édité par Y4NK le 03-04-2021 à 23:03:11
n°10976200
lauren1965​91
Posté le 03-04-2021 à 23:10:30  profilanswer
resizable bar activée avec un i7 9700k sur z390 Tomahawk Msi et RTX3060 TI 0C TUF , flash CM et CV et passage en Boot UEFI , petit gain d'une dizaine IPS sur Forza Horizon 4
Message édité par lauren196591 le 03-04-2021 à 23:12:48
n°10976203
Aqua-Niki
Posté le 03-04-2021 à 23:14:26  profilanswer
C'est la partie en gras qui t'empêche de boot avec le RB justement.
n°10976262
cyberfred
Posté le 04-04-2021 à 09:40:44  profilanswer
+1 , il faut bien être en UEFI pour que ca fonctionne :jap: (un des prérequis en tout cas)
https://nvidia.custhelp.com/app/ans [...] /a_id/5165
upported Motherboard SBIOS
     a. Users can obtain motherboard support and SBIOS information from their motherboard vendor
     b. Within SBIOS, adjust the setting to:
          1. Boot in UEFI mode
Message édité par cyberfred le 04-04-2021 à 09:41:04
Faire tourner Catia avec une Nvidia gtx ?upgrade de win7 a Win10 impossible cause nvidia 7050 incompatible
Windows+Nvidia=Pas de HDR?[Topic unique] AMD Ryzen - Zen 3, 7nm, fin 2020
Coque télécommande NVIDIA ShieldCable Alim pcie NVidia 8 pins
nvidia quadro 600Pb NVIDIA Geforce GTX 1660 win10 et carte mère AZUS P8Z77-V
Changer ma rx 570 par une carte nvidia
Plus de sujets relatifs à : [TU] Nvidia Ampère - GeForce RTX 3000 - La Génération Ubuesque !
