7940 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  ..  30  31  32  33  34  35
[TUTO]: Comment flasher une HD6950@6970 (unlock shaders)
n°7918086
SkymoD
Posté le 27-05-2011 à 14:40:04  profilanswer
Aucune de sûre, il faut un reference design tel que lors de la sortie de la carte:
http://www.hardwaresphere.com/wp-c [...] d-6970.jpg
Seul le sticker de la marque peut changer, avec ces modèles c'est sûr à 100%.
Aucune ne correspond chez mat.net.
Message édité par SkymoD le 27-05-2011 à 15:10:37
Réseaux sociaux, e-mails, blogs, Skype...: Habemus tam-tam !
n°7918114
joker44
Posté le 27-05-2011 à 14:57:22  profilanswer
pourtant la MSI, dans les commentaires y'en a un qui dit qu'on peux l'OC en 6970 ... et qu'elle a 2 bios oO !
pour ca que je demandais.merci.
Message édité par joker44 le 27-05-2011 à 14:59:25
n°7918129
SkymoD
Posté le 27-05-2011 à 15:08:38  profilanswer
Si tu as un retour sûr et vérifié OK, mais a priori les modèles non reference ne sont pas concernés par ce topic, qui est le relais de celui de TechPowerUp qui a recensé les cartes et les bios viables pour l'opération.
http://www.techpowerup.com/article [...] idcard/159
Donc assure-toi avant que la carte que tu vises est bien flashable! Prends contact avec l'auteur de l'annonce et vois s'il a réussi à flasher son exemplaire.
Message édité par SkymoD le 27-05-2011 à 15:10:20
n°7918133
joker44
Posté le 27-05-2011 à 15:11:28  profilanswer
ok d'accord.
encore merci.
n°7918152
Jovial
It's clobberin' time
Posté le 27-05-2011 à 15:25:58  profilanswer
Jovial a écrit :
J'ai le BIOS de la 6970 sous le coude
Vu que ma 6950 se comporte depuis plusieurs semaines sans soucis avec les shaders unlocked et les frequences de la 6970 via Afterburner, je crois que je vais carrement la flasher :)
RAS depuis mon flashage  :)
Par contre je ne sais pas si c'est exactement un BIOS natif de 6970 car, si les shaders et les frequences sont bien celles d'une 6970, la reference de modèle indiquée par Aida mentionne toujours que c'est une 6950. C'est pas grave en soi
n°7918163
joker44
Posté le 27-05-2011 à 15:37:20  profilanswer
flasher depuis quelle carte? et quelle méthode?
n°7918168
Jovial
Posté le 27-05-2011 à 15:42:01  profilanswer
n°7918204
SkymoD
Posté le 27-05-2011 à 16:03:09  profilanswer
Le flashage n'efface pas le product ID hein, ça reste "officiellement" une 6950 "6719".
Par contre, en raison d'une mémoire moins tolérante (5GHz vs 6GHz sur les 6970), tu pourrais avoir des problèmes sur des applis bureau (style Google Earth). Mais rien de grave.
Pour ma part, j'ai laissé en shaders unlocked et j'overclocke à la main avec Afterburner (profils), ça tient parfaitement les fréquences de la 6970 et même plus en jeux.
n°7918238
joker44
Posté le 27-05-2011 à 16:29:04  profilanswer
Donc tu prend les performance de la 6970, tout en gardant le BIOS de la 6950, mais ne changeant les config du bios enfaite?
n°7918269
SkymoD
Posté le 27-05-2011 à 16:43:58  profilanswer
Avec les shaders unlocked uniquement, la carte garde ses fréquences 2D/3D mais utilise tous les shaders (1536 contre 1408 pour la 6950).
C'est pas ça qui fait grimper les performances (~5%), mais au moins dans les applis "bureau" ou video la mémoire n'est pas débordée.
Et en jeu, acitvation d'un profil aux fréquences 6970 (Afterburner, qui permet de modifier aussi le Vgpu) et voilou.
n°7918275
joker44
Posté le 27-05-2011 à 16:51:26  profilanswer
oki c'est noté.
je devrais recevoir ma commande lundi je pense. je vous tient au courant de si ça a marché ou si j'ai cramé la moitié du département a cause du GPU ^^
n°7918295
SkymoD
Posté le 27-05-2011 à 17:03:07  profilanswer
Tu peux toujours commencer par les shaders unlock, et si tu le sens bien reflasher ensuite en full 6970...
n°7924163
Bucher0n_
Désolé pour les accents
Posté le 01-06-2011 à 12:08:00  profilanswer
Je pondere legerement, ma 6950 en chiant severement a tenir des frequences memoires plus hautes effectivement.
Me reste a tester de monter les frequences gpu sans toucher a la memoire
n°7934636
canard95
Posté le 10-06-2011 à 14:01:32  profilanswer
Bonjour  :hello:
ce modèle de 6950 est-il flashable en 6970 ? : http://www.topachat.com/pages/deta [...] 47752.html
Je pense que oui car il ressemble au modèle de réf mais je voudrais être certain :)
merci.
Autre question : Existe-il des modèles de 6950 avec switch bios pour passer en 6970 avec ventilateur un peu plus performant que celui de réf ?
n°7934749
SkymoD
Posté le 10-06-2011 à 15:15:56  profilanswer
Oui, ce modèle est le bon.
Je n'ai pas de réponse à ta question subsidiaire... le mieux étant de monter un ventirad alternatif sur une carte dont on est sûr qu'elle soit flashable.
n°7938656
Renmazuo7
Posté le 13-06-2011 à 21:17:21  profilanswer
Hello ici,
je possède ma Sapphire depuis février, rien à dire jusque là.
Je me suis enfin décidé à "flasher" ma carte avec la méthode du premier post.
Si je suis bien, il ne s'agit pas d'un flash mais d'unlocker les shaders et de passer le voltage/fréquences aux valeurs 6970.
J'ai unlocké les shaders, et j'ai relu le topic plusieurs fois, mais j'arrive quand même à avoir des questions :D
- vous gardez les valeurs de la 6970 tout le temps ou vous avez des "profils" ? (Je dis ça par rapport à un screen de SkymoD avec plusieurs profils). Y'a t'il un risque de ne tourner qu'avec les valeurs 6970 tout le temps ?
- Y'a t'il un règlage supplémentaire à faire ? Sur TPU et d'autres discussions certains parlent parfois de mettre l'overdrive à +20% (c'est du charabia pour moi).
Pour l'instant j'ai juste débloquer les shaders avec succès mais mon faible niveau m'a au moins permit de comprendre qu'il ne s'agit là que d'une étape, la gain de perf n'étant pas du tout significatif si on s'arrête là.
Merci d'avance.
PS : Le premier post est très complet, mais il faudrait peut-être ajouter les valeurs voltage/fréquences à rentrer dans MSI AB pour être exhaustif ?
Message édité par Renmazuo7 le 13-06-2011 à 21:22:51
n°7955253
zozoft91
Posté le 27-06-2011 à 15:34:36  profilanswer
J'en profite pour demander en plus pour ceux qui on flashé leurs cartes ou qui tourne avec les fréquence de 6970 à quelle température êtes vous en idle/burn, je suis monté jusqu'à 71° avec Furmark en jouant j'arrive aprés quelques heures à 66° avec ma carte qui tourne en 900/1350.
Merci !
n°7955861
Snatch3156​0
Au dessus de tous.
Posté le 28-06-2011 à 00:43:46  profilanswer
Le max que j'ai eu c'était 91 ou 93° en full avec les fréquences de la 6970 stock.
C'était sous dirt 3 en ultra, après pour les autres jeux j'ai pas fait gaffe.
n°7955945
zozoft91
Posté le 28-06-2011 à 08:30:08  profilanswer
Ok thanx !
n°7956123
Garmonbozi​a
Fire walk with me
Posté le 28-06-2011 à 11:33:31  profilanswer
Renmazuo7 a écrit :
Hello ici,
Merci d'avance.
De toutes façons même en laissant en permanence les fréquences de la 6970,celles si ne s'appliquent qu'en charge,puisque quand la CG est en usage internet,bureau...elle se sous-fréquence automatiquement.
Pour le passage a +20% dans le power tune du CCC,y'a débat.Moi perso avant de lancer un jeu des fois je rajoute un peu (10-20%),d'autres fois non,et je n'ai pas ressenti de différences significatives.
Tu n'es pas obligé de faire des profils,tu peux simplement te faire un réglage au moment ou tu joues
n°7956174
SkymoD
Posté le 28-06-2011 à 12:14:25  profilanswer
Les fréquences oui, mais flasher en full 6970 pose de problèmes mémoire sur les applis bureau/video à cause d'une mémoire moins tolérante (5GHZ contre 6 sur les vraie 6970).
n°7960081
p90master
Posté le 01-07-2011 à 12:54:35  profilanswer
Je fais partit de la masse des boulets qui ont lu le procédé dans les grandes lignes et qui n'ont pas vérifié leur matériel.
Donc je me retrouve avec un Sapphire HD6950 2nd génération 1go flashé inutilisable dont le switch bios est impossible vu qu'il n'y en a pas, et , par conséquent 200 euros de matos foutu en l'air.
Avez-vous une solution efficace pour lui donner une seconde vie (que ça soit au niveau software ou hardware)?
J'ai tenté un reboot avec une autre CG (elle aussi en pci-e) et l'installation d'un bios original mais j'ai dû foirer quelque part puisque ça ne passe pas.
Signé le débile profond qui regrette amèrement son ignorance.
Message édité par p90master le 01-07-2011 à 12:55:32
n°7960356
dark-syste​m
Posté le 01-07-2011 à 17:15:45  profilanswer
Bonjour pouvez vous me donner des explications concernant l'unlock de carte avec un pcb différent car j'ai trouvé des articles qui contre dise vos dires. http://blog.danawa.com/prod/commun [...] 16&sTab=28 et http://www.vortez.net/articles_pag [...] ing,1.html
n°7960432
SkymoD
Posté le 01-07-2011 à 18:18:11  profilanswer
On n'a jamais dit que ce n'était pas possible, mais simplement affirmé que la procédure présentée dans ce topic était garantie avec les HD6950 2Go PCB de référence. Rien d'autre.
Les explications, il faut les demander à ceux qui  ont trouvé une procédure pour unlocker les cartes 1Go ou PCB différent.
Message édité par SkymoD le 01-07-2011 à 20:23:35
n°7960434
SkymoD
Posté le 01-07-2011 à 18:19:40  profilanswer
p90master a écrit :
Aucune idée de ce qui s'est passé. On a pourtant bien prévenu ici ou là que le flash n'était pas garanti hors des HD6950 2Go reference design :/
n°7960445
rapha-35
Posté le 01-07-2011 à 18:29:16  profilanswer
Retente des reinstall du BIOS original ...
n°7960977
Dunkleos
Cable manage-man
Posté le 02-07-2011 à 12:19:51  profilanswer
Hello.
Je suis ce topic avec grand intérêt étant le future acquéreur d'un cross de  hd6950 2go :love:
Je félicite au passage l'auteur de ce sujet Garmonbozia pour ses explications concis et également skymoD pour sa disponibilité et la patience qu'il a de tout répéter X fois aux petits nouveaux venu  ;)
J'avais quelques incertitudes avant de lire tout ce qui a été "dit" ici car j'avais lu a quelques reprises que ce flashage pouvais mètre en péril la fiabilité sur le long terme de la carte et que les personnes en question déconseillaient fortement ce flashage.
Dure de répondre a cela,seul le temps pourra répondre mais visiblement,ici, personne ne semble avoir eu a constater
une dégradation de ses perf/affichage,donc cela reste encouragent!
J'ai lu aussi tout et son contraire concernent le SAV des carte et cette "upgrad",donc au final cela stop il la garantie ou pas?
j'imagine que non si ont prend soin de reflashé en 6950 mais si on unlock les shaders,y'a il moyen de faire l'opération inverse ou non?
Car au final j'hésite a transformer mes 6950 directement et plutot attendre 1 ans (fin de la garantie) mais dans le même temps je compte refaire les contacts thermique de mes 2 cartes (pate thermique=> cpu,pad thermique=> puce mémoire) c'est une habitude chez moi.
Sur ma gtx 295 c'étais faisable sans enlever quelconque autocollants donc je me pose la même question pour ces HD 6950 si quelqu'un avait deja eu recourt a un démontage?
Merci.
Message édité par Dunkleos le 02-07-2011 à 12:44:58
n°7961003
SkymoD
Posté le 02-07-2011 à 12:56:55  profilanswer
Il y a toujours moyen de reflasher la carte avec le bios d'origine, donc prendre soin de le sauvegarder avant tout chose (avec GPU-Z c'est un jeu d'enfant).
Le mieux c'est de faire un flash shaders unlock et overclocker avec MSI Afterburner...
Le rad de la HD6950 s'enlève facilement sans détériorer les multiples stickers, pas d'inquiétude. Si c'est bien fait, l'opération est parfaitement  invisible. Et c'est un bon réflexe de changer la pâte thermique d'origine, car c'est un désastre :D
Message édité par SkymoD le 03-07-2011 à 10:19:23
n°7961059
Dunkleos
Cable manage-man
Posté le 02-07-2011 à 13:51:18  profilanswer
Ma config est encore loin d'être montée,donc pour l'instant ca reste flou pour moi,de plus c'est la 1er fois que je passe chez les rouges. [:opengl]
Mais si je le fait,je compte bien faire ainsi  :jap:
Ok pour le rad,voila une bonne nouvelle pour moi.
Oui,étant méticuleux,je procède toujours ainsi quand je ne
change pas directement la solution de refroidissement comme
toi.
La pate comme les pad(de vrai chewing-gum parfois) thermique son un désastre.
Leur changement permet de réduire un peu la températures des composants (ma gtx 295 n'a jamais dépassé les
72° et elle est fortement OC) mais surtout l'optimisation du transfère thermique permet une monté et
descente de la température bien plus maitrisé. (plus long pour monté a la température nominal et plus rapide
pour revenir a la température IDLE signe d'un transfère plus efficace des calories)
Je pourrais me lancer dans le vif du sujet d'ici 1 semaine je pense si tout va bien.  :bounce:
Message édité par Dunkleos le 02-07-2011 à 14:04:23
n°7961679
SkymoD
Posté le 03-07-2011 à 10:20:11  profilanswer
On va suivre ça avec intérêt :)
Pour le flash de la carte, la mienne est flashée (unlock shaders) depuis janvier, jamais eu aucun souci sur le bureau, et en jeux je la pousse systématiquement aux fréquences 6970 sans avoir jamais eu le moindre artefact ni plantage (hors jeux qui plantent par nature :D).
Si tu démontes le rad à réception pour changer de pâte thermique, tu vas avoir un choc en voyant le pad: autant la puce GPU est quasi parfaite, autant ce pad pourri semble avoir été façonné au marteau à repousser. Gravissime. Et pour ça il n'y a pas grand chose à faire, le resurfacer pourrait mettre en danger l'intégrité de la vapor chamber :/...
http://derives.1.free.fr/IMG_2876.JPG
http://derives.1.free.fr/IMG_2870.JPG
Avec de l'AS5... au démontage quand j'ai monté l'Accelero :/
Des creux, des bosses, on est sur la lune... mais juste le changement de pâte à modeler d'origine > AS5 avait fait gagner quelques degrés durant la courte période où je l'ai utilisée avec le rad d'origine.
Je n'ai pas pris de photo avec la pâte d'origine, "nobody should see this" :D
Message édité par SkymoD le 03-07-2011 à 12:53:09
n°7961810
Dunkleos
Cable manage-man
Posté le 03-07-2011 à 13:11:59  profilanswer
En théorie ça apparait assez inoffensif si ont prend en compte le fait qu'une 6950 et une 6970 partagent
le même système de refroidissent et le même hardware a l'exception des puces mémoire sur lesquelles tu
évite tout changement!
Ce que tu décris comme "pad" mal façonné étant la surface de contact du radiateur?
Si c'est le cas,c'est en effet très dommageable,et a la limite si sa surface est si chaotique,
un pad thermique de 0,5 ou 1mm d'épaisseur pourrait être plus adéquat que de la pate :/
Il faudrait aussi connaitre son épaisseur pour savoir si un resurfaçage est en effet inenvisageable.
Merci pour les photos.
Je t'avouerais que ton constat ne saute pas aux yeux.
Je distingue bien un renfoncement mais c'est tout. (ce qui est deja très gênent)
Et qu'a tu pensé des pad thermique appliqué sur les puces mémoire?
Sur la photo ils semblent assez clean et de bonne constitution.
Message édité par Dunkleos le 03-07-2011 à 13:18:01
n°7961858
SkymoD
Posté le 03-07-2011 à 14:05:54  profilanswer
Non mais j'ai l'habitude de polir mes pads, ventirads et CPUs, donc là  ça m'avait un peu choqué :D
Les pads thermiques mémoire et VRM sont corrects, rien à dire. En plus, tout le châssis métallique sert de radiateur, de ce côté-là c'est bien foutu.
Ça ne se voit pas bien sur la photo du pad nettoyé, mais si on regarde attentivement la photo avec l'AS5, on voit bien les surépaisseurs (sans pouvoir en évaluer l'épaisseur réelle, ok)  et les points de couleur cuivre plus foncés sont en fait des espèces de picots (bosses) qu'on trouve sur toute la surface.
Quant au gros "trou" bien visible sur le pad nettoyé, il déforme la surface tout autour en formant une dépression en cuvette assez large, donc autant dire que question contact thermique, c'est pas ça :/
Evidemment, en usine ils appliquent une couche de pâte "à modeler" tellement surchargée que ça agit en fait comme un pad thermique :D
Le bloc en cuivre étant plus ou moins collé dans le châssis du ventirad, le resurfacer semble de toute manière difficile en l'état, j'aurais bien essayé mais vu l'épaisseur à rattraper j'ai eu peur de crever la vapor chamber ou d'amoindrir la pression entre le pad et le GPU.
Pour me venger, j'ai poli avec très grand soin le pad de l'Accelero :D
http://derives.1.free.fr/accelr6.jpg
Ah ben oui, c'est autre chose :lol:
Message édité par SkymoD le 04-07-2011 à 06:12:51
n°7961921
Dunkleos
Cable manage-man
Posté le 03-07-2011 à 15:07:05  profilanswer
Lol  :lol:
Sacrée vengeance,jolie boulot!  :jap:
Oui,effectivement je comprend tes réticences sur la rad d'origine.
Je polis aussi quand j'en ai l'occasion sans aller jusqu'a un effet miroir poussé.
J'ai eu aussi ce genre de mauvaise surprise comme tout possesseur de IFX-14. (base indigne)
C'est vraiment regrettable pour une carte haut de gamme!
J'ose espérer avoir des bases de radiateur en meilleur état sur mes exemplaires. :sweat:
Je pourrais tout aussi bien changer ce ventirad si sa finition s'avère aussi mauvaise mais X2
la facture finira pas être salée!
Et pour ma pars,je privilégie le système d'origine pour évité le rejet de la chaleur au sein du boitier
surtout avec 2 cartes.. (j'ai pas tjs vu les choses ainsi)
Le cooling général aura une grosse influence sur les temps de ces GPU,
n°7961985
SkymoD
Posté le 03-07-2011 à 15:55:03  profilanswer
J'ai aussi donné sur un IFX-14 qui tenait plus du culbuto que du radiateur :lol:
http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQFuWj2N1aiSBW9e127S9vBj-P3cRZRtSXKy44u-c46tXEz0F52
Tu verras bien sur tes deux exemplaires, mais ne t'attends pas à des merveilles, et sors la seringue d'AS5 tout de suite :D
Message édité par SkymoD le 03-07-2011 à 15:55:24
n°7962073
Dunkleos
Cable manage-man
Posté le 03-07-2011 à 17:06:45  profilanswer
Ont peu le dire oui,j'ai rarement vu plus convexe.
Me voila prévenu donc je sais a quoi m'attendre.. :o
Perso je suis passé a la mx-3 y'a un moment  :)
n°7962076
SkymoD
Posté le 03-07-2011 à 17:09:10  profilanswer
Peu importe, tout sauf ce qu'ils emplâtrent en usine :D
n°7962434
Angel40k
Posté le 03-07-2011 à 23:00:12  profilanswer
Quelqu'un pourrait il me dire si cette carte "GIGABYTE ATI Radeon HD6950" est flashable en 6970?
http://img4.hostingpics.net/pics/199687130021.jpg
D'avance merci
n°7962495
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 04-07-2011 à 00:17:01  profilanswer
Brique -> oui.
n°7962529
SkymoD
Posté le 04-07-2011 à 01:07:51  profilanswer
Yes :)
n°7962530
Angel40k
Posté le 04-07-2011 à 01:14:17  profilanswer
Briquer une carte pour moi cela veut dire pour moi que l'opération est vouée à l'échec. Est ce bien cela que tu veux me faire comprendre?
n°7962543
SkymoD
Posté le 04-07-2011 à 04:51:09  profilanswer
Non, il veut dire "rad en forme de brique = flashable" ;)
En tous cas je dis, moi, que ce modèle de carte l'est. Flashable.
[problème] Ecran noir 6970Ventirad 6970
Sifflement sur ATI 6950@6970Gros probleme avec le CFX de 6950 -> 6970
[TUTO] Installer un Zalman VF3000A sur une HD6950 2Go (V.1)choix entre 560 ti et hd6950
GTX 570 ou HD 6970 ?sondage corsair tx-650 radeon hd6950
cpu limited hd6950@6970
Plus de sujets relatifs à : [TUTO]: Comment flasher une HD6950@6970 (unlock shaders)
