4424 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  28  29  30  31  32  33  34  35
[TUTO]: Comment flasher une HD6950@6970 (unlock shaders)
n°8244980
seth-01
Posté le 14-03-2012 à 21:14:21  profilanswer
et les tensions ? ca remarche ?
n°8244982
elektros
Posté le 14-03-2012 à 21:16:23  profilanswer
Nan sa remarche pas
n°8244985
seth-01
Posté le 14-03-2012 à 21:19:15  profilanswer
je pense qu'il faut désinstaller complètement les drivers + toutes traces de ATI/AMD sur ton PC avec Driver Sweeper (mais fait un backup de ton PC on sait jamais avec ce logiciel). A faire en mode sans echec bien sur !
n°8244990
elektros
Posté le 14-03-2012 à 21:21:23  profilanswer
ok je vais faire ça mais pas ce soir j'attaque demain tout ça en tout cas merci
je te tiens au courant
n°8244992
seth-01
Posté le 14-03-2012 à 21:24:53  profilanswer
n°8244998
rodpod
Posté le 14-03-2012 à 21:30:07  profilanswer
elektros a écrit :
bon bah la je suis bloquer la 12.2 sur le site et en vrai la 12.3 quand je regarde sur CCC.
je sais pas ou trouver la 12.1 ou alors on attends une new version de AMD.
Et si je refait l'install du pc sans mettre CCC sa pourrai arranger la chose?
a mon avis ,il faut installer le CCC car s'il n'y est pas,le ventilo ne sera pas geré .sans meme parler des reglage 3d qui seront absent .Donc  ,si tu veux etre tranquille ,installes les.
mais refait ton installe de driver car ,le problème doit venir de la .
quand tu désinstalle ,verifie bien de  cocher la bonne case lorsque qu'il te demande le choix de desinstalle car si tu laisse par defaut ,il ne desinstalle seulement que le desinstallateur .il faut cocher la case du bas (je crois de memoire)  quand il pose la question.
sinon ,la nouvelle installe windows est complete ? framework  ,driver etc...
Message édité par rodpod le 14-03-2012 à 21:31:44
A+.Rodolphe Alias Rodpod
n°8245085
elektros
Posté le 14-03-2012 à 22:48:22  profilanswer
Bon bon j'ai regarder et comment je dois dire ça..... je suis trop bête :o
Quand je désinstaller CCC je l'ai fait avec CCleaner donc il me le proposer pas de tout enlever alors quand j'ai vu ton message rodpod je l'ai fait avec windows est là il me propose d'enlever la total d'AMD :)
Donc maintenant j'ai bien la version 12.1 et AB m'affiche enfin 800Core clock et 1250Memory clock
Mais et oui y a un mais ou alors je suis vraiment trop trop bête comme je l'ai dit plus haut
J'arrive pas a avoir les fréquences de la 6970 :pfff:
Je fais save et il save en 6950 même quand je regarde dans setting/profiles.
Edit: laissez tomber j'ai trouver j'ai pas fait apply avant de save...je suis pathétique lol
en plus je suis fatiguer mais maintenant je vais pouvoir bien dormir grâce a vous 2 :D
Alors un gros merci les gars vous assurez et j'ai eu les réponses rapide encore merci
Message édité par elektros le 14-03-2012 à 22:55:12
n°8245408
Daemam
Posté le 15-03-2012 à 11:42:25  profilanswer
et les tensions ? ca remarche ? © seth-01
[Feed-Back]
n°8245861
elektros
Posté le 15-03-2012 à 19:46:53  profilanswer
Ouai tout remarche nickel tension core clock et memory
n°8248662
humbilis
Posté le 18-03-2012 à 16:51:37  profilanswer
Bonjour, j'ai une question, je viens de commander une carte graphique 6950 2go de chez sapphire avec le pcb de réference donc passable en 6970.
Ma question est la suivante, si je débloque simplement les shaders , ma carte va t'elle consommer plus que sans ? et vais-je gagner en performance ou faut il surtout toucher aux frequences pour pouvoir gagner en performance ? dans ce cas quel est l interet de débloquer cesz shaders ?
Merci de m'eclairer .
n°8248689
rodpod
Posté le 18-03-2012 à 17:03:42  profilanswer
-oui avec les shader
et vais-je gagner en performance ?
-oui avec les shader mais pas beaucoup
-shader + frequence = encore + de perf et encore + de conso.
http://tpucdn.com/articles/159/images/power.jpg
tu l'as payé combien ta carte ? et trouvé ou ?
Merci.(mon frangin en cherche une  2 ieme pour crossfire)
Message édité par rodpod le 18-03-2012 à 17:08:13
n°8248700
SkymoD
Posté le 18-03-2012 à 17:07:31  profilanswer
Tu consommeras plus si tu la mets aux fréquences d'une 6970, avec juste les shaders débloqués la différence est minime.
Débloquer les shaders et overclocker aux fréquences d'une 6970 (c'est à dire l'utiliser avec les performances exactes d'une 6970) permet de s'affranchir en 2D ou 3D de certains problèmes, en particulier mémoire: les 6950 sont dotées de puces mémoire certifiées à 5000MHz (1250x4), les 6970 ont de puces certifées à 6000MHz (1500x4).
Sur les cartes référence, c'est en fait la seule différence physique, mais ça peut limiter l'o/c mémoire pour certains exemplaires si les puces ne supportent pas 1375x4: dans ce cas, flasher la carte avec un bios 6970 met les RAM à 1375 ce qui peut poser les probèmes évoqués ci-dessus.
Pour cette raison, il est préconisé de flasher la carte pour ne débloquer que les shaders et overclocker "manuellement" aux fréquences 6970.
Si quasiment toute les cartes supportent la fréquence GPU de 880MHz, certains exemplaires ne supportent pas d'overclocker la mémoire à 1375, mais ça permet quand même un joli 880/1300 dans pratiquement tous les cas.
Message édité par SkymoD le 18-03-2012 à 17:08:39
Réseaux sociaux, e-mails, blogs, Skype...: Habemus tam-tam !
n°8248704
humbilis
Posté le 18-03-2012 à 17:11:03  profilanswer
Bonjour, j'ai trouvé la 6950 2go a 150 euros fdpin sur ebay . encore garantie un an, ca faisait un mois que j'épluchais tout ce qui se passe entre les forums et les ventes par correspondances.
Maintenant j'espere simplement que mon alim provenant du antec sonata 3 tiendra le coup, c est une earthwatt 500 W .
Merci de répondre clairement et rapidement a mes questions.
Tiens un lien pour une vente de 6950 en cours http://cgi.ebay.fr/Sapphire-AMD-Ra [...] 3a71e20223
Bonne chances pour trouver ! :)
n°8248706
humbilis
Posté le 18-03-2012 à 17:13:56  profilanswer
Ok, la consommation s'envole littéralement ... je pense juste débloquer les shaders dans ce cas, ce sera psychologique. je pousserais en frequence le jour ou je serais limité dans mes jeux.
Les 20% de perf en plus c 'est du au déblocage des shaders ?
n°8248718
SkymoD
Posté le 18-03-2012 à 17:23:48  profilanswer
Non, rien à voir, c'est pour disposer de plus de puissance dans les jeux très gourmands.
Aucune différence si les jeux ne tournent pas à 100% occupation GPU.
Message édité par SkymoD le 18-03-2012 à 17:24:15
n°8248723
PTS
Posté le 18-03-2012 à 17:26:38  profilanswer
pour ceux que cela peut interesser j'ai reçu cette carte en echange de SAV de ma connect 3d modele de ref HS
http://www.vtx3d.com/products_features.asp?id=97
flashage en 6970 (1536 shader) possible et interrupteur  avec les 2 bios présent ;)
To do is to be (Socrate) To be is to do (Platon) Do be do be do (Franck Sinatra)
n°8250678
mahprod
Ezequiel 25 verset 17
Posté le 20-03-2012 à 12:34:12  profilanswer
salut
voici ma config :
Earthwatt 750W
Z68A-GD80-G3
i7 2700k
crossfire de 6950 2Go
8 Go DDR3 @ 2133Mhz
2x SSD + 1x 7200tr/mn
1x Audiophile 24/96 ( carte son)
Pendant une partie de battlefield3 , conso a la prise ( a l'aide d'un wattmetre ) = 570 Watts
je ne connais pas ta config , mais moi je dépasse les 500Watts  :jap:
Message édité par mahprod le 20-03-2012 à 12:34:50
Mon topic Achat/Vente : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t18383479
n°8257835
humbilis
Posté le 26-03-2012 à 00:57:31  profilanswer
merci, mais du coup je compte mettre une seule CG du coup tu peux retirer 150 W dans la config, ce qui nous fait du 420 W a la volée donc ca devrait passer.
Ce qui me fait juste dire que je devrais éviter de passer ma carte aux frequences de la 6970 pour éviter de tirer trop sur mon alim a mon avis ???
n°8258039
rodpod
Posté le 26-03-2012 à 11:37:14  profilanswer
verifie que ce n'est pas ton alim qui évacue toute la chaleur du boitier .il faut qu'elle soit épaulée par 1 ou 2 autre ventilateur .(en extraction).
Tu peux t'acheter une prise qui mesure les watts .ca doit couter  15 euros et c'est tres pratique pour connaitre la conso de tous son appareillage électronique a la maison.
evite l'overcloking CPU et GPU car ca fait vite monter la conso .
et si ton alim est prevu pour "encaisser" 500 watt , il faut quand même éviter de tourner a cette valeur tout le temps.
mais je pense qu'avec une seule HD 6950 ,ca devrait le faire sans problème car le CPU I7 Sb ne consomme pas énormément.
j'avais une antec 550 watt et elle a deja sorti 750 watt en bench (avec un crossfire de hd2900 OC) mais ,elle hurlait ,la pauvre  :whistle: .
n°8258941
humbilis
Posté le 27-03-2012 à 08:07:04  profilanswer
Coucou , apres calcul ma config consomme environ 378 W d'apres ce site :
http://www.extreme.outervision.com/psucalculator.jsp
Du coup je suis pas trop inquiet niveau consommation, apres vérif, mon alim ne chauffe pas et j'ai une bonne ventilation dans ma tour. Du coup je n'overclock pas la carte ( peu d'interet selon moi ) et je garde mon alim antec pour le moment.
Message édité par humbilis le 27-03-2012 à 08:07:46
n°8284742
jerem_lb
Posté le 21-04-2012 à 18:46:20  profilanswer
Salut a tous, j'avais posté mon problème il y a 2 mois (page 28),
J'ai toujours le même probleme lorsque je veux flasher ma carte, "non correspondance des subsystemes" j'ai fait de nouvelles recherches et apparemment c'est parce que ce n'est pas le même bios constructeur ( :heink: ).
Quelqu'un pourrait éclairer ma lanterne? D':
(Je peux pas jouer en ultra sur bf3!  :pt1cable: )
Merci à tous!
n°8284746
wazany
Posté le 21-04-2012 à 18:48:49  profilanswer
tu as quoi comme résolution ? car bon même en 6950 je tourne à 40 45 fps en 1080p tout en ultra c'est raisonnable :p
n°8284752
jerem_lb
Posté le 21-04-2012 à 19:00:01  profilanswer
Je suis en 1680*1050 (avec un 2e écran 1280*1024 non utilisé en jeu).
En ultra ça reste jouable mais il y a des ralentissements lors d'effets d'explosions ou en visée de sniper etc...
n°8284807
rodpod
Posté le 21-04-2012 à 19:52:41  profilanswer
Merci à tous!
tu utilise quoi pour flasher ?
as tu essayer de recuperer ton bios (avec gpu-z)  puis de le modifier avec RBE ? (debloquage des shaders)
ta carte est elle bien positionner sur le port PCI 1 ?
n°8284832
jerem_lb
Posté le 21-04-2012 à 20:12:27  profilanswer
Bonjour, merci pour l'aide:
Oui ma carte est bien branchée sur le 1er port PCI-E (x16) de ma cm.
Pour flasher j'utilise winflash...
Récupérer mon bios? J'ai sauvegardé mon bios d'origine, et non je n'ai pas essayé RBE.
Pour l'instant je suis en train de tester le "vrai flash" comme expliqué a la fin du tuto.
n°8284875
jerem_lb
Posté le 21-04-2012 à 20:40:44  profilanswer
Bon apparemment le "vrai flash" n'as pas non plus fonctionné, les shaders n'ont pas été débloqué et le Gpu est descendu a 250MHz (wtf)...
J'ai donc remis le bios d'origine en attendant d'autres bidouillages...
Je teste RBE maintenant :/
n°8284906
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 21-04-2012 à 21:02:21  profilanswer
Je sais pas si quelqu'un en a parlé plus haut mais Afterburner 2.2.0 permet maintenant de fixer le PowerTune sans passer par le CCC, pour moi qui ne l'utilise jamais, c'est parfait.
n°8284907
SH4 Origon​ X
Posté le 21-04-2012 à 21:03:10  profilanswer
250 ? C'est pas juste que la carte est en idle ?
n°8284939
rodpod
Posté le 21-04-2012 à 21:24:47  profilanswer
attention avec RBE .avec les 6950/6970 ,il permet seulement d'activer les sharder et le voltage.
la modification des fréquences fera planter ton pc.
la frequence de 250 mhz est bien la fréquence en idle donc ,c'est normal.
ce qu'il faut verifier ,c'est si les shader sont débloqués.pour ce la ,il faut utiliser gpu-z.
Message édité par rodpod le 21-04-2012 à 21:25:18
n°8284940
jerem_lb
Posté le 21-04-2012 à 21:26:07  profilanswer
Si c'est le cas, avec le bios d'origine la cg ne se met pas en iddle :/ .
Bon j'ai tout essayé (tout ce que je peux faire seul), dans tous les cas, soit "erreurs des susbsytemes" ou aucuns message de réussite/échec et les shaders non débloqués..
n°8284946
SH4 Origon​ X
Posté le 21-04-2012 à 21:29:14  profilanswer
C'est quoi le modèle de ta carte ? vu page 27 ok
J'en ai eu un avec bios bloqué en hardware, j'avais pas d'erreur mais ça ne flashait rien pour autant.
Message édité par SH4 Origon X le 21-04-2012 à 21:35:09
n°8284949
jerem_lb
Posté le 21-04-2012 à 21:34:32  profilanswer
Enfait, avec RBE j'ai juste modifié le bios d'origine en cliquant: "6970 shaders count".
Ma carte est le modèle ASUS 2go DirectCU II.
n°8284950
SH4 Origon​ X
Posté le 21-04-2012 à 21:35:28  profilanswer
Et avec ATI Flash ? Sur clé usb bootable sous DOS.
n°8284951
jerem_lb
Posté le 21-04-2012 à 21:37:23  profilanswer
Ah!
Tu peux m'expliquer?  :)
n°8284960
SH4 Origon​ X
Posté le 21-04-2012 à 21:44:20  profilanswer
Alors vite fait:
1. Créer une disquette bootable, ce petit utilitaire HP est parfait pour ça: http://www.commentcamarche.net/dow [...] ormat-tool
suffit de cocher Create a DOS startup disk
2. Y coller ATI Flash http://www.techpowerup.com/downloa [...] _3.95.html
et le bios à flasher, le tout à la racine de la clé
3. Booter sur la clé USB et balancer la commande: atiflash -f -p 0 nomdubios.rom
4. Flipper
5. Renvoyer la carte en SAV Tester [:tinostar]
Message édité par SH4 Origon X le 21-04-2012 à 21:44:40
n°8284961
seth-01
Posté le 21-04-2012 à 21:45:41  profilanswer
voir page 1
n°8284969
SH4 Origon​ X
Posté le 21-04-2012 à 21:50:41  profilanswer
D'ailleurs en page 1 il y a la commande atiwinflash -unlockrom 0 à taper avant celle que j'ai donné, que j'avais oublié.
n°8284982
jerem_lb
Posté le 21-04-2012 à 22:01:53  profilanswer
Ahahah :)
Merci je teste ça!
n°8285019
jerem_lb
Posté le 21-04-2012 à 22:37:35  profilanswer
[Noob]Hum... Je ne sais pas quoi mettre à "using DOS system files located at:" [/Noob]
n°8285034
SH4 Origon​ X
Posté le 21-04-2012 à 22:54:13  profilanswer
Hm. Je te trouve ça.
Edit: DOS files
Tu peux éventuellement après avoir créé la clé de boot, recopier manuellement les fichiers dans la clé au cas ou le progamme ne les aurait pas tous mis, ça m'est arrivé.
Message édité par SH4 Origon X le 21-04-2012 à 22:57:54
n°8285037
jerem_lb
Posté le 21-04-2012 à 22:59:31  profilanswer
Merci, pour l'instant ça fonctionne ^^.
[problème] Ecran noir 6970Ventirad 6970
Sifflement sur ATI 6950@6970Gros probleme avec le CFX de 6950 -> 6970
[TUTO] Installer un Zalman VF3000A sur une HD6950 2Go (V.1)choix entre 560 ti et hd6950
GTX 570 ou HD 6970 ?sondage corsair tx-650 radeon hd6950
cpu limited hd6950@6970
Plus de sujets relatifs à : [TUTO]: Comment flasher une HD6950@6970 (unlock shaders)
