5337 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  27  28  29  30  31  32  33  34  35
[TUTO]: Comment flasher une HD6950@6970 (unlock shaders)
n°8224011
wazany
Posté le 22-02-2012 à 10:26:21  profilanswer
matthiman a écrit :
même en cochant "synchronize settings for similar graphics processors" ?
Ouaip :/! et parfois les cg ne quitte pas les fréquence idle quand j'entre en jeux obliger d'overclocker pour monter les fréquence
n°8224132
Snatch3156​0
Au dessus de tous.
Posté le 22-02-2012 à 12:35:45  profilanswer
SkymoD a écrit :
Il faut débloquer "unofficial overclocking" dans Afterburner (modifier le fichier .cfg), là tu es bloqué par les valeurs limites du CCC.
http://forums.guru3d.com/showthread.php?t=338906
Merci mais c'est déjà fait dans mon cfg :/
Je l'avais mis pour avoir les fréquences de la 6970 après le flashage, je vais essayer en prenant un after burner plus récent pour voir.
n°8224502
jerem_lb
Posté le 22-02-2012 à 17:42:00  profilanswer
rodpod a écrit :
il faut utiliser plutot Gpu-z pour verifier le debloquage des shaders .
sinon ,as tu placé ta carte sur le 1 er , 2 ieme ou 3 ieme port pci-express ?
tu utilise winflash tout seul ou avec les fichier fourni par le site  techpowerup ?
Ma carte est sur le 2eme port PCIe,
et oui j'ai seulement utilisé ATI Winflash 2.0.1.14
Je dois la mettre sur le 1er port et utiliser d'autres soft?
http://s4.noelshack.com/uploads/images/1680102602937_gpuz.gif
n°8224614
RaWeL
Polskä !
Posté le 22-02-2012 à 19:03:39  profilanswer
Dites voir, j'ai une 6950 débloquée en 6970, j'ai effectué la modification du fichier .cfg, mais mon Core Voltage est toujours ne bouge pas meme si je lui met 1.3mV
Je sais pas si le CCC joue un role la dedans ou si il y a une autre modif à faire ?
Ca peut venir du bios flashé ?
Merci du coup de mains :jap:
Message édité par RaWeL le 22-02-2012 à 19:06:43
Feed-Back - Achats/Ventes
n°8224652
seia_nec
Posté le 22-02-2012 à 19:33:33  profilanswer
Salut à tous :)
Voilà je vais commander une MSI HD6950 2Go Twin Frozr III PE (quand ma 560Ti sera remboursée)...
1) est-ce la meilleure version dispo pour ce prix? (max 279€ in)
2) d'après un commentaire sur un site, cette carte a l'air compatible avec le flash 6950@6970... Est-ce qu'il y a un risque en cas de non compatibilité, juste que le flash ne se fait pas?
Merci :)
n°8224747
rodpod
Posté le 22-02-2012 à 20:42:55  profilanswer
si tu as la possibilité de la mettre sur le  1 er ,c'est mieux et souvent conseillé par certaines carte mere.je viens d'acquerir une guerille de gigabyte et il est specifié que pour de meilleur perf ,de mettre la carte (si seule) sur le pci express 1.
winflash sera moins perdu ou au pire on pourra t'aider plus facilement en utilisant les fichiers fourni par techpowerup.
De plus ,on peut voir sur ton screen gpu-z que tu as seulement une frequence pci exprss X8 au lieu de X16.(a moins que cela soit un bug de gpu-z car j'ai deja eu cette fausse info).
donc ,tu sera gagnant des  2 coté.
juste par securite ,tu as bien un dual bios ?
seia_nec ,je sais que les prix grimpent ,mais je trouve très cher une 6950 a 279 euros .
Snatch31560 , si tuas la chance comme moi ,de posseder une version 6950PCB design AMD de 2 giga ,tu dois pouvoir modifier le voltage directmeent avec RBE.Ca complique un peu les choses mais  ,j'en ai une comme ca et l'autre ,je passe par trixx pour modifier le voltage qui se bloque au max malheureusement même en 2D.
par contre ,j'en profite pour rappeler que si vous boostez vos carte sans augmenter ou desactiver l'ULPS ,les perfs seront reduite .
A vérifier avec 3dmark ou autre bench .Le pc gagne 3000 (de 36000 a 39000) point a 3dmak vantage avec le ULPs a 20% dans le CCC ou en passant par la modification du registre.
A+.Rodolphe Alias Rodpod
n°8224760
seth-01
Posté le 22-02-2012 à 20:50:56  profilanswer
c'est pas plutôt le powerplay ?? c'est différent de l'ULPS !
n°8224782
rodpod
Posté le 22-02-2012 à 21:06:32  profilanswer
seia_nec a écrit :
Salut à tous :)
Merci :)
je viens de jeter un oeil sur différent site et les prix on grimpés d'au moins  50 euros en quelques semaines .
j'ai acheté une 6950 2giga 200 euros il y a  2 mois et je pensais être perdant. :pt1cable:
reste a voir si AMd ne vas pas sortir une carte qui serait en dessous des perf d'une 7950 ?
sinon en prenant une 6950 il y a un (petit ) risque qu'elle ne passe pas en 6970 mais si elle possède un dual bios ,ça évite déjà des complications.
n°8224809
rodpod
Posté le 22-02-2012 à 21:28:08  profilanswer
effectivement ,
j'avais lu ca et avec plusieurs tests d'affiler ,j'avais conclu a un gain important lorsque j'avais enfin reussi a le desactiver dans le registre  ,mais du coup ,je viens de voir dans le CCC que le powerlay est activé a+20 % alors que j'avais cru le désactiver dans le CCC  pour etre sur qu’il soit totalement désactivé dans le registre....
Merci car l'ULPs est indiqué comme etant : Ultra low power settings.
Par contre sur certains site ,il est indiqué un gain en le désactivant avec un crossfire .peut etre pour ca que j'ai vu directmeent le gain alors que je croyais que c'etait le powerlay .
je ferais d'autre tests..
n°8224820
jerem_lb
Posté le 22-02-2012 à 21:39:13  profilanswer
D'accord, je vais l'installer sur le 1er port dans la soirée, et oui la carte graphique à bien 2 bios ^^.
Merci pour l'aide!  :)
n°8224830
RaWeL
Polskä !
Posté le 22-02-2012 à 21:45:41  profilanswer
Le powerplay c'est les paramètres de commande d'alimentation ? Ca joue sur quoi, les les phases ?
n°8225006
Daemam
Posté le 23-02-2012 à 08:04:30  profilanswer
Imagine alors pour ceux qui l'ont eu à 140 :whistle:
Je suis bien content de cette petite carte en tout cas :)
[Feed-Back]
n°8225015
SkymoD
Posté le 23-02-2012 à 08:51:17  profilanswer
Powerplay c'est ce qui fait passer automatiquement les fréquences 2D/3D et lycée de Versailles.
Les paramètres de commande d'alimentation, c'est POWERTUNE. Le slider powertune du CCC permet d'augmenter les capacités d'alimentation si la carte est très sollicitée.
Message édité par SkymoD le 23-02-2012 à 08:52:20
Réseaux sociaux, e-mails, blogs, Skype...: Habemus tam-tam !
n°8225023
RaWeL
Polskä !
Posté le 23-02-2012 à 09:17:29  profilanswer
SkymoD a écrit :
 et lycée de Versailles  :??:  :??:
Et concrètement ca joue sur l'OC ou que dalle ?
Message édité par RaWeL le 23-02-2012 à 09:17:57
n°8225026
SkymoD
Posté le 23-02-2012 à 09:22:08  profilanswer
Lycée de Versailles = vice versa.
Oui ça peut permettre de monter un peu plus, en n'oubliant pas le Vgpu, au détriment de la conso. En règle générale, si pas de lags en jeu, laisser à 0.
n°8225124
RaWeL
Polskä !
Posté le 23-02-2012 à 11:06:50  profilanswer
RaWeL a écrit :
Dites voir, j'ai une 6950 débloquée en 6970, j'ai effectué la modification du fichier .cfg, mais mon Core Voltage est toujours à 1.175mV, il ne bouge pas meme si je lui met 1.3mV
Merci bien :jap:
D'ailleurs en parlant de ca, pour ma question  :whistle:
Message édité par RaWeL le 23-02-2012 à 11:07:11
n°8225983
jerem_lb
Posté le 24-02-2012 à 01:47:29  profilanswer
J'ai bien branché ma carte sur du PCIe 2 x16 cette fois, mais ça me donne le même message d'erreur (problème de SUBsysteme Oo')
Quelqu'un peut m'aider?
n°8226025
SkymoD
Posté le 24-02-2012 à 07:39:46  profilanswer
Tu utilises l'outil de flashage par lignes de commandes?
n°8228487
spocki
Posté le 27-02-2012 à 10:19:30  profilanswer
opération réussi avec la sapphire
 http://www.comptoir-hardware.com/a [...] 6970-.html
donc juste swiché le petit loquet en position 2
pour débloqué les schaders  :love:
par contre la mémoire ne tient pas les1375mhz chez moi ,c'est stable à 1350 .
il faudrait que je puisse augmenter un peu le vcor , mais c'est grisé dans afterburner.
enfin je laisse comme ca , tant que bf3 est fluide et beaux :D
n°8228496
SkymoD
Posté le 27-02-2012 à 10:34:31  profilanswer
Débloquer le Vgpu dans AB > http://forums.guru3d.com/showthread.php?t=338906
n°8228503
spocki
Posté le 27-02-2012 à 10:37:53  profilanswer
heu j'ai fais cette manip
ca débloque la fréquence gpu et mémoire mais pas la tension.
n°8228505
SkymoD
Posté le 27-02-2012 à 10:43:28  profilanswer
Tu coches bien "unlock voltage control"?
n°8228508
spocki
Posté le 27-02-2012 à 10:45:03  profilanswer
bah oui
n°8228534
SkymoD
Posté le 27-02-2012 à 11:17:23  profilanswer
Ah mince, elle est peut-être lockée de ce côté-là. Tu as bien les 1536 shaders?
n°8228549
spocki
Posté le 27-02-2012 à 11:34:31  profilanswer
oui http://img39.imageshack.us/img39/5017/gpuzz.jpg
n°8228554
RaWeL
Polskä !
Posté le 27-02-2012 à 11:44:32  profilanswer
Et quand le vcore est débloqué mais qu'il ne change pas une fois appliqué, c'est du à quoi ?
n°8228571
Daemam
Posté le 27-02-2012 à 11:56:42  profilanswer
Même souci chez moi avec AB, la tension est bloquée malgré la modif.
Pas encore essayé avec Trixx.
[Feed-Back]
n°8228609
SkymoD
Posté le 27-02-2012 à 12:28:27  profilanswer
Vous avez bien débloqué Afterbruner en "unofficial mode"? Pour avoir des plages de réglages éxcédant celles du CCC et avoir accès au réglage de tension...
[ATIADLHAL]
UnofficialOverclockingEULA = I confirm that I am aware of unofficial overclocking limitations and fully understand that MSI will not provide me any support on it
UnofficialOverclockingMode = 1
AccessibilityCheckingPeriod = 0
UnifiedMemoryUsageMonitoring = 1
Message édité par SkymoD le 27-02-2012 à 12:31:27
n°8228738
Daemam
Posté le 27-02-2012 à 14:27:29  profilanswer
Oui, l'EULA + les 3 paramètres (dont un déjà à la bonne valeur) mais nop, ça ne fonctionne pas chez moi.
[Feed-Back]
n°8228744
matthiman
de Gilead
Posté le 27-02-2012 à 14:31:02  profilanswer
bon bah go trixx ;)
Ventes - Feedback
n°8234747
Posté le 04-03-2012 à 16:28:38  answer
Aux possesseurs de 6950 2go DCUII est ce qu'il y a le double bios sur ce modèle ?
Sinon quelqu'un aurait le bios que Zunder avait poster pour la flasher ? car il l'avait héberger sur megaupload donc forcément plus disponible.
Message édité par Profil supprimé le 05-03-2012 à 14:29:25
n°8244913
elektros
Posté le 14-03-2012 à 20:07:42  profilanswer
Bonsoir
Voilà j'ai un soucis depuis maintenant quelques jours avec ma MSI HD 6950@6970
Je commence par le début donc cet été j'achète mon nouveau pc et je fais mon flash de la 6950 shader unlock etc... tout ce passe très bien j'overclock jusqu'à
1.175Voltage
940Core Clock
1441Memory
60% le ventillo en silence (accelero)  :)
Pas de freeze ou de lag je suis bien stable.
Y a quoi 1semaine je réinstalle Win7 j'avais quelque galère. L'installe ce passe très bien, au moment je decide de m'occuper de reoverclocker la CG et la surprise impossible!!!
Je n'arrive tous simplement pas a changer les tension, cores clock et memory  clock de la carte graphique
J'ai fais ce qui y avait a faire dans le fichier de CFG d'Afterburner, j'ai cocher dans le setting unlock voltage control, et unlock voltage monotoring je suis bien sur la position 1 du bios, shader toujours unlock.
Quand j'essaye de mettre même juste les tension de la 6950 de stock sous AB après je fais save et je click sur ma save j'ai tension de 1.1V
Mais j'ai 400 Core et 625 Memory  :heink:
Et alors si j'essaye de faire direct apply sans save c'est encore pire j'ai 0 core et 0 memory....  :fou:
Mais je comprends pas sur le graph des fois j'arrive a monter a 800 et 1250 mais pas plus même si j'essaye de overclock
Sous GPUZ j'ai 250Core et 150Memory minimum
J'ai essayer trixx la je peux rien faire.. J'ai même enlever CCC pareil rien qui change.
Sous 3D Mark 11 j'ai 4982 en graphique en performance (1280x720) sans rien changer dans les options c'est bas nan?
J'ai un 2600K, 8Go ram.
Je sais pas si je dois remettre le bios d'avant et refaire le flash.
Et sinon RBE sais pour flash aussi?
http://imageshack.us/photo/my-imag [...] urefd.png/
Message édité par elektros le 14-03-2012 à 20:10:13
n°8244919
seth-01
Posté le 14-03-2012 à 20:10:08  profilanswer
elektros a écrit :
Bonsoir
1.175Voltage
940Core Clock
1441Memory
http://imageshack.us/photo/my-images/163/capturefd.png/
si t'as les 12.3 (ou12.2 me rappelle plus) y'a un bug avec ces drivers ! Essayes peut être avec Trixx !
n°8244920
elektros
Posté le 14-03-2012 à 20:11:24  profilanswer
C'est la 12.3
J'ai essayer trixx j'arrive a rien faire.
PS: réponse rapide
Message édité par elektros le 14-03-2012 à 20:12:30
n°8244928
seth-01
Posté le 14-03-2012 à 20:13:41  profilanswer
elektros a écrit :
C'est la 12.3
PS: réponse rapide
reviens aux 12.1 peut être ca résoudra ton soucis ! ;)
n°8244940
elektros
Posté le 14-03-2012 à 20:18:35  profilanswer
hmm ok j'avais deja penser mais pas essayer je sais pas si je pourrai la trouver sur le site amd je vais voir ça
Tiens ya plus la 12.3 sur le site bizarre mais 12.2 de retour donc je telecharge et je te tiens au courant
Message édité par elektros le 14-03-2012 à 20:21:42
n°8244948
elektros
Posté le 14-03-2012 à 20:31:42  profilanswer
bon bah la je suis bloquer la 12.2 sur le site et en vrai la 12.3 quand je regarde sur CCC.
je sais pas ou trouver la 12.1 ou alors on attends une new version de AMD.
Et si je refait l'install du pc sans mettre CCC sa pourrai arranger la chose?
Message édité par elektros le 14-03-2012 à 20:32:39
n°8244953
seth-01
Posté le 14-03-2012 à 20:37:01  profilanswer
n°8244954
elektros
Posté le 14-03-2012 à 20:38:24  profilanswer
Ah cool merci mais sa passe pour seven?
Edit: j'ai rien dit :)
Message édité par elektros le 14-03-2012 à 20:42:59
n°8244975
elektros
Posté le 14-03-2012 à 21:06:44  profilanswer
J'ai désinstaller CCC reboot mais j'ai quand meme toujours CCC au démarrage et quand je lance l'installe de la 12.1 j'arrive a la 12.3 :o
Franchement merci pour l'aide que tu me file mais la je bloque grave sa me gave
n°8244980
seth-01
Posté le 14-03-2012 à 21:14:21  profilanswer
et les tensions ? ca remarche ?
[problème] Ecran noir 6970Ventirad 6970
Sifflement sur ATI 6950@6970Gros probleme avec le CFX de 6950 -> 6970
[TUTO] Installer un Zalman VF3000A sur une HD6950 2Go (V.1)choix entre 560 ti et hd6950
GTX 570 ou HD 6970 ?sondage corsair tx-650 radeon hd6950
cpu limited hd6950@6970
Plus de sujets relatifs à : [TUTO]: Comment flasher une HD6950@6970 (unlock shaders)
