3735 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  21  22  23  ..  30  31  32  33  34  35
[TUTO]: Comment flasher une HD6950@6970 (unlock shaders)
n°8154468
testoc
stair on
Posté le 19-12-2011 à 10:45:21  profilanswer
matthiman a écrit :
perso sur ma 6950 ma ram tient pas 1375 :(
je suis limité à 1340, par contre le GPU monte bien, en restant à 1.1v (tension d'origine de la 6950) je suis stable à 900, donc y'a de la marge vu que la 6970 tourne à 1.18v :)
faudrait juste que je change le rad vu que j'ai celui de ref qui chauffe et fait du bruit, ça ça me botte bien : http://www.arctic.ac/en/p/cooling/ [...] bo-ii.html
T'avais pas un Musashi ? parce que ce dernier se monte bien sur 6950 de ref, et en changeant les ventilos (perso, Scythe GT AP14 + quelques rilsan + rhéobus), ça coûte pas cher, refroidit très bien et ne fait pas de bruit...
Bon en même temps, les artic cooling ont l'air vraiment sympa et efficaces pour qui s'en donne les moyens et ne bricole pas plus que ça  :D
Message édité par testoc le 19-12-2011 à 10:54:21
CCC ?... non, ATT - Flasher une HD6950@6970 - L'informatique, c'est l'art de passer 15 jours à essayer de gagner quelques millisecondes...
n°8154480
matthiman
de Gilead
Posté le 19-12-2011 à 10:57:12  profilanswer
si, sur ma 4890 :(
j'aurai su je l'aurai gardé, j'ai vendu la 4890 sur lebonc***, le gars y connaissait rien j'aurai pu lui foutre le rad d'origine qu'il aurait rien vu :d
bon après la twin turbo II coute 40€ donc c'est pas la mort, et le rad d'origine n'est pas si pourri que ça donc pour l'instant ça va ;)
Ventes - Feedback
n°8154498
testoc
stair on
Posté le 19-12-2011 à 11:17:20  profilanswer
Clair que SkymoD semble bien content de son Artic Cooling (Accelero Xtreme Plus + kit VR001 je crois)... le Twin Turbo II à l'air pas mal non plus (et beaucoup moins cher) !!
Message édité par testoc le 19-12-2011 à 11:18:58
n°8154525
matthiman
de Gilead
Posté le 19-12-2011 à 11:35:28  profilanswer
rapport prix/perf le twin est imbattable, pasque l'xtreme ça pique le porte-feuille :ouch
Ventes - Feedback
n°8154923
iradorn
Posté le 19-12-2011 à 16:03:31  profilanswer
Bonjour à tous
J'ai appris que l'on pouvait "transformer" sa 6950 en 6970 il y a peu
mais un copain m'a dit que depuis peu ce n'était plus possible
est-ce vrai ?
j'ai acheté cette carte: http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] ION-PC.htm
Est-il oui ou non possible de le faire ?
les sapphire on-t-elle quelque chose de spéciale ?
J'ai appris également que le commutateur situé sur la carte qui contient le deuxième BIOS était déjà flashé, est-ce faux ?
sinon que dois-je faire pour la flasher ? le tuto en première page fonctionne-il encore ?
Merci à tous
n°8155020
sebnec
PC Engine, what else ?
Posté le 19-12-2011 à 17:12:02  profilanswer
cf message de Loupo69 en page précédente...
Bascule le switch sur la CG dès que tu la reçois, allume ton ordi et lance GPU-Z. Si les "shaders" ont la valeur "1536", alors ta carte est bien flashée.
Sinon, tu pourras tenter de la flasher toi-même, mais c'est la loterie : certaines l'acceptent, d'autres pas. Aucune vérité absolue, hélas, et aucune possibilité de le savoir à l'avance !
Message édité par sebnec le 19-12-2011 à 17:13:49
n°8155128
MAD383
Posté le 19-12-2011 à 18:48:23  profilanswer
Bonsoir, j'ai acquis comme d'autres la 6950 dual fan de chez carrouf. J'ai bien débloqué les 1536 shaders en passant sur le bios 2.
J'utilise les CCC 1112 pour gérer la 6950 et je compte utiliser Trixx pour tenter l'OC aux fréquences de la 6970. Ma question est la suivante : dois je débloquer ou non l'overdrive  dans les CCC avant de procéder sous Trixx ?
merci de vos réponses
n°8155147
iradorn
Posté le 19-12-2011 à 19:00:45  profilanswer
Merci sebnec pour t'a réponse, j'ai déjà mis mon ordie en fonction là
Si je bascule en position 2 sa va faire quoi ?
Et c'est quoi GPU-Z ?
Les shaders peuvent avoir la valeur "1536" mais qu'en ai t'-il de la frequence ?
n°8155166
Flash14
Posté le 19-12-2011 à 19:10:46  profilanswer
Lis l'ensemble du topic histoire que tu comprenne un minimum de quoi on parle ^^
Pour MAD, utilise ATI Tray Tool pour oc et gérer ta carte
n°8155184
iradorn
Posté le 19-12-2011 à 19:21:11  profilanswer
C'est bon je sais ce que c'est GPU-Z ^^
un minimum de recherce google
Mais mon ordie va s'allumer normalement avec le BIOS n°2 ?
Euh question, les ventilos sur la CG vont gérer tous seul ou il faudra un utilitaire pour les gérer ?
n°8155219
testoc
stair on
Posté le 19-12-2011 à 19:55:43  profilanswer
Même Mme Irma ne pourra te répondre avec précision... Essaie ;)
-Si ça marche, dis-nous ce que GPU-Z t'indique (fait un print-screen avec la fonction intégrée et post-le)
-Si ça marche pas: éteint le PC, remet le switch en position 1 et reboot
La vitesse des ventilos s'adaptera à la chaleur que ta CG dégagera, quel que soit le bios que tu utilises...
n°8155262
Daemam
Posté le 19-12-2011 à 20:30:31  profilanswer
testoc a écrit :
Le Pixel Fillrate, Texture Fillrate et Bandwidth dépendent donc des fréquences...
Yep, j'ai les valeurs que toi @880/1375 :jap:
J'ai fait un 'tit 3DMark11 pour voir la différence.
6950@1408@800/1250 => 5058 (2500K@3492)
6950@1536@800/1250 => 5179 (2500K@2494)
6950@1536@880/1375 => 5625 (2500K@2494)
Faudra que je réessaye avec le bios de base pour voir si ça joue. Ca fait 8.5% d'écart là, c'est pas énorme.
Edit : done. On passe à ~11% mais la fréquence du proc' a bougé par rapport aux deux tests avec les shaders débloqués :sarcastic:
Message édité par Daemam le 19-12-2011 à 20:44:40
[Feed-Back]
n°8155274
Loupo69
Posté le 19-12-2011 à 20:41:21  profilanswer
J'suis désolé mais je pige pas un truc, sur la premiére page, ça parle de le mettre sur le switch 1 et d'autre parle de changer le switch pour la flasher...donc je suis paumé, car je pense que switch d'origine est le 1, et que le 2 serait celui qui débloquerait les shaders. Et si j'ai bien compris, sur certaine carte, le fait de switcher suffirait a débloquer les shader ? Il n'y aurait rien d'autres à faire, that's it ?Merci
n°8155287
Kompressor
Maniaco dépressif du silence
Posté le 19-12-2011 à 20:44:25  profilanswer
T'as un BIOS qui est d'usine et non modifiable, donc tu te mets sur l'autre et tu le reflashouilles.
Si tu foires ton opération, pas de souci, tu repasses sur celui d'usine :)
Président de la Team " GédiCoustic Inside, Silence Outside " (Ne cherchez pas, ça aurait pu, mais ca n'existe pas)
n°8155387
testoc
stair on
Posté le 19-12-2011 à 21:29:54  profilanswer
Il faut savoir aussi qu'à la création du topic, les cartes possédant le dualbios et concernées par le flash avait les 2 bios identiques sortie d'usine, l'un verrouilé (1408 shaders), l'autre flashable (unlockshaders -> 1536), d'où le tuto...
Désormais, certaines CG sortant d'usine ont non seulement le dualbios, mais aussi l'un des deux déjà parfois débloqué au niveau des shaders (1408 par défaut, et peut-être 1536 sur l'autre bios...)
Pour vraiment suivre, rien de mieux que de lire les 21 pages précédentes  ;)
Message édité par testoc le 19-12-2011 à 21:32:53
n°8155509
iradorn
Posté le 19-12-2011 à 22:52:03  profilanswer
Il y a t'il un risque ?
n°8155563
testoc
stair on
Posté le 19-12-2011 à 23:26:45  profilanswer
à switcher ? -> aucun
à flasher ? -> faisable sur certaines cartes seulement, donc possiblement risqué, mais safe pour celui qui sait
... si tu ne sais pas, contente-toi des switcher et d'observer... peut-être seras-tu surpris ;)
n°8155566
Bobox
Yuri Orlov :)
Posté le 19-12-2011 à 23:29:09  profilanswer
Si tu ne sais pas t'apprends et tu fais  [:space]
n°8156018
Loupo69
Posté le 20-12-2011 à 13:48:13  profilanswer
vous m'avez bien aidez ;)
J'ai parcourus les 21 pages (mal vu ma question), et j'ai vu que les carac. de référence de la 6970 sont 880 et 1375. Donc en gros flashé et débloqué les shadders n'est que la premiére étape, il faut ensuite l'OC ?
Ma question est donc, avec quel logiciel ? Et quand j'aurais ouvert le dit logiciel, je joue 880 mhz, et 1375 en voltage si je veux avoir une 6970 de base ? Merci ;)
n°8156023
matthiman
de Gilead
Posté le 20-12-2011 à 13:50:23  profilanswer
pour O/C : msi afterburner
tu peux tenter 880 et 1375, au pire ça va planter ;)
moi la ram dépasse pas 1340 :(
Ventes - Feedback
n°8156098
testoc
stair on
Posté le 20-12-2011 à 14:45:22  profilanswer
pour o/c, tu as le choix des armes: Sapphire Trixx / MSI Afterburmer / AtiTrayTool (=ATT) sont les plus réputés !
Choisis celui qui te convient le mieux! (matthiman préfère Afterburner, moi ATT, d'autres c'est Trixx) ;)
n°8156109
matthiman
de Gilead
Posté le 20-12-2011 à 14:50:50  profilanswer
j'était gros fan de ATT pendant des années, depuis que j'ai des 68xx et 69xx je préfère afterburner, plus complexe mais plus complet ;)
Edith : trixx c'est au contraire très simple mais très limité :d
Message édité par matthiman le 20-12-2011 à 14:51:23
Ventes - Feedback
n°8156168
Nol1T1
Posté le 20-12-2011 à 15:28:58  profilanswer
Bonjour à Tous,
J'ai bien lu les 22 pages (ouf!!!) moi ma question est plus sur l'entourage de la carte graphique (pour info, je ne lai pas encore reçu, j'ai commandé Celle-là.
Est ce qu'il faut CM + RAM + Proc spécifique pour OC la CG ou rien à voir avec la choucroute?
Merci d'avance
n°8156174
Flash14
Posté le 20-12-2011 à 15:33:11  profilanswer
260 €  :pt1cable:
Je l'ai eu pour moitié moins chère il y a quelques semaines  :o
Je pense que tu devrais annuler ta commande car a ce prix c'est du vol. Une 6950 1Go se trouve dans les 190/200€ alors 50€ de plus pour 2Go ... autant partir sur une vrai 6970 ou GTX560 448cores/GTX570.
Sinon pour ta question rien à voir du moment que l'alimentation soit de marque et suffisamment puissante.
n°8156211
matthiman
de Gilead
Posté le 20-12-2011 à 15:54:59  profilanswer
ce sont les prix, c'est carrouf qu'a fait une promo de dingue :o
Ventes - Feedback
n°8156215
Flash14
Posté le 20-12-2011 à 15:59:49  profilanswer
Oui mais bon pour 260€ on est le cul entre deux chaises la quand même ...
Chère pour une HD6950 mais pas assez pour une 6970...
n°8156245
Snatch3156​0
Au dessus de tous.
Posté le 20-12-2011 à 16:17:36  profilanswer
J'ai payé ma 6950 sans promo 250€ il y a 8 mois [:tinostar]
n°8156295
Nol1T1
Posté le 20-12-2011 à 16:54:42  profilanswer
La question n'était pas le prix mais l'OC :D
Pour l'alim je dois avoir l'alim de base de ma tour Sonata III
n°8156319
Flash14
Posté le 20-12-2011 à 17:10:21  profilanswer
Oui oui si tu remarque bien la dernière ligne de mon post en tout petit répond à ta question :p
Antec 500w de qualité, c'est parfait pour oc GPU + CPU ;)
n°8156510
Nol1T1
Posté le 20-12-2011 à 19:19:21  profilanswer
Merci pour la réponse, plus qu'à attendre demain savoir si je le switch ou pas :D
n°8156612
matthiman
de Gilead
Posté le 20-12-2011 à 20:22:17  profilanswer
tu l'auras :o
mais il servira peut-être à rien :d
c'est ça le truc  [:uhlan]
Message édité par matthiman le 20-12-2011 à 20:22:29
Ventes - Feedback
n°8156711
Nol1T1
Posté le 20-12-2011 à 21:10:29  profilanswer
Wait and see :p
Pour l'instant je vais voir si je peux faire mumuse en O/C ma HD4870 :p
n°8156713
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 20-12-2011 à 21:11:50  profilanswer
C'est 50€ de plus qu'une 6970 d'occas avec facture et bundle, sur le fofo :o
Fort et motivé. Sauf parfois.
n°8156804
Loupo69
Posté le 20-12-2011 à 21:48:41  profilanswer
vous gérez les gars pour vos réponses, vraiment !
Merci bcp ^^
Message édité par Loupo69 le 20-12-2011 à 21:48:53
n°8157222
leomartin1​983
Posté le 21-12-2011 à 11:38:13  profilanswer
Dites j'ai juste une petite question le voltage de base d'un 6950 c'est bien 1.10v ? Cela correspond bien à 1100mv sous ati afterburner?
Car en appliquant 1115mv à ma 6950 j'arrive à 930 gpu 1375 ram sans soucis, et je me demandais si je ne m'étais pas trompé dans les échelles pour le voltage?
Feedback => http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°8157232
matthiman
de Gilead
Posté le 21-12-2011 à 11:42:41  profilanswer
c'est ça !
pour la part 900 à 1100, pas essayé au-dessus ;)
tu as une bonne carte :)
Ventes - Feedback
n°8157247
testoc
stair on
Posté le 21-12-2011 à 11:52:05  profilanswer
leomartin1983 a écrit :
1) Dites j'ai juste une petite question le voltage de base d'un 6950 c'est bien 1.10v ? Cela correspond bien à 1100mv sous ati afterburner?
2) Car en appliquant 1115mv à ma 6950 j'arrive à 930 gpu 1375 ram sans soucis, et je me demandais si je ne m'étais pas trompé dans les échelles pour le voltage?
1) oui
2) non
conclusion: cool! (même si la mienne prend 935/1450 à 1.1v sans broncher :whistle: )
Edit: burned de 10 min par matthiman, mince alors  :o
Message édité par testoc le 21-12-2011 à 11:53:45
n°8157256
leomartin1​983
Posté le 21-12-2011 à 11:57:45  profilanswer
matthiman a écrit :
c'est ça !
testoc a écrit :
1) oui
2) non
Merci à vous 2 ;)
C'est vrai que je voyais beaucoup de gens bloqué à 880 alors j'avais peur d'avoir mis beaucoup trop de voltage mais vous m'avez rassuré ^^
n°8157263
Daemam
Posté le 21-12-2011 à 12:02:48  profilanswer
Vous validez vos fréquences avec quel bench ? :D
Je vais tester sous BF3 cet aprem et voir à combien elle monte :o
[Feed-Back]
n°8157275
testoc
stair on
Posté le 21-12-2011 à 12:08:28  profilanswer
3DM11, FurMark, OCCT... et surtout, les jeux !!
n°8157281
Daemam
Posté le 21-12-2011 à 12:13:10  profilanswer
J'ai déjà benché 3x sous 3DMark, ça me permettra d'avoir des valeurs comparatives comme ça :)
[Feed-Back]
[problème] Ecran noir 6970Ventirad 6970
Sifflement sur ATI 6950@6970Gros probleme avec le CFX de 6950 -> 6970
[TUTO] Installer un Zalman VF3000A sur une HD6950 2Go (V.1)choix entre 560 ti et hd6950
GTX 570 ou HD 6970 ?sondage corsair tx-650 radeon hd6950
cpu limited hd6950@6970
Plus de sujets relatifs à : [TUTO]: Comment flasher une HD6950@6970 (unlock shaders)
