4418 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  15  16  17  ..  30  31  32  33  34  35
[TUTO]: Comment flasher une HD6950@6970 (unlock shaders)
n°8101166
Bobox
Yuri Orlov :)
Posté le 31-10-2011 à 00:46:44  profilanswer
testoc a écrit :
Y'en a qu'ont essayé  [:lefab] ... et qui s'en sont mordus les doigts!
Les composants ne sont pas tout à fait les mêmes que sur les premières versions, réduisant ainsi les coûts de fabrication, mais aussi les possibilités de bidouillage. Après, certaines versions semblent tout de même "manipulables" (comme celle de jgcollection ou de mrweeev quelques post plus haut). Et comme dit mrweeev justement:
les retours des forum étaient que c'était la tombola@jgcollection: le geek qui sommeil en moi, aussi puéril soit-il, dit que c'est un risque à prendre! (surtout avec 2 bios ;) )
Font chier ses constructeurs  [:tzotzo:2]
Merci pour l'info  :jap:  Même sans dual boot je pense que j'essaierais  [:witzard:2]
n°8101167
Posté le 31-10-2011 à 00:47:36  answer
si tu as 2 bios, alors vas y!!! fonce!!! c'est d'ailleurs ce que j'ai fais! 2 bios limitent assez nettement la casse!
n°8101175
testoc
stair on
Posté le 31-10-2011 à 00:51:55  profilanswer
heu, sans dual-bios, moi, à ta place, je ne le ferais pas  :non:
@jgcollection: heu (encore) c'est déjà fait depuis que je l'ai ;)
Message édité par testoc le 31-10-2011 à 00:53:55
CCC ?... non, ATT - Flasher une HD6950@6970 - L'informatique, c'est l'art de passer 15 jours à essayer de gagner quelques millisecondes...
n°8101208
Zunder
Posté le 31-10-2011 à 02:06:48  profilanswer
Kingus 4300 a écrit :
Il y a d'autres trucs à faire que d'activer le 2ème BIOS pour avoir les caracs d'une 6970 ( cf premier post ;) ), si tu n'as rien fait et t'es contenté de flasher en gardant le même BIOS juste avec des nouvelles fréquences, ça reste qu'une 6950 OC.
Après sur les 6950 qui n'ont qu'un BIOS, elles ne sont pas flashables en 6970, donc aucun intérêt à les flasher, donc le problème de risque ne se pose pas.
Non, sur certaines Sapphire le deuxième BIOS a d'office les shaders débloqués. Et le fait d'avoir deux BIOS ou pas ne signifie pas du tout que les shaders sont déblocables ou pas.
Et le gain de perf apporté par l'OC est bien plus important que celui dû au débridage de shaders.
n°8101231
havoc_28
Posté le 31-10-2011 à 07:56:07  profilanswer
un flash raté  = soit écran noir au boot de la machine , soit truc barriolé au démarage de windows ...
si tu as une carte secondaire tu boot dessus et tu reflash l'autre carte avec le bios d'origine
1) atiflash -i    pour être sur de quelle carte est quelle carte , par exemple ma X1050 de secours mis sur le premier port PCI-E16x est appelé adaptater 0 , et la seconde carte adaptater 1
2) suffit de reflasher tranquillement en précisant la bonne carte genre   atiflash -f -p 1 bios.rom        (1 pour la seconde carte) .
vraiment terrifiant comme manip  :whistle:
ça m'est arrivé dans le passé , je vois pas pourquoi ces HD6950 auraient quelque chose de différent . C'est toujours mieux de flasher une carte ayant deux bios , mais flasher une carte avec un seul bios pour moi ne représente pas un grand risque .
Message édité par havoc_28 le 31-10-2011 à 08:00:38
n°8101258
SkymoD
Posté le 31-10-2011 à 08:56:13  profilanswer
Flasher une 6950 "stock design" avec un bios de 6970 comporte un petit risque fonctionnel, la mémoire embarquée par les 6950 étant moins tolérante que celle des 6970. C'est la seule différence physique.
D'où la préconisation de flasher une 6950 pour débloquer les shaders uniquement (1408 > 1536), et overclocker la carte "manuellement".
C'est ce que j'ai fait et depuis un an, jamais un problème, jamais un plantage.
Overclockée à 880/1375/1175, ma carte a exactement les même caractéristiques qu'une 6970 @ stock, elle tient ces réglages sans problème dans tous les cas de figure. Achetée en janvier 199€ (promo LDLC), c'est une Sapphire 6950 standard, à comparer au prix de la 6970 standard à l'époque (~340 euros).
Pour ceux qui ont une modèle "tolérant" (loterie), on peut monter les fréquences encore plus haut, la seule limitation physique étant la mémoire, certifiée 5000MHz sur la 6950 contre 6000MHz sur la 6970 authentique. Pour cette raison, certaines 6950 flashées avec un bios 6970  posent quelques problèmes (artefacts...) avec certaines applis 2D ou même en applis 3D (ce fut mon cas en flashant dans un premier temps la carte avec un bios 6970). La raison en est que les bios tiennent compte dans certains réglages inaccessibles des caractéristiques propres à la mémoire embarquée, écueil évité en ne débloquant que les shaders.
A chacun de voir, mais en suivant nos conseils les risques sont minimes.
Message édité par SkymoD le 31-10-2011 à 10:02:09
Réseaux sociaux, e-mails, blogs, Skype...: Habemus tam-tam !
n°8101546
testoc
stair on
Posté le 31-10-2011 à 13:02:08  profilanswer
@havoc_28: suis bien d'accord, mais encore faut-il avoir une seconde carte sous la main  ;)
@SkymoD: +1
n°8101689
Posté le 31-10-2011 à 15:07:22  answer
encore faut-il avoir une 2ème carte du même modèle.....
merci de l'info (si elle est juste!), je ne savais pas.
perso je suis joueur, je suis à 953/1390/1250. mais j'ai pas cherché les réglages pendant 2 heures, je me suis contenté de prendre les mêmes que ceux fait par un site  :D
n°8101775
SkymoD
Posté le 31-10-2011 à 16:11:35  profilanswer
Info largement publiée à la sortie de la carte. La 6950, pour entrer dans son segment de marché, voit sa mémoire moins tolérante et le nombre de ses shaders amputés via le firmware.
6950 = GDDR Hynix "T2C" spécifiées à 5000MHz (1250x4)
6970 = GDDR Hynix "R0C" spécifiées à 6000MHz (1500x4)
HD 6950: Hynix H5GQ2H24MFR-T2C : 1250 MHz (5 GHz)
http://tpucdn.com/reviews/HIS/Radeon_HD_6950/images/memory_small.jpg
HD 6970:  Hynix H5GQ2H24MFR-R0C : 1500 MHz (6 GHz)
http://tpucdn.com/reviews/HIS/Radeon_HD_6970/images/memory_small.jpg
Facile à vérifier en lecture directe sur les puces mémoire. En sortie de carton, la mémoire de la 6950 est déjà au taquet, celle de la 6970 a une bonne marge pour l'overclocking. Donc, en fonction des capacités de son exemplaire, on peut plus ou moins monter en fréquence, dans la plupart des cas au niveau de la 6970, mais bien sûr pas au niveau d'une 6970 overclockée. D'où la prudence de ne flasher que pour débloquer les shaders manquants et overclocker "manuellement".
> http://www.overclockersclub.com/re [...] view/3.htm
Message édité par SkymoD le 31-10-2011 à 16:21:07
n°8101876
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 31-10-2011 à 17:41:43  profilanswer
Euh, non, suffit de n'importe quelle CG... A l'époque, je reflashait une X1600 Pro avec une carte en pci... Et je flashait mes cartes PCI depuis des cartes isa :D
Fort et motivé. Sauf parfois.
n°8102019
eRoKz
Let's rock !
Posté le 31-10-2011 à 19:56:55  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai acheté il y a quelques jours une HIS HD6950 2Go : http://www.materiel.net/carte-grap [...] 67697.html
Curieux de tester le déblocage des shaders, je l'ai fait... et je m'en mords déjà les doigts ! Qu'est-ce que j'ai fais mon dieu ! :(
Le flash de ce tuto a complètement foiré ! Au reboot, écran noir avec un voyant rouge sur le PCB de ma carte mère... c'est mort, ma carte n'a pas du tout digérée le flash !
Je décide donc de mettre une deuxième carte vidéo dans le 1er slot pour pouvoir re-flasher ma HD6950 avec le backup du bios original. C'est la 3ème fois que je le fait et ce n'est pas mieux :
- Toujours l'écran noir au boot + voyant rouge sur la carte mère
- Windows voit ma HD6950 comme une carte VGA standard et n'arrive pas à la démarrer. GPU-Z lui m'annonce bien une Cayman 40nm mais toutes les autres informations sont fausses (fréquences, shaders...)
Je vais tenter directement sous DOS avec ATI Flash mais je commence à désespérer là  :(
Une idée ? Qu'est-ce que je peux faire ?
HELP..
Message édité par eRoKz le 31-10-2011 à 19:57:41
n°8102028
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 31-10-2011 à 20:08:25  profilanswer
eRoKz a écrit :
Bonjour à tous,
HELP..
T'a pensé à bouger le switch, si tu l'a ?
n°8102061
eRoKz
Let's rock !
Posté le 31-10-2011 à 20:46:03  profilanswer
Bon elle est repartie ! Ouf ! :D
Franchement un flash sous DOS c'est quand même royal...
Par contre, pour unlock ma carte, je pense que je devrais éditer mon propre bios en débloquant justes les shaders vu qu'elle est déjà overclockée d'usine par exemple...
NB: Pas de dual BIOS sur ma carte malheureusement :sweat:
n°8102257
Posté le 31-10-2011 à 23:38:15  answer
http://tpucdn.com/reviews/HIS/Rade [...] _small.jpg
merci pour les précisions! désolé d'avoir douté, c'est qu'on lit tellement un peu tout et son contraire sur les forums que je suis toujours méfiant! mais là je sens que tu maitrises ton sujet!  :jap:
tu t'en sors bien, grosse frayeur hein! je ne peux pas t"aider pour débloquer ta carte, je ne la connais pas du tout.... tu as quoi sur cette carte comme branchement : 6+6 pins ou 6+8 pins? en tout cas dans ce budget tu aurais mieux fais de choisir une sapphire 6950 toxic, surtout parce qu'elle a 2 bios et qu'elle est oc à 880 mhz contre 840 pour ta carte. enfin c'est fait, c'est fait.
n°8102401
matthiman
de Gilead
Posté le 01-11-2011 à 07:11:34  profilanswer
effectivement je confirme, malheureusement ma 6950 ne dépasse pas 1340 en RAM :/
m'enfin bon c'est déjà bien, @ stock avec shaders unlock je monte à 900 pour 1.1v, après les gains sont loin d'être significatifs...
Ventes - Feedback
n°8102415
SkymoD
Posté le 01-11-2011 à 08:45:46  profilanswer
Ah ben ça, on a bien prévenu que la manip fonctionne à coup sûr avec les cartes reference design, flasher toute autre carte comporte des risques non évalués!  [:skymod:1]
Et même en éditant ton bios via RBE, toutes les valeurs ne sont pas accessibles, il faut autant que possible ne débloquer que les shaders et rien d'autre comme modif. Sans garantie que ça fonctionne sur une carte "revisitée", différente du modèle de référence (layout, composants, firmware).
Message édité par SkymoD le 01-11-2011 à 09:15:55
n°8102421
SkymoD
Posté le 01-11-2011 à 08:52:39  profilanswer
La mienne tourne aux strictes fréquences de la 6970 (en particulier mémoire @ 1375MHz), je l'ai testée à 900/1400 sans souci mais je préfère ne pas tenter le diable, ce que j'obtiens est déjà très bien pour une carte à moins de 200 euros :D
Je n'ai eu aucun souci depuis presqu'un an que je l'ai montée et flashée, mieux qu'avec n'importe quelle autre carte précédente, flashée ou pas. Mais à mon avis, mieux vaut ne pas chercher à la pousser trop loin, style 950/1450 comme certains.  Pour ça, il faut déjà débloquer le Vgpu à au moins 1.175V (stock 6970), mais au-delà c'est loterie au barbecue.
A mon avis, avec 1.175V, tu devrais parvenir à 1375 en RAM. 1.1V, c'est trop court. Utilise Afterburner ;)
Message édité par SkymoD le 01-11-2011 à 08:58:42
n°8102436
matthiman
de Gilead
Posté le 01-11-2011 à 09:20:14  profilanswer
j'autilise justement AB, mais je pense que la montée en conso et en t° compesera le gain donc je reste à 1.1v, 900 GPU ça me suffit :)
pis j'ai le rad stock donc niveau bruit:t° c'est bien assez comme ça :d
Ventes - Feedback
n°8102438
SkymoD
Posté le 01-11-2011 à 09:22:47  profilanswer
Ah oui, j'oublie parfois que j'ai mis un Accelero Xtreme plus dessus :D
Ça aide...
n°8102551
Posté le 01-11-2011 à 10:52:54  answer
perso je suis à 953/1390 à 1.250v, pour d'origine 880/1300 à 1.175v. Ma 6950 a 6+8 pins, au lieu de 6+6 pour pas mal de cartes, y parait que c'est mieux... enfin je reste comme ça, plus par caprice qu'autre chose mais bon!
Ça aide...
Y a pas un problème de refroidissement de la mémoire avec ce rad? à moins de faire attention.
n°8102559
SkymoD
Posté le 01-11-2011 à 10:58:20  profilanswer
Ah ben non, gros rads mémoire soigneusement collés, avec 3x92mm qui soufflent dessus, les T°C mémoire+shaders+VRM ne dépassent  jamais les 60°C à fond.
Mais faut rien oublier, surtout pas le "petit" rad en tête de carte pour un VRM isolé.
6+8 pins oui c'est mieux, enfin si tu as l'alim qui fournit... l'o/c des cartes dépend aussi bcp de la qualité de l'alimentation, on l'oublie souvent.
La mienne à un 6+6. Ça joue quand tu mets le powertune à +20%, en standard ça ne joue pas vraiment. Alim Corsair HX850W, jamais dépassée. :)
Message édité par SkymoD le 01-11-2011 à 10:59:00
n°8102564
Posté le 01-11-2011 à 11:03:34  answer
merci, je note, je l'acheterais surement bientôt!
Seasonic X-760 [:calvin3:2]
Message édité par Profil supprimé le 01-11-2011 à 11:04:03
n°8102584
SkymoD
Posté le 01-11-2011 à 11:19:11  profilanswer
Pour l'Accelero, un nouveau modèle, Accelero Xtreme Plus II, est sorti depuis mon acquisition, encore mieux je pense:
http://www.arctic.ac/en/p/cooling/ [...] tml?c=2182
Celui-là est complet, pas besoin de kit radiateurs supplémentaire comme avec la version I. Moins encombrant aussi, même si le bidule est encore très long et ça ne passe pas dans tous les boitiers.
Message édité par SkymoD le 01-11-2011 à 11:23:33
n°8102994
Ploufplouf​972
Posté le 01-11-2011 à 16:53:16  profilanswer
Mieux je ne sais pas, à part l'autocollant il n'y a pas grand chose qui le différencie du tien. En tout cas je regrette pas mon achat, sauf peut etre les 10€ en plus que j'ai dû débourser juste pour l'autocollant "Accelero plus II"  :lol:
En ce qui concerne les shaders, si la carte ne boote plus, peut ton encore la reflasher pour remettre le bios d'origine   ? [:tinostar]
Je pose la question car je me la suis posé lorsque ma 1ere 6950 (que j'avais flashé puis reflashé à l'origine quelques mois plutôt) a clamsé cette été sans prévenir (écran noir). J'aimerai savoir si j'ai eu chaud ou pas  :whistle:
n°8103013
SkymoD
Posté le 01-11-2011 à 17:11:32  profilanswer
Il s'emboite mieux sur la carte et dépasse moins à l'arrière (encoche à l'avant pour le rapprocher du connect panel), c'est déjà ça de récupéré sur le flux d'air qui se perdait dans le vide :)
Et puis un gros bundle de rads inexistant dans la version I (il fallait rajouter un kit VR001, maigrichon, à 10 euros).
Pour le reste en effet c'est kif-kif. Je n'ai aucune raison de changer mon I pour un II.
Arctic Cooling a sorti cette énorme chose pour les 6990, avec deux ventilos de 120:
http://www.arctic.ac/en/p/detail/i [...] egory/2182
http://www.arctic.ac/p/images/articles/d4836fb146a36a52ea22e525e689e010_0.png
Chaipas ce que ça donne :D
Refroidissement des Mems + VRM par des pads et non plus des rads séparés, à la manières des waterblocks:
http://www.arctic.ac/p/images/articles/23a3fd59ec88e3d8cb4e184306be4c2f_0.png
http://www.arctic.ac/p/images/articles/cd312b7ad6855159d01d0df9523aaf9d_0.png
Faut voir comme on dit.
// Test: http://www.kitguru.net/components/ [...] er-review/
Message édité par SkymoD le 01-11-2011 à 18:42:09
n°8106548
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 04-11-2011 à 13:46:28  profilanswer
J'ai de la chance pour une fois alors, je suis en train de confirmer mon OC, 1440 pour la ram en cours de vérif mais 1430 assuré :love:
880 pour le GPU sans toucher au Vgpu et apparement 910/915 avec 0.05v de plus.
n°8106577
matthiman
de Gilead
Posté le 04-11-2011 à 14:07:59  profilanswer
mon gpu monte à 900 @ stock, ça me va aussi :d
mais c'est vrai que 100Mhz sur la ram c'est pas rien :/
Ventes - Feedback
n°8106584
SH4 Origon​ X
Posté le 04-11-2011 à 14:10:10  profilanswer
Faut voir ce que la ram change vraiment sur les perfs, à vrai dire j'ai pas benché, je pourrais pas dire :D
n°8106627
Kompressor
Maniaco dépressif du silence
Posté le 04-11-2011 à 14:37:43  profilanswer
On pourrait pas faire un tableau récap' des différents O/C? :)
Président de la Team " GédiCoustic Inside, Silence Outside " (Ne cherchez pas, ça aurait pu, mais ca n'existe pas)
n°8106678
SH4 Origon​ X
Posté le 04-11-2011 à 15:08:08  profilanswer
T'as l'air motivé, lances-toi pour le listage :D
n°8106684
Kompressor
Posté le 04-11-2011 à 15:13:05  profilanswer
Je peux toujours faire un tableau si cela peut aider.
Faut juste le donner vos modèles (Marque, taille mémoire...), vos fréquences et vos voltages :whistle:
n°8106694
SkymoD
Posté le 04-11-2011 à 15:22:55  profilanswer
Moi c'est une Sapphire 6950 reference design (avec Accelero Xtreme Plus), achat janvier 2011 (peu après sa sortie), shaders unlockés et o/c via Afterburner @ 880/1375/1.175V systématiquement dans les jeux, de temps à autre @ 890/1400/1.180V, elle n'a jamais planté ni aucun autre souci, mais je n'ai pas testé plus.
http://derives.1.free.fr/ab6950.png
Powertune à 0% (stock).
Message édité par SkymoD le 04-11-2011 à 15:23:28
n°8106743
seth-01
Posté le 04-11-2011 à 15:52:19  profilanswer
elle tient pas les 880 à 1.10v ???  :??:
n°8106763
Posté le 04-11-2011 à 16:07:55  answer
perso j'ai arrêté de faire joujou : après quelques temps passé à 953/1390 à 1.250 v sans problème avec une sapphire 6950 toxic (d'origine à 880/1300), je viens d'avoir un plantage en jeu avec les 11.10 que j'ai installé y a pas longtemps. Je ne sais pas si le problème vient de l'oc ou des pilotes, mais je n'ai pas envie de jouer avec le feu, surtout avec une carte à 250 euros.... donc je suis revenu à 880/1300 à 1.175v, j'ai juste les sharders débloqués.
faut bien comprendre que l'oc d'une 6950 n'apporte strictement rien en jeu, à tout casser 6-8% de FPS en plus, vraiment à tout casser ; et passer de 30 fps à 32 ou de 60 a 64, ça ne change strictement rien.
donc fini pour moi l'oc de la 6950
n°8106773
testoc
stair on
Posté le 04-11-2011 à 16:11:58  profilanswer
Bonne idée!
Tout comme l'a fait Skymod, voici quelques détails de ma Sapphire 6950@6970: (réglages stables, driver 11.10 preview 1, 2 puis 3, et actuellement 11.10 whql)
- 2D: 100/150 à 0.5v
- 3D: 880/1375 à 1.1v (vgpu stock)
- bench: 935/1450 (toujours à 1.1v, 0 artefact)
Message édité par testoc le 04-11-2011 à 16:22:18
n°8106800
Posté le 04-11-2011 à 16:25:37  answer
- 2D: 150/250 à 0.5v
et tu te touches le kiki quand tu fais des bench à 935/1450????
sérieusement, c'est quoi l'intérêt de pousser les réglages uniquement pour les benchs????? A quoi te servent de supers réglages si c'est pour ne pas les utiliser en jeu? ça remplace le viagra?  :D
fais attention à ne pas trop jouer avec le feu en bench, un composant (GPU ou RAM) qui crame, ça ne prévient pas, même s'il y a de plus en plus de sécurité avant le passage sur le grill! D'origine ta RAM doit être à 1300, la pousser à 1450 ça commence à faire beaucoup, surveille de près les températures.....
n°8106803
testoc
stair on
Posté le 04-11-2011 à 16:28:00  profilanswer
n°8106812
Posté le 04-11-2011 à 16:31:27  answer
n°8106814
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 04-11-2011 à 16:32:02  profilanswer
Ca fait à peine plus de 10% c'est rien ça...
J'ai eu une HD 2600pro, la RAM ( 400Mhz à la base ) prenait 560 sans broncher, ça fait 40%... La HD 4330m de mon portable est à 500Mhz de base et prend 640 sans pb ( quasi 30% )...
Message édité par Kingus 4300 le 04-11-2011 à 16:32:51
n°8106851
testoc
stair on
Posté le 04-11-2011 à 16:48:22  profilanswer
n°8106855
SkymoD
Posté le 04-11-2011 à 16:52:43  profilanswer
Pas essayé, une fois flashée, je l'ai o/c aux valeurs 6970 stock pis c'est tout.
Je ne me suis pas soucié de la chauffe, et je ne m'en soucie pas, vu que j'ai monté un Accelero Xtreme Plus.
Message édité par SkymoD le 04-11-2011 à 16:53:36
[problème] Ecran noir 6970Ventirad 6970
Sifflement sur ATI 6950@6970Gros probleme avec le CFX de 6950 -> 6970
[TUTO] Installer un Zalman VF3000A sur une HD6950 2Go (V.1)choix entre 560 ti et hd6950
GTX 570 ou HD 6970 ?sondage corsair tx-650 radeon hd6950
cpu limited hd6950@6970
Plus de sujets relatifs à : [TUTO]: Comment flasher une HD6950@6970 (unlock shaders)
