3455 connectés
  DisplayPort vers HDMI ou vers DVI ?
n°11295755
oulagadou
Posté le 10-11-2023 à 11:15:51  profilanswer
Bonjour :)
J'ai une carte graphique avec une sortie Displayport, et un écran avec une entrée HDMI et une entrée DVI.
Du coup je vais chercher un adaptateur, mais j'arrive pas trop à savoir quelle conversion est la plus optimale.
DisplayPort vers HDMI ou vers DVI ? Ou osef ?
Merci !
n°11295758
artouillas​sse
Posté le 10-11-2023 à 11:24:23  profilanswer
Bonjour
Y a pas de conversion de DP > HDMI, l'inverse par contre nécessite un adaptateur actif.
Mais c'est spécifié sur le cable sur c'est DP > HMDI ou HDMI > DP, en général :o
Par exemple un amazon basics : https://www.amazon.fr/AmazonBasics- [...] W3GJK?th=1
Message édité par artouillassse le 10-11-2023 à 11:25:35
Un lombric peut comprendre l'univers parce qu'il fait des trous de ver. Je m'en cogne les glaouis sur un xylophone :o
n°11295761
oulagadou
Posté le 10-11-2023 à 11:36:53  profilanswer
Qu'entends tu par cette phrase ? Le lien que tu m'a donné c'est bien une conversion DP > HDMI non ?
J'ai trouvé l'équivalent DP > DVI
https://www.amazon.fr/BENFEI-Displa [...] r=1-3&th=1
n°11295763
artouillas​sse
Posté le 10-11-2023 à 11:41:45  profilanswer
Tu parles de conversion mécanique, je parle de conversion de signal.
C'est pas évident que ça peut être différent entre un cable DP > HDMI et un cable HDMI > DP, mais c'est bien le cas.
Les deux ne peuvent pas s'interchanger.
Celui là c'est un cable HDMI vers DP : https://www.amazon.fr/BENFEI-Displa [...] 7805&psc=1
Message édité par artouillassse le 10-11-2023 à 11:42:41
n°11295765
oulagadou
Posté le 10-11-2023 à 11:48:34  profilanswer
Ok ca roule, dans mon cas c'est du DP > HDMI ou du DP > DVI que je recherche, donc à priori pas besoin d'adaptateur actif.
Maintenant lequel prendre entre dp>hdmi ou dp>dvi je ne sais pas, ca n'a peut-etre aucun impact flagrant
n°11295766
artouillas​sse
Posté le 10-11-2023 à 11:53:09  profilanswer
Pas spécialiste des normes et des niveau de définition.
Il y a peut-être à faire attention à la norme si gros écran 4K/8K à haute fréquence.
Pas sûr que le DVI puisse monter aussi haut que le meilleur HDMI, mais là encore j'y connais pas assez.
Apparemment le DVI dual link permet jusqu'à 2560 x 1600p à 60Hz : https://blog.eavs-groupe.com/actual [...] -explique/
Pour du 4K@60hz ça passerait pas, par exemple.
Sorry j'ai lu un peu vite, j'avais pas tilté que tu parlais aussi du DVI dans ton premier post.
Message édité par artouillassse le 10-11-2023 à 11:59:18
n°11295785
gallean
Posté le 10-11-2023 à 13:40:23  profilanswer
oulagadou a écrit :
Bonjour :)
Merci !
pourquoi ne pas utiliser l'entrée hdmi directement de ton moniteur ? ça éviterais d'investir dans un adaptateur...
LSD for Éthiopie BIOS en 1.2.0.7 pour les mobo MSI
n°11295817
oulagadou
Posté le 10-11-2023 à 16:11:37  profilanswer
Je me suis peut-être mal exprimé au départ, mais si j'utilise l'hdmi je vais devoir acheter un adaptateur DP>HDMI et donc devoir investir
n°11295827
artouillas​sse
Posté le 10-11-2023 à 16:52:59  profilanswer
:heink:
Tu demandes pour un adaptateur DP > HDMI depuis le premier post ... :o
Bref, ta carte graphique n'a pas d'HDMI ? Ce serait plus simple avec le modèle ceci dit.
Message édité par artouillassse le 10-11-2023 à 16:54:18
n°11295832
gallean
Posté le 10-11-2023 à 17:02:00  profilanswer
normalement ta carte graphique à de l'hdmi (ça fait depuis les 560 que l'on en a) donc un cable hdmi de ta cg à ton écran et roule...
de quel gpu bizare s'agit il ?
n°11295843
artouillas​sse
Posté le 10-11-2023 à 17:13:34  profilanswer
Il y a des cartes qui n'ont que du DP et du DVI, j'ai vu passer une carte y a pas longtemps, je chercherais pas le lien par contre. :o
n°11295849
kabyll
Posté le 10-11-2023 à 17:20:02  profilanswer
a priori une R9 Fury
https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 3669_1.htm
donc logiquemnt y'a bien un hdmi
https://www.techpowerup.com/gpu-spe [...] fury.c2736
n°11295857
artouillas​sse
Posté le 10-11-2023 à 17:29:11  profilanswer
A tous les coups il nous parle d'une autre carte :o (j'avais bien vu passé l'info de la fury)
n°11296009
oulagadou
Posté le 11-11-2023 à 10:40:57  profilanswer
Oui ma carte graphique a bien une sortie HDMI :) Mais elle n'a qu'une seule sortie HDMI et j'ai un setup double écran. Donc la sortie HDMI est déjà utilisée pour le 1er écran. C'est donc sur le second écran que je me posait la question si converti le DP en HDMI ou en DVI.
Et effectivement c'est pour une autre config que ma R9 de l'enfer x)
n°11296420
gallean
Posté le 12-11-2023 à 17:16:53  profilanswer
tout en sachant que tu n'auras pas de son, le premier écran tu peux pas le mettre en dp ?
n°11296460
oulagadou
Posté le 12-11-2023 à 18:52:01  profilanswer
Non aucun de mes écran ne possède d'entrée DP :'(
Clonage SSD sata vers SSD M2Port hdmi hs
Problème affichage displayportCable iCUE vers pump qui ne tient pas bien
Une broche vide sur connecteur pcie vers alimentationAvermedia C127 : plus de son via HDMI (Video OK)
faut-il une carte graphique quand on a une prise hdmi sur le hub usbc?Upgrade CPU : 3700x vers 5800x3D
Swtich HDMI sur CGConversion DisplayPort vers HDMI ou DVI
Plus de sujets relatifs à : DisplayPort vers HDMI ou vers DVI ?
