4166 connectés
  Alimentation
  Une broche vide sur connecteur pcie vers alimentation
n°11281698
Darkside34
Posté le 18-09-2023 à 17:18:33  profilanswer
Bonjour
J'ai acheté une alimentation MSI mpg a850g pcie5
Pour la carte graphique j'ai dans la boite
1 câble connecteur16 broches vers
 2 connecteurs 6+2
1 câble connecteur 16 broches vers
 16 broches
2 câbles connecteurs 6+2 vers
 2 connecteurs 6+2
Ma question est que sur ces
 2 derniers câbles , le connecteur qui va vers l'alimentation a une broche vide et il y a une broche qui a 2 fils , si je suis ces deux fils ils sont reliés séparément au petit connecteur 2 broche
Ceci est'il normal?
Question 2
Ma CG MSI rx
 6800 Z trio comporte
 3 broches
A votre avis je mets:
Connecteur 16 broches vers
Broche 1 et 2 de la CG
Et
Connecteur 8 broches vers broche
3 de la CG
Ou
Connecteur 16 broches vers broche 1
Et 2 connecteurs 8 broches vers
 broches 2 et 3
Ceci dans le but de séparer les 3
J'espère avoir été clair
n°11281755
tri-ax
Posté le 18-09-2023 à 20:26:53  profilanswer
Ceci est'il normal?
Oui, c'est normal, ce sont des câbles de masse dont certains servent de "trigger" pour informer l'alim que c'est un câble 6+0 ou 6+2 qui branché.
Question 2
Les deux possibilités sont bonnes avec une préférence pour le seconde.
  Alimentation
Que Pensez vous de cette Affirmation sur les Ssd NVMe Pcie 4.0 et 3.0Puissance maximum alimentation
Problème possible d'alimentationprise alimentation ventilateurs boitier brûlante
Upgrade CPU : 3700x vers 5800x3DAlimentation Corsair RM1000X siffle
Upgrade gtx 1070 vers rtx 4060/4060ti ? (ou encore 3070 d'occaz?)alimentation ASUS
Installation PCIE et M2Upgrade rtx 3060ti vers 4070 ?
Plus de sujets relatifs à : Une broche vide sur connecteur pcie vers alimentation
