2338 connectés
  Cable iCUE vers pump qui ne tient pas bien
n°11286695
Onishin
Posté le 07-10-2023 à 02:09:50  profilanswer
Je viens de me refaire ma nouvelle configuration .
j'ai pris Corsair iCUE H150i RGB ELITE pour le refroidissement de mon 7950x3d.
J'ai tout branché comme il faut.  Mais le câble ventilateur avec un seul fil .
Je n'ai pas confiance en lui car il ne tient absolument pas dans le connecteur, je peux le bouger de plus de 1 cm a l'interieur.
J'ai peur qu'il ne fasse pas contact .
Est ce normal qu'il bouge autant 1 ou 2mm je veux bien ?
Est ce que je prend un gros risque allumé le PC comme cela . ( Normalement tout devrai se mettre en sécurité )
n°11286703
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 07-10-2023 à 06:58:09  profilanswer
Moi pas comprendre, toi avoir photo ?
D'après le manuel, il faut connecter le faisceau de cablage des ventilateurs à la pompe via le connecteur USB-C, puis connecter l'ensemble à une prise USB2 sur la CM, via un autre cable USB-C.
Puis tu raccordes la pompe à l'alimentation via un cable SATA.
Message édité par artouillassse le 07-10-2023 à 07:06:52
n°11286704
Onishin
Posté le 07-10-2023 à 07:44:45  profilanswer
J'ai réalisé les branchements conformément aux instructions.
Cependant, en ce qui concerne le câble de type FAN, qui ne possède que le fil tachymètre car il n'a qu'un seul fil, la connexion du fil au niveau du connecteur me semble incertaine. Je constate que je peux déplacer le fil en l'insérant et en le retirant à l'intérieur du connecteur, mais il ne se détache pas et semble même se comprimer à l'intérieu
n°11286707
artouillas​sse
Posté le 07-10-2023 à 07:55:33  profilanswer
Tant que tu mets le fil du tachy au bon endroit sur le connecteur ça devrait pas poser problème :
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/t/214682
Vérifie dans le BIOS que tu as bien le retour de la vitesse, si c'est le cas c'est que la connexion est correcte dans le connecteur.
n°11286870
Onishin
Posté le 07-10-2023 à 19:24:57  profilanswer
Je pourrai tester que demain. L'alimentation que j'ai commandé arrive demain.
Mais vraiment pas confiance en ce cable.
Je vais prendre le risque de boot avec le tachymètre/PWM dans cette état .  Si il est défectueux comme je le pense.
Je ne devrais pas risquer grand chose a ne faire que du boot  comme si je n'avais pas de câble brancher. ( si cela se trouve ICUE a rythme minimal )
Message édité par Onishin le 07-10-2023 à 19:25:30
n°11286874
artouillas​sse
Posté le 07-10-2023 à 19:28:06  profilanswer
Tu risques rien, au pire il indique pas de vitesse mais ça devrait tourner.
A moins que la CM considère que sans tachy c'est comme si y avait pas de ventirad ?
Bah tu nous diras :o
Ca fera rien de mal en tout cas.
Le tachy c'est juste la remontée de vitesse dans le BIOS, mais la pompe et les ventilos tourneront quand même, enfin j'crois :o
Message édité par artouillassse le 07-10-2023 à 19:28:58
n°11287151
Onishin
Posté le 08-10-2023 à 23:08:33  profilanswer
j'ai des soucis mais pas au niveau de Icue au final :/
Apparament, je me suis inquieté pour rien . Cela semble normal que le fil bouge dedans même énormément.
Message édité par Onishin le 08-10-2023 à 23:10:28
n°11287162
artouillas​sse
Posté le 09-10-2023 à 06:43:53  profilanswer
Tant que c'est pas un fil d'alim (V/GND) y a pas de soucis.
C'est quoi le nouveau soucis ?
Message édité par artouillassse le 09-10-2023 à 06:44:21
cable alimentation carte graphiqueUne broche vide sur connecteur pcie vers alimentation
comment savoir si ma ram est bien en dual channel?Upgrade CPU : 3700x vers 5800x3D
Upgrade gtx 1070 vers rtx 4060/4060ti ? (ou encore 3070 d'occaz?)Upgrade rtx 3060ti vers 4070 ?
13600k, j'ai branché un seul câble processeurModifier MBR d'une carte SD pour pointer vers une autre ?
Upgrade BIOS ASRock B450 pro4. V1.50 vers VL8.02Conseil nouvelle tour Gaming vers 1500 euros
Plus de sujets relatifs à : Cable iCUE vers pump qui ne tient pas bien
