6685 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
gt 780ti qui crash après lancement d'un jeu
n°10799664
gallean
Posté le 04-08-2020 à 15:04:18  profilanswer
lukfy a écrit :
Bonjour, je vais attendre de recevoir ma Z270 SLI PLUS, pour la tester dedans et voir si même avec un système tout propre à 0 etc voir si cela fonctionne j'ai reçu mes pads et pâte thermique je vous tiens au jus
tu auras le même problème avec la 780 Ti si non remplacement des mofset, enfin si tu te sens de le faire ^^ ça ferait une carte graphique de dépannage ;)
Message édité par gallean le 04-08-2020 à 15:56:26
LSD for Éthiopie BIOS en 1.2.0.7 pour les mobo MSI
n°10799676
vladobar
J'aime pas quand ça rame…
Posté le 04-08-2020 à 15:48:45  profilanswer
Pourquoi une Z270 alors que tu as un R7 2700 :??:
n°10799712
lukfy
Posté le 04-08-2020 à 17:59:13  profilanswer
Qu'est ce qui me prouverai que ce soit ça le problème ?
n°10799727
lukfy
Posté le 04-08-2020 à 19:27:05  profilanswer
Comment être sur que ce soit ça le problème ?
n°10799740
gallean
Posté le 04-08-2020 à 20:00:50  profilanswer
regarde la photo postés par Xantar_Eozenn...
n°10799741
lukfy
Posté le 04-08-2020 à 20:11:49  profilanswer
vladobar a écrit :
j'aurai une autre 270 avec un I5 pour entre faire des test etc que j'avais de base pour acheter refaire un pc entier et le revendre du coups demain je ferai des test avec mon multimètre pour voir les tension si elle sont bonne et si je dois changer quelque chose
n°10799742
lukfy
Posté le 04-08-2020 à 20:19:23  profilanswer
gallean a écrit :
regarde les deux entourrés en bas sur  les images re postés  par Xantar_Eozenn, sur un des côtés des pattes sont manquantes, donc plus contact au niveau du pcb.
oui mais c'est la photo que fais ça car moi quand je regarde c'est niquel je vois pas de desoudure ou quoique ce soit
n°10799744
Xantar_Eoz​enn
Posté le 04-08-2020 à 20:27:43  profilanswer
Ah ouais c'est un effet de la photo là aussi ? : https://image.noelshack.com/minis/2020/32/2/1596565595-780ti-2.png
Sur 2 photos différentes avec 2 angles différents tu as un mofset GPU et un mofset RAM qui sont endommagés
Ta carte plante quand tu charges le GPU ...
Enfin bref.
Message édité par Xantar_Eozenn le 04-08-2020 à 20:29:33
n°10799982
gallean
Posté le 05-08-2020 à 17:52:23  profilanswer
https://zupimages.net/up/20/32/x855.jpg
j'en ai même repéré un autre (celui à droite du U9)
donc soit tu les remplaces, bon courage
soit tu changes de carte, mais dans tous les cas, elle ne risque pas de bien fonctionner en l'état !
Message édité par gallean le 05-08-2020 à 17:54:53
n°10800622
lukfy
Posté le 07-08-2020 à 20:33:14  profilanswer
Bonjour, j'ai reçu ma Z270 sli plus pour essayer la 780ti avec un Windows tout neuf, les pilotes ne s'installe pas code 43 gestionnaire de périphérique, et j'ai essayé de prendre la tension pour les mosfet avec le multimètre 6.4 ohm sur tout ( régler sur 200 ohm ) et après re-test je passe à 9.4 et là 10.2 ohm, je comprends pas si c'est normal ou non, mais si vous pouvez m'aider.
J'ai regardé avec mon tel avec le zoom et une lampe pour regarder l'état des mosfet il sont tous correct.
n°10800645
lukfy
Posté le 07-08-2020 à 21:33:07  profilanswer
vous pensez à une autre solution mise à part les changés ? jsp peut-être les chauffés avec une station à air chaud je sais pas proposez moi s'il vous plait.
n°10800666
gallean
Posté le 07-08-2020 à 22:27:46  profilanswer
pas d'autre solution, ils ont l'air d'avoir bien souffert....Mauvaise dissipation peut être...
n°10800676
lukfy
Posté le 07-08-2020 à 23:27:34  profilanswer
y'a vraiment que sur les photos que ça les rends abîme à vu d’œil + le zoom de mon 6S il sont correct pour moi
n°10800677
gallean
Posté le 07-08-2020 à 23:44:21  profilanswer
bah on confirme, la carte ne s'installe pas correctement, après certains élément son si petit que forcément, même avec un zoom c'est chiant ^^
n°10800687
lukfy
Posté le 08-08-2020 à 01:30:59  profilanswer
vous me conseillez de faire quoi pour la rendre fonctionnelle ? si c'est les mofset le problème ou si c'est pas eu
n°10800729
gallean
Posté le 08-08-2020 à 10:27:06  profilanswer
on te parle depuis le début des mofset...franchement, plutôt que d'investir dans une nouvelle mobo tu aurais investi dans une nouvelle carte graphique ça aurait été plus simple
n°10800733
zonka
x58 forever!
Posté le 08-08-2020 à 10:47:04  profilanswer
On va atteindre le record du thread le plus long pour une CG morte sous peu je dirais.
[:lesamericains:4]
n°10800736
gallean
Posté le 08-08-2020 à 10:55:42  profilanswer
 [:lesamericains:4]
guiness des records ?
n°10802827
lukfy
Posté le 14-08-2020 à 16:00:08  profilanswer
REBONJOUR je reviens vers vous tous pour dire que après un coups de décapeur thermique tout remarche plus de problème lié à windows pilote fonctionne parfaitement j'ai chauffé les mosfet et les vram je pense que ça à porter ses fruits sachant que c'est une première plus de problème de chauffe etc je suis trop refait après est ce que ça va dure ? jsp j'espère en tant qu'à merci à tous ^^^^^^^^
 Page :   1  2
Page Suivante
RTX 2080 Ti - Obligé d'UnderClock (UC) pour ne pas crashCrash pc en plein jeu video
Redémarrage au lancement du jeu ou d'un test - Résolu[Crash] Kernel power - Plantage bizarre jeu
Crash logiciels récurrentsBSOD et autres crash = problème matériel ?
Crash ecran gris très recurrent, besoin d'aide !Crash random et ventilo en panique
Crash ecran vet uniquement pendant le visionnage de video[PC] Besoin d'aide crash constant sur un jeu
Plus de sujets relatifs à : gt 780ti qui crash après lancement d'un jeu
