7420 connectés
  gt 780ti qui crash après lancement d'un jeu
 Page :   1  2
Page Précédente
n°10797710
lukfy
Posté le 29-07-2020 à 22:39:05  profilanswer
Bonsoir, je viens d'avoir une gtx 780ti de chez zotac, et le problème est que lorsque je lance un jeu, tel que rocket league, ou après quelque seconde il se ferme tout seul, sur minecraft ça avait l'air de marcher même avec des shader en hight mais avant que je baisse la fréquence gpu et memory et bien le jeu freezer après écran noir et obliger de redémarrer, je précise que ma rx 590 fonctionne très avec le même pc ( j'ai fais les désinstallation des pilotes avec ddu )
Ma config :
Ryzen 7 2700 4,1Ghz
GTX 780 Ti
12 go ram 2666Mhz
Corsair VS550
Je me tourne vers vous pour pouvoir trouver des solution et rendre ma 780ti fonctionnel, merci ^^
n°10797714
gallean
Posté le 29-07-2020 à 22:49:46  profilanswer
Salut
alors questions débile, mais sait on jamais ^^
tu as bien désinstallé les pilotes de la ATI (ajout suppression de programme et ddu cleaner)  ?
ta config me parait un peu étrange, 2x4 et 2x2  ?
as tu pu tester la cg dans une autre config ?
ça serra tout pour le moment ^^
LSD for Éthiopie BIOS en 1.2.0.7 pour les mobo MSI
n°10797718
lukfy
Posté le 29-07-2020 à 23:02:55  profilanswer
La carte faisais déjà ça avant de la mettre dans mon pc, j'ai 1x8 et 1x4 2666Mhz 14-17-17-17-28 je suis pas sur mais je crois y'a un 17 en trop, et pour les pilotes oui aucun problème je l'ai déjà fais.
n°10797719
gallean
Posté le 29-07-2020 à 23:07:19  profilanswer
donc tu ne fonctionne pas en dual channel actuellement, bon ça peut jouer sur les perfs, sur un ryzen 7, j'aurais plus tendance à conseiller du 3200, si tu as fais des tests croisés, tu peux tenter de vérifier dans le setup du bios que tu es bien en pci e gen 3, et voir si en diminuant ça stabilise le problème.
n°10797721
lukfy
Posté le 29-07-2020 à 23:13:56  profilanswer
mais le truc j'avais une 1050 aucun problème, la j'ai une RX 590 et là 0 problème, c'est la 780ti qui prose problème déjà test sur un pc de mon amis elle freezer au lancement d'un jeu après écran noir, onc je l'ai UnderClock ur rocket league sois le jeu se ferme tout seul sans crash sans freez sois je joue pendant 2 min, sur minecraft ça fonctionne mais sans plus mise à par une fois ou quand j'ai retiré le shader ça avait crash mais depuis je sais pas
donc je sais pas si c'est un problème d'alimentation, de pilote ou de la carte graphique elle même, la semaine prochaine je commande une nouvelle alim pour un projet je la testerai avec si le problème n'est pas résolu
n°10797722
zonka
x58 forever!
Posté le 29-07-2020 à 23:18:01  profilanswer
Donc la carte déconne sur plusieurs PC, et le but est de savoir si le problème vient de l'alim, du PC, d'un pilote, ou .... peut-être de la carte graphique?...
Vu le modèle, je ne la suppose pas neuve...
Bon ben elle est défectueuse, point, non?
n°10797723
gallean
Posté le 29-07-2020 à 23:20:01  profilanswer
l'alim me semble suffisante (550w), le pilote je ne penses pas, tente de brider un peu le port pci e, ou si tu en as la possibilité de la tester dans un autre slot 16x
n°10797725
gallean
Posté le 29-07-2020 à 23:20:49  profilanswer
il me semble aussi, et en me mouillant (loin du pc) je dirais un cms foireux
n°10797726
lukfy
Posté le 29-07-2020 à 23:21:03  profilanswer
Défectueuse j'irai pas jusque là puisque sur minecraft en ultra avec shader en hight et 16 render distant 0 problème pour le moment, peut-être devrais-je augmenter le voltage si oui je sais pas faire ?
n°10797727
lukfy
Posté le 29-07-2020 à 23:24:54  profilanswer
brider le port pci cet-à-dire ? ma cm : B450 I AORUS PRO WIFI donc 1 slot x16
n°10797731
gallean
Posté le 29-07-2020 à 23:37:30  profilanswer
dans misc settings, tu dois avoir le choix de la gen de pci e, essais en gen 1 ou gen 2
n°10797733
lukfy
Posté le 29-07-2020 à 23:39:19  profilanswer
1 2 3 ou auto, je suis en auto
n°10797734
gallean
Posté le 29-07-2020 à 23:43:08  profilanswer
essais gen 2, fais des tests, si pas mieux tente gen 1...
n°10797739
lukfy
Posté le 30-07-2020 à 00:08:24  profilanswer
gen 1 gen 2 même problème .. je lance heaven benchmark en ultra 1600:900 40 fps moyen à vu d'oeil et au bout de 2 min ça crash
n°10797740
gallean
Posté le 30-07-2020 à 00:11:48  profilanswer
bon demain on fera un autre test, mais visuel celui la, photo détaillé de la carte graphique côté pci express, je penses vraiment à un problème de cms.
n°10797742
lukfy
Posté le 30-07-2020 à 00:12:11  profilanswer
cms c'est quoi ?
n°10797743
lukfy
Posté le 30-07-2020 à 00:12:30  profilanswer
si tu veux je t'en fais maintenant des photos
n°10797748
gallean
Posté le 30-07-2020 à 00:26:34  profilanswer
lukfy a écrit :
cms c'est quoi ?
condensateur de petite taille, suffit qu'un ce soit légèrement barré et hop ça foire
ouai j'ai encore une petite heure, essais de faire une photo de la plupart des composants que tu peux voir, que j'examine ça en détail
n°10797750
lukfy
Posté le 30-07-2020 à 00:38:13  profilanswer
Ok pas de soucis, je te fais d'ici 5 min
n°10797817
gallean
Posté le 30-07-2020 à 10:16:49  profilanswer
lukfy a écrit :
https://lukfy.imgur.com/all/?third_party=1
je suis pas sûr mais si le lien fonctionne y'a toute les photos de la 780ti
nop le lien ne fonctionne pas :(
n°10797969
lukfy
Posté le 30-07-2020 à 16:18:03  profilanswer
https://imgur.com/gallery/65FAW3w
Là je pense que ça devrait fonctionner.
n°10797989
gallean
Posté le 30-07-2020 à 17:16:22  profilanswer
a vu de nez tout semble en ordre, comme dab avec les constructeur pate thermique foutu n'importe comment...tente de la remplacer et dans le bios (donc sans stress test) de voir si des parties semblent plus chaude que d'autres...
n°10798008
lukfy
Posté le 30-07-2020 à 17:37:36  profilanswer
Je trouvais les puces ram vraiment chaude celles opposé au pci-e donc j'ai mis les ventilo à 70% ça chauffer pas mais toujours le problème de crash
n°10798153
gallean
Posté le 30-07-2020 à 21:55:15  profilanswer
tu as remplacé les pads au niveau de l mémoire ? la pate du gpu ?
n°10798168
lukfy
Posté le 30-07-2020 à 22:32:54  profilanswer
non j'ai encore rien changé j'ai plus de pâte thermique de de pads j'en ai commandé mais vous pensez ça peut venir de ça ?
n°10798169
gallean
Posté le 30-07-2020 à 22:34:44  profilanswer
pour la pate je te recommande de l'artic céramique (ou thermal adhesive, au besoin je ferais une photo demain)
bah si le dissipateur n'a pas de pad, ouai ça aide pas our le refroidissement ;)
n°10798173
lukfy
Posté le 30-07-2020 à 22:41:54  profilanswer
y'a des pads thermique
n°10798175
gallean
Posté le 30-07-2020 à 22:44:03  profilanswer
remet les la RAM ça chauffe ^^
n°10798190
lukfy
Posté le 30-07-2020 à 23:53:40  profilanswer
c'est ce que j'ai fais mais bon j'ai l'impression que le problème est software ou si il est hardware faut vraiment bien s'y connaitre
n°10798194
gallean
Posté le 31-07-2020 à 00:06:35  profilanswer
bah que donne les température du gpu en bench (avec cinebench par exemple) (un coup de hwinfo 64 ça peut aider, et cinebench est en principe pas trop long)
n°10798200
lukfy
Posté le 31-07-2020 à 00:54:35  profilanswer
Ok je pense avoir trouver le problème, lors d’un test sur HeavenBenchMark en 1920:1080 en ultra dx11 le gpu est à 55 degrés mais je touche le pcb de la cg ( je sais c’est à ne pas faire ) donc la ou y’a les ram je peux vous assure que mon doigts est resté même pas 1 scd tellement c’était chaud à mort mais comment régler ça ?
n°10798201
lukfy
Posté le 31-07-2020 à 01:07:08  profilanswer
OK nouveau problème ptn
Windows a arrêté ce périphérique car il présente des problèmes.  (Code 43)
j'installe le pilote ça change rien mdr jvais cablé
n°10798208
lukfy
Posté le 31-07-2020 à 01:36:57  profilanswer
mais je pense savoir pourquoi vu que j'installe et désinstalle les pilotes à chaque fois pour les 780TI et ma rx590 bah ça a du corrompre alors je pense je fais prendre un autre pc pour la test tranquille, et je vais la refroidir à mort pour voir si c'est ça et si le problème viens e ca j’achèterai un ventirad artic pour gpu
n°10798247
gallean
Posté le 31-07-2020 à 09:35:36  profilanswer
tente un live cd de linux pour voir si tu as les mêmes effets...
n°10798279
Xantar_Eoz​enn
Posté le 31-07-2020 à 10:09:44  profilanswer
https://image.noelshack.com/minis/2020/31/5/1596182929-780ti.png
On dirait qu'il y a 2 puces endommagées "U99" et "U12" sur l'étage d'alimentation (U12 = GPU, U99 = RAM) de la carte et qu'il en manque une sur le R145 ?
EDIT : A non, le R145 est vide : https://dyw7ncnq1en5l.cloudfront.ne [...] -Front.jpg
https://www.overclock.net/photopost [...] cheme.jpeg
En rouge c'est les "Power Mosfets (Actually DrMos Modules for High current DC-DC conversion) for core and Memory (U8-U13 = core, U98/U99 Memory)(The problem with Mosfets is their tiny size, they generate huge amounts of heat and only have a very small size making it very difficult to dissipate all that heat effectively"
https://www.overclock.net/forum/69- [...] -1388.html
Message édité par Xantar_Eozenn le 31-07-2020 à 10:22:28
n°10798286
gallean
Posté le 31-07-2020 à 10:20:39  profilanswer
ah oui j'avais pas vu le L10 et celle à côté, ouai ça sent pas bon.
n°10799166
lukfy
Posté le 02-08-2020 à 23:37:34  profilanswer
 En regardant de plus près je ne vois rien c'est lorsque j'ai pris la photo que ça fais cet effet car regardez la puce u10 on dirait elle a fondu alors que pas du tout
n°10799175
gallean
Posté le 03-08-2020 à 00:20:59  profilanswer
regarde les deux entourrés en bas sur  les images re postés  par Xantar_Eozenn, sur un des côtés des pattes sont manquantes, donc plus contact au niveau du pcb.
n°10799660
lukfy
Posté le 04-08-2020 à 14:55:39  profilanswer
Bonjour, je vais attendre de recevoir ma Z270 SLI PLUS, pour la tester dedans et voir si même avec un système tout propre à 0 etc voir si cela fonctionne j'ai reçu mes pads et pâte thermique je vous tiens au jus
n°10799664
gallean
Posté le 04-08-2020 à 15:04:18  profilanswer
tu auras le même problème avec la 780 Ti si non remplacement des mofset, enfin si tu te sens de le faire ^^ ça ferait une carte graphique de dépannage ;)
Message édité par gallean le 04-08-2020 à 15:56:26
 Page :   1  2
Page Précédente
RTX 2080 Ti - Obligé d'UnderClock (UC) pour ne pas crashCrash pc en plein jeu video
Redémarrage au lancement du jeu ou d'un test - Résolu[Crash] Kernel power - Plantage bizarre jeu
Crash logiciels récurrentsBSOD et autres crash = problème matériel ?
Crash ecran gris très recurrent, besoin d'aide !Crash random et ventilo en panique
Crash ecran vet uniquement pendant le visionnage de video[PC] Besoin d'aide crash constant sur un jeu
Plus de sujets relatifs à : gt 780ti qui crash après lancement d'un jeu
