Auteur | Sujet : AMD Radeon RX Vega 64/56 - Dossier OC/UV |
fabrs2_benchmark | Reprise du message précédent :
Message édité par fabrs2_benchmark le 12-11-2017 à 15:16:10 |
Publicité | Posté le 12-11-2017 à 13:49:17 |
MikjoA |
BillyCorgan ★ Look up here, I'm in heaven |
Oui, j'avais posté il y a quelques pages (P34) mon install. Dernier test plus "classique"... mais je monte à 102° encore... Message édité par BillyCorgan le 12-11-2017 à 21:35:27 --------------- Smashing Pumpkins ★ The Outer Worlds 2 ★ Avowed ★ Clockwork Revolution |
TildeKa AKA RollingPanda | 'Soir !
--------------- Topic des écrans Freesync ! |
grouiiik | Bof bof pour l'instant |
mogana |
si ton max est à 1573, il atteint jamais le palier à 1668 donc en réalité ton uv @950 ne s'applique pas ou j'ai mal compris Message cité 1 fois Message édité par mogana le 13-11-2017 à 02:18:46 |
BillyCorgan ★ Look up here, I'm in heaven | Vous pensez que ça vaut le coup de démonter mon Morpheus pour essayer de mettre des radiateurs en plus ici (en rouge) ? [ j'avais commencé et cessez car ça posait problème pour la pose... ]
Message cité 2 fois Message édité par BillyCorgan le 13-11-2017 à 09:43:35 --------------- Smashing Pumpkins ★ The Outer Worlds 2 ★ Avowed ★ Clockwork Revolution |
aliss Rhyme the Rhyme Well | L'étage d'alim n'est pas en cause, ça viendrait plutôt de la pression exercée sur le die et la hbm en fonction du package de ta carte.
fabrs2_benchmark |
Message édité par fabrs2_benchmark le 13-11-2017 à 12:21:47 |
Publicité | Posté le 13-11-2017 à 11:59:30 |
MikjoA |
Mais de ce que j'ai remarqué, en moyenne le sweet spot serait à 1170mV en dessous et au dessus ça clock moins bien en général, mais c'est très variable suivant le bench/jeu.
Message cité 2 fois Message édité par MikjoA le 13-11-2017 à 13:34:41 |
BillyCorgan ★ Look up here, I'm in heaven | Mwouais.
BillyCorgan ★ Look up here, I'm in heaven | Donc ce serait une sonde GPU... tout de même étrange de voir des différences de cette taille entre la sonde "normale" et ce "Hotspt" dans une espace aussi petit. --------------- Smashing Pumpkins ★ The Outer Worlds 2 ★ Avowed ★ Clockwork Revolution |
BillyCorgan ★ Look up here, I'm in heaven | Je pense que ce soir je vais juste démonter ma carte et dévisser un peu puis resserrer les vis... pour voir.
Message édité par BillyCorgan le 13-11-2017 à 13:36:30 --------------- Smashing Pumpkins ★ The Outer Worlds 2 ★ Avowed ★ Clockwork Revolution |
MikjoA |
Message cité 2 fois Message édité par MikjoA le 13-11-2017 à 13:50:01 |
BillyCorgan ★ Look up here, I'm in heaven | En effet, ça semblerait bien plus "logique" que ce soit autre chose... comme les VRM... puisque les températures GPU et HBM sont contenues elles. --------------- Smashing Pumpkins ★ The Outer Worlds 2 ★ Avowed ★ Clockwork Revolution |
mogana |
MikjoA |
Message édité par MikjoA le 13-11-2017 à 14:10:37 |
MikjoA |
Message édité par MikjoA le 13-11-2017 à 14:12:39 |
BillyCorgan ★ Look up here, I'm in heaven | En OC "pas mal" j'avais cela :
MikjoA |
Message édité par MikjoA le 13-11-2017 à 14:21:37 |
BillyCorgan ★ Look up here, I'm in heaven | C'est pour ça que j'ai du mal à penser que ce soit dans le DIE qu'il y ait cette sonde...
Message édité par BillyCorgan le 13-11-2017 à 14:21:57 --------------- Smashing Pumpkins ★ The Outer Worlds 2 ★ Avowed ★ Clockwork Revolution |
MikjoA | Oh bah ça c'est pour Sylure !!!
Message cité 1 fois Message édité par MikjoA le 13-11-2017 à 14:34:58 |
aliss Rhyme the Rhyme Well | Sa carte throttle néamoins en permanence, sur le test 1 elle est systématiquement sous les 1800MHz.
MikjoA |
Message cité 1 fois Message édité par MikjoA le 13-11-2017 à 14:50:32 |
mogana | quand vous dites throttle ça veut dire quoi exactement ? car ça voudrait dire que ça descend en dessous de sa fréquence de base, le boost étant du plus Message cité 2 fois Message édité par mogana le 13-11-2017 à 14:50:33 |
MikjoA |
Urikain Bienvenue au club... |
fabrs2_benchmark |
Message édité par BillyCorgan le 15-11-2017 à 16:34:08 --------------- Smashing Pumpkins ★ The Outer Worlds 2 ★ Avowed ★ Clockwork Revolution |
Sylure |
Urikain Bienvenue au club... | Tu peux désactiver les p-stats dans OverdriveNtool, je crois, en appuyant sur CTRL + double click. Message édité par Urikain le 13-11-2017 à 23:49:10 |
Multithread Regulus Nerdeus | Encore une bonne nouvelle que je relaie ici pour ceux qui ne suivent pas trop les actus : --------------- "-T'as mis quoi comme pâte thermique ??? :X " "-C koi la pate thermique ?" |
Bébé Yoda |
Publicité | Posté le |
Sujets relatifs | |
Problème OC r9 280x | Avis sur un OC i5-3570K à 4.4 GHz |
Z97i Plus & OC 4670K | OC EVGA 980 SC design réf AIO + soucis validation hwbot |
Test OC i7 7700k 5 Ghz | [OC CPU] i5 2500k sur ASRock Z68 Pro3-M |
Oc Ryzen 1500x : Ryzen master ou BIOS | UEFI Gigabyte & OC Skylake |
[OC APU AMD] Kabini, Temash, Beema, Mullins, Carrizo, ... | |
Plus de sujets relatifs à : AMD Radeon RX Vega 64/56 - Dossier OC/UV |
