Auteur | Sujet : AMD Radeon RX Vega 64/56 - Dossier OC/UV |
TildeKa AKA RollingPanda | Reprise du message précédent : Soit quand même +17% de perfs ! http://reho.st/thumb/self/e9c3c682 [...] 7362de.png Superposition 1080p Extreme : 4492 points Message cité 1 fois Message édité par TildeKa le 07-11-2017 à 23:07:25 --------------- Topic des écrans Freesync ! |
Publicité | Posté le 07-11-2017 à 22:47:45 |
TildeKa AKA RollingPanda | Suite et fin : passage au BIOS Vega 64, j'ai mis les mêmes réglages qu'avec le BIOS 56 :
Sylure |
TildeKa AKA RollingPanda | J'ai une dernière question : faut recharger le profil OverdriveNTool manuellement à chaque démarrage, ou comment ça se passe ? --------------- Topic des écrans Freesync ! |
Sylure | Non tant que tu ne les modifie pas avec un autre programme tes réglages seront maintenus (hors crash/mise à jour des drivers). |
mogana |
effectivement, c'est mieux en air Message cité 2 fois Message édité par mogana le 09-11-2017 à 02:35:19 |
Urikain Bienvenue au club... |
mogana |
Publicité | Posté le 09-11-2017 à 16:36:15 |
mogana |
mogana |
mogana |
Sylure |
2/Ouvre un fichier bios de Vega (les tables SoftPowerPlay sont identiques sur les différents bios mais autant charger celui que tu utilises). 3/Clic <save to reg.file> une fois terminé. Double clic sur le fichier obtenu te permettra d'ajouter la clé de registre.
Message édité par Sylure le 09-11-2017 à 19:16:56 |
GrouikR7 | Vu que la conso diminue à fréquences égales atteintes c'est de l'undervolt, de surcroît c'est bien une limite de tension qui est fixée. Certes ce n'est pas une approche d'undervolt à fond mais cela en reste une quoiqu'il arrive, associé avec une hausse de fréquence moyenne, c'est aussi de l'overclock, du coup c'est bien de l'OC/UV. Message cité 1 fois Message édité par GrouikR7 le 09-11-2017 à 18:45:44 --------------- ATX-CA540 : RyZen 7 1700X OC 3.9 - RX Vega 64 Eiswolf240 OC 1762/1170 // ITX-SG13 : RyZen 5 1600 OC 3.8 - RX 480 Nitro+ OC 1342/2000 |
Sylure |
Sylure |
Message cité 1 fois Message édité par Sylure le 09-11-2017 à 19:33:36 |
mogana |
Sylure |
Message édité par Sylure le 09-11-2017 à 20:28:55 |
GrouikR7 |
C'est simple j'ai fait une série de test avec capture d'écran Superposition 4K Optimized (en plus c'es pas le bench le plus exigeant côté GPU) HWinfo et OVDNT. Tu as donc tort et je vais te le démontrer assez facilement, laisse moi le temps de construire mon post.
Message édité par GrouikR7 le 09-11-2017 à 21:39:27 --------------- ATX-CA540 : RyZen 7 1700X OC 3.9 - RX Vega 64 Eiswolf240 OC 1762/1170 // ITX-SG13 : RyZen 5 1600 OC 3.8 - RX 480 Nitro+ OC 1342/2000 |
Bébé Yoda |
GrouikR7 | C'est bien la preuve que tu n'as strictement pas compris la démonstration vu que tout est est fait sur le BIOS LC, et donc ce profil est bien de l'UV par rapport à ce BIOS. Tu souhaites que je fasse les mêmes mesures avec un cycle de 500 ms, tu en es bien sûr ou juste tu essayes de retomber sur tes pattes comme un chat ? Pour la peine tu vas avoir le droit aux mêmes tests avec un cycle de 500 ms, et la même sur Firestrike Ultra, et puis on verra qui est dans le vrai. C'est pas parce-que mon profil est orienté 80%OC et 20%UV, que ce n'est pas de l'OC/UV, tu as décrété que ce n'est pas de l'UV, mais là tu en as la preuve malgré les tensions max enregistrées, la puissance maximale elle ne trahit pas, et puis bon ton histoire de 500 ms quand on connait la durée des scènes Superposition. Message cité 1 fois Message édité par GrouikR7 le 09-11-2017 à 23:42:17 --------------- ATX-CA540 : RyZen 7 1700X OC 3.9 - RX Vega 64 Eiswolf240 OC 1762/1170 // ITX-SG13 : RyZen 5 1600 OC 3.8 - RX 480 Nitro+ OC 1342/2000 |
GrouikR7 |
mogana | ah mais je sens que je suis rentré dans une histoire de couple |
Sylure |
GrouikR7 |
MikjoA | Du coup... c'est quoi le meilleur waterblock pour la RX Vega ?
Message cité 1 fois Message édité par MikjoA le 10-11-2017 à 02:34:38 |
aliss Rhyme the Rhyme Well |
Publicité | Posté le |
Sujets relatifs | |
Problème OC r9 280x | Avis sur un OC i5-3570K à 4.4 GHz |
Z97i Plus & OC 4670K | OC EVGA 980 SC design réf AIO + soucis validation hwbot |
Test OC i7 7700k 5 Ghz | [OC CPU] i5 2500k sur ASRock Z68 Pro3-M |
Oc Ryzen 1500x : Ryzen master ou BIOS | UEFI Gigabyte & OC Skylake |
[OC APU AMD] Kabini, Temash, Beema, Mullins, Carrizo, ... | |
Plus de sujets relatifs à : AMD Radeon RX Vega 64/56 - Dossier OC/UV |
