1820 connectés
  CPU
  [OC CPU] i5 2500k sur ASRock Z68 Pro3-M
n°2472967
guizmax
Posté le 22-08-2017 à 22:49:28  profilanswer
Bonjour/Bonsoir à tous,
Tout d'abord je tiens à préciser que je suis un novice en la matière d'overclocking.. J'ai fait le tour de pas mal de topic mais j'ai eu du mal à me lancer sans avoir le sentiment de faire de la merde sans être vulgaire. :sarcastic:
J'ai tenté des choses mais je me retrouve avec un Vcore absurde et pas du tout stable..
Je tiens également à remercier d'avance les âmes charitables qui me viendront en aide afin d'obtenir un OC potable :)
Donc mon but étant d'overclocker mon i5 2500k afin d'obtenir de meilleurs perfomances in-game car je suis un adepte des fps (CS:GO en particulier).
Alors pour commencer voici ma config:
i5 2500k
Mon ventirad est de base convenu pour un socket 775, cependant j'ai réussi à l'adapté, c'est celui-ci http://www.priceminister.com/offer [...] &t=3099832
GTX 760 MSI Twin Frozr
ASRock Z68 Pro3-M
8 GB crucial ddr3 1333
SSD et DD
Carbide Corsair 240 air
Voilà pour ce qui est de ma configuration, je compte OC ma cg dans un futur proche, chaque chose en son temps  :ouch:
Donc au repos mon CPU est cadensé à 4.00 Ghz, le Vcore n'est pas du tout stable, voir photos ci dessous:
https://www.hostingpics.net/viewer. [...] 7repos.png
J'ai lancé un OCCT mais le test s'arrête très rapidement car je pense que mon proc surchauffe trop pourtant en jeu mon cpu fonctionne normalement.. voir photo ci dessous:
https://www.hostingpics.net/viewer. [...] 77occt.png
Pour ce qui est de mon bios je vous laisse découvrir ci-dessous:(j'ai essayé de faire quelque manip mais rien de bien concluant)
Main:
https://www.hostingpics.net/viewer. [...] MG1011.jpg
Oc tweaker 1:
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] MG1012.jpg
OC tweaker 2:
https://www.hostingpics.net/viewer. [...] MG1013.jpg
OC tweaker 3:
https://www.hostingpics.net/viewer. [...] MG1014.jpg
Advanced:
https://www.hostingpics.net/viewer. [...] MG1015.jpg
CPU advanced:
https://www.hostingpics.net/viewer. [...] MG1016.jpg
HW monitor:
https://www.hostingpics.net/viewer. [...] MG1017.jpg
HW monitor 2:
https://www.hostingpics.net/viewer. [...] MG1018.jpg
Voilà voilà comme vous pouvez le constater je suis un peu perdu  :sarcastic:  tout conseil est bon à prendre donc n'hésiter pas. Merci d'avance
Max
n°2472968
guizmax
Posté le 22-08-2017 à 22:52:08  profilanswer
Si il y'a des problèmes avec les photos, que vous trouvez que ce n'est pas pratique n'hésitez pas à me le signaler ;)
n°2472975
ppn7
Posté le 23-08-2017 à 01:47:41  profilanswer
Salut. Désolé je suis sur téléphone mais j'ai une p67 pro3 asrock et je crois que le bios doit être très similaire.
Quelques petits conseils je dis ça car j'ai moi-même un i5 2500k mais avec un cooler master tx3 ventilateur 92mm qui est vraiment pas taillé pour ocerclocker.
Pour te dire que il y a deux ou trois type de overclocking.
La méthode avec vcore fixe, celle avec le offset et l'adaptative
Je ne connais pas la dernière car pas disponible sur ma carte mère mais c'est semblable au offset. En gros le vcore du processeur va varier en même temps que la fréquence. Le problème c'est que le vcore transmis au processeur et parfois trop haut dans les fréquences max ou parfois trop bas dans les fréquence idle
L'idée ici est de ne jamais overclocker avec un vcore en AUTO. Pour commencer avant de faire du offset c'est de fixer le vcore sur un valeur. Ne jamais dépasser 1,38v pour du h24.
En gros un petit exemple qui devrait fonctionner sur et sans trop de risque c'est vcore à 1,30 et mettre un coefficient de 44 sur tous les cores.
En ce qui concerne les valeur au niveau des cpu PLL, vtt, vccsa etc... Je les fixe à la valeur indiquée sur la colonne de gauche qui sont des valeurs safes normalement on me corrigera si je me trompe. Ces valeurs pourront être augmenté si pas stable
Ensuite t'as le load calibration. C'est en gros ce qui va compenser la chute du vcore en phase idle, niveau 5 étant le plus agressif dans le sens où ça compense presque rien et permet des grosses chutes du vcore. Personnellement il est sur 5 chez moi
Ensuite si tu peux désactiver le turbo fais-le mais chez moi quand je mets le coefficient sur tous les cores je n'ai plus accès au turbo donc il est sûrement désactivé
Les autres options comme speedstep et les c state c1e notamment c'est pour permettre d'avoir un cpu variant en fréquence. Je trouve ça inutile d'avoir un processeur h24 a 4,4ghz même si ça peut être plus stable. Mais ça sera utile seulement si tu utilises le offset car avec un vcore fixe ça sert a rien de baisser la fréquence
Une fois que tu as fait ça tu testes sur occt ou prime95 ou les deux. Certains parlent de faire des tests de plus de 12h. Je trouve ça inutile, d'autres disent de faire 20 minutes occt si pas d'erreur ou fe BSOD ben suffira d'utiliser son PC comme d'habitude sauf si tu as peur de perdre un travail en cours ou de devoir redémarrer le PC en pleine partie de cs go
Voilà j'ai pas tout dit mais une fois que c'est stable en vcore fixe, l'idée c'est de trouver un réglage pour le offset mais la c'est une autre histoire !
Bon courage et amuse toi bien ! Personnellement mon objectif c'est d'atteindre le Max avec un vcore de 1,38v en offset, ce qui veut dire qu'il ne tournera pas tout le temps a 1,38v donc aucun risque, j'espère atteindre les 4,6/4,7ghz
n°2473011
guizmax
Posté le 23-08-2017 à 14:47:07  profilanswer
D'accord merci pour ta réponse bien détaillé et toute l'aide que tu peux m'apporter :)
Je suis au taff actuellement j'essaierai de modifier tout ça ce soir puis je te donnerai des nouvelles de ce qu'il en est ;).
Quand tu parles de h24.. c'est a dire ? Mon pc n'est pas toujours allumé et quand il l'est c'est seulement pour du gaming cs go en particulier.
Pour l'instant je ne fais pas encore dans l'offset alors ? je commence par l'oc en stabilisant le Vcore ;)
Merci encore une fois, si il y'a d'autres avis je suis preneur :)
n°2473017
guizmax
Posté le 23-08-2017 à 19:29:57  profilanswer
Arfffff malheureusement je n'arrive pas à booter, mon écran se fixe au moment du chargement de Windows et me dit qu'il y'a une erreur... il redémarre puis ça fait cette boucle continuellement. Je te poste les photos de mon bios avec les réglages que tu m'as dis, n'hésite pas à me dire si tu vois un truc qui cloche :)
n°2473018
guizmax
Posté le 23-08-2017 à 19:37:35  profilanswer
J'ai changé le load calibration et là apparemment j'arrive à rentrer dans windows mais 5 min j'ai un message d'erreur Windows qui me dit qu'il faut redémarrer l'ordinateur
n°2473019
guizmax
Posté le 23-08-2017 à 20:03:14  profilanswer
n°2473021
ppn7
Posté le 23-08-2017 à 20:33:21  profilanswer
Alors quand je dis h24 c'est a chaque fois que le PC est allumé. Pas forcément allumé h24
Sinon désolé je suis encore sur le téléphone mais juste un truc concernant le voltage fe la RAM. Tu peux la fixer à 1,50v normalement mais il faut vérifier sur les barrettes elles sont a combien de Volt sur letiquett ça doit être écrit.
Si c'est des barrettes 1333mhz ça devrait être 1,5v pas plus.
Ensuite peut-être effectivement que ton processeur supporte pas 4,4ghz a 1,30v. Tu peux essayer de rester a 1,30v et redescendre a un coefficient de 40.
Il faudra ensuite voir sur hwmonitor la tension du vcore si elle est bien à 1,30v et pareil sur cpu-z
Ensuite si ça va pas peut-être qu'il faudra régler certaines choses. Le load calibration tu peux le mettre a 3 ou 2. Mais je me demande si en vcore fixe ça sert a quelque chose ou pas.
Concernant les c state ils sont en auto chez toi, moi je les mets en enable.
Tu peux éventuellement les désactiver juste pour tester la stabilité ça peut aider.
Ensuite concernant les températures, ne dépasses pas les 75 dégrées, si ça monte en pic à 80 degré le temps de tester c'est pas grave mais à usage quotidien il vaut mieux avoir un truc en dessus de 75max voir 70 c'est préférable. Les températures de prime95 et occt sont toujours plus élevés qu'en usage classique, tu auras jamais ces températures sur cs go enfin sait-on jamais
n°2473022
ppn7
Posté le 23-08-2017 à 20:38:36  profilanswer
Ensuite pour aider à la stabilité effectivement il faudra augmenter peut-être le vccsa. Mais la je sais juste qu'il faut pas aller au-delà de 1,20v donc 1,1v Max pour être safe, plus bas ça serait mieux
n°2473023
ppn7
Posté le 23-08-2017 à 20:39:53  profilanswer
Petite astuce pour ton bios, tu peux faire des screens avec la touche f12 mais il faut que tu branches une clé usb, elles seront stockées automatiquement sur cette dernière
  CPU
Analyse de mes graphs OCCT CPUOc Ryzen 1500x : Ryzen master ou BIOS
UEFI Gigabyte & OC Skylake[OC APU AMD] Kabini, Temash, Beema, Mullins, Carrizo, ...
Premier OC (GTX 1080Ti)OC R9 290 Trixx OC
Débutant : OC I5 4690KCPU chauffe dans la loop [ résolu ]
Débutant en OC
Plus de sujets relatifs à : [OC CPU] i5 2500k sur ASRock Z68 Pro3-M
