- Probleme alimentation Graveur CD
- [HELP] Underclock CG pour virer ventilos
- Comparaison de mon disque dur
- probleme dd sata avec boitier combo ide/sata en usb2
- Pb de demarrage avec 2 sparkle 6600GT
- boitier moderne ou pas ??
- Problème avec boitier externe IDE/SATA sortie USB
- [Conseils]Nouvelle Config
- Nec 4570 et cd
- hdd portable incompatible
- Passer d'un socket A au 939 sans changer de pc2700
- P4m et CM Asrock
- Avis pour une config
- Différence entre 2 processeur ?
- Freeze dans half life² et oblivion (avec screenshots)
- problème master / slave
- Problème reconnaissance contrôleur IDE et DD SATA
- Ecran noir au démarrage. Obligé de débrancher la prise. Pourquoi???
- GA-K8NF9 Ultra
- Lightscribe de qualité?
- Problème de MAJ - Raedon 9200
- choix de la barrette de memoire
- problème processeur
- Nouvelle configuartion
- Carte mère compactible ddr2 (socket 939)
- Probleme de boot ou virus
- X850XT : besoin d'un connecteur alim PCI-E ?
- disque dur et compaq S 5390
- Cavalier sur WD SSC ou SATA ?
- TVIX 5000 et OTG
- fichier .iso caché
- prob disque dur sata/pata
- WINDOWS SERVER 2003 AU SUJET DU SEVICE RIS
- J'ai un peu plus d'argent pour une config, où l'investir?
- Je suis perdu dans les connections HDD...
- Pb avec mon adaptateur usb-infarouge:le driver ne marche plus
- Gros problème de pc qui freeze
- ordi qui ne démarre plus
- Lecteur DVD ne lit plus les CD
- recuperation données effacées pas partition magic
- Config Equilibrée ?
- probleme carte graphique
- AM2 OU pas AM2 tel est la question ! Ou peut être bien intel finalemen
- Alim du Biostar Ideq N1 suffisante???
- DivXBox@Home [OpenBar]
- asrock k7vt4a pro, angoisse !!!
- DD + degauss du moniteur: risque demagnetisation?
- Freeze dans NFSMW et 3DM05 qui bug
- Probleme de conflit entre deux barrettes memoires
- résolu
- Gf 7600gt xfx xxx edition vs Point Of View
- geforce 6600gt: plantage pc à l'affichage 3d
- P3 sur Carte mere VL400
- problème avec graveur externe sony DRX-800UL
- compatibilete
- Quelle carte mère DFI compatible avec une Seasonic 500
- acte de décés??
- problème de mémoire saturée nokia 3230
- CD-R 800Mo non reconnu
- xfx 7900gt garantie????
- doubleur 3pins
- 7800gs ou 6800gs avec ma config
- Questions sur future conf qui tirera jusqu'en 2008
- [AVIS][FEED] Antec P180 vs Gigabyte 3D Aurora
- quel config(gamer inside)
- sempron et socket 939
- Ventirad merd*qUE
- Plantage PC pendant gravure SVCD néro
- problèmes divers de chargement
- rhéobus avec arret total des ventilos
- Cavaliers du front panel audio sur a7n8x-e deluxe, ok mais où ?
- Quel tournevis?
- [question] Comment brancher le PC sur son proj sans sortie s-video
- formater une clef usb
- achat pc montage video et infographie
- Bios - HDD sata
- Ajouter de la RAM oui mais laquelle ???
- Ordinateur qui déraille... rame...
- Fortron Green 400W : 2 questions
- barette Sd '' je peut en mettre combien maxi pour mon pc '' ?!
- pentium 4 et temperature
- Reconnaitre visuellement une X800gto² ??
- X800 GTO² : deux petits switch ON et KE
- J'ai changé de RAM, et j'ai des questions, pbs
- perte d'espace sur disque dur
- Accéder à un disque protéger par un pass windows
- multiplicateur sur GA-6ZXC
- Quelle carte pour PES ??
- quelle carte(SLI ou non) choisir?
- Ventilateurs à fond
- une tres tres bonne alim
- Petit avis pour une config !
- [ changement config : alim 300W suffisante ?]
- plantage pc 939 dual sata2 dans jeux
- sandra 2k7 x64 prating
- Magasin Open JL
- cable ide normal pour une x-fi fatal1ty ???
- Que pensez vous de pclook et open jl
- lc power et open jl
- Dfi Ultra-D et Antec NeoHe 550 ????
- MSI K8N SLI-F et Zalmann 7700-alcu
- portable médion qui s'arrête net en charge de travail
- Achat d'un PC
- question sur la DFI Lanparty UT nF4 Ultra-D
- Ecran bleu + virus!!
- Boot ecran noir :(
- changement de proco ou de ram?
- Alim suffisante?
- pb écran bleu avec 2 barettes mais pas avec une...
- 1,5 Go en single ou 1 Go en dual-channel
- Mise a jours DD maxtor sata2 300Go avec asus k8n
- choix 7900GTX entre Asus,Msi,Gigabyte??
- Prob USB desactivé subitement
- Lequel choisir ????
- Scan disque dur USB a chaque branchement
- Changement Carte Graphique AGP
- plantage ultime: le defi Heeellllppp
- detection bizzare du matériel
- blém WMP10
- Pb 3d Prophet Kyro S. 4000XT
- achat de l'alimentation forton green et alim d'un ventil derriere pc
- Alim : Antec TP 2.0 ou Fortron Epsilon 600 w ?
- ventilo de botier
- Problème Laptop - Compaq Armada 1750
- [CONFIG] Avis config, qu'en pensez vou?
- problème de boot avec une GA-K8NF9
- cool and quiet et X2
- Problème carte mère, 1 long bip et 2 court
- Deception X1600 Pro 512mb
- C.G geforce 6600 gt 128 Mo +vivo
- Ventilateur interne Boitier alimentation
- IDE + SATA
- Problème Dual Core ou Geforce 7900GT..?
- Problème de souris & clavier non reconnu par windows
- Comparer du matos informatique d'age très différent
- Upgrade : amd vs Intel ?
- 7600 GT Fanless - qu'en penser ?
- athlon x2 4200 ou 4400?
- Boitier raid 5
- USB, pas de connecteur sur le carte mère
- ATI X1800XT powercolor ça vaut quoi?
- Athlon mobile 2600+ coeff strange
- Impossible de lire un DVD zone1
- Gros gros souci avec Compte utilisateur sous Windows !
- hiper modulable
- Carte satelite
- Overdrive chez ATI : comment réduire la baisse de fréquence sous win ?
- Freeze avec ATI x850xt en agp
- Un défis pour tous les bidouilleurs experts !!
- Raptor 74 Go ou Raid Maxtor 250 Go Sata 2 pour le Systeme ?
- X1800XT: Acheter en allemagne???
- Système et jeux sur Maxtor 300 Go 16 Mo sata2 ou Raptor 74 Go?
- Intel p4 630 ou AMD 3200+?
- PC se fige, Alim 350W est-ce suffisant
- boitier sonata II et ventilo de proc
- Une carte graphique : ça peut se régler comment ?
- Pb au boot detection memoire sur pc Dell
- limite de l'underclocking?
- besoin aide : PC ne s'arrete plus il redemarre
- Benchmark RAM DDR avec EVEREST, je comprends rien!!!
- ventilo pentium 4
- Partition NTFS fantome
- Vieux PC
- Marque ou noname ?
- multiscreen : cay bien mais pas d'affichage indépendant
- Cloner mon disque sur sur autre disque dur ?
- Centurion 5 et manchon
- Support de stockage...
- Dual Core non reconnu
- impossible d'installer Windows
- Pb avec alim Xgbox 500 magnum
- aidez moi pour un boitier avec façade transparente
- Alim XILENCE
- Question sur PCTV SAT
- Avis sur config !
- Redémarrage incessant
- Problème affichage Gateway VX1100
- Pentium 4 524 (3.06 GHz)
- Montage PC
- Reboot au démarage ?
- Ralentissement sur mon pc
- firmware Maxtor Sata2 pour le probleme avec le chipset Nforce4
- Processeur AMD
- Bug d'affichage: écran ET carte graphique morts ?
- Aide et conseils pour achat CG
- Problème 'disque dur OTG' avec 'clé USB'
- PB Nvidia Display Panel
- Advance Alimentation PC MPT-500 500 W
- CCB1E 0605XPMW est-ce un bon STEP pour opty?
- 4 Go en Fat 16 ?
- HDD :Samsung ou Samsung
- Nvidia en mode théatre ?
- l'arabe au bac
- Quel configuration pour le multimédia et le jeux ?
- Probleme CG GeForce 6800 Ultra
- gskill??????
- quelle mémoire pour IBM T40p
- 2*1024 ou 4*512 Mo de Ram sur AM2 ??
- [Topic unique] Inno3D 6800GT 256mo PCI-E à 355 et AGP à 335 =>dabs
- IDE, SATA, SATAII, UDMA133, ... Help please
- 2 HD en 1
- RAM crucial pour o/c
- Help ! Pb Installation Graveur DVR-110D Pioneer
- [HEELLPP] Problème EBAY ???
- X1800XT à 249 euros en France !
- l'origine de mon problème ?
- Ajout nouveau DD sous XP
- Probléme de capacité de lecteur USB
- Problème sur DFI NF4 Ultra D ,,,,,
- Pb reset XP ne se lance pas
- besoin conseil comparaison 2 pc
- K7S41 boot pas+3 Bips
- sata pb blocage redémarrage windows xp msi k7n2
- [CONSEIL] La POV 6600 GT vaut vraiment le coup?
- Affichage direct du BIOS au démarrage. Amibios
- RAID 0 et récupération des donnés?
- NF-S 2.0 + adaptateur SATA sur Disk dur IDE Blem instalation Win XP
- Flash Ram d'un MP4 Digital player Sony
- [Nvidia GeForce série 8 (G80)] => Mise en commun des informations !
- dual screen et cache sur prise VGA carte mere ??
- config jeux + silence II
- disque dur à technologie perpendiculaire : avantage/inconvénient
- Asrock Dual-Sata 2 qui rend du jus quand le PC est éteint
- Est ce que quelqu'un sait si Tele2 est fiable pour l'ADSL ?
- 4 barettes de 512 mo sur CM A8N32SLI
- Bus PCI ou AGP ????
- IDE + SATA
- lecteur cd et vieil ordi
- Adieu Maxtor : quelle marque choisir maintenant ?( en SATA )
- Meilleur graveur pour 50 env.
- Config autour d'un D805 [Conseil bienvenu]
- rebout des que le Br apparait
- disparition du canal IDE secondaire
- Achat complet demain mais 939 ou AM2
- Changement de config ...
- RAID1 à L'aide
- Compatibilité X-fi ?
- Raptor 150 - Déjas 5 heures qu'il formate une partion...
- Un pc qui ne démarre pas :(
- 3400+ ou pentium4?
- problème CD et DVD vierges sur NEC ND 4570A
- Problème de plantage, l'alim est t elle coupable ?
- [alim ? ] reboot ? surchauffe ?
- Besoin d'aide pour choisir ma carte graphique svp
- 1Go suffisant?
- driver chipset sonore???
- Geforce 4 MX integrated GPU & 'taches' à l'écran
- Un peu perdu face à tous les types de processeurs de CG
- Sortie Tv 6800 gt en sli sur télé
- Boot impossible depuis qques jrs avec 2eme dur sata
- Compatibilite RAM et Carte graphique
- Probe avec disk 80 Go
- Problème avec USB 2.0
- problème de réinstallation de lecteur
- lecteur cd qsi desinstallé
- Problème RAM (2 barrettes->480Mo, 1 barette->224Mo)
- Conseil pour config
- Carte mère Abit NF7-S et Enceintes Altec?
- Freeze ou plantage?
- lecteur cartes mémoire non fonctionnelle
- Perte de DD
- pb disque dur
- 6600GT VS 7600GS
- pblm de DD et impossible d'installer windows XP
- vitesse de transfert en usb1, usb2
- HyperX UL: les timings tiendront-ils ?
- Probléme de mémoire crosair(CMX512-4400C25)
- 1er montage dificile?
- faire tourner BF2?
- X300SE -> 1440*900 possible ?
- Quel CPU neuf en Socket A?
- Comment déterminer un port PCI libre ?
- Ajout de DDR 3200 dans un Athlon 1.7Ghz 128Mo DDR 2100
- Pc qui ne boot plus !
- Test instructif des ventirads d'origine AMD pour ses proc X2
- ram 1go ou 2*512
- Mon Pc ne démarre plus ...
- Probleme d'affichage x800gt sur asus p5gd1 pro
- Aidez moi à choisir le bon boitier SVP!!
- Bruit étrange
- USB en face sur quels connecteurs ?
- MBR - Fixboot & FixMBR
- Vos avis pour un petit budget...
- [Bios] P4P800 E Deluxe
- Probleme installation win sur sata raid 0
- Je doit formater aprés un changement de CM ?
- 2654 point a 3dmark 2005??? ..Anormal.. avec une 6600gt
- Mon pc boot en boucle!
- dique dur externe
- probleme avec le sli sur gigabyte ga-k8n pro sli
- Problème récurrents de plantage avec Jeux
- Aidez moi a faire mon pc... (pc server)
- Comment savoir si je peux installer davantage de mémoire vive ?
- DDR : 4x512 ou 2x1024?
- Thermaltake xaser avec watercooling intégré
- Futut config, aidez moi please
- PC ne veut plus booter sur disque dur ! disque dur mort ?
- Pb pour monter ma DFI LanParty UT nF4 Ultra-D
- comparer processeur p-m
- Carte réseau et neuf box
- entre ces 2 PC, lequel choisir ?
- premiere instal xp sur sata non reconnu!!!
- Mobo micro-atx conroe ready
- problème sortie tv composite geforce
- Problème avec graveur Benq
- Sortie TV GF 7900 et jeux
- recherche reference DD externe
- pc compatible avec ddr 4400 ?
- Ati X1600 ?
- En JUIN nforce 570 socket AM2 & 3500+ AM2 [sondage]
- sacades avec Raptor 10 000 rpm
- Achat d'un nouveau pc - que choisir?
- alimentation fait du bruit a changer
- AM2: Les performances se ramassent
- futur...
- Comment activer le mode S.M.A.R.T.?
- Besoin de conseil pour un processeur
- Carte graphique pour le futur ?-)
- [bluetooth] Logitech Mobile Freedom Headset
- Ou peut on faire reprogrammer une Eprom (Bios) ?
- questions sur un processeur
- [ALIM] Conseils
- pb a8v-mx
- Avis aux pocesseurs de 7800 GS AGP
- geforce Go7800 gs ou radeon X1400
- [Unik]Shuttle Sb61G2 V3.0 -
- comment flasher bios carte MSI 7032 ver1 K8T neoV ?
- Conseil pour acheter une alim
- GPS sur pc portable ...
- Clavier ne fonctionne plus sur pc portable Pc portable.
- Periphérique reconnu mais probleme pendant l'installation
- Sapphire Radeon X1600 Pro AGP 256 ou 512 Mo ?
- connection en wifi ne marche plus
- Nombre de DD sur une DFI
- Petit dilemne de config.
- [Avis] Conseils d'achats
- AthlonXP 2200+ détecté comme un 1500+
- canal IDE secondaire disparu
- [ Résolu ] : probleme SCSI Adaptec 19160 DD SCA-2 et LVD
- packard bell
- Problème lecteur CD
- [Problème] PC qui s'éteint sans raison !
- Branchement Tagan TG420-U02
- identifier un probleme ?
- SOS bug PC ! le désespoir me gagne....
- Probléme carte controleur ide
- P4-M sur P4P800SE possible ?
- Disque dur HS, perte de données...
- AMD Opteron 246 2.0 Ghz ou AMD Athlon 64 3800+
- problème de fichiers sur CD-RW
- quel pc prendre?
- upgrader bios award 6 : utile ?
- A8N SLI Deluxe : problemes son/réseau
- Plus de sortie DVI !!!
- peripherique usb non reconnu (résolu)
- facbrication d'un boitier pour lecteur DVD interne?
- HDD : "Retirer le périphérique en toute sécurité"oO
- dd WD800 2Mo & 8Mo Comment les différencier
- PC encore d'actualité ?
- Problème lors de bascule en mode plein ecran
- problème à l'assemblage
- Besoin d'aide!! Merci ^^
- mon alimentation est elle suffisante?
- Plantage de PC et changement de config
- ecrand bleu cause usb,je sais ya deja,mes pas trouve reponce
- Update du BioS Asus T2-P ( Carte mere Asus P4P8T )
- alim dell ATX ne fonctionnant pas sans une CM Dell
- Boitiers Stardom U6 et firewire 800 ?
- CPU multiplier sur MSI K8N SLI-FI
- choix de ram pour ASUSTeK P5WD2-E premium
- choix de carte graphique fct de vieux proc
- Mémoire "bloquée" sur 133Mhz [résolu]
- choix carte graphique pour nouvelle config
- port agp mais ou ?
- AMD Athlon 64 X2 ?
- Problème avec un graveur DVR-109
- Peut on enlever l'alim. d'un boitier ?
- probleme bete avec k8nf4g-sata2
- probleme avec k8nf4g-sata2
- [Résolu] PC qui s'éteint tout seul
- Les grandes surfaces (Géant Casino) c'est vraiment n'importe quoi !
- Avec quoi vous enlevez la colle ??
- une enceinte de marche pas
- MSI K8N Diamond ou DFI LanParty UT nF4 Ultra-D ?
- PC qui plante en 1024x768
- problème suite à mise à jour bios sur asrock dual sata2
- Pentium M, Athlon 64, pentium D? pour MAO...
- Problème SATA installation XP Pro
- Cherche carte mère raid 5
- Durée de vie d'un DVD+R extrèmement courte
- ATI radeom mobility 9700
- Processeur AMD pour jouer?
- Ecran en mode d'économiseur d'énergie...
- HD SATA 3
- Choix de carte graphique bi-écran avec 2xDVI ...
- Adaptateur VGA>>>YUV
- port usb sur le côté
- probleme de couleur avec ma play sur pctv
- CPU version bulk ?
- pb avec dvd graveur nec 4550
- 3 barettes sur carte mère???
- Gros problème : carte grillée ?
- soluce possible quand un lecteur ou graveur dvd ne marche plus
- graveur dvd
- MSI K8N Neo4 Platinum ou Asus A8N-E ?
- Drivers chipset audio AD1881
- Passer un IDE sur un SATA?
- meilleure carte graphique AGP
- c'est quoi un rack 16 pouce
- Disque dur SATAII et connecteur SATA
- Cherche une carte vidéo fanless et bonne sortie TV
- config pour 1000
- problème config
- Temperature pross : AMD Athlon(tm) XP 2000+
- Serveur IBM PC Server 330, ajout d'un nouveau disque SCSI
- [Topic Unique] X700 séries.
- Recherche HDD Défectueux Seagate 120Go IDE
- pc pour bf2
- [Projet] Petite liste des caractéristiques de cartes 3d disponibles
- Conseil entre une 6800GS 256mo & 7800GT 256mo - PCI Express
- DFI LanParty -> RAM ? Alim ?
- Quel carte mere??
- un systeme silencieux pour une radeon x1900xtx
- [ PC-Box ] Routeur - Serveur Fichier
- HD + panne de courant = fichiers présents mais impossibles à ouvrir...
- config pour 500
- Faut-il passer a 1024 de RAM ??
- Histoire de raid et de dépannage
- Meilleurs boitiers !!??
- probleme DD hs ?
- Probleme de dvd
- 3 DD SATA sans raid
- s939 ou AM2 ?
- Problème de gravage néro
- Ecran avec Chipset Video et Carte Video PCI Express ?
- quel differences, 7900 gt 512 / 7900 gtx 512 ?
- Compatilité Carte Mère Processeur
- problème démarrage
- USB 2 SIS 7001
- support ventirad 939
- DD Erreur SMART -> Comment récupérer mes données
- DD ne marche plus qu'en mode sans echec !!
- Rajout d'une prise jack "casque" en façade
- Problème bizarre avec une GeForce4 420 Go
- Dual channel possible avec 2x512Mo + 2x256Mo ?
- Problème DD : Seagate Barracuda 7200.9 SATAII 200Go
- Probleme de conflit materiel
- Bureau etendue RADEON RX300SE
- Vos avis sur le PC-V800 de Lian Li
- HELP Boitier HTPC et graveur DVD
- Faire un topic sur les problemes Sata ?
- Interprétation du score des tests de mémoire sous everest
- Acer 1310LC changer DD ajout memoire et winXP
- Nouvelle Config un coup de pouce please!
- Cdiscount boitier micro-ATX
- Diagnostique : PC formaté mais très lent
- svp conseil promo (résolu)
- ejecter le disque
- commment mesurer le voltage de l'alimentation ?
- Alim cramé, besoin de conseil pour un achat !
- que choisir??????????????
- achat d'une carte graphique pour battlefield 2
- Recherche ventilateur processeur pour portable tekneo
- urgent, , probleme de support de RAD CPU
- Disque dur apparemment ok, mais non bootable...
- Faire un cdrom bootable avec un ramdisk depuis xp ?
- probleme ventillateur shuttle bruit de fou
- Boot HDD USB
- Connection JAck Facade de tour !!!
- Gros plantage lors du demarrage.
- Asrock K7S41 problème USB 2.0 !!
- dual core intel
- Problème de disque dur qui semble mort, comment récupérer les données?
- chois carte graphique hau de gamme
- processeur amd athlon 2400+ et sse2
- pb 6600 GT AGP Leadtek helpppp!!!
- Est-il possible de récupérer une partition perdue ? =>> DD HS :S
- Panne d'origine inconnue...avis aux amateurs
- MMC+ comptatible MMC ? avec un 6230i
- quelles pièces pour optimiser config ultime AMD + AGP ?
- Problème d'installation de Geforce twintech 6600gt pci expres [resolu]
- Quelle CG pour remplacer une X800xtpe ?
- boot aléatoires ca vient d 'ou ?
- Conseil pour config pas tres chere
- Meilleur boîtier pour refroidir silence ?? CM, Thermaltake... ??
- PC ne démarre pas - comment savoir si c'est la cm ou le proc ?
- deux PIII 933 différents ----> Compatibles ?
- Choix carte graphique AGP pour athlon xp socket A
- Crossfire et performance...
- Chargement lent si ide et sata branché
- Quel Boitier en mini Tour
- Quelle 7600GT choisir ???
- quel boitier, quelle alim?
- Carte son presario 2109EU
- achat-taille graveur
- Problème d'affichage d'une 9600 se
- Tri-écrans : 2 cartes graphiques ?
- DD ne boot plus
- 2×512 PC2700 + 1×512 PC3200 ==> ok ?
- pc ne reconnait plus souris-ecran-clavier
