1178 connectés
  problème à l'assemblage
n°4842729
Posté le 24-05-2006 à 22:05:52  answer
hello
je viens d'installer ma cm asrock dual sata2 et un 3000+ venice neuf box dessus, avec une 6800GT AGP 256Mo PNY sur slot AGP et 2 barrettes 1Go Patriot qui tournaient avant sur une cm identique
mais ça ne boote pas
le ventilo du proc tourne
pas de bip de la cm
l'écran semble recevoir le signal de la cg 1 petite seconde puis se coupe
la led du dd indique qu'il tourne en permanence
une idée ?
Posté le 24-05-2006 à 22:05:52  profilanswer
n°4842739
Posté le 24-05-2006 à 22:17:03  answer
up
n°4842798
Posté le 24-05-2006 à 22:52:26  answer
personne n'a une idée du type de problème ?
n°4842811
SamSouL
Posté le 24-05-2006 à 22:57:48  profilanswer
essaye different emplacement pour la ram
- Tt Tsunami | A64 3400+| 2x 1go g.skill HZ | ABit NV8 | Sapphire x1900xt | Audigy | 2x300 + 1x250  de dd :)                                      - Antec ARIA black | XP 1800+| 512mo | Asus a7n8xVM/400 | G4mx IGP
n°4842822
Posté le 24-05-2006 à 23:03:20  answer
ça ne change rien
n°4842825
SamSouL
Posté le 24-05-2006 à 23:04:46  profilanswer
essaye sans la ram, pour voir si ca bip
si rien
remet la et essaye sans la cg, demarre pour coir si ca bip
(verifie que le buzer soit bien branché avant)
n°4842860
Posté le 24-05-2006 à 23:19:55  answer
avec mon ancienne cm je n'avais pas de buzzer du boitier cablé sur la cm mais ça bipait quand-même (a7n8x-x)
là j'ai un branchement pour un bip sur la cm mais pas de bip sur le chassis
j'ai essayé sans mémoire et sans cg et j'ai le même comportement, ne sais pas si ça bipe ou pas
n°4842882
Posté le 24-05-2006 à 23:32:00  answer
roo, cet abus.. la cm est câblée en plus sur l'allimentation 12V de l'alim atx.. après les cartes graphiques avec deux entrées d'alim, voici les cartes mères doublement alimentées !!! bon je sais ça fait un moment déjà.. mais je change pas de matos tous les jours :D
n°4842883
SamSouL
Posté le 24-05-2006 à 23:32:28  profilanswer
essaye un vlearcmos, au point où en on est ;)
n°4842885
Posté le 24-05-2006 à 23:33:08  answer
enfin pour dire que ça marche avec la cm branchée à l'alim 12V atx en plus de l'alimentation standard :)
Posté le 24-05-2006 à 23:33:08  profilanswer
n°4842906
Posté le 24-05-2006 à 23:43:47  answer
un cmos checksum bad indique qu'il faut flasher le bios ?
Message édité par Profil supprimé le 24-05-2006 à 23:44:04
n°4842925
Posté le 24-05-2006 à 23:50:34  answer
juste date et heure pas réglé en fait pour le cmos checksum failed
merci pour vos conseils
Message édité par Profil supprimé le 25-05-2006 à 00:02:34
problème configprobleme apres assemblage d'un PC
Problème de démarrage après assemblage PCAprès l'assemblage, problème...
probleme assemblageProblème d'assemblage ?
probleme apres assemblage pcProbleme Assemblage MSI K7N2
Casse tete : Probleme d'assemblage CM P4T533 & RIMM 1066problème d'assemblage
Plus de sujets relatifs à : problème à l'assemblage
