1855 connectés
  Boitier
  commment mesurer le voltage de l'alimentation ?
n°4830162
amine00
Posté le 18-05-2006 à 01:26:30  profilanswer
je souhaiterai mesurer les voltages d'une alimentation atx sans la relier à la carte mère ni a quoi que ce soit d'autre; est-il possible de le faire ??
n°4831196
madmike41
Non j'ai pas 41 ans +1800 msg
Posté le 18-05-2006 à 17:56:16  profilanswer
OUI .... en mettant le fil vert a la masse (l'alim vas allume) et la avec un multimetre tu mesure les voltages sur les fils. voici les voltages que tu devrait avoir
Voici les voltages que vous devriez avour pour votre psu.
Volts   diff    -10%    +10%
12.0    1.2     10.8    12.2
5.0     0.5     4.5     5.5
3.3     0.33    2.97    3.63
1.50    0.15    1.35    1.65
0.8     0.08    0.72    0.88
-5.0    0.5     -4.5    -5.5
-12.0   1.2     -10.8   -12.2
A noter que les voltages négatifs ne sont plus vraiment
important dasn les nouveaux pc.
Couleur Pin     Volt        Fonction
Orange  1       +3.3V       Power +3.3V
Orange  2       +3.3V       Power +3.3V
Noir    3       GND         Ground
Rouge   4       +5V         Vcc +5V
Noir    5       GND         Ground
Rouge   6       +5V         Vcc +5V
Noir    7       GND         Ground
Gris    8       PWROK       Power Good
Bleu    9       5VSB        +5V Standby
Jaune   10      +12V        Power +12V
Orange  11      +3.3V       Power +3.3V
Bleu    12      -12V        Power -12V
Noir    13      GND         Ground
Vert    14      PS-ON       Remote Power ON/OFF
Noir    15      GND         Ground
Noir    16      GND         Ground
Noir    17      GND         Ground
Blanc   18      -5V         Power -5V
Rouge   19      +5V         Vcc +5V
Rouge   20      +5V         Vcc +5V
De 21 a 24 ne sont que des copie des fils deja présent.
"La franchise ne consiste pas à dire ce qu'on pense, mais à penser ce qu'on dit." Coluche
n°4831940
amine00
Posté le 19-05-2006 à 01:00:24  profilanswer
Merci pour ton aide, çà marche, mes tensions sont OK...
Sinon est-ce qu'une alim avec des bonnes tensions peut etre la cause de disfonctionnement d'une carte mère ?
n°4832021
ilien83
C'est écrit dessus ...
Posté le 19-05-2006 à 07:48:14  profilanswer
Tout à fait.
Tu as mesuré les tensions à vide. En fonction de la charge que tu lui demande, ces tensions peuvent varier en utilisation.
n°4834889
amine00
Posté le 20-05-2006 à 18:12:07  profilanswer
ilien83 a écrit :
Tout à fait.
En fait j'ai recupéré un boitier avec une alim qui, selon un integrateur, causait un probleme puisqu'en essayant de monter mon pc moi meme pr la premiere fois j'ai reussi a rendres hors service 2 cartes mère, qui n'ont fonctionné que 10mn avant de rendre l'ame... avant de faire appel au revendeur qui a bien voulu me les echanger a chaque fois mais qui m'a revendu une autre alim,
ça date de 2 ans, maintenant en voulant monter un autre pc, j'ai pensé a reutiliser l'alim suspecte mais j'hesite, vaut mieux en acheter une autre.
mais je me demande comment font les integrateurs pour etre certains avant de monter le pc que leurs alim ne feront pas des souci pareil ???
n°4834898
ludo021288
Halte au troll!
Posté le 20-05-2006 à 18:16:13  profilanswer
Si c'est une noname bazarde moi ca direct! De nos jours, les noname ne sont plus capable de faire tourner correctement un PC actuel. Donc rachètes-en une autre, de marque ca se trouve à partir de 40€ (fortron)
Don't feed the troll!
n°4835152
ilien83
Posté le 20-05-2006 à 20:39:16  profilanswer
Effectivement, surtout si le changement d'alim a résolu le problème, y'a pas photo.
A moins d'être maso, débarrasses toi de cette alim.
n°4837020
madmike41
Posté le 21-05-2006 à 22:15:08  profilanswer
je conseille fortement le lancer du haut du 15 e etage comme moyen de débarras !!! :D :pt1cable:
n°4841007
amine00
Posté le 24-05-2006 à 00:46:21  profilanswer
oui c'est une noname, jcompte bien en acheter une autre de marque ..
mais je me pose encore la question: comment etre sûr que le revendeur n'a pas menti pour vendre son alim?? et s'il n'a pas menti, comment il a su que le probleme venait de l'alim
n°4841053
madmike41
Posté le 24-05-2006 à 03:19:47  profilanswer
sa sMappele l'experience  :ange:
  Boitier
Faible voltage, le 3,3v est à 2,8 ?Problème d'alimentation sur carte mère DFI NF4 ULTRA D
quelle alimentationProblème d'alimentation sur GERICOM HUMMER
alimentation cm micro-atxAlimentation dd Sata et carte mere Chaintech
Programme qui teste la puissance reelle de l'alimentationProblème d'alimentation [Raptoxx]
choix alimentation svpProblème de voltage monitor
Plus de sujets relatifs à : commment mesurer le voltage de l'alimentation ?
