- J'ai une config et 3 contraintes, vos conseils svp
- que pensez vous de ma config, surtout de ma CM et CG?
- conseil pour un proc c2d
- X1900 XTX et Accelero S1
- Conseil Boitier/alim
- probleme d'install les drivers d'asus p5v vm se dh
- Une CG pour 70€ svp
- La sonde de température reste bloqué sur 0...
- Redémarrages intempestifs PC
- Probleme Boot
- quelle différence entre ces 2 ram g-skill ?
- Achat nouvelle config...
- Boitier pour Raptor X 150go
- Deux écrans vga sur une 8800gt impossible ?
- achat d'une 8800GT pour une config old school ?
- Choix de CM : Asus P5K ou Gigabyte DS3 ?
- lecteur disquette
- [TOPIC] Monter un PC Aircooling et Watercooling
- LiveBox et serveur d'impression D-Link DP-G310
- probleme artefact avec gpu 7600gt pci express twintech
- avis sur des composants (jeux)
- flasher bios sans disquette
- ASUS EN7300GT Silent [ca scintille]
- Conseil pour média center
- Upgrade pour jouer a TDU
- NF7-S et boot CD SCSI (emulation 1.44)
- DVI to HDMI adaptateur MAZARINE
- 7950 GT 512MO ou 8600GTS 256mo (1024 mo TC)
- Choix pour CM, ram et Ventilo
- MSI K8T Neo 2 V2.0 en USB 1.1
- Conseil ram
- configuration/carte grahique
- Arrêt horloge (résolu)
- question ram
- VOS Avis sur MA config
- Votre avis sur une config
- Renseign. bios sur P35 NEO2-fr
- comment amélioré ma config ?
- Config 300-400€. Pour jeux.
- Reboot ecran bleu
- probleme de driver audio sony vaio VGC-LA1 j'ai pas de audio
- Impossible de demmarer mon pc après coupure de courant
- avis sur config de noel :p (800€)
- Achat pc COMPLET 700E
- erreur de pagination MAXTOR 160 ke faire??
- Quelle memoire pour le P35 ?
- Flashage BIOS Impossible, étape vérification
- bips carte graphique
- Carte Mère Dual Xeon 771 Inconnu ?
- un flash disk (Clé usb) a moitié apres un formatage
- Ecran Noir au Démarrage
- Vos avis sur ma future Config
- ATI mobility X700 - samsung le 40M86BD en VGA : pas d'image
- Config pour le jeu
- Help
- Quelle carte graphique silencieuse choisir ? [Résolu]
- config besoin de votre aide avant noel !
- port ps2 et usb
- HDD Hitachi Deskstar 320GB ne s'alimente plus
- New PC
- Problème démarrage du pc
- Shuttle SG33G5 et USB
- sav crucial
- [Résolu] Comment activer l'AAM sur des Western Digital
- HDD 2.5 sur pc de bureau ????
- Les pins du socket Asus P5E sont naturellement pliées [ A CLORE ]
- Adaptateur DVI vers VGA inclus dans les cartes 3d ?
- Probleme rivx et samsung HD501LJ USB
- PB reconnaissance capacité DD
- Aide pour finir une petite config, svp
- Problemes Affichage
- question sur le SLI 8800 GTS 512
- gygabyte gm33 dsr2 pcie16 bridée??
- Xcraft 360 en USB : non reconnu
- upgrade d'un hp
- écran qui se met en veille?Résolu
- Trop pate thermique, dangereux ?
- ca prend beaucoup de temps pour accéder au cd !
- [Avis/Conseils] Nouvelle config gamer 1000-1500€
- Obligé d'avoir un ventilo pour son processeur?
- Alim modulaire MAD-X de 400watts (modulaire).Vous connaissez?
- Allumer son écran ou son UC d'abord ?
- Derniers avis avant achat?
- Config pour 200-250€ max
- Installation des drivers impossible sur 8800 gt
- c'est ce message d'erreur cmos checksum error defaults loaded
- Restauration Acer Aspire
- Avis sur config' gamer ~1500€ [Un modo pour changer de catégorie svp]
- probleme message d'erreur
- Problème IRQL dp35DPM
- Petites questions sur le montage de mon PC.
- Copier des gros fichier sur Clef USB
- Option du BIOS qui a disparu de la X38-DQ6 ?
- probleme SLI nouveau pilotes et CSS
- Qu'est ce qui cloche ?
- Votre humble avis sur ma configuration de Nowel à 1650 € max
- config jeux et video : 1300€
- Cm compatible avec la 8800GT ?
- S.M.A.R.T Alerte au demarage ! que faire ?? :'(
- Meilleure Carte Graphique Intégrée ?
- mémoire
- 3500+ CPU Limited ?
- dernier avis avant achat
- 4Go qui tournent pas à la même fréquence...
- probleme de lecteur graveur dvd pas reconnu
- Demande de conseil d'achat - disque dur externe multimédia
- Avis sur config et compatibilité
- [P5E3 DELUXE Wifi-AP]: Comment installer la RAM ?
- Ventilateur
- carte mere p35c-ds3r ou p35-ds3r ?
- Maya + 8800gt = problemes ?
- Baisse de fps...
- Courant disjoncte et ordinateur HS
- Récuparation du disque avec Getdataback
- hdd externe vu en RW sous Vista
- Resultats :memtest 86...J'ai peur d'avoir compris !
- Boîtier pour deux disques dur externe Sata en Raid 1 - - Haut débit
- carte mere a metre a jour
- pb son avec hp 9070.fr passer sous xp
- problemes de carte video 8600m gt 512 dediés
- CARTE MERE ASUS P5K-VM
- Question à propos de ma prochaine carte mère
- Problème Taux de Transfert SATA & IDE
- Config qui tourne pas aidez-moi s'il vous plait [résolu]
- Poblème d'alimentation ATI X800 XT PE 256 Mo
- P5E3 DELUXE Wifi-AP : problème d'instal de windows XP avec dd SATA2
- Disparition de résolutions
- Disque Dur interne Totalement silencieux 70€ maximum ?
- PC qui redémarre seul :s
- Besoin de vos témoignages pour de la ram sur une A8n32 Deluxe
- modem interne
- tres urgent pc ne demarre pas
- pilote du seagate momentus 5400.3 160Gb
- Dévoreur d'alimentation
- P5E3 DELUXE Wifi-AP : Quel est votre paramétrage du BIOS avec DD SATA
- probleme de bi ecran avec nvidia geforce 7600 gt
- Configuration de PC .... besoin de quelque éclaircissement
- Demande d'aide CPU Limited
- Bonne config ou...?
- monter un serveur
- Packard Bell ou Fujitsu ?
- 2713 euros ? arnaque ou ca va ?
- petites questions pour une config gamer courant janvier
- Probleme carte graphique
- Alim pour SLI de 8800GTX
- conseils pour upgrade RAM
- [Probleme] Nvidia Ntray Tools sous Vista
- Changement de configuration HELP !
- Micro atx et atx ?
- Intérêt d'un HDD Raptor ?
- Sonde IP35 Pro - variation vcore ?
- Titre à changer - Merci
- remplacé CF par un disque dur 1,8 pouces
- Installation écran LG 226WA-WN
- Asus A8N-E et Vista incompatibles?
- Disque dur Externe usb non reconnu
- Problème formatage Micro SD
- [Config] Demande d'idée
- Récuperation des données d'un disque dur externe USB 2,5"
- pc plante help !!
- Lecteur/Graveur DVD probleme sous vista
- Ralentissement général de l'ordinateur dès le bios
- Ga p35 ds4 Rev2, et pas de son
- [Résolu] Ecran noir au démarrage
- P5N32-E SLI
- Plantage PC avec graveur DVD
- Avis : CrossFire de HD3870 ou une 8800 GTS² 512 Mo ?
- problème de shaders avec une 8600gt
- Config bureautique et internet *choix ram et CM*
- vista ne reconné pas mes periphérique externe
- RAM mal reconnue :s
- Config de fin d'année a gros budget
- probleme ajout memoire ram
- disque dur inaccessible [ résolu ]
- Nouvelle config et démarrage étrange, (8800GT, E6750 et P35-DS4)
- Ram supplémentaire non reconnue. . .
- Telecharger viasraid.sys pour Windows 2000
- Opteron 180
- Disque Dur Externe
- Choix alim
- ??? Ecran Noir ??? URGENT !!!
- Probleme avec 3 DD sur IBM X3200
- config 600-800 euros
- Avis sur les chipsets et sur la config
- Problème de mémoire partielle sur portable acer , bizarre?
- 2 ports PCI-E = Crossfire Et SLI?
- j'hesite entre deux config
- Probleme sur config à base de X38 DQ6 etc .....
- AMD 5000+
- je viens d'assembler mon pc et pas de bip au demarrage
- Disque dur sata en esclave...
- problème d affichage: doit rebooter l ordinateur
- overclocking du e6550 avec chipset intel 945P
- Aide pour upgrade de ma config.
- Passer de AMD 64 3000 + à Athlon 64 X2 4800+
- Comment monter un hd sur un PC.
- Alim et ecran CRT
- aide pour ma config SVP
- Pour 600€ max, proposez moi les Meilleurs configurations
- [Résolu] Problème d'affichage avec 7800GT et zalman vf900
- Soucis avec un raptor 74Go
- Probleme Demarrage IP35
- Retirer mon DD ...
- Installer xp sans rien perde
- kit d'enceinte 2.1
- vraiment de meilleur perf?
- Quelle carte mere pour remplacer une P5B deluxe
- Choix carte gérant la HD
- ATI 3870 obligatoirement sur pci-e 2 ou je peux avec M2N-SLi deluxe?
- asus p5l-mx et quad core
- Quek kit 2.1
- [Résolu] Pc qui démarre et s'eteint aussi tôt
- Sound maxx Analog Devices AD1988B
- Asus P5K-E / Deluxe, ou Gigabyte DS4 / DS3P ???
- [GA-P35c-ds3r] problème de démarrage
- Vos scores Aquamark 3
- Chassis Intruded ... Please, Help Me
- GeForce 8600GT 512Mo / 1024 Mo ?
- Disque dur externe DIVX
- avis
- Probleme son avec m2n-mx
- Quel DD systeme
- Mise a niveau de ma config
- Faire un SLI avec une 7900 GTX et 7900 GTO, possible ?
- gros probleme !!!!
- Conseil d'achat pour petite config max 800€ et "esthétique"
- Gros HDD pour CM MSI K7T266 Pro2
- Barre multicolores démarrage PC Medion
- achat ram
- Timing
- athlon 6400 black edition
- CG pour moin de 100€
- carte mère??
- Bracket spdif interne cm
- Upgrade vers 4800+ X2 nécéssaire ?
- lecteur CD/DVD ne marche pas
- MSI 848P Neo-V : SATA + IDE ?
- PB USB Opti 82C861
- c'est noël!! conseil pour une config
- 4go et ecran bleu, spa bien :(
- comment brancher usb facade sur msi 648 max
- pb fichier hs avec hdd seagate sata
- Carte mere, ventilo pour chipset
- Impossible de booter, rien à l'écran, CM hs ?
- Nvidia nForce 650i SLI ou Intel P35 ?
- guide achat
- Disque défectueux, image disk
- Pilotes pour geforce 4 ti 4200
- Carte mere ventilo chipset
- x1950 pro ?!
- Carte graphique
- Branchement HDTV-PC via VGA : Avoir le son
- x1950pro agp suffisante pour hd 1080p?
- Bientot le grand jour
- config pour micro budget
- asus P5W dh deluxe + Q6600
- probleme driver nvidia geforce 7400 suite a changement os
- 8800GTS 512 g92 vs 8800GTX
- Question toute simple mais réponse introuvable (RJ45)
- CPU:Température et vitesse ventilo
- RAID1: possibilité d'utiliser des disques de différentes taille?
- quel processeur choisir entre core 2 duo et core 2 quad?
- pc monter hier marche nickel ! plante aujourd'hui
- BIPS sous windows
- Materiel.net : Forfait montage
- Noël 2007 - Envie d'une config jeux pour ~450€ ?(cm, cpu, cg, ram, dd)
- P35 VS 780i
- ordi bloqué, installation win 98
- PC tout juste monté, ne démarre pas, ou presque...
- probleme carte mere et cpu
- Probleme GHz CPU
- Step Up 680i => 780i
- Etrange problème d'alimentation
- Installation d'1 Ati Radeon X1650 pro (256 mo-ddr3)
- 2 X 8800 GTS 512 avec ecran 24 pouces................
- Bios 7600GT
- carte mere a8n sli premiun
- Conseil pour une nouvelle config
- Problème 6600gt avec Zalman VF700-alcu
- 8800 GT 1024 Mo en SLI ou HD3870 en CF
- Gravure iso DVD sur Cd-r 900 mo
- Nouvelle config après carte mère HS
- Lecteur CD HS
- probleme de reconnaissance de mobo
- \----Résolu----/
- Pb affichage des vidéos par sortie TV entre PC/Télé
- Quand sort la Asus P5K Pro?
- Probleme avec mon CPU
- Choix carte mére et mémoire
- mon E6750 tourne a 2GHz
- Quel ventirad a Led bleu
- Regler les timings de mes GSkill PC6400 HK
- avis pour achat d'un pc
- question 8800 gt azus
- DDR2 PC6400 (800MHz) à -80€: meilleur choix 01/2008 ?
- carte à puce activation / desactivation
- accès refusé avec logiciels de monitoring
- Desinstaller DirectX 10
- aider moi à faire ma config
- Finalisation commande
- NVIDIA nForce 650i SLI
- Sempron ou celeron?
- Nouvelle config
- leadteck winfast 8600 gt
- Point d'accès conceptronic C54APM Probleme
- un boitier ? pour ma configuration
- pb son sur cm msi k9n6gm
- [RESOLU] Le pilote du Bus HD Audio est introuvable....
- 2 Configurations pour un usage bureautique
- Pb demarrage 'à froid'
- Avis Sur Nouvelle Config Svp ?
- Proc pour config Gamer (Quad ou Duo?)
- Probleme d'ajout d'une barette de 512 Mo RAM
- Problème avec mon disque dur externe
- Prob avec mon PC - fonctionne plus - Aide SVP
- P5K deluxe (carte de son fait p-ê défaut)
- Ati pilote introuvable!!
- Conseil config pour 700/800€
- supprimer un icone
- Titre à changer - merci
- DFI LanParty UT nF4 Ultra-D socket 939 compatible DDR2 OU PAS ?
- pb detection disque dur avec windows xp
- Question sur une config !
- Upgrade de ma config : faut-il aussi changer l'alim ?
- Probleme avec une ASUS striker extreme
- Config jeux pour 1 an et demi
- Recherche cache CD pour Antec P150
- [Upgrade] de materiel
- G.Skill PC 6400 PK 2x2Go
- coupure de courant durant un passage FAT NTFS
- probleme ports usb 2 carte mere
- Probleme config x2 , carte mere asus m2n-mx (resolu)
- PC qui demarre pas en mode CDROM
- G Power Cooler pro ou Blue Orb II
- [AVIS] Config pour nouvelle année
- FPS très bas avec 3DMark06 nVidia geForce 8600 GT
- Gros problème disque dur externe.
- Confirmation d'une configuration
- Config HL
- <Serveur 2003> Disque dur externe non reconnu ( firewire lacie )
- Config Jeux : 800€
- Question DD
- Configuration ok?
- Le temp 1 chauffe
- Compatible à HD ou pas
- Comment connecter un DD IDE sur un PC avec DDSATA ?
- Abit X38 QGT Interressante ?
- aidez moi... ordi gamer+ ordi bureautique+ portable besoin de conseil
- Pc qui ne boot plus !
- aide pour choix PC ou optimisation
- new config.
- PC jeux
- Choix cohérent de carte graphique?
- Aucun signe de vie
- multiplier qui varie dans cpu-z
- Cherche boitier
- Pate thermique .
- RAM Crucial Ballisitx 4Go
- pate thermique intel E6750
- Soucis avec mes port USB
- Réinstallation HP Pavillon 7927
- Drole de bruit, sa tourne pas rond
- 4 go ou 2 go de ram ?
- AVIS : quel est LE socket du moment ?
- 8800GT qui grissille.... HELP
- disque dur en guarentie
- Quel mémoire choisir
- Freeze dû à un reformatage et changement de pièces
- Choix du micro ??
- Ventilos qui tournent, mais c'est tout..
- Asrock Alive NF5-eSATA2+ pas de son
- Upgrade en AGP
- Ecran de veille : plantage
- [Résolu] Besoin d'aide : problème d'affichage sur HD3870
- pc gamer (besoin d'aide pour certains composants)!
- Configuration silencieuse - NSK3480 - MicroATX - C2D
- Gravure sous Vista avec Nero 8.1 Trial = BSOD
- Encore un peu d'aide ...
- [Avis] Une Ati Radeon 2900 XT à 269 euros, bonne affaire?
- Raptor, pourquoi faire ?
- Hausse de température de l'auxiliaire
- Carte son intégrée ALC 883 problème !
- [P35] Plus de 4 périphs en mode AHCI ?
- core2duo et Zalman cnps 7000
- gros soucis sous avec nouvelle configuration
- J ais peur que certaines pieces n aillent pas ensemble...
- carte graphique Geforce 8600 GS
- Adaptateur Molex 4-pins pour disque IDE?
- Ventilateur PCI
- DD externe PC/Mac
- pas de dual view? 7600Gs
- Macpower et disque Samsung 500gb T166. Bruit de grattage et cliquetis
- [Avis pour config] Gaming config
- Installation de XP SP2 avec deux disques SATA2
- conseil pour config
- choix de boitier ?
- Probleme DD externe
- help config RAM svp
- Perfs A64 X2 4800+ S939 avec Superpi
- portable bureautique 600-800 euros
- gravure video qui commence par la fin
- Barracuda 7200.7 160 Gbytes
- pb demarage k8N neo 2 platinium
- help pc neuf mais rien ne s'affiche
- DDR1
- Recherche personne sur Dijon pour tester une pièce!
- Socket 771 serie 5400
- Stratégie d'achat.
- configuration pour jeu recent qu'en pensez vous?
- Nouvelle config évolutive si possible (Penryn)
- Conseils pour démonter un processeur
- La mort d'un QX 6800 ?
- Please!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- Avis sur une config pas trop chére
- achat de pc
- memoir ddr2????
- Question concernant la mémoire
- Cablage PCIe 6 broches et 8 broches
- Cross fire de HD 3870
- E4600 vs E6550
- [RESOLU] probleme avec ma carte graphique ax800pro RESOLU
- Test de carte mere
- Probleme de FSB avec ma Asus Commando
- Probleme de SLI sous vista
- Vdrop de 0.1v ! ! ! ?
- Bip de la carte mere?
- pb de lecture
- problème lecteur dvd rom
- [AIDE] Que pensez vous de ma futur config
- cherche prépa
- un choix???
- Plus de son,Plus d USB
- Asus P5W DH Deluxe fiable ?
- ref memoire HP Compaq ?
- Ram DDR ou DDR2 ?
- Asus P4PE-BP : CDROM utilitaires pour Carte mere
- Conseils pour cette nouvelle Config
- Asus P4PE-X et Disque Dur
- mp3box low cost
- Besoin d'avis et de conseils
- Différences entre ces deux CM Asus P35
- CG 8600GS et 8600GT
- multitache ou puissance ?
- Suppression de Dossiers prêt à être copiés sur le C.D.
- Quelle Carte graphique entre ces deux produits?
- Pourquoi des CGs de "bonne serie" sont parfois moin cher ?
- Probleme dualcorecenter MSI P35 Neo2, MSI 8800 GT OC et E6750
- Changement CG
- ASUS P5B VM DO et HD3800
- Gigabyte GA-P35-DS3R vs P35C Ds3R
- P35 NEO2-FR, bonne carte mere?
- [Vista] Impossible d'installer Vista avec Gigabyte P35-DS3R
- Probleme d'ordinateur
- pb de ram ? - memtest inside
- 8600gt OC gear
- Problème ventilateur 8800 GT
- 8400m GS ou 8600m GT
- 3dmark probleme idirect3ddevice9
- Upgrade de carte graphique
- Question RAM - MSI GX700 043
- jumper settings ????? Mother board ASUS P5K pb boot
- NZXT hush
- Recuperation de données avec getdataback
- Quelle clé usb tnt choisir pour moins de 40 ou moins de 50€ ?
- Aide nouvelle config svp :)
- Le meilleur choix pour 300 euros (CM/Ram/CPU)?,
- Carte mère HS & licence OEM
- CM eVGA nForce 650i Ultra 775 A1
- [SMAFEUNE] Donnez moi votre avis, merci
- Reboot intempestifs
- PC qui ne s'allume plus - le retour de la vengeance
- Aide alime + matos
- Disque dur externe entre pc et portable, problème
- CM et proc abimé ?
- Probléme avec un pc
- petite question compatibilite svp!
- Pb suite màj Catalyst 7.11
- lecteur mp3 2Go
- petite question de branchement
- probleme de grvure avec un pionner 111d
- lead out HS sur un DVD
- quelle processeur choisir
- Recherche carte graphique pour.. asrock k7s41 [Résolu]
- Thermor egulation du cpu q6600
- frequence DDRII
- ecran noir après intallation HD3870
- Arnaque chez PixMania , Carte vipix aidez moi
- explication pour mettre le ventilo du Q6600 INTEL
- Windows fonctionne mais aucun jeu ne fonctionne ???
- [Conseil] Changement de boitié, alimentation
- Fréquence d'une mémoire DDR
- config avec geforce 8400 mg
- [ 8800 GT ] Connecteurs ?
- Plantage de HDD
- Besoin conseil constructeur CG!!!
- ma nouvelle configuration
- RX 1950 PRO T2D256E vs RX 1950 PRO TD256E
- quel processeur pour la hd sans carte graphique
- faut-il mettre de la ram pour que le ventilo du proc tourne ?
