1623 connectés
  Sonde IP35 Pro - variation vcore ?
n°6092079
ycaz
Le mieux est l'ennemi du bien.
Posté le 16-12-2007 à 22:53:50  profilanswer
Bonjour
Si quelqu'un utilise une cm abit IP35 Pro, peut-il me dire s'il rencontre des problèmes de sonde. Je m'explique : core temp me donne au repos 26 degrès pour un E6750 alors que uguru et le bios me donne au mieux 16 degrès. En moyenne il y a une différence de 10 à 15°. mais du coup, je ne connais pas la temp de cpu et donc impossible de régler le fan Eq.
D'autre part la tension vcore varie entre 1,35 et 1,18. Les autres tension sont stables 12,24 par exemple.
Est-ce grave Docteur ?
Merci d'avance
PS: j'ai posté également dans le forum overclocking.
n°6092299
ycaz
Posté le 17-12-2007 à 08:33:43  profilanswer
up
n°6100686
Lepoutou
Posté le 20-12-2007 à 19:20:05  profilanswer
La température Ctemp indiquée par µGuru est bonne au démarrage et en idle et fausse en full. Au démarrage de l'ordi, Ctemp indique la température de la pièce où est stockée la machine: chez moi la chambre est à 20°C et Ctemp indique 20°C. Mon fanEQ de µGuru démarre le ventilo du Cpu à 25°C, ce qui fait que le ventilo reste à l'arrêt un petit moment (en moyenne une minute pour passer de 20 à 25°C ). En idle, comme maintenant, Ctemp est à 31°C avec le ventilo à 600t/mn.
En testant mon overclocking (3,6 Ghz avec mon E6850), la température indiquée par Core Temp monte à 70°C au maxi, alors que la CTemp de µGuru de dépasse pas 54°C ! Il suffit de le savoir: dans Fan EQ, je règle le ventilo cpu à 100% pour 45°C.
La température de 11°C de Ctemp que tu indiques ne peut être réelle que si l'ordi est dans une pièce où il fait 11°C ou moins (Brrr...!), sinon, la sonde est défectueuse et retour SAV.
Pour le vcore, je suis réglé à 1,5v dans µGuru et les tensions réelles indiquées oscillent entre 1,46 et 1,48v, ce qui est compatible avec le vdrop inhérent à la carte-mère elle même. Ton passage de 1,35v à 1,18v n'est pas normal. La carte-mère peut être responsable (retour SAV !), mais regarde aussi ton alimentation qui est peut-être trop faible pour ta config!
n°6100750
tomass
Défricheur de chemins débattus
Posté le 20-12-2007 à 19:40:55  profilanswer
T'as le retour sav facile :o
Les logiciels sont moins fiables que les sondes, voltages et températures sont mals lues ou interprétées par les logiciels c'est tout.
Message édité par tomass le 20-12-2007 à 19:41:04
"Toute compétition est un suicide ; Plus on est conformiste, et plus on est dangereux" © Albert Jacquard / "Je crains le jour où la technologie remplacera les interactions humaines. Nous aurons alors créé une génération d'idiots". © Albert Einstein
n°6101277
Lepoutou
Posté le 20-12-2007 à 22:39:09  profilanswer
voir topic de Ycaz du 15/12 (page 5):
  - core temp bigleux sur la température, ça peut...
  -µGuru bigleux pareil, les coincidences, c'est possible...
  - everest bigleux pareil, ça fait trop!
Ces trois logiciels bigleux différents utilisent la même sonde: cherchez l'erreur?
n°6102475
ycaz
Posté le 21-12-2007 à 14:57:43  profilanswer
Bon voilà la solution.
Lorsque les logs que j'utilise marquent 11° (uguru, everest, core temp avant dernière version) il faut tout simplement rajouter 15° car la Tjunction pour un e6750 est de 100° et non de 85° comme par exemple le e6600. La sonde est bonne mais les logs interprètent mal les données ce que core temp dernière version a corrigé. Maintenant je suis à 26-27° en idle et je vais jusqu'à 50° en full.
Pour le reste c'est à dire la variation du vcore, j'ai supprimé dans le bios le EI...quelque chose ( sorte d'économiseur de consommation d'énergie). Depuis plus de problème.
Message édité par ycaz le 21-12-2007 à 15:22:17
RX 1950 PRO T2D256E vs RX 1950 PRO TD256E1950 PRO avec Zalman : comment la rendre FANLESS
everest V4 vcore1 et vcore 2ATI 9600 Pro
Abit ip35 Pro + E6750...température cpu...11° idle ?Quel refroidissement Silencieux pour x1650 PRO ?
Choix entre la P5K-E, IP35 ou DS3R!Pc5300,Pc 6400 oou Pc 8500 pour une IP35 pro ?
Problème d'affichage des applications 3D avec ATI 1950 Pro 512Mo
Plus de sujets relatifs à : Sonde IP35 Pro - variation vcore ?
