1285 connectés
  Probleme avec mon CPU
n°6098950
mirkocroco​p
sans accent
Posté le 19-12-2007 à 23:29:28  profilanswer
Bonsoir à tous,
J'ai un petit souci avec mon AMd 64 X2 4200+, avant je tournais a 2200Mhz ( 200*11), l et un jour j'ai voulu pousser le CPU mais de rien du tout, du genre je suis passer à 2210Mhz, Mon cpu n'a jamais chauffer ( moins de 30degres), ça à toujours etait nickel, et maintenant,j'ai remarque que je tournais a 1000Mhz ( 200*5) avec Everest CPUID, et des fois ca monte a 200*8 ou 200*11. Je ne vois pas d'où viens le probleme et j'aimerais quelques conseils à ce sujet là merci.
n°6098973
Posté le 19-12-2007 à 23:38:18  answer
ca depend de l utilisation, en idle le cpu tourne avec un plus petit multiplicateur me semble t il, chauffe et consomme moins...
en burn la frequence passe 200*11...
va lire quelques tutos sur l oc avant de te lancer...
n°6099049
ornicus
Posté le 20-12-2007 à 00:06:50  profilanswer
Si ta carte mere est une asus, tu as du overcloquer ton cpu via le bios et si tu a choisis ai nos je crois, le surcadançage n'est utilisé que lorsque ton cpu en à besoin, en idle il retourne à sa fréquence d'origine.
Ou alors tu as activé un autre programme d'asus qui undercloque ton cpu à 1000MHz quand tu ne l'utilise pas ou peu.
n°6099071
mirkocroco​p
sans accent
Posté le 20-12-2007 à 00:17:41  profilanswer
EN fait je ne voulais pas overcloker mon pc(2200--->2210 ca change rien), cetait juste pour tester. Sinon j'ai lancer un jeu, et j'ai lancer Crysis, mon CPu passe direct à 2200. ça à l'air d'etre avec ce que vous aviez dis precedemment merci
probleme avec CPU ?Probléme CPU !
Problème températures CPU ?Probleme de chauffe de CPU
Probleme au demarrage : CPU ou CM ?Problème CPU
Problème température CPU anormal!Problème de température élevée de CPU
ideq 210v : probleme CPUT2P update bios 1009 : Problème t° du CPU
Plus de sujets relatifs à : Probleme avec mon CPU
