1402 connectés
Help
n°6103280
blinkfan70
Posté le 21-12-2007 à 21:23:31  profilanswer
Bonjour j'ai un gros soucis,
Je viens de monter une nouvelle config... E6550, gigabyte P31 ds3l, ram gskill pc 6400 HK, antec sonata 3 etc...
J'ai pu installer windows tout va bien mais au démarrage, le ventilo du proco tourne a fond s'arrrrete repart et là j'entends seulement le bip de la carte mèreet tout démarre nomalement... Ca vient d'où, c'est normale (sachant que ça prend a peu près trois secondes...) Merci d'avance...
n°6103286
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 21-12-2007 à 21:25:14  profilanswer
C'est le double boot de certaine carte en p31, tu es O/C?
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°6103291
blinkfan70
Posté le 21-12-2007 à 21:26:13  profilanswer
non pas du tout :-(... T'as une idée ça me sauverait... Surtout que c pour un pote il va me prendre pour un con ;-)
edit: Sinon autre question... Vaut mieux pas que j'update le bios si ça fais un dual boot ça va arréter le bordel non?
Message édité par blinkfan70 le 21-12-2007 à 21:30:51
n°6103311
blinkfan70
Posté le 21-12-2007 à 21:38:31  profilanswer
up flagadim help me :-)... Retour SAV d'après toi ou je peux virer ça avec un software ou en modifiant des trucs dans le bios?
n°6103318
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 21-12-2007 à 21:40:25  profilanswer
Sur ma P5B, ca le fait que lorsque je suis O/C....
Apres, regarde le manuel du bios pour voir si y'a pas une option a desactiver (doit y avoir un topik sur la ds3), sinon verifie que le proce et la Ram tournent bien aux bonnes freq...
n°6103346
blinkfan70
Posté le 21-12-2007 à 21:56:10  profilanswer
Pas d'autre idée? J'ai essayé et toujours ce double boo tout est aux fréquences normales!
n°6103400
blinkfan70
Posté le 21-12-2007 à 22:26:54  profilanswer
up!
n°6103432
keos92
This is the way..
Posté le 21-12-2007 à 22:43:37  profilanswer
n°6103812
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 22-12-2007 à 09:54:38  profilanswer
Tente de flasher le bois: le E6550 ne devait pas etre encore sortie avec ta version... c'est une histoire que si la mobo detecte un proce inconnu ou un proce avec le mauvais coeff ou fsb (en cas d'O/C) elle effectue ce double boot de sécurité
n°6103870
blinkfan70
Posté le 22-12-2007 à 10:59:40  profilanswer
J'ai flashé le bios en F7! Et ça le fait toujours :-(! Merci à toi de t'investir come ceci... Mais même si certains disent que c'estnormal ça comence vraiment à me faire chier de voir ce temps de latence (pas très long mais à chaque fois même aux redémarrage... Et si je teste avec une autre barrete mémoire?
n°6103873
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 22-12-2007 à 11:01:58  profilanswer
Ca le fait a chaque redemarrage ou seulement apres que la prise secteur ait été débranché?
n°6103881
blinkfan70
Posté le 22-12-2007 à 11:06:14  profilanswer
Ca le fait à chaque démarrage (6 secondes de latence) et quand je redémarre windows les ventilos restent sous tensions (ils tournent) mais j'ai le temps de ovir mon ecran clignoter (la led) trois fois avant qu'il redémarre pour de vrai.... Une idée?
Message édité par blinkfan70 le 22-12-2007 à 11:06:25
n°6103887
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 22-12-2007 à 11:09:12  profilanswer
Essaye de ne rien laisser en auto dans le bios, force toute les valeurs, tension, timing, coeff, fsb...
n°6103889
blinkfan70
Posté le 22-12-2007 à 11:10:22  profilanswer
OUais je vai tester ça mais ça fait chier grrr... Je vous dirai ce qu'il en ai ce soir parce que là il est encore emballé pour que je lui emenne!
n°6103908
blinkfan70
Posté le 22-12-2007 à 11:19:36  profilanswer
yep ça marche pas!
n°6103909
blinkfan70
Posté le 22-12-2007 à 11:20:19  profilanswer
jenote que ça démarre meiu à froid c'est bizarre!
QUand je sors du bios ce con s'arrete carrément puis repart ç'est vraiment bizarre!
Mon proco est à 1,1 volt c normal? Des fois j'ai 0 pour cent d'utilisation processeur c'est normal?
Message édité par blinkfan70 le 22-12-2007 à 11:47:23
n°6103948
blinkfan70
Posté le 22-12-2007 à 11:41:30  profilanswer
up!
n°6103962
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 22-12-2007 à 11:47:08  profilanswer
1.1V de vcore dans le bios ou sur cpuz?
n°6104049
blinkfan70
Posté le 22-12-2007 à 12:28:42  profilanswer
Sur cpu-z, everest tout partout sauf dans le bios ou j'ai réglé à 1.35!
n°6104063
blinkfan70
Posté le 22-12-2007 à 12:37:14  profilanswer
Of j'abandonne c'est pas très très génant... Dites moi jsute si il y a un risque à long terme pour les composants ou si ça va aller ou si je dois la refourguer au sauv direct!!
n°6104264
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 22-12-2007 à 14:12:07  profilanswer
1.1V sous cpuz lorsque tu ne te sers pas du proce c'est normal....
Pour le multiboot as-tu fais une recherche sur le topik de la mobo?
pc plante help !!Installation d'une carte SCSI : help
[Help] Clavier, problème étrangeHELP Freeze pc portable !
help config RAM svp[resol]carte mere intel DP35DP drivers chipset foireux USB desactivé
Changement de configuration HELP !8800GT qui grissille.... HELP
Help , E6750 à 2ghz Help !!!!! Probléme
Plus de sujets relatifs à : Help
