- Nouveau Cpu
- Souci, pc qui redémarre tout seul 3sc après s'être lancé :(
- Orientation alimentation
- Conseil disques dur pour 1er raid
- Comment tester CM (ordi qui redemmare toutes les 2 secondes)
- [TOPIC]Les Core i7 8xx VS Core i7 9xx
- Fréquence d'un E7500 FSB 1066 + RAM 800 MHz?
- choix final de config
- Problème disque dur externe WD
- Un rack pour disques durs en PCI
- DDR3-1375mhz PC3-11000 ????
- CPU bureautique + silence
- Boot lent au BIOS
- Pb usb avec les périphériques de masse
- Problème avec mes disques dur
- Crossfire HD4770 et HD5670
- carte mere pour P4
- Kit évolution, besoin d'avis
- corsair 450 w qui fait vibrer ma tour ??
- Problème P6T SE (?)
- Graveur IDE qui tient plus qu'un an
- Pour mon besoin : AM3 ou 775 ?
- Help pour config - Budget limité
- remettre un bios antérieur après flachage
- utiliser TOUTE sa ram (test)
- solution pour branchement LED
- Critique boutique pas au bon endroit.
- PB de Boot à la détection de la ram
- mon lecteur graveur ne reconait plus les DVD
- Ou trouver une carte PCMCIA/Firewire AVEC chipset TEXAS INSTRUMENT
- Gros souçi avec carte pcmcia
- Be Quiet Dark power pro 8
- Changer graveur DVD sur un Sony vaio vgc-v2
- petit PB suite à changement config Help.
- Zalman GS1000 : problème avec le Hot-Swap
- Overcloker i7 860 avec Asus P7P55D LE
- Config PC pour jeux
- i7 860 vs i7 920 (montage)
- G skill Pc12800 CL7 eco
- probleme de drivers, carte SATA ... help ^^
- Gpu chauffe sans raison et ferme
- Gainage Antec Signature 850w
- Est-il possible de graver des CD de 90 min avec ma configuration?
- Pb sur samsung 2233RZ et 4870X2
- ATI 8500 sortie DVI
- Gestionnaire des périphériques
- Desactiver chipset audio
- Câble sata sur slot
- Conseil RAID 5 externe + Ram pour Dell XPS
- probleme formatage hdd externe...
- Probleme de ram ou de windows ??
- Changement d'alim ? Puissance ?
- Resultat HDtune > Disque dur fatigué ?
- probleme carte graphique
- Disque dur silencieux pour 2010 ?
- Température I7 950 et Noctua NH-U12P !!??
- Config PC/Home cinéma Shuttle SG33G5M "D'VO Séries"
- Geforce GTX 275 msi frozr oc : bon ou erreur ?
- Nouvelle config besoin d'avis éclairés
- Taille Gravure
- Config jeu pour moins de 1500€
- e 7400 intel et asus p5n32sli premium processeur inconnu
- Besoin d'éclairages avant OC
- Pb montage pc
- Conseil pour l'achat d'un écran + enceinte
- Upgrade Config Gamer ? Crossfire P5K-E ?
- E6600 + 8800 gts² + GT220 Physx Problême !!
- Problème d'affichage avec Firefox
- Fujitsu Futro, CUZ ?
- Config Budget de 400 à 500€
- Gamer + Home Cinema ( multi-screen )
- Passage obsidian à lian li v351
- Besoin d'aide pour une config en Belgique
- Carte-mère un peu spéciale
- OUI l'alignement joue énormément sur les performances
- Changement disque dur ordinateur de bureau HP
- Ecran noir au bout de 30 minutes de Jeux
- Avis config +- 1200€
- Config silencieuse et évolutive
- Conseils pour config à 600 €
- Copiez plusieurs disque dur
- Conseil de montage Core I5 Mini pc (CM/pross/CG/boitier)
- Changer lettre attribuee a un HDD en rack ?
- Probleme boot P55 & I5 650 [Résolu]
- que pensez vous de cette config ?
- Ram qui deconne
- Question sur barettes mémoire et Win 7
- Audio/HDMI: Controleur intégré ou SPDIF -> HDMI (ATI ou NVIDIA)
- Hynyx Geforce 4 Ti 4200. Alim de la carte grillée ?
- probleme alimentation donnez-moi meme une idée
- Baisse de prix bientot? ou acheter maintenant?
- [résolu] Problème connecteur 2x4 pins du CPU
- Alim HS
- installation upgrade d'un nouveau pc
- choix de config
- [Résolu] disque dur 2.5 dans une tour?
- achat portable
- ordi adequate a mon travail ?
- Une Unité Centrale pour brancher sur ma tv lcd
- Conseil Update
- Refroidissement 9800 GX2
- Votre avis sur un combo de matos
- Config max 400€
- ordi pour gta 4
- Avis sur Config
- Installer driver mxm 2 ATI HD 3650 512... qui a remplacé une 6800Go.
- recommandations avant achat
- probleme sli gtx 260 sur p5nt deluxe
- CArte sd illisible comment la formater ? besoin d'aide
- Core 2 Duo SU7300 versus Core Duo SU4100 : une réelle différence ?
- Interface entre capteur et ordinateur
- Eyefinity (Via multi-GPU???)
- restauration pc acer bug
- Config Gamer OC long terme...?
- Probleme de temperature de mon pc...
- Votre avis sur mon score 3DMark Vantage ?
- Mon q-fan ne tourne pas !
- Changement Led ventilateur
- msi 275gtx connecteur j4 sert à quoi ?
- Corsair HX750w ou Zalman zm1000w ?
- Probleme de montage ?
- Infomation concerant ma réinstallation
- Kit 2x2GO pour E6850 ou Q6600
- Pc s'eteind tout seul
- Petite envie...
- pas de son sur la prise casque avant
- Upgrade PC !
- Conseil config pour PC "familial"
- Perdu dans les nouveaux processeurs Intel...
- Hp Pavilion DV9850 Chipset ??
- EyeFinity
- MàJ config : 1156 ou 1366 ?
- Vos proposition pour configuration gamer
- problème avec physx, trouve pas NvCplUi.exe
- Conseil d'achat nouvelle config. orientée jeux
- [Résolu] Athlon II x4 620 Température Dangereuse
- [Resolu] Que faire ?
- question clear mos et version bios
- Processeur qui surchauffe.
- Achat pc joueur
- Activer le son via HDMI sur une 4870
- probleme detection de memoire
- Problème de configuration de freenas besoin d'aide, merci
- Alimentation ventilateur
- impossible eteindre pc après flashage bios
- Récuperer des données sur un DD
- Ram corsair XMS ou Dominator ?
- Gros probleme Disque dur / bios
- Problème : Périphériques d'interface utilisateur
- Débits WESTERN DIGITAL Caviar Black 640 GO RAID 0
- partitionne HDD avcn seven
- Remplacer le DD d'un disque dur externe WD MyBook
- Problème lors du démarrage
- rendre DD externe Bootable
- [Proliant 3000] Ne démarre plus
- 486 refuse de booter sur disquette
- problème démarage p6t6 ws revolution
- A votre avis une DS pour controller son linux c'est possible?
- NERO me dit qu'il n'y a pas assez de place sur mon DVD RW
- windows 7 éteint mais pas le pc
- Quel CG pour mon cpu 3800X2 (939)
- SLI GTX 285 sur une p5Q pro turbo ??
- Heure pc change toute seule
- Matoss sous garantie : Remplacement par piece occasion ?
- Disque dur externe 2"1/2 7200tr/min auto-alimenté par USB
- aide pour choisir
- RivaTuner et profils
- Ecrans Bleus à répétition
- Quelques pièces orientées silence
- quel DD Multimédia Enregistreur ?
- 1 Mo = 2 Word ? Qu'est ce qu'un word concretement ?
- Rail ou Clip pour Fixer les Disques Dur
- Problème remplacement alimentation Packard Bell imedia 5110
- impossible d'installer ma nouvelle carte graphique [Réglé]
- question sur boitier avec Water Cooling
- la RUE MONGALLET en vaut-elle encore la chandelle ???
- Proposition de config d'ordi aidez-moi svp
- ATI XFX HD 5870 XXX 1GB ou NVIDIA Palit GTX-285 2GB DDR3 ?
- quel processeur en remplacement P4 ?
- Demande avis sur config
- Acer Aspire t180 conseil pour la ram
- nouvelle config pc
- Problème reboot, surchauffe ?
- Brancher un ventilo ..Fils dénudés .. :s
- Avis sur une config
- Besoin d'aide changement boitier
- carte son non detectée/fonctionnelle?
- Disque systeme Caviar Green
- Configuration Core i7
- [résolu] Pas de démarrage avec 2 écrans branchés
- Fonctionnement des touches tactiles sur un HP
- Comment trouver la source de problème ?
- Quel boitier acheter ?
- Problème de résolution
- plus d ecran au demarage
- Recherche boitier HTPC 7HDD
- [config] besoins de vos conseils
- Problème vitesse de débit
- Aide >.<' Gtx 295 démonté + Info
- Aide pour les barettes mémoires
- Utiliser clé usb comme disque dur ?
- Chauffe Athlon 64 3200+
- Alim 4 pin / CM 8 pin
- Avis sur config pc en kit Cdiscount
- bips longs au démarrage
- Thermal specification ou Tjunction?
- montage PC polyvalent
- Quel type de boîtier pour un ancien Acer L100?
- Dual Boot : fichier manquant ?
- probleme avec des drivers nvidia
- corsair DDR3 dominator gt noter seulement 5.9 sous seven 64
- Choix boitier + alim
- Acer ou Packard Bell
- Besoin d'avis sur une config hardware de mon futur pc, merci
- Conseil sur un PC du site LDLC
- Probleme graphique 8800 gt 512
- OCZ Agility EX
- Taille d'unité d'allocation / cluster ?
- Saphire Radeon 5850
- pc allumé mais ecran noir
- Changer de ram
- gigabyte x1950 pro
- brancher en externe disque dur de 2 TO
- Conseil pour config 600€
- recherche de pcb
- Formatage impossible, chkdsk erreur irrécupérable : que faire ?
- Titre à changer, merci.
- Nouvelle configuration PC, des conseils ?
- nVIDIA 8600GT ou bien ATI Radeon HD 3650 pour portable...?
- [Résolu] Chkdsk + RAID 1 Mirroring ?
- [HELP] !! [subit_une_attaque_d'un_hacker] !!
- Problème HDD au démarrage
- [Help] Incompatibilités entre barettes mémoires ?
- Annulation de garantie processeur ??
- Ordinteur complet
- Ou acheter pour bénéfier du taux à 0.68€ pour 1$ ?
- DD reconnu par bios mais pas par XP (ni dans gestion des disques)
- RAID 0 : Importance du controleur ?
- Dell PowerEdge 2850
- Asus P5K Raid 0 et JMB363
- Bonne affaire la 5870 à 329 € ?
- Réinitialiser le bios ?!
- [Avis] Configuration Core I7
- sata III "petite capacité"
- turbo boost inactif
- Renseignement pour changement de carte graphique
- Dell Dimension 2400 - Changement de processeur
- SpeedFan ne marche pas : dois-je flasher mon BIOS ?
- Score 3DMark06 trop bas sur HD4890
- Config i5 -700€
- Activer l'AMM sur Wester digital
- Conflit lecteur de cartes + ports USB
- Conseil pour une configuration Q8400, GTX 260 et MSI P41T-C31
- Slot de ram non activé / détecté
- Clé usb wifi compatible windows 7 x64
- Quantité de Mémoire lors d'un CrossFire
- RAID - Block Size
- Compatibilité carte mère et processeur P4
- installer correctement ces composants
- Configuration pour 1000€
- Recherche HDD performant non SSD/Raptor [Fini]
- PC lent
- choix carte graphique
- une carte mère bi-processeur avec deux processeurs différents
- PC qui ne démarre pas
- faire évoluer mon dell
- boitier d'acquisition ( pour ps3)
- Problème sur vieille config : PC qui ne démarre pas
- Serveur dédié jeux video
- Pas d'affichage avec un serveur HP
- probleme de son carte mere p5e
- CG NVidia sur carte mère Crossfire?
- Choix de RAM pour CM P35 acceptant la DDR3
- Bonne config avec performances minables....
- Choix DD interne
- Commande Matériel.net sans os reçu, j'allume et pas de Bios ?
- Nouvelle config -- Jeux
- Problème carte réseau
- probleme avec média player et v c l
- Vos avis sur cette config destinée aux jeux
- Erreur écran bleu virus mbr
- mini disques Vidéo qui ne veulent pas se finaliser
- Carte mère P6X58D Premium
- verrouillage numérique sur HP
- Meilleurs config pour 1000 euros MAX
- Optimiser config disque
- besoin d'avis avant achat
- Rack SATA / Hot Plug non fonctionnel
- Probléme quantité memoires Gigabyte X58 Ud4p
- rétablir capacité originale d'un dique dur
- 5770 Vapor-X ou GTX275 Golden Sample?
- Problème d'alimentation continue sur une P5QD Turbo
- Souci : Connecteur HDD LED - ANTEC Three Hundred & Gigabyte GA-MA770T
- Dual Screen Dvi/Hdmi / Upscale Dvd Par Carte Graphique
- Ecran PC flou (ombre blanche) depuis aujourd'ui
- Quel ventilo pour une His HD4770
- Dominator 2x4 ? Qu'en penser
- Invalid System Disk
- backplate carte mere am3
- Problème composant ?
- Choix entre 3 SSD
- Lecteur qui tourne à fond à la fin d'un disque
- [AVIS] Boitier moyen tour avec Radeon 5870
- Disque partitionné craché
- Informaticiens "professionnels"
- Divers problème boot / installe / matériel
- Verbatim DL illisible
- Problème de wifi avec Toshiba satellite U500-119
- Aide choix GPU Max 100 €
- drivers introuvables !!! Packard bell Ixtreme H9010
- probleme catalyst avec ati x1950 agp
- Aide sav ocz
- mon pc démarre mais s'éteint presque aussi tôt !
- Partition qui flanche !?!
- Question config => 8800GT - 512Mo vs GT220 - 1Go
- GTX275, oui mais
- Alim Corsair CX400 ou BeQuiet! Pure Power L7 350W
- Nouvelle config
- [GPU] Ati powercolor HD5750 dirt 2 ecran noir crash reboot
- Inter I7 et nbr de core visible par W7
- Sennheiser RS 130, bon pour les Jeux ?
- Changement de config l'alim suffira t'elle ?
- Question de Latency mémoire
- Choix entre deux mémoire RAM ???
- Probléme chez JG computers Malakoff
- Quel Boitier bon rapport qualité prix ?
- Plantage application
- Pb gravure CD audio sous Nero burning rom 6
- Mémoire compatible avec mon chipset ?
- Baisse de tension 3.3
- Tester vitesse disque dur
- Avis sur nouvelle config
- Probleme branchement ecran /pc et xbox
- Upgrade votre avis!
- Config petit Gamer :)
- achat SSD
- [A locker]Problème installation OS sur SSD
- problème carte wifi
- Pb de carte graphique au démarrage pc
- 5770, questions montage, performances...
- Hybrid SLI efficase ou non ?
- Slimline S3005.fr qui s'éteint tout seul
- Validation config gamer
- HELP Pour config HDD
- HDD WD impossible à formater
- Programmes qui plantent aléatoirement, pb matériel ?
- Consigne de montage crossfire 4870 sur P45
- Conseils par rapport aux choix des composants d'un futur ordianteur
- Plus d'image après plusieurs installations
- PhysX sur ATI, vraiment rien à faire ?
- Hd 5770 utiliser la sortie dvi ou hdmi ????
- Plus de sons:erreur 8878000A
- PC se bloque au démarrage
- [Conseils] upgrade de ma tour
- aide pour acheté alimentation
- Carte mère ATX RAID Matériel
- Upgrade pour du i7
- Probleme installation Geforce GT220
- Freeze du pc depuis ajout de 2HDD sata suplémentaire - alim 500w
- [Résolu] i7 860 ou i5 750
- Alimentation pour une Nvidia GTX280
- probleme installation pc ( RESOLU )
- Soucis Carte graphique ATI HD 5770
- blocage PC après branchement USB
- Achat d'un nouveau Graveur .
- Panne d'écran intermittente
- Config à base AM3 ou i5?
- RAID 3ware & PCI Express 4x sur port 16x
- Son avec HD5850 ou carte son?
- Monter ventilateur Noctua SH-U12P 1366
- Bench "The Last Remnant" : qu'en pensez-vous ?
- fusion anormal fusible 25 A qui commande injection/allumage
- Crash de PC
- un peu d'aide pour choisir mon boitier
- Conseil nouvelle ordi avec des anciens composants
- Nouvelle configuration 1600€
- Config PC clé en main + OS <500€
- Corsair HX650, alim suffisante pour ma futur config? Merci d'avance
- Gigabyte p55 ud3
- Problème boot pc.
- Demande d'avis config PC à 1700€ pour jeux, MAO
- ENGTX 295 BUG !! Bandes Noires HELP !!!!
- nVidia GT 220 512Mo DDR3 Vs ATI HD 4650 512Mo DDR2
- aide pour choix de socket le plus evolutif, noob inside !
- Sortie tv sandard sur hd4870gs
- problème au montage d'un PC
- échange HDD externe ou pas ?
- P55-UD3 ou Maximus III Gene?
- Ati 4850
- Gros soucis après mise en veille
- Impossible d'installer ma carte wiFi
- Crossfire sur P55 en x16 et x4
- Quel disque dur 1.5 ou 2 To ?
- Garantie disque dur externe
- Urgent, pas d'image sur mon écran: pb CG?
- aide cpu
- atikmdag.sys BSOD pendant l'installation de catalyst ...
- Demande conseil pour ma config
- retour nouvelle config
- mini-itx sans ieee 1394
- Choix processeur
- Mon PC à 3go d'installés mais 2Go reconnus
- urgent config !!!
- Carte son polyvalente
- Probleme Demarage PC
- Nouvel config, tout est compatible?
- Choix boitier facilité montage et silence sans alim
- ATI 4870 incompatible avec P5K-E ?
- Température core i7 920
- conseil CG
- GTX260 Y a t il vraiment des différences ?
- bonne confique d'après vous ?
- Systeme de stockage judicieux (SSD, disque jeu, disque données)
- Est ce que mes 2giga de ddr2 sont compatible avec les CM pour i7?
- Fichiers extremement fragmenté
- Absence de son peu importe la source
- Port usb cassé
- Retex X-fi titanium
- aider moi svp disque dure HS
- LaCie mobile disk 160GB: IDE ou SATA ?
- core2quad vers core2duo
- Quelle 260GTX ou HD4890 pour remplacer ma 8800GTX ? [RESOLU]
- Audigy 4 non reconnue...
- Quelle carte mère choisir? (Intel, Gigabyte...?)
- Problème cohabitation disques durs
- Avis boitier/configu' silence
- A devenir fou
- Probleme d'installation de carte son
- config pc
- Compatibilité
- Driver pour le port IEEE1394 ?
- Probleme de son avec Realteck Audio HD.
- pratique un peu curieuse
- Tvhd pour jeu et bureautique.
- Ca y est, j'ai passé commande !
- "L'Antec Twelve Hundred" ou "Coolermaster acts 840"
- Afficher un HDD avec carte raid adaptec
- Carte mère : problème avec la RAM
- Meilleur Kit 2.1 du moment ??
- Nouvelle config > pas de boot (i5+asus maximus)
- [Topic unique] Petit boitier filtré pour CM ATX
- Changement carte graphique, 4890 ou 5850 ?
- quel ventirad ?
- Une bonne petite question pour les anciens :-D
- Choix d'un ventirad silencieux
- BSOD s en pagaille! "IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL" ntoskrnl.exe
- External 250Mo SATA/USB pas reconnu par décodeur TNT
- BIOS bloqué
- memoire propre ou turbocache ?
- que pensez vous de ma config gamer mini PC?
- 8800 gts 320 mo ou 640 mo
- SVP!!! driver sata ASUS P5K-VM
- E8400 E0 vs Q9650 : lequel garder ?
- Problème Ram P6T WS Pro
- ventilo alim corsair
- Conseil de matériel pour le montage vidéo
- Impossible d'afficher sur sa télé ( Geforce 8800gt )
- Changer l'alim d'un Shuttle SN26P
- Probleme fréquence ram sur Crosshair Formula II
- copie partie HDD
- Kit 2.1 lequel prendre ?
- Config serveur + raid ICH10
- Compatibilité RAM ?
- Quelle alim pour crossfire 5770 ?
- Grillage de HDD externe + grillage fusible et prise de courant !
- Divers problemes
- Quelle Alim pour */- 80 eur
- Power Seller PC Gamer super configs de 700 à 1500€
- HP mini tour problème alimentation
- Plus de HDD subitement
- Flash Asus P5K-E / Wifi AP sous Seven 64 bit
- [Config] Bureautique longue durée de vie
- Problème au demarrage
- linux
- Config basic ? Est-ce OK???
- Pc portable qui reste sur le bios
- Configuration HDD
- Poussière
- Tablètte graphique pour débutant
- Installer Xp en raid1 ! Ne detecte pas mes disques
- Intérêt d'une carte mère coûteuse
- MAJ config
- Configue jeux
- DD Externe
- [PROBLEME] carte graphique
- Ram en DDR3 et carte graphique en DDR2 ?
- ATI sous Windows 7?
- Config fini pour gamer (avis)
- Choix alimentation : Enermax Liberty Eco 500W / OCZ Modxstream 600W
- Votre avis sur une config a 975 euros
- Nouvelle config orienté gamer max: 810 euro
- Mon pc met 1 min à démarrer ?? Pourquoi ? avec Atlon TB 1GH
- Catalyst 10.1 beta
- Config i5 , vos avis
- Windows 7-64: 8GO installées / 4 utilisables
- DuoDock Akasa, WD 1TO, connexion en eSATA impossible...
- Aide choix Carte Graphique. A en perdre son latin {Resolu]
- Quadro fx1800 : HDMI marche sur ecran ?
