2851 connectés
  mon pc démarre mais s'éteint presque aussi tôt !
n°7289792
rage1910
Posté le 16-01-2010 à 07:44:22  profilanswer
bonjour,
en effet j'ai un problème lors du démarrage du pc, lorsque je le branche, l'alim tourne les ventilo du cpu aussi mais ça ne dure que 3 secondes.
j'ai testé la ram, l'alim, et tout débrancher et nettoyer à l'intérieur,
j'ai laisser juste l'alim cpu dd et carte graphique, ça ne change rien.
de même j'ai testé sans la carte graphique, il y en a une intégré à la carte mère,
j'ai aussi chauffé les condos, et pas de condos gonflé
la config:
amd athlon 2.4ghz
alim 200w max
carte mère micro star ms-6367
je ne sais plus quoi faire, pourriez vous m'aider, merci
n°7289798
Chabinoux
Le roi de la bidouille de Bios
Posté le 16-01-2010 à 08:23:21  profilanswer
tu as testé l'alim comment ? parce que moi je dirais qu'il y a 95% de chance que ça soit justement l'alimentation le problème.
n°7290058
rage1910
Posté le 16-01-2010 à 12:42:22  profilanswer
je l'ai testé avec un testeur d'alim, petit boitier lcd sur lequel on branche l'alim et on vérifie les tensions de sorties
n°7290358
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 16-01-2010 à 16:25:27  profilanswer
on dirait un blem de CPU!
200W pour un athlon c'est un peu limite je trouve.. mais bon
enfin ça dépends de la marque
Swisscore
n°7290518
rage1910
Posté le 16-01-2010 à 18:02:06  profilanswer
j'avais déjà changé l'alim car elle avait rendu l'âme, j'ai préféré assurer en mettant une plus puissance que la précédente.
depuis je n'avais pas eu de problème
n°7291895
Chabinoux
Posté le 17-01-2010 à 18:52:22  profilanswer
en général quand le cpu grille la mobo tourne à vide mais le pc ne s'éteint pas. y a des exceptions mais ça donne souvent ça comme résultat donc si t'es sur à 100% de ton alim faut effectivement regarder du coté de la mobo et du cpu dans cet ordre.
n°7291898
logicsyste​m360
Posté le 17-01-2010 à 18:54:44  profilanswer
Moi j'ai eu le même problème mais c'était un contact entre la CM et l'IFX 10 (j'avais oublié le pad thermique)
Ce qui provoquait un court-circuit dans la CM -> teste la CM en dehors du boitier
n°7291994
vigri
Mister vigri ^_^
Posté le 17-01-2010 à 19:39:29  profilanswer
Salut, je comprend pas que personne ne te demande si le pb est survenu soudainement sur une config qui fonctionnait bien, ou si au contraire tu tente de monter une config qui n'a donc jamais fonctionné auparavant...
n°7292147
rage1910
Posté le 17-01-2010 à 20:52:49  profilanswer
je n'avais jamais eu ce problème auparavant, il est bien venu soudainement !
par contre j'ai retenté de le brancher hier soir et comme par miracle il redémarre !
la différence est que lorsque j'avais le problème, je branchais le pc et l'alim ainsi que les ventilos du cu se mettaient à tourner pour s'arreter , maintenant lorsque je  le branche seul le voyant de l'alim s'allume rien ne tourne, il faut que j'appui sur le bouton en façade pour le démarrer !
si vous savez d'ou ça vient ça m'interesse car si ça arrive à nouveau je saurais quoi faire, merci
n°7292382
vigri
Mister vigri ^_^
Posté le 17-01-2010 à 23:53:27  profilanswer
Perso j'ai bcp de mal à comprendre ton (tes) explications dans ton dernier message, c'est pas très clair. Il faut que tu appuie sur le bouton en facade pour démarrer, est-ce un problème ?
Regarde éventuellement du côté d'un court circuit, et comme dit swiss* 200w ça semble pas bcp. Surtout si c'est une bas de gamme ou une bonne partie de l'energie est perdue ou pas stabilisée.
n°7292384
cdric_c
Posté le 18-01-2010 à 00:01:14  profilanswer
En même temps un bouton on/off c'est fait pour ça ! :D
n°7294152
Chabinoux
Posté le 19-01-2010 à 02:35:45  profilanswer
lol ben c'est pas compliqué si ton pc s'allumait même trois secondes simplement en le reliant au secteur le verdict est sans appelle court-circuit. vérifie que t'as pas de la pâte thermique à l'argent ou un radiateurs qui touche ou une vis qui traine.
[résolu] L'ordinateur qui démarre tout seul (et s'arrête)Led power sw reste allumé quand pc éteint
PC ne démarre plus du tout ! Mystère ?Pc portable toshiba satellite qui s'éteint qu démarrage
Le PC ne démarre plus depuis le montage de la Corsair CX400pc démarre et se coupe net
mon PC boot quelques secondes puis s'eteint, et ainsi de suiteConfig (presque) complete avec contraintes
PC qui démarre (péniblement) et s'éteint presque aussitôt (sans bip)
Plus de sujets relatifs à : mon pc démarre mais s'éteint presque aussi tôt !
