1865 connectés
  Alimentation
  Alim 4 pin / CM 8 pin
n°7296693
Unpassant
Posté le 20-01-2010 à 16:30:15  profilanswer
Je viens de changer de config, j'ai une alimentation Point Of View Black Diamond 500 et une carte mère Gigabyte GA-P55-UD3.
L'alim a un connecteur 4 pin et la cm 8 pin, j'ai branché le 4 sur le 8 et ca fonctionne, il y a un danger? Je doit acheter un adaptateur?
n°7296708
redbull911​1
Posté le 20-01-2010 à 16:37:38  profilanswer
non le 4 pin en plus est la pour alimenter ton cpu en cas de gros oc, le 4 pins simple suffit
n°7296736
Unpassant
Posté le 20-01-2010 à 16:49:20  profilanswer
Ok pas d'oc, donc pas de problème, merci :)
  Alimentation
[Upgrade] CG / CM / RAM / Proc' / Alim :)Projet de changement CM + alim
Pas de boot du tout : pb d'alim ou CM grillée ?hd3870 et 8800gt plantage en jeu = alim ou CM hs ?
Alim grillée ou CM mortePC ne démarre plus, problème CM, CG ou alim ?
Question Burger quizz : Cramée : Alim ? CM ? ou... les deux ?[500€] i7 860+ CM + Ram + Alim
Plus de sujets relatifs à : Alim 4 pin / CM 8 pin
