2351 connectés
  Alimentation
  Alim HS
Alim HS
n°7298757
sergeln
Posté le 21-01-2010 à 20:56:59  profilanswer
Mon PC (carte asus, barton 2800) ayant des pb de démarrage j'ai changé l'alim avec un advance 500 w thermo régulé. Aprés changement le pc démarre mais le disque dur n'est plus reconnu dans le bios alors que le lecteur dvd fonctionne. L'alim serait elle HS ou est ce la CM ?
n°7298765
slr56
Tout problème a sa solution.
Posté le 21-01-2010 à 20:59:12  profilanswer
L'alim n'est pas HS mais elle est pourrie. Donc tu peux la changer.
Il ne faut pas prendre les "marques" Advance, Heden et LC Power.
Si ton disque dur a pris une surtension c'est malheureusement normale à cause de ces alim qui ne sont pas aux normes.
Message édité par slr56 le 21-01-2010 à 21:03:13
Configurations type du moment : https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 1331_1.htm  https://www.jouannetphotographe.com
n°7298910
gea2402
Posté le 21-01-2010 à 22:32:20  profilanswer
c'est sûr que l'alim est loin d'être rassurante, mais vu la petite config, elle va passer tranquille
si tu peux la rapporter là où tu l'as achetée et prendre une antec basic 350w ou une corsair cx400 qui ne doivent pas coûter + cher, max + 10€ pour la Corsair, là tu auras du matos de qualité et qui pourra te durer des années
pour le DD, tu as bien vérifié ses branchements?
[VDS] 2600 Pro AGP https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
  Alimentation
  Alim HS
Alim qui grésille, plus de démarrage, ma cm est elle HSAlim défectueuse => Carte graphique HS
Alim HS ? ou autre chose :/Boot en boucle, CM, RAM, CPU, GPU, ALIM ou DD HS ?
Disque dur branché avec les deux alim : 12h de fonctionnement puis HSAlim boitier Freebox HD HS, possible d'utiliser celle d'1 DD Ext?
PC n s'allume plus, pétage plombs, Alim HS ?Alim HS sur HDD interne
Ventilo tourne mais alim HS....
Plus de sujets relatifs à : Alim HS
