On voit se genre de montage dans des boitiers qui ont l'alim en position basse.
Et là deux cas de figure :
- il y a une prise d'air sous l'alim et cette dernière est même légèrement ( quelques mm ) sur-élevée par rapport au fond du boitier.
Là on la monte normalement, ventilo vers le bas. C'est le cas d'un boitier tel que le Xigmatek Midgard par exemple.
- il n'y a pas de prise d'air sous l'alim et cette dernière est "collée" au fond du boitier. Là il faut la retourner afin que le ventilo puisse aspirer l'air frais dont il a besoin.
