3082 connectés
  Boitier
  Zalman GS1000 : problème avec le Hot-Swap
n°7279133
Gluonk
Kopin
Posté le 09-01-2010 à 00:15:46  profilanswer
je viens d'acquérir ce boitier.
Un chef-d'oeuvre :D
Format : entre moyen tour et grand tour.
Poids : Ca va, étant donné que les panneaux latéraux sont en alu.
Design/Ergonomie : une tuerie, Lian Li peut aller se coucher (grosse fessé et leçon magistrale, moi même j'ai du mal à y croire vu le prix :sweat: ).
Finitions : au poil, alu brossé, compartiment avant très agréables, pas de bord coupant (hormis à un petit endroit), mais absence de led-HDD et de "speaker" (buzzer?).
Agencement : hallucinant, nickel, on s'demande pourquoi tous les fabriquant font pas comme ça!  [:as253]
Accessoires : un sachet de visseries pour s'empiffrer, et une bonne poignée de cerclages en plastoc pour les câbles.
Cependant...
Hot-Swap : après branchement de mes 3 disks SATA, celui qui doit booter bloque après le logo de windows (ça rame pendant 1h, ou écran noir).
Je change de place les HDD (fastoche avec leur système :D ), nada :( .
Je vire un HDD (au pif), et là c'est bon !
Donc est-ce un problème d'alimentation du module Hot-Swap? On ne trouve que 2 prises molex derrière, or je me demande si ça manque pas de jus pour 3 HDD !?
Message édité par Gluonk le 09-01-2010 à 00:23:36
Feedback | Zappateers Radio [Bully's Streams] (http://zappateers.oblivion-software:8000)
n°7279735
Gluonk
Kopin
Posté le 09-01-2010 à 14:37:03  profilanswer
up :[
n°7279880
c_planet
Posté le 09-01-2010 à 15:48:50  profilanswer
salut,
dans des montages précédents personnels stables, un seul molex est déjà bien suffisant pour 3 hd (deux Y), peut-être même plus. alors les deux molex prévus par zalman pour son rack 3 hd me semble tout à fait normal.
il se passe quoi si tu conserves ton montage mais en bypassant le rack hotswap ?
l'alim c'est quoi ?
n°7280034
Gluonk
Kopin
Posté le 09-01-2010 à 17:17:49  profilanswer
Tu veux dire en branchant directement les nappes de la CM aux HDD? Pas essayé  :sweat:
l'alim c'est quoi ?
Une OCZ 400w : http://www.ldlc.com/fiche/PB00082537.html
J'vais refaire d'autres tests. Mais déjà la 1ère fois que j'ai branché le bazar, le HDD system était pas reconnu :o
J'ai dû bouger les connectiques (les faire jouer dans leur slot) et il est revenu -_-
Pourtant j'suis pas manchot, c'est pas la 1ère fois qu'j'monte un PC !
Message édité par Gluonk le 09-01-2010 à 17:19:15
n°7280093
Gluonk
Kopin
Posté le 09-01-2010 à 17:57:10  profilanswer
Et j'ai une question : le hot-swap à proprement parler (brancher un HDD comme un barbare), il faut une alim spéciale pour ça?
Je veux dire, je vais pas tout cramer en branchant d'un coup un HDD?
Ma carte-mère le supporte peut-être* (j'arrive pas savoir si elle le gère vraiment), mais mon alim?
(*) edit : apparemment c'est bon http://www.cyberindian.net/2008/11 [...] therboard/  Mais ce que je trouve bizarre, c'est que ni dans mon manuel ni nullepart ailleurs sur le web on en parle.
Message édité par Gluonk le 09-01-2010 à 19:48:46
n°7280286
c_planet
Posté le 09-01-2010 à 19:42:01  profilanswer
reprenons. tu as un problème de boot du pc/os, je ne vois pas d'action de hot-swap là dedans. on ne "hotswap" qu'une fois l'os en marche. Donc je suggère juste de bypasser le montage électrique de la cage hotswap du zalman, pour voir si le problème de boot disparait.
n°7280300
Gluonk
Kopin
Posté le 09-01-2010 à 19:50:02  profilanswer
Oui mais j'en profitais juste pour demander en même temps des infos sur le hot-swap, afin d'éviter de créer un topic juste pour ça (aucun rapport, je suis d'accord).
Ca m'aurait juste permis de voir comment la bécane réagit si je rebranche le HDD que j'ai viré.
Message édité par Gluonk le 09-01-2010 à 19:52:46
n°7280412
c_planet
Posté le 09-01-2010 à 20:40:25  profilanswer
ok,
pour du hotswap sous windows (linux, ..) il faut : un hd sata sur un contrôleur sata paramétré en ahci ou en raid (avec le driver ahci/raid installé sous windows), et une connectique d'alimentation hotplug (cable d'alim sata, alim de cage/rack hotplug, ... mais pas faire le branchement au niveau d'un molex)
n°7280550
Gluonk
Kopin
Posté le 09-01-2010 à 21:36:44  profilanswer
Donc en gros :
- mes HDD sont sur un module "hot plug" du Zalman GS1000 (qui a deux molex à l'arrière, mais qui doit fonctionner au final)
- ma carte-mère est sensé gérer le hot-plug (selon un seul site)
- j'ai pas de drivers installés sous Windows XP
Donc j'oublie le hot-plug. Pas envie de griller mon matos.
Demain, je redémarre mon PC (actuellement je l'éteint systématiquement par une hibernation), je fais des essais, et je repasse ici.
n°7280665
c_planet
Posté le 09-01-2010 à 22:46:24  profilanswer
si xp est sur le controleur censé faire le hotplug, xp doit être installé en ahci et pas en mode ide, en ide les hd ne sont pas hotplug pour xp mais impossible de les cramer puisque le hardware est hotplug.
pour passer un xp ide en mode ahci sur une intel : http://www.bing.com/search?q=passe [...] i&filt=all premier lien
n°7281443
Gluonk
Kopin
Posté le 10-01-2010 à 15:59:03  profilanswer
Euh, depuis hier... mon HDD SATA 250Gb sur lequel je boot... il est sur le module hot-plug !
J'ai pas de problème (hormis celui mentionné)  [:airforceone]
Par contre j'ai fais 2H de test ce matin, en branchant les HDD dans tous les sens, c'est carrément mystique : des combinaisons qui ne marchent pas remarchent quand on réessaie.
Actuellement je suis comme ça (dans le compartiment du bas) :
module hot-swap ├[sata 250] <- qui doit booter sur Windows XP
                          ├[sata 320]
                          ├[sata 1To]
Ca marchait pas quand j'ai commencé le test, et à la fin du test je réessai et ça marche (ça boot).
Par contre le 1To est pas reconnu.
Bon,
* en admettant que j'men tape du hot-plug, que j'veux juste me servir du module à froid (éteindre le PC pour changer les disques)
* et en admettant quand même que le module déconne à cause de quelquechose
- question : faut-il quand même passer en AHCI?
Parce qu'apparement ma mobo ne supporte pas l'AHCI :'(
Du coup autre question :
- est-ce que le module Hot-Plug du GS1000 "apporte" la fonctionnalité AHCI à la mobo?
Ca fait beaucoup de questions je sais...
Message édité par Gluonk le 10-01-2010 à 16:31:28
n°7281492
c_planet
Posté le 10-01-2010 à 16:27:53  profilanswer
mais comme tu ne fais pas du hotplug, le mode ide de xp ne bride rien.
faut-il optimiser une config ? certains s'en balancent, d'autres ne vivent que pour cela.
pourquoi tu t'entêtes à ne pas faire le test de brancher ces hd sans passer par le module hotplug ? si ce test marche correctement le boitier doit retourner au sav.
Message édité par c_planet le 10-01-2010 à 16:29:19
n°7281611
Gluonk
Kopin
Posté le 10-01-2010 à 17:26:39  profilanswer
Ah oui j'ai oublié de préciser que j'ai aussi effectué le test sans passer par le hot-plug.
Et tout marche bien sans le module. Donc oui il y a bien un problème avec lui.
Le soucis c'est que c'est pas comme si un slot posait problème : en fait c'est aléatoire, suivant l'ordre dans lequel on met les disques (et encore, ce qui ne marchait pas remarche plus tard).
J'ai moitié la flemme de renvoyer le boitier au SAV, j'vais plutôt essayer de ne renvoyer que le module, si toutefois materiel.net me donne son accord.
Pour les questions techniques, j'vais contacter ASUS et Zalman.
Message édité par Gluonk le 10-01-2010 à 17:28:21
n°7282142
c_planet
Posté le 10-01-2010 à 23:08:41  profilanswer
ok,
je te souhaite bonne chance pour les négociations ;)
n°7300399
Posté le 23-01-2010 à 00:59:24  answer
j'ai le meme probleme d'alimentation que toi mais d'une facon differente.
j'ai un raid de 6 disque dont 3 branché sur le hotswap et trois autre directement. l'un des durs du hot swap n'a pas arretté de faire des time out jusqu'a faire kicker du raid6. je pensais que le dur etait defectueux mais nan, apres plusieur essai et surtout en remettant le meme dur directement sans passé par le hot swap, aucun souci, donc pour moi, c'est bien le hot swap qui est en cause. je pense le retirer du boitier pour pouvoir profiter des trois emplacement du bas.
  Boitier
Gros Probleme en charge ( 3D)Probleme de reception TV par cable d'antenne
Probleme de 12v sur alimentation CorsairProbleme hd 5850 ?
Problème 2 écran sur la meme carte graphique en HD[Help] Problème boot cfg AM3
branchement d'une matrix hdmi, problème de reboot et un disque dur HS!probleme avec un disque dur externe
Probléme démarrage ordinateurProblème avec carte mère Asus
Plus de sujets relatifs à : Zalman GS1000 : problème avec le Hot-Swap
