- Pc qui se coupe violemment
- Evolution config
- Comment rerendre une partition bootable sous Win7 ?
- Probleme de RAM sur inspiron 9300
- [Conseil Achat] Boitier+Alim
- Souci ventirad processeur
- Pc neuf ne démarre pas !
- [Infos] Samsung Ecogreen 2 (500GB/ plateau, 5400 RMP)
- Recherche pilote pour installation dual boot xp/seven
- Optimisation Configuration 1155 (budget 1000€ environ)
- diagnostic windows problème RAM
- SSD OCZ VERTEX 2 80 GO - Problèmes de performances
- Connecteur carte graphique obligatoire?
- Disque SSD sur carte mere relativement ancienne
- Choix entre deux alims ?
- Alim courte pour petit boitier ? Silverstone SST-ST45SF
- 8 et 16 Go ram... quoi en faire ?
- Configuration Tour + Ecran Budget +- 1100
- [Phenom II X6] instal windows 7 ultra lente et processeur arraché
- Zalman VF3000a et autres
- Problème disque dur (D:)
- carte graphique
- Arret brutal nouveau pc
- HELP ! Mon PC s'éteint tout seul
- Problèmes de freeze sur Excel et Word
- Besoin de conseils !
- Config à 4xxx€ en travers de la gorge...
- Config 3D + Simus aériennes
- Utilisé deux cartes graphiques
- demande d'infos
- flashage du bios de ma carte mere
- température i7 970
- Vérifier un DVD overburné
- Problème montage carte Asrock P55 PRO-USB3
- température du core non affichée
- interrupteur BIZAR sur 6970 ATI CrossFire
- [Disques SATA] Démarrent toutes les deux secondes...
- [Urgent sav]Gros problème sur config dernier cri (Alim ?)
- CG pour Sims 3
- la 5870 vapor-x toujours d'actu ?
- Que vaut un crossfire de HD 3870
- BESOIN de conseille pour PIN ASUS Rampage 3 extreme
- Carte mère pour remplacer ma p5k premium ?
- PBM Disque Externe Non Reconnu...
- Montage Asus croosfire IV extreme, DRIVER NOT LESS OR EQUAL
- Carte graphique Nvidia ou ATI
- Choix entre 3 carte mere asus
- Demande d'avis pour une config ~800€ (encore...)
- quelle fréquence ram pour du P55
- PC de bureau ACER 1352-024 ou X 3400-004
- Configuration carte graphique
- titre à changer - merci
- pc gamer conseils
- [CHC] Mini Pc Salon Orienté Gaming
- Seasonic X-760 ou Corsair HX 750
- Problème de Température / Usage CPU
- Ordinateur Reboot tous seul.
- Problème graphique dans les jeux!
- Alim qui grésille en fonction de l'accès au hdd
- Cherche pcb maxtor dm10
- Pilote Sata
- Alimentation HEDEN PSX A 870
- HD 6870 + Scythe Musashi précision
- sata0 ou sata 1
- Interrogation, combien de temps pour formater 1To en USB sous VistaSp2
- PC qui s'allume, mais rien à l'écran
- Config performante < 1000 euros
- Achat I7 980x
- Aide pour un PC Gamer SVP
- Configuration minimale pour HD
- Remplacement geforce GT120 sur hp pavillon 6035...
- gaine pour alimentation
- Une tour à 200€... C'est possible?
- DD externe n'apparait plus
- xfire de 6870 VS gtx 580
- Conseil PC de Gamer
- Disque SATA sur A7V8X
- Pc qui s'éteint de suite aprés le démarrage
- Asgard >> Retirer les caches
- Raid et changement de carte mère ? à fermer svp
- Soucis graveur sata sur ide
- Conseil : I7 2500k ou I7 2600k
- Puissance Watts recommandé pour SLI GTX 560 Ti
- Upgrade de config
- upgrade config pour SCII
- [PB]PC qui s'arrete tout seul
- Ralentissement jeux
- Mon amd x4 640 avec du L3
- carte pci usb3
- Low FPS inGame Powa (HD6870)
- Alim ANTEC HCG - 400W Silencieuse ?
- Samsung F3 vs WD caviar black
- Avis configuration gamer, alimentation suffisante?
- config très basse consommation
- Probleme sur ASUS P8P67 DELUXE
- lecture dd ataide en externe ???
- Je souhaiterai monter un PC pour un prix relativement modeste.
- Grésillement Corsair TX650
- Pc gamers?
- plantage écran + son + windows d'un coup
- [Topic Unique] Alims CORSAIR PROFESSIONAL SERIES
- Config < 1000 €
- Comparatif entre Samsung et WD en 2To
- Config SB 2500K pour 1000€
- Des blocs défectueux sur mon DD externe, que faire ?
- avis sur changement de configuration
- Statistiques et retours sur les alimentations Corsair/Seasonic
- Urgent gros problème d'affichage
- Quel carte graphique pour l"encodage?
- Probleme GTX 460 1Go
- Réparation carte mère
- remplacement dd sata par sata WD caviar green 1 t
- Problème de plantage au démarrage de windows après le nouvel an
- Problème de zone (DVD)
- ou trouver un logo libre de droit d ebay
- Plus de debit avec pc de bureau que pc portable ?
- Problème pour trouver des drivers! Ati mobility radeon x 1700
- Help, DLNA et NAS
- Passage en mode PIO incessant
- problème de boot après modification.
- A l'aide /// Ce PC tient la route ou "peut mieux faire"
- probleme avec CD-R SONY 700MB SUPREMAS
- Après un Core 2 Duo T7100 : i3? i5?
- Config à prévoir pour battlefield3
- PC Jeux 900€ max évolutif...
- Quel carte mère AM3 pour ma config ?
- Question SLI GTX 275
- RESOLU [8800GTS] artefacts graphiques
- Nvidia 8800 GTS hs ?
- Clé USB qui ne fonctionne plus "Disque Amovible".
- Bip au demarrage de la carte mère help
- Neufbox 4 et Freeplugs : Perte de connexion
- PC un peu rétro - VU sur LBC
- PC en rade besoin d'un diagnostic.
- ordi plante aprés démarrage
- Problème ordinateur
- Réseau, problème droits d'accès et gigabit.
- Problème de son parasite dans mes haut-parleurs...
- Problème au niveau du RAID
- Votre avis pour PC Jeux
- Problème de reconnaissance de disque externe
- Tester parfait fonctionnement port PCI express ?
- conseil : cherche boitier E-ATX+fix s771+15DD
- 480w suffisant pour hd6870
- NZXT Hale Power 650
- PC de bureau
- Nouvelle config full hd budget ( conseil )
- E8400 + hd6850 => cpu limited?
- Probleme configuration sli
- Problème écran figé (ou freeze)
- Faut il mettre en veille ou pas ?
- Carte contrôleur DVI ?
- ralentissements cycliques sur tous mes jeux-video
- Aide pour monter une PC
- Pc cassé pendant la réparation chez l'informaticien
- Compatibilité GPU 460 GTX avec Alimentation 480 watts
- Aide pour Mise à Jour PC Gamer
- ASUS P7P55D-E – Installation de WinXP impossible en SATA mais OK en ID
- [RECH] Carte graphique avec 2 sorties HDMI pour faire de la photo
- Athlon 2 X4 630 avec GTX 570
- Mon pc ne démarre plus
- nouvelle config : nombreux doutes
- Config pour un ami
- [Sandy Bridge]Aidez-moi à choisir une CM , je suis perdu !!
- Choix SSD environ 100-120 €.
- boitier silencieux
- ecran se fige,pc repond pas qd je joue!!
- Velociraptor & Marvell 91xx
- un de mes Vertex 2 60Go me rend Noob
- CrystalDiskInfo disque inconnu
- probleme ajout de RAM
- configuration gamer 1000 euros environs
- Lecteur de carte SDXC
- Problemes carte graphique
- problème avec sserveur DNS-313
- Conseil config 2500k, budget +/- 1300€
- Compatibilité Seasonic x-series et Aus 890gx
- comprendre le Power esata
- Conseil pour config gamer +/- 750 euros
- bip long au démarrage Cm GA-K8NE, pas d'affichage
- avis sur ma config
- hd 6850 et écran bleu
- Pb lors de l'excécution de jeux
- Mon pc s'éteint et se rallume spontanément .
- choix CG : HD5770 ou GTX460 avec l'i3 2100 ?
- Problème affichage vidéo sur PC
- [Besoin de votre aide] Cette configuration ?
- Passage 4 Go à 6 Go ?
- Facture pour garantie disque dur ? Et ou stocker ses hdd ?
- probleme DD multimedia memup 2To
- SURCOUF : témoignage
- Disque dur Externe : ROM ?
- Performance HDD et jeux
- CNX VGA entre PC portable et PC tour.
- aide config 1200 euros max
- Deuxieme disque qui se reveille sans raison
- Conseil pour une carte son
- GTX 560 Ti avec E7200
- Et maintenant le confort ! Double Ecrans? Triple?
- Avis sur config
- Problème clef Wifi !!!
- Choix de ventilateurs ?
- ram non reconnue Windows 7 Home premium x64
- asus xonar D2/PM logitech Z5500 pas de son SOS
- Avis sur config
- Besoin d'avis sur une configuration
- Quel carte graphique est la plus performante ?
- Problème écran noir ponctuel.
- Voyant clignotant sur Asus P5K
- carte mère gaming et multimédia
- besion d'aide et conseil pour nouvel config
- demande conseil pour nouveaux materiel
- changement processeur sur ALiveNF6P-VSTA
- Problème l'ordi ne démarre pas ! Help
- SLI or Not ?
- Dimension d'une hd 6950 2Go Sapphire style vapor-x
- [Résolu] Bios : Cool'n'Quiet, MB AM3 : M4A88TD-M EVO
- p7p55d-e et USB3: ça ne marche pas ??
- Choix Alimentation
- DD Hitachi 1To ....SATA1? SATA 2 ? (URGENT)
- Alimentation pour freebox HD
- Carte Wifi qui n'a plus de porté
- CARTE MERE ASUS P55D-E | BIOS HS
- Tri ecran facile ?
- Avis config neuve !!!!
- Changement CM 775
- 3 ecrans sur xp?
- Un PC peut'il démarrer sans POWER SW?
- Fiche USB 3.0 rayée ?
- Boitier serveur 6 emplacements 3.5" silencieux
- Conseil pour changer carte pour utilisation à fond sur B2712HDS
- Dual view extension bureau- perte de performance?
- Changement de cg + oc^^
- Upgrade config
- cherche disque dur rapide
- Changement E6600->Q8400: Windows ne boot plus .
- Refroidissement mini PC
- New PC, ecran ne fonctionne pas.
- Montage nouveau pc, mon ecran marque no signal
- choix d'Alim ??
- Config pour une amie
- Problème de compatibilité entre graveur blu-ray BH10LS30 et CG HD 5770
- [N560GTX Ti Twin Frozr] Instable
- Aide régalge CCC HD6850 /LG 22" en HDMI
- GTS450 vs GTX460 vs 460 768mo
- Asrock 4 core dual VSTA
- ecran bleu
- conseils pour achat onduleur professionel
- Choix téléphone DECT
- L'ordi ne s'alume plus
- Choix processeur socket 775
- Bruit? Ventilo?
- Probleme Phenom II X6 1055T
- HDD qui ne boot plus.
- 3 Ecran comment faire
- CF 6950
- connexion de 2 ports USB2 à l'avant du boitier-comment?
- disque dur ld25.2
- Cette config tient-elle la route ? (gamers)
- Ma P5Q SE2 ne veut pas de mon nouveau Q9650
- Bios reset tout seul ?!?
- Redémarrage impossible persistant
- Alimentation d'une P7P55D-E LX
- Quel RAD pour ma 5850
- Changement de CG
- disque dur seagate LD25.2
- Config pour serveur
- Disque Dur inutilisable suite erreur modif HxD HELP ME
- Bios innacessible
- Problème démarrage PC
- [RESOLU] Puis-je garder mon ancienne alim?
- Upgrade de disque dur ?
- [Résolu] Alimentation nécessaire pour cette config ?
- Question sur l'avenir de mon PC
- Alim defaillante ?.
- Netbook eepc 1008HA
- Disque dur neuf
- gros soucis avec une session
- Conseil pour montage PC
- asus p8h67 comment changer d'ecran
- DD plus de lecture/écriture sous wind.7
- i7 860 à 85°
- [Résolu] Remplacement Core2Duo E8400 par Core2Quad Q8400 ?
- Disque dur PC portable Dell : quelles étapes d'installation ?
- Etat de mes DD (hdtune)
- Nouvelle configuration
- activation carte réseau au démarrage
- [URGENT] Conseils amélioration/changement config'
- Config Pc pour MAO Grand max 600e
- usb non reconnus
- alim pour crossfire 6850
- Proc toujour à 100% surtout sur les jeux Flash... :(
- Grésillement Kit 5.1 Genius SW-HF5.1 6000
- Avez vous deja du payer les frais de port pour 1 produit HS?
- Carte Mère Asus AM3 chipset 870 et le Q-Fan
- Question à propos d'un crossfire
- windows 7
- écran noir après branchement carte son pci-e
- Soucis écran bleu permanent !!!
- [URGENT] Remplacement carte mere P5B-VM socket 775
- Changement de carte graphique
- Avis sur un CrossFire HD 6850
- Besoin de conseils pour ma nouvelle config
- Recherche d'incohérences
- Coupure pc intempestive
- Problème avec disque dur memup 1To FX
- PCI et lecteur DVD plus reconnu (P8p67 deluxe)
- coseil pour une config pour montage video HD
- Il me manque 2 coeurs sur mon I7 860[coeurs retrouvés]
- Température Chipset 80° MSI X58Pro
- Quelle CG pas chère pour vieille config
- Pack clavier + souris
- Configuration jeu moyen
- Quelques questions sur le boitier, ventirad, écran et l'optimisation
- Secteur d'amorçage défectueux : que faire !
- Système de fichier endommagé
- Besoin d'aide pour config AM2
- 560GTX 1Go -OU- 480GTX 1.5Go ?
- Palit
- [Need Help] Comment Réparer un disque avec des secteurs défectueux ?
- pc imedia s1710 quelle carte graphique
- Quelle carte mère en socket 1155 pour OC?
- Config pour 1200€
- Geforce GTX460 et alim
- Quelle carte graphique choisir ?
- 1 disque 1To supplémentaire+rajout barre ram
- différence en CF/SLi entre le x4 x4 et le x8 x8
- Température Idle Phenom 2 X4
- AMD Black edition 955 > Cpu Fan tourne vite
- Probleme en surround game, DDR ou Alim foutu ?!
- Pensez vous qu'il faille upgrader cela ?
- Questions sur les cartes graphiques
- Raccordement disque dur externe sur carte mère
- Seagate Retour SD 15 Récupération Donnée
- s775 vers ????? (gamer ndu dimanche inside)
- Plus d'Internet ni de ports USB.
- Optimisation d'une configuration
- Parasurtenseur ou pas ? Alim 850 w help please
- Freeze PC Gamer :S
- Avis Config avec le retour des sandy bridge
- Aide config OC
- ventilo cpu qui tourne a fond
- Soucis micro P5Q pro
- mon disque est-il sur le déclin ?
- HP G5320fr vaut-il le coup ?
- Impossible d'installer windows !
- Carte graphique ASUS EAH5450 et triple ecran
- OCZ Vertex 2 ou Vertex 3 ?
- Problème carte son
- HDTV avec 5770 single slot XFX : pas d'image
- New PC, quelque petit conseille
- Nouveau PC - Jeux et silence
- Aide dans le choix d'un boitier
- Montage et installation, besoin de conseils
- Pb demarrage carte graphique
- que sont les series de barrettes mémoire? (series NT, PQ, etc)
- Ma machine est elle bien configurée ?
- geforce 8500 gt contre ati hd 4350 ??
- Aide pour le choix d'un NAS
- probléme configuration P67
- [résolu] Disque dur à la vertical, bien ou pas bien? [réponse=bien]
- Ram non reconnue totalement!
- [K7S5A] La date se dérègle plusieurs fois par jour
- Besoin d'aide svp help !!
- Conseil PC Graphisme/Illustration
- Mon pc s'eteint pendant le boot !
- Conseil sur revente Alienware
- aide pour refroidissement 8800gtx
- Disque dur externe presque inaccessible
- Problème de HDD, les disques ne tournent plus et il fait de la musique
- vmware XP virtuel.
- Config bureautique et Web a base AMD
- Upgrade de config besoin de conseils
- Vcore 955 BE
- Carte acquisition TV HD
- Probleme alim OCZ ModXstream 500w
- Passer l'audio par bluetooth pour pas cher. Possible ?
- 40 IPS sur WOW avec une GTX570
- PC qui freeze
- cartes actuelles equivalentes niveau perf a une 295 gtx
- calme et soleil chaud pour le proc (fanless)
- Gros problème PC .
- Problème suite au montage (Crosshair Formula IV)
- config gamers
- Choix Disque Dur pour NAS
- Installation Express Card USB3 fonctionne pas
- supprimer proprement un dual boot
- Cooler Master 690 II lite et lecteur de carte 3,5"
- plan cabage carte mere ms-6590
- Raid 0 de SSD ?
- Besoin d'avis sur mon dd
- conseil sur carte mere
- histoire de choix de ram!!?
- Installation 7 sur ssd
- demarrage pc mais n'entre pas dans BIOS
- changement de config : attendre 1155 ou 1156 qd même?
- Cherche un DD externe solide et à l'epreuve du temps
- Carte mere AM3 + SLI / Hybrid SLI?
- Help me !!! Lecteur cd ne demarre plus en auto ?
- Problème installation Express Card USB3
- Retour d'info sur une config un peu spéciale
- Utiliser Disque dur SATA ||, possible ?
- Low profil kesako
- Formater disque dur externe
- Config à vérifier : Linux/Windows, PC silencieux, Virtu
- Nouvelle configuration, que prendre ?
- Aide pr finir config Sandy Bridge
- Config dédié encodages 2000€ max, vos avis SVP !
- Conseil installation SSD et XP
- pc ne démarre plus du tout
- Impossible d'acceder à mon lecteur
- pilote carte mère
- config a 1200€ j'ai bon ou j'suis mauvais..lol?
- Ajout de ram : windows ne démarre plus
- asrock ASRock 939Dual-SATA2 pb de demarage a froid
- Ma config "gamer" à moins de 700€; qu'en pensez vous ?
- Config pour Wow et SC2 à 1k€
- Config gamer environ 600 euros
- Nouvelle config pour sc2 400e sans cg
- ide vers fdd
- Un boitier avec une porte à droite
- Partition perdue après formatage
- [Help] Update de config
- commant faire marcher ma 9800 gtx+ pour le physx
- Processeur I7 950 > 85°C avec Noctua
- Alim suffisante ?
- [TUTO] Installer un Zalman VF3000A sur une HD6950 2Go (V.1)
- Pourquoi acheter plus puissant?
- [HDD] Western Digital 3To et température.
- GTX460 : probleme de lecture video
- [Resolu] Check up Svp Config mi neuf, mi récup.
- Asus ULV 7300
- quelle carte graphique choisir pour faire évoluer sa machine
- [DD] Interruption volontaire formatage à 36% : aucune conséquences ?
- HP DV7 - Carte mère ou alim?
- Quelle carte avec carte mère ASUS P5KPL/1600 ?
- Crossfire HD5850 mal reconnu ?
- Config Gamer? 600€ Max, moins si possible?
- [topic unique] Shuttle SX48P2 Deluxe (+ GTX280) [maj 04/11/08]
- problème carte graphique ati 5770 hd radeon
- Asus P7P55 + SSD = BSOD ?
- Impact du bi-écran sur les performances ?
- Disque dur ne démarre pas
- Materiel.net et sandy bridge
- Besoin d'aide pour : UC Fail. Please reSetting CPU clock
- [Résolu] Histoire de calculs
- GSE 4870 1go défaillante : la changer ou chercher la cause ?
- config jeu
- probleme graveur dvd sur dell inspiron
- Laquelle est la plus performante ?
- Question pour carte graphique :)
- Mini boitier pour mini serveur linux
- Que me conseillez-vous ?
- Probleme pour reinstaller Windows XP
- Quelle ram choisir (pc de jeux)
- Nouvelle config ou juste nouvelle carte graphique? Help!
- Changer de mémoire mais probleme fréquence
- Nouvelle config: grand besoin de conseils!!
- Jeux ne choisi pas la bonne carte graphique !
- Choix nouveau DD
- Résolution VIA S3G Unichrome IGP
- Est-ce que ça vaut la peine de s'offrir une config' de ouf si on...
- DD et clé USB non reconnus par windows 7
- Quelle carte graphique pour un vieux PC
- Ma carte wifi ne capte plus de reseau
- Formatage hdd wd300 sur asus P5K/EPU
- Conseil CG Occaz GTX 460
- Que me reste t'il ?
- Vous en pensez quoi ?
- renseignement sur 2 XFX HD5870 1go bruyante
- Mon pc s'eteint subitement, mais il est casi neuf
- Conseil PC bureautique
- Carte son 2.1 ou 5.1
- disque dur externe e sata ?
- Deux Noctua nh-C12P Censés être Différents lequel choisir ?
- Question toute bête sur le SATA....
- 2 ventilos sur le même canal de mon Rhéobus
- Problème de driver ATI Radeon 4250
- pc se connect plus au net
- G.Skill
- avis sur une config
- Offre Remboursement AMD MSI Septembre 2010
- Problème raid
- problème démarrage sur ms-6367 ver1.0 (hp pavilion)
- Ou trouver pont crossfire ?
- Aide config purement jeux
- Griller une veille carte graphique branchée sur un nouvel écran ?
- Disque dur blocqué par MDP
- Ordinateur "lent", que faire ?
- Changer de carte mére X58 ?
- 3 Divx sur un DVD ?
- Soucis avec mandriva
- quel config pour un pc ? graphisme 3d illustration
- 1 PC 2 écrans : 5750 à la hauteur ???
- petit problème de démarrage ...
- [résolu]Récupérer partition NTFS
- Problème avec carte mère ECS RC410-M2
