2922 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18
[Topic Unique] Gigabyte GA-MA790XT-UD4P - Phenom II/Athlon II en AM3
n°7196649
wizerty
Posté le 07-11-2009 à 00:43:44  profilanswer
enzonic a écrit :
135 contre 110 l'écart ce réduit, donc pourquoi pas... Moi je l'avais en tête à 150  ;)
En fait c'est 135 ud5p et 101 ud4p c'est en promo.
Sinon, les équerres c'est bien 2 de livrées dans la boite ?
Et ce molex externe ça sert à quoi ? :)
Brancher un DD qui n'a pas de boitier? Pas d'autre idée dsl
[b]Mon topic de vente
n°7196650
enzonic
Posté le 07-11-2009 à 00:48:59  profilanswer
Ah ouais, donc c'est bien une molex et c'est voulu de la part de gigabyte ?
C'est bizarre. :pt1cable:
n°7196698
fatal_bazo​oka
Aucun rapport avec M.Youn!!!!!
Posté le 07-11-2009 à 03:29:49  profilanswer
dans le bundle il y a un câble qui d'un coté a une prise molex et de l'autre a 2 prise d'alim sata...
Sur mon DD externe qui est en esata j'ai la possibilité de me passer du transfo parce que j'ai une entrée alim sata derrière.
Donc c'est pas idiot ...
mon feedback : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 3802_1.htm
n°7196838
wizerty
Posté le 07-11-2009 à 11:04:02  profilanswer
+1, j'avais jamais vu que j'avais ça derrière mon DD E-sata  :ouch:
Mais c'est cool, clair que le gros block d'alim c'est pas pratique.
n°7200205
luxy
Posté le 10-11-2009 à 01:58:20  profilanswer
ben oui, quand ils ont pondu l'e-sata, ils ont oublié l'alim ... dommage  [:hugueslebon]
ceux qui ont pondu l'USB y ont pensé [:nobody-home]
O/C carte graphique Ati avec Ati Tray Tools
n°7201678
vorok
Posté le 11-11-2009 à 11:56:51  profilanswer
Quelqu'un a réussi a faire fonctionner la carte réseau intégré sous windows 7 64bits ?
Dans mon gestionnaire de périphérique j'ai un petit triangle jaune dessus, et je ne trouve pas les pilotes sur le site de gigabyte  :cry:
Merci d'avance
Edit : Sur le site US il y a tout sauf les pilotes réseau  :(
Message édité par vorok le 11-11-2009 à 12:01:15
n°7201858
wizerty
Posté le 11-11-2009 à 13:45:12  profilanswer
Ben oui, il y a déjà eu un cas sur le UD5P il me semble, je vais jetter un oeil pour voir comment il l'a résolut et je te redit.
n°7201869
wizerty
Posté le 11-11-2009 à 13:51:04  profilanswer
En faite c'était aussi une UD4P :
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0&filter=1
n°7201995
vorok
Posté le 11-11-2009 à 14:59:09  profilanswer
Merci pour la réponse aussi rapide  :)
Je télécharge les drivers sur le site de realtek et je vous tiens au courant.
n°7201999
vorok
Posté le 11-11-2009 à 15:02:22  profilanswer
C'est bon tout fonctionne avec les drivers realtek.
Merci a toi Wizerty  ;)
n°7203395
schloss
Bouyachaka-Jam
Posté le 12-11-2009 à 15:43:21  profilanswer
Je me suis enfin jeté à l'eau et j'ai craqué pour l'achat de cette carte mère.
Elle fait petite dans mon Cosmos 1000 :)
Je voulais savoir comment comment oc avec un AM3 comme je suis un peu perdu, dans le menu MIT il y a des champs que j'avais jamais vu au par avant ... c'est vrai que sur un socket 939 il y a pas grand chose mais j'ose pas trop toucher aux tensions à part ceux du CPU et de la RAM mais le reste je touche pas comme c'est un peu du nouveau.
Donc si quelqu'un aurait une petite brève sur l'OC de cette petite perle ça me permettrai de pousser mon petit Athlon II X4 620 ;)
n°7203564
luxy
Posté le 12-11-2009 à 17:13:48  profilanswer
vite fait alors ;)
> ça dépend de ta RAM, partons du principe que tu as de la 1333
- commence par mettre ta RAM en 1066, partie MIT, SET MEMORY CLOCK en MANU puis tu règle en 1066MHz ou 5.33x
- ensuite il faut monter le CPU HOST CLOCK CONTROL que tu passe en manu, puis tu règle à 230MHz pour commencer :
  ça va monter ton CPU à  3GHz et ta RAM va se retrouver à 1225MHz (pas très loin de ses 1333MHz normaux)
- baisse aussi d'un cran le lien HT, car il va monter en même temps que le HOST CLOCK CONTROL,
il faut donc baisser son coefficient pour qu'il puisse remonter ... tu me suis ? (2000MHz est la vitesse normale)
- pareil pour le NB, (tu pourras tenter de le remonter un peu quand tu bloquera point de vue CPU) (2000MHz est la vitesse normale, mais il aime bien 2200 ;) )
- jusque là, ça passe sans toucher aux tensions
ensuite, il faut tester la stabilité
si c'est bon, tu continue à monter, pour la tension, je pense qu'il faudra la toucher qu'à partir de 3.2GHz environ
le truc important à savoir, c'est ça :
1. 200MHz est la référence clock (CPU HOST CLOCK CONTROL)
2. Processor clock = 200 * coef CPU (ici 12) = 2,400MHz
3. NorthBridge clock = 200 * coef HT (ici 10) = 2,000MHz
4. HT link speed = 200 * coef HT (ici 10) = 2,000MHz
5. DDR2 memory clock = 200 * coef RAM (ici 2) = 400MHz (puis x2 pour avoir le réel ce qui donne de la DDR2 800MHz)(ce coef dans le bios est affiché directement en x4)
http://www.planet3dnow.de/photoplog/file.php?n=1410&w=o << dans ce screen la RAM est en Ganged, mais d'une manière générale, le mode Ungunged est plus performant
Message édité par luxy le 12-11-2009 à 19:44:57
n°7203731
schloss
Bouyachaka-Jam
Posté le 12-11-2009 à 18:39:43  profilanswer
Merci pour ce mini tuto :)
Ma ram c'est de la G.Skill Ripjaw à 1666 Mhz en Cas 9
Donc j'ai atteint  les 3.25Ghz avec un Vcore à 1.4 et c'est relativement stable et ma ram est à 1333Mhz en cas 7
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=823467
J'attendrai d'avoir mes Hollow pilar manquant pour monté correctement mon IFX14 et allez un peu plus loin :p
Sinon c'est quoi la différence entre la mémoire Ganged et Unganged ?
Edit: Merci encore  :D
Message édité par schloss le 12-11-2009 à 19:47:36
n°7203880
luxy
Posté le 12-11-2009 à 19:48:27  profilanswer
c'est bien que tu demande, j'ai rajouté un commentaire à coté du screen ...
Ganded = 1 contrôleur 128bits
Ungunged = 2 contrôleurs 64bits
(rien à voir avec le DualChannel, car on peut mixer tous les modes (dual+ganged ou single+ganged, etc...))
Bref, à moins d'une utilisation bien spécifique, le mode Ungunged est plus performant ;)
Message édité par luxy le 12-11-2009 à 19:48:58
n°7204002
schloss
Bouyachaka-Jam
Posté le 12-11-2009 à 20:53:54  profilanswer
Oui, j'avais vu d'où mon édit :)
Et si je veux monté par exemple dans les 3.6ghz, J'aurais que le Vcore à changé ou d'autre voltage son à modifier également ?
n°7204230
luxy
Posté le 12-11-2009 à 23:34:14  profilanswer
ça dépend ... de la fréquence qu'auront les autres composants quand ton CPU sera à 3.6GHz
n°7211646
cyborg005
who's the boss ?
Posté le 18-11-2009 à 13:56:36  profilanswer
bon be salut a tous je viens de recevoir le rapport des tests suuite a mon mauvais delire
:http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
regardez au milieu de la page mon proc etait carrément naze je vais chez le marchand informatique il me recoit et il me dit dr=irect c'est bon laisse tomber ton proc il est mort
be ldlc c'est carrément des revivals ils m'ont tout reparé j'ai rien capté parce que meme sur ce forum on me disait qu'il etait carrément irrecupérable mais ces  mecs c'"est  des killers
tests :
Pas de boot. Pas d'affichage mais les ventilateurs tournent.
SAV : Le processeur est abîmé > Connecteurs tordus.
- Processeur réparé > Boot OK mais le BIOS n'est pas à jour.
  - BIOS mis à jour (ver.F4).
  - Reboot OK.
  - Réglage BIOS OK.
>> La mémoire est HS > Provoque des erreurs Memtest.
- Nouvelles mémoires > Boot OK.
  - Reglage BIOS OK.
  - Memtest OK.
  - Reboot à chaud OK.
S0840861 - OCZ VENDETTA 2
S0051726 - GIGABYTE MA770T-UD3P
S0101681 - OCZ 2X2GB DDR3-8500 Gold
S0042108 - GAINWARD GEFORCE 9500 GT - 1 GO DVI/HDMI - PCIE
moralité ldlc ca nike sans dec
j'ai eu grave peut quand meme un proc comme ca ca coute pas juste un carambar
bon allez merci a tous quand meme
n°7211982
squale22
Posté le 18-11-2009 à 17:26:14  profilanswer
moi ca m'est arrivé avec un A64 oem le vendeur l'avait foutu en vrac dans la boite de la CM résultat plusieurs rangées de pattes tordues [:bakk29] j'ai pu redresser les pattes à l'aide d'un couteau [:msaint]
Message édité par squale22 le 18-11-2009 à 20:02:13
n°7212001
cyborg005
who's the boss ?
Posté le 18-11-2009 à 17:34:08  profilanswer
je les avais redressées moi aussi mais ils les ont encore redressées et apparement ca l'a fait
n°7214630
luxy
Posté le 20-11-2009 à 16:42:22  profilanswer
là bravo LDLC, ils auraient pu le mettre à la poubelle direct en disant que c'est toi qui l'avait cassé ...
n°7214675
cyborg005
who's the boss ?
Posté le 20-11-2009 à 17:13:53  profilanswer
c'est toi qu'il faut mettre a la poubelle ouais
n°7214682
cyborg005
who's the boss ?
Posté le 20-11-2009 à 17:17:33  profilanswer
ouuuups excuse je croyais que c'etait un petit malin qui venait mettre le souk
non mais je suis un bon client avec tout ce que je leur ai laché ils pouvaient faire un geste
 ceci dit apparement il était pas si fracassé que ca sinon ils auraient rien pu faire ..
bon allez excuses encore
n°7214922
luxy
Posté le 20-11-2009 à 20:08:00  profilanswer
[:clooney11] je me tâte là !? qu'est-ce qui t'as pris ?
je n'ai rien dit de méchant en plus ....  [:ariakan]
bon, bon, ça va pour cette fois [:fernandahah:3]
n°7217339
morsli9
Posté le 22-11-2009 à 16:51:44  profilanswer
bonjour tlm est merci pour se topic
suit a des problèmes avec ma ram ocz je compte l'expédier demain mais je c'est pas quoi prendre ?
il me faut svp une stable avec un bon potentiel d'OC 2X2go budget 130€ de préférence sur le site topachat
ma novel config :
Carte Mère MA790XT-UD4P, Socket AM3,Chipset AMD , Gigabyte
bios F7B
Kit Dual Channel DDR3, 2 x 2 Go, PC3-12800, Cas 7, Reaper HPC, OCZ3RPR16004GK
Processeur Phenom II X4 955 ( 3.2Ghz ) Black Edition . Ventirad Scythe Ninja 2 Rev.B, Scythe
Alimentation modulaire Silent Pro M700, 700W, Cooler Master
Disque dur Caviar Green, 500 Go, 32 Mo, 7200 tpm, 3.5'', SATA II, Western Digital
SE : windows 7 64/32bit, XP pro 32bit et win3.11 16bit
edit:
http://www.topachat.com/pages/prod [...] 2%20x.html
Message édité par morsli9 le 22-11-2009 à 16:59:17
n°7217362
luxy
Posté le 22-11-2009 à 17:07:45  profilanswer
les RipJaws ou les XMP
pardon ?? win 3.11 16bits ???  [:fedefail:1]
n°7217446
Patator78
Posté le 22-11-2009 à 18:07:37  profilanswer
Tu as quels genre de prob avec ta ram, j'ai la même config que toi je peux peut etre t'aider?
n°7217449
wizerty
Posté le 22-11-2009 à 18:13:55  profilanswer
Moi j'ai eu le même genre et le problème venais de la CM (je pense) car :
@1600 cas7 (coef x8 et 200 de FSB) la ram plantait
@1600 cas7 (coef x6.66 et 240 de FSB) la ram tenait.
J'ai changer pour des Gskill et le même problème, je peux pas mettre le coef ram à x8 sinon elle plante, mais avec le coef à 6.66 je peux aller plus loin que 1600Mhz sans soucis.
Je sais pas d'ou viens le problème, même en changeant de bios, en montant la tension de la ram... le problème reste.
Du coup elle tourne en 1333. Mais pour la différence de perf tant pis...
Quand je serai limite un coup d'OC du PhII955 et la ram monteras avec ;)
n°7218061
morsli9
Posté le 23-11-2009 à 03:23:31  profilanswer
windows 3.11 cé ca http://fr.wikipedia.org/wiki/Windows_3.x
vu pour le Corsair merci
après avoir fait pas mal de réglage sur le bios j'ai fini par avoir un system +/- stable .. mais toujour avec un reboot pc sur memtest.. je me suis dit cé pas grave du moments que ça marche .. mais après 30 minute sur crisys .. freezes pc !!! .. alors ca ma cassé la tete .. est j'ai pas envie me prendre la tete plus car si ça marche pas avec les réglage d'origine ca servira a rien de faire du bricolage.. sur du materiel NEUF .. voila tout
mais qui dit une foi que  tu OC ta memoir rest stable  ? (vu que marche pas bien sur ca vres frequence)
si non cé kel model de ram  pour la ocz et gskill ?
ta passé memtest ? ( pour moi sur memtest ca rebout direct dans tou les cas)
ta reponse compt boko pour moi car tu me fais hesiter sur la renvoi de la memoir (car si cé pas la memoir je renvoi la cart mere pour un autre model pas envi de gardé un materiel neuf bricolé )
Message édité par morsli9 le 23-11-2009 à 03:26:23
n°7218427
wizerty
Posté le 23-11-2009 à 14:38:30  profilanswer
Ben je test toujours la stabilité de mes OC.... Donc je suis sûr quelle passe à 1600 et plus en 6.66 mais pas 1600 à x8....
Si je mets x8 je peux même pas booter, je passe pas le bios....même si je mets 1.8v au lieu de 1.65v
n°7219538
morsli9
Posté le 24-11-2009 à 13:35:44  profilanswer
re bonjour tlm
finalement topachat me dit : me reprend pas la mémoire pour un échange sur un autre modèle (7 jour dépassé)  :sweat:
brf
j'ai configuré la ram en 1600mhz 1.9v CPU 3600 mhz le pc avec ces fréquence ilé stable (jai testé 1h sur la demo de crsys)
15130 3dmark
sm2         :5539
hdr/sm3   :7063
cpu score: 4897
par contre reboute toujour sur le test de memtest  :cry:
si tu peu pas booté a X8... ajuste dans le bios le tRFC à 300ns, ça devriez allé pour toi
n°7219612
wizerty
Posté le 24-11-2009 à 14:42:50  profilanswer
C'est quoi ce paramètre?
Tu perds en perf?
Pour l'instant j'ai remis mon PhII @3.8Ghz pour essayer de supprimer le micro freeze dans STALKER donc la mémoire tourne bien (x6.66 @1600), si je passe à x8 elle sera trop OC.
Mais dés que je le remet à stock j'essaierai.
Merci du conseil.
n°7219834
gaulomer
Posté le 24-11-2009 à 17:19:18  profilanswer
n°7220463
morsli9
Posté le 25-11-2009 à 01:23:59  profilanswer
re et bonsoir tlm
Apré quelques petites séances de torture sur mon pc avec des jeux (1h gta4, nfs shifte j ai fini le jeu lol , 2h sur  flight simulator) même les programmes ( 10 minute Furmark,10m OCCT, HeavyLoad..ext) le système est très stable !!!!
 mais alors pour quoi se maudit log de memtest, fais rebouté le pc dés le début du test, grrrrrrrrr (je rapel que just si il y a les 2 barettes monter soit en canal double ou canal simple x2.. mais si une seul barette, pass le test en 4 pass sans problem)
Tu perds en perf?
Merci du conseil.
TRFC sa joue sur la latence du système ... mais dans ton cas tu va perdre tres peu de performance 1% ou 2 %  voir 0% par mement  .. mais tu va gagner beaucoup en stabilité système brf
si ta un phenom II X4 955 il faut savoir que ton CPU ne cé pas bien gérer plus que ddr3 1333mhz.... plus que ça cé déjà de l'overclocking pour lui (même si ta mémoire est 1600mhz d'origine ) alors pense plus a stabilisé ton système que autre chose ;)
moi a ta place je garde ma ram en x6.66 TRFC 300ns  est cé le cpu que je cherchré a monté au max ;)
ta pas répondu ...pour rappel : cé quoi le modèle de ta ocz ?  ta passé memtest87 ?
si tu  connait pas memtest tu le trouve ici  http://www.memtest86.com/ un iso que tu grave sur un cd/sd/usb/disquette puis tu boote avec (se log il est vital pour tester tes reglage sur le bios cé pour ca je m'arrache les cheveux pour que march bien chez moi)
Message édité par morsli9 le 25-11-2009 à 01:26:57
n°7220793
wizerty
Posté le 25-11-2009 à 11:58:18  profilanswer
Ma RAM c'était de l'OCZ platinium 1600 cas7 à 1.8 ou 1.9V
Et maintenant j'ai de la Gskill trident en 1600 cas8 à 1.65v.
Sinon en 6.66 j'ai pas besoin de passer le TRFC à 300ns puisque c'est déjà stable.
Oui je connais memtest, mais je l'utilise que si je pense qu'une rerette et morte, pour la stabilité j'utilise OCCT avec le mode qui stresse toute la chaines (proco chipset ram...), pour moi ça suffit largement ;)
n°7222084
morsli9
Posté le 25-11-2009 à 23:34:07  profilanswer
bien sur c'est inutile de passé trfc a 300ns si ta pas de problème avec ta ram j'ai juste répondu a s'que ta dit ...je cite : (Moi j'ai eu le même genre et le problème venais de la CM (je pense) car :
@1600 cas7 (coef x8 et 200 de FSB) la ram plantait )  :ange:
si non pour memtest... comme toi j ai pas de problème de stabilité si j'utilise OCCT ... mais juste que je comprend pas pourquoi memtest reboot le pc ! .. c'est pour ça je volé savoir si, ça fait la même chose pour toi  :jap:
n°7228406
morsli9
Posté le 30-11-2009 à 18:30:30  profilanswer
re est bonsoir tlm...Je reviens de loin...
Je voulais tester la fiabilité du dual BIOS .. alors j'ai flasher avec le bios ... au cours de l'opération j'ai couper le courant volonterement  ....au redémarrage...écran noir..pas un bip...rien !!! Une RAZ du CMOS n'y change rien après quelques manipulations... je dois me rendre à l'évidence  :pfff: : la mise à jour a foiré  :pt1cable: le BIOS de secours est censé prendre la relève si le BIOS principal est altéré...Mais visiblement ...il ne s'est pas activé...sinon le PC aurait redémarré...Je me plonge dans le manuel utilisateur... la documentation du site web du constructeur et mon moteur de recherche web favori à la recherche d'une combinaison de touches miracle ou d'un jumper caché ou n'importe quoi d'autre qui permettrait de forcer le démarrage sur le BIOS de secours sans succès  :fou: pour ne rien arranger...les puces de la mémoire flash en boîtier PLCC... sont directement soudées sur la carte mère au lieu d'être sur support comme d'habitude ...plutôt galère s'il faut dessouder ..celle du BIOS principal pour la reprogrammer sur un programmateur d'EPROM....essayons une autre piste...peut-être y a-t-il quelque chose à faire du côté de l'électronique...Je retire l'étiquette collée sur une des deux puces pour relever la référence du composant et je récupère sur le web sa fiche technique (data sheet) avec le brochage...J'observe le circuit électronique de la carte mère autour des deux mémoires flash en m'aidant d'un multimètre pour mesurer les tensions et repérer les continuités...afin de comprendre comment fonctionne l'activation des deux mémoires flash...Ça a l'air assez simple : pour chacune...un transistor monté en inverseur avec une résistance de 1 kilo-ohm en série sur l'entrée et une résistance de 10 kilo-ohms en pull-up entre la sortie et le 3,3V pilote l'entrée de sélection /CE active à l'état bas à partir d'un signal de commande venant de je ne sais où...Un niveau haut (3,3V) sur l'entrée d'un transistor provoque un niveau bas (0V) sur l'entrée /CE de la mémoire flash correspondante qui se trouve ainsi activée. Inversement, un niveau bas sur l'entrée du transistor provoque un niveau haut (~2V) sur l'entrée /CE qui a pour effet de désactiver la mémoire flash. Les autres signaux de commande...le bus d'adresse et le bus de données sont communs aux deux puces. En forçant au niveau bas avec des shunts à la masse 1) l'entrée du transistor du BIOS principal pour le désactiver et 2) la sortie de celui du BIOS secondaire pour l'activer, je devrais donc pouvoir forcer l'utilisation du BIOS de secours sans rien casser....Prudence pour ne pas faire de court-circuit, c'est tout petit et serré ces machins-là Mise sous tension effectivement...le BIOS redémarre. Ouf ! Je constate d'une part que si je retire mes shunts, la puce du BIOS de secours reste activée (jusqu'au prochain redémarrage)...il doit y avoir une bascule à mémoire quelque part (peut-être le 74HC74 qui se trouve dans les parages) - et d'autre part un seul des deux shunts suffit, celui qui force au niveau bas l'entrée du transistor d'activation du BIOS principal... Ça va me faciliter un peu la tâche. En effet je ne peux pas souder le shunt, il est impératif de le retirer après le boot pour que la carte mère puisse activer le BIOS principal afin de le flasher....Maintenant... il reste à remettre un BIOS valide dans la mémoire flash principale. J'entre dans le menu Dual BIOS/Q-Flash du setup que j'ai découverte au cours de mes lectures...Q-Flash est une fonction très sympa du BIOS de la CM qui permet de mettre à jour chaque BIOS à partir d'un fichier sur disquette sans booter sur un quelconque OS. Dans les options Dual BIOS...il y a bien un option "recopier le BIOS principal dans le BIOS de secours"...mais pas l'inverse. Dommage. Il y a aussi une option "démarrer sur le BIOS de secours"... mais à ce stade on ne peut pas l'enregistrer... donc elle ne marche pas. Je choisis donc "mettre à jour le BIOS principal" à partir d'une disquette dans le menu Q-Flash. L'opération se déroule, mais j'ai un doute : le signal de sélection de la puce du BIOS secondaire est restée activé et celui du BIOS principal désactivé. Et en effet...le BIOS principal ne démarre toujours pas. Par contre la version du BIOS de secours a changé... donc c'est ce dernier qui a été flashé. Heureusement que ça a marché cette fois-ci, sinon j'étais bon pour le dessoudage... Re-shunt, re-Q-Flash...et cette fois je flashe successivement les deux BIOS...Enfin....le BIOS principal daigne démarrer...c'est gagné !  :sol:  je n'aurais pas complètement perdu mon temps (une fin de soirée et une matinée avec une nuit courte entre les deux). Certes..le Dual BIOS m'a permis de réparer le flashage raté, mais ça n'a  pas été sans mal, et pas à la portée du premier venu ! Contrairement à ce que claironnent le manuel et le site...le BIOS de secours n'a pas pris automatiquement le relais du BIOS endommagé...Ne serait-ce pas plus fiable de mettre un jumper sur la carte mère pour pouvoir sélectionner le BIOS actif ?  :jap:
Message édité par morsli9 le 30-11-2009 à 18:31:54
n°7228443
wizerty
Posté le 30-11-2009 à 18:47:57  profilanswer
Fallait pas faire exprès  :kaola:
Dans le code de gigabytes pour déclencher le passage sur le bios de secours il y  a un ligne qui dit : "si interruption volontaire de la MAJ dans le CU*)  :whistle:
Bon il avait pas prèvu que MAC-GYVER serait de la partie  ;)
n°7228785
number4
Posté le 30-11-2009 à 22:16:28  profilanswer
bonjour
j'ai installé ce kit  :
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] 0W.htm#pdd
petite precision :  la 4870 ne ressemble en rien a ce qu'on peut voir sur le net... il n'y a pas de cache, elle est plus courte de 3-4 cm et il n'a qu'un "port d'alimentation", pourtant, CPU-Z la voit bien comme un 4870....
avec un DD sata (mode IDE dans le bios) et winXP . Le bios est le F5...
bref, cool la config.... ben elle freeze au bout 5-10 min et de plus en plus vite quand ca chauffe....
un truc rigolo ? les premiers "total freeze sans prevenir"  avaient systématiquement lieu dés que l'animation silverlight du site windows live se lancait !!
avez une idée ?.. j'ai fait un load optimal settings sous le bios.... rien n'y fait.
MERCI D'AVANCE !
Message édité par number4 le 01-12-2009 à 17:54:40
n°7228835
wizerty
Posté le 30-11-2009 à 23:00:15  profilanswer
Moi j'ai eu un peu le même soucis quand j'avais mis mon DD en AHCI au lieu d'IDE, mais tu précise que tu l'as déjà fait alors  :??:
Quelques point de contrôle :
Vérifie les températures. Si tu n'as rien regarde avec HW monitor, c'est très léger, simple et gratuit.
Vérifie les tension de ton alim (HWmonitor) peut aussi le faire.
Le mieux c'est de laisser ton PC tourner 5min et de nous envoyer un screen de HWM.
Si tout semble correct niveau T° et tension alors essai de baisser le coef de ta RAM.
n°7229709
squale22
Posté le 01-12-2009 à 17:43:48  profilanswer
essai aussi avec une barrette à la fois
tu as testé en mode sans echec si ca plante ?
n°7229728
number4
Posté le 01-12-2009 à 17:55:33  profilanswer
il faut que je teste tout ca.... mais en deplacement, je ne pourrais le faire avant qq jours
Merci, je tenterai les pistes.
Cordialement
[Phenom II X4 940] processeur aux fréquences étrangesAM3 : Tout s'allume, l'écran n'affiche rien ?
AM3 : Tout s'allume, l'écran n'affiche rien ?que pensez vous du phenom II X2 550 BE ainsi que de ma config
[Topic Unique] Asus Mars : une carte d'exception[Résolu] Phenom 2 x4 955 très lent
Surchauffe - AMD Phenom X4 9950 Black Edition
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Gigabyte GA-MA790XT-UD4P - Phenom II/Athlon II en AM3
