Auteur | Sujet : [Topic Unique] Gigabyte GA-MA790XT-UD4P - Phenom II/Athlon II en AM3 |
wizerty | Reprise du message précédent :
--------------- [b]Mon topic de vente |
Publicité | Posté le 07-07-2010 à 23:13:16 |
mandagor GAZZzzzzz....... | ben si sur les carte qui disposent de l'EFI
--------------- Mes ventes vers Grenoble & Gresivaudan |
RedLabel | ou en USB |
luxy le futur c'est ZEN et hydrogen | non, on est plutôt du coté des rouge d'Ati Message édité par luxy le 14-08-2010 à 12:02:07 --------------- O/C carte graphique Ati avec Ati Tray Tools |
squale22 | tout est branché j'ai réussit à rebooter une fois avec la gtx460 blocage sous unigine heavean je reboot et rien écran en veille il ne se passe rien
RedLabel |
F@bek 6 SEASONS AND A MOVIE §§§ | j'ai une GA-MA790XT-UD4P (bios F8F) + gainward 460 GS (biossée en GLH) = no probleme depuis plus de 2 semaines
Message cité 1 fois Message édité par F@bek le 14-08-2010 à 18:44:51 |
manille43 | Bonjour, |
Publicité | Posté le 08-09-2010 à 15:35:34 |
squale22 |
lempicko | Je viens de me rendre compte que lorsque je copie en usb.
--------------- Sauvez un arbre, mangez un castor - http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=920162 |
manille43 |
mandagor GAZZzzzzz....... | tu peux installer windows avec le disque en IDE et le passer en AHCI ensuite. faut juste faire une petite modif pour que windows ne plante pas.
manille43 | J'ai mon SSD sur un port sata et mon HDD sur un autre port sata. |
mandagor GAZZzzzzz....... | non tu as 6 port sata bleu cote à cote qui utilise le controleur AMD SB750 et en dessous tu en as deux autre violet à 90° qui utilise le controleur gygabyte. un scanne des disque??? c'est à dire? Message cité 1 fois Message édité par mandagor le 09-09-2010 à 13:14:31 --------------- Mes ventes vers Grenoble & Gresivaudan |
lempicko |
mandagor GAZZzzzzz....... | ton HDD en fat 32 est normal, pour ta clé usb, à mon avis c'est juste que elle a un débit en ecriture de +-9Mo/s
manille43 |
mandagor GAZZzzzzz....... | j'ai peur de ne pas comprendre.
manille43 | C'est ça.
mandagor GAZZzzzzz....... | alors c'est tout a fait normal
manille43 | J'ai aussi posé ma question sur le forum de gigabyte
mandagor GAZZzzzzz....... | pour le disque system mieux vaut etre en AHCI.
manille43 | Donc je résume : |
mandagor GAZZzzzzz....... | oui presque :le Gigabyte en IDE si c'est un disque de stockage pour gagner un peu lors des gros transfert (tu gagnes pour les gros mais tu perd pour les petits, donc si petit fichiers alors ->AHCI)
manille43 | Ok merci beaucoup, je vais désactivé le Gigabyte alors.
mandagor GAZZzzzzz....... | oui n'importe où mais moi j'aime bien commencer par le sata 0 pour le disque principal. je doute que ça change quelque chose... Message édité par mandagor le 10-09-2010 à 10:58:32 --------------- Mes ventes vers Grenoble & Gresivaudan |
Florianvdv2 | [EDIT] Je viens de les faire un par un . Je vais passer pour une buse mais j'ai une question. Je souhaite passer du BIOS F4G au BIOS F8G (GA-MA790XT-UD4P) Est-ce qu'il faut que je flashe directement en F8G ou est-ce qu'il faut que je flashe d'abord tous les intermédiaires entre F4G et F8G ? Cordialement. Message cité 1 fois Message édité par Florianvdv2 le 01-11-2010 à 18:21:28 --------------- Think before you speak |
EpinardsHachés |
Message édité par EpinardsHachés le 01-11-2010 à 18:40:01 --------------- Ventes |
Florianvdv2 |
EpinardsHachés |
JetSet59 | elle est assez puissante mais par contre, pas de drivers ASIO
Message édité par JetSet59 le 06-11-2010 à 17:45:51 --------------- --> Ancien Feedback <--- |
D@mss | Je précise, Windows 7 en 64 bits.
colosse38 pas c'... jean pierre |
Message édité par colosse38 le 06-11-2010 à 21:29:39 --------------- interface chaise clavier ! (ou pas)!! http://colosse38.labrute.fr ou http://colosse38.minitroopers.fr |
colosse38 pas c'... jean pierre | pour le bios oui si il sorte une version définitive --------------- interface chaise clavier ! (ou pas)!! http://colosse38.labrute.fr ou http://colosse38.minitroopers.fr |
Publicité | Posté le |
Sujets relatifs | |
[Phenom II X4 940] processeur aux fréquences étranges | AM3 : Tout s'allume, l'écran n'affiche rien ? |
AM3 : Tout s'allume, l'écran n'affiche rien ? | que pensez vous du phenom II X2 550 BE ainsi que de ma config |
[Topic Unique] Asus Mars : une carte d'exception | [Résolu] Phenom 2 x4 955 très lent |
Surchauffe - AMD Phenom X4 9950 Black Edition | |
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Gigabyte GA-MA790XT-UD4P - Phenom II/Athlon II en AM3 |
