2684 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18
[Topic Unique] Gigabyte GA-MA790XT-UD4P - Phenom II/Athlon II en AM3
n°7033999
luxy
Posté le 13-07-2009 à 16:00:18  profilanswer
quelques pourcents plus rapide, tu ne le verras surement pas à l'oeil nu.
6 me parait élevé, essaye déjà de les mettre à 7
O/C carte graphique Ati avec Ati Tray Tools
n°7034271
squale22
Posté le 13-07-2009 à 19:57:17  profilanswer
je confirme en passant ma ddr3 de 1066 mhz cas 9 à 1333 mhz cas 7 je n'ai aucun gain dans 3dmark 06
seul sandra montre un gain dans la bande passante mémoire et encore c'est surtout du au 266mhz de plus
n°7036334
mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 15-07-2009 à 18:28:13  profilanswer
ouaip tu gagne vraiment pas grand chose sur la ram, à 1066 9 9 9 24 c'est pareil que 8 8 8 21 sauf dans les bench
Mes ventes vers Grenoble & Gresivaudan
n°7036482
Gugus2000
Profil : Rien
Posté le 15-07-2009 à 20:06:30  profilanswer
je crois que la compression / decompression utilise a fond la BP memoire genre winrar.
Le gain est ptet la .
Je viens de deplacer mes barettes de ram aux bon endroits en tous cas et j'ai passé mon HD en AHCI.
J'ai testé tous les ports sata c'est foutu vraiment bizarement en tous cas la numerotation.
Ca a qqch d important encore le slave et master pour la sata ? comme pour le IDE ou ca n a plus rien a voir ?
Je décline toute responsabilité potentielle pour le contenu de mes propos et contenu multimedia (images, videos et sons) + miroir magic.
n°7036524
squale22
Posté le 15-07-2009 à 20:35:14  profilanswer
non il n y a qu'une unité par contrôleur SATA donc pas de maître esclave
n°7037094
adibood
Posté le 16-07-2009 à 09:19:00  profilanswer
Vous pensez quoi du C&Q préférence activé ou désactiver ?
-=FeedBack=-
n°7037190
squale22
Posté le 16-07-2009 à 10:46:32  profilanswer
moi activé depuis que j'ai eu mon 1er A64 c'était en avril 2004
n°7038703
mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 17-07-2009 à 08:24:55  profilanswer
je l'active en général, c'est toujours quelque watt de gagné gratuitement.
n°7039843
luxy
Posté le 17-07-2009 à 21:49:20  profilanswer
je l'active aussi sauf pour les bench
pour ça c'est facile tu vas dans la gestion d'alimentation de windows pour l'activer/désactiver, c'est plus rapide que d'aller dans le bios (mais il faut quand même qu'il soit actif dans le bios avant)
n°7040226
mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 18-07-2009 à 10:51:40  profilanswer
dans le bios, vous avez réglé l'alerte de température à combien ?
je l'ai mise au mini (60° il me semble) et mon X3 @X4 bip car trop chaud quand sa fréquence arrive @3Ghz
j'hésite a monter l'alerte plus haut. ce qui me gène c'est que je n'ai plus la température des coeurs, uniquement la sonde de la carte mere donc je me dis que si la mobo m'indique 60°, les coeurs doivent être à bien plus que ça :/
pourtant je suis au voltage d'origine avec un noctua donc ça devrait pas trop chauffer....
n°7040246
luxy
Posté le 18-07-2009 à 11:19:13  profilanswer
tu l'as bien monté ton noctua ?
la pate, tu l'as bien mise, ni trop, ni trop peu ....
n°7040275
squale22
Posté le 18-07-2009 à 12:03:31  profilanswer
noctua NHU12P+NFP12 :/ X4 945 3ghz OCCT X.XX 47°c (10 min)
Noctua NHU12P+Sleep stream SL12M :love: OCCT 3.1 48°c (15 min)
normalement avec le noctua ca ne devrait pas chauffer autant a moins que tu ai poussé sur le voltage
Message édité par squale22 le 18-07-2009 à 12:04:58
n°7040301
mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 18-07-2009 à 12:37:55  profilanswer
non voltage d'origine.
je vais démonter le noctua car j'ai peur de pas avoir mis assez de pate thermique.
par contre dans un de mes ancien post j'avais écris :
coeur de cpu 1/2/3 :22°
tmpin1/2/3 : 36°
donc 14° de plus en fait par rapport au coeur donc là comme je n'ai plus la température des coeurs et que j'arrive à 60°tmpin1 je suppose être à 46° sur les coeurs...
mais je vais demonter pour verifier
squale: 48° c'est la sonde mobo ou les coeurs du cpu ?
Message édité par mandagor le 18-07-2009 à 12:39:51
n°7040310
squale22
Posté le 18-07-2009 à 12:47:09  profilanswer
coeur CPU sous OCCT 3.1
n°7040316
mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 18-07-2009 à 12:53:23  profilanswer
y a moyen que tu postes un screen de hwmonitor en burn ? ou juste tes temp coeur+tmpin apres 5 min de burn ça suffit pas besoin de pousser à fond :)
Message édité par mandagor le 18-07-2009 à 12:53:53
n°7040350
squale22
Posté le 18-07-2009 à 13:34:02  profilanswer
voila
[img]http://img401.imageshack.us/img401/4479/hardmonitor01.jpg
[/img]
49 à 50°c 1 à 2 de plus que tout à l'heure mais le PC était encore froid
Message édité par squale22 le 18-07-2009 à 13:35:44
n°7040526
mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 18-07-2009 à 16:10:30  profilanswer
ok merci, j'ai repassé le cpu en X3 et j'ai un peu plus de 10° d'écart entre TMPIN et Core alors que toi c'est kifkif.
par contre petite frayeur, apres retour en X3, plus de réseau !
la carte réseau est là mais les led sont éteintes.
j'ai essayé pas mal de truc (suppression du periph, enable/disable dans le bios, repassage en X4....) rien n'y a fait.... j'ai commencer à chercher ma vielle carte reseau pci et avant d'ouvrir le pc j'ai essayer un dernier truc, couper l'alim et remettre le jus... et hourra le réseau a remarché. va comprendre....
n°7040623
mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 18-07-2009 à 17:18:24  profilanswer
pate thermique remise et mon 720@955 est à 49° maintenant (24 ambiant)
par contre la sonde de la carte mere ne doit pas être bien juste.
Message édité par mandagor le 18-07-2009 à 17:20:10
n°7040659
mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 18-07-2009 à 18:01:30  profilanswer
nouveaux driver realtek pour le son HD pour ceux qui utilisent le chip audio embarqué
n°7041489
squale22
Posté le 19-07-2009 à 17:14:40  profilanswer
bon je suis en train de faire mumuse avec Hardware monitor
j'ai branché mon ventilo avant sur le connecteur sys fan 1 résultat 670 tr/mn
le ventilo CPU lui tourne à 930 tr/mn (sleep stream 1200 tr/mn)
manque le ventilo de l'alim que je pourrais branché sur la CM à la place du réhobus (juste info de vitesse)
et le ventilo arrière lui n'est pas monithoré donc je ne sais pas si la CM fait varier la vitesse en se basant sur les températures ou les info du tachymètre j'ai fait un petit test occt de quelques minutes le ventilo avant ne bouge pas 670 tout le temps
il me resterait donc juste les 2*100 mm de la CG sur le réhobus
Message édité par squale22 le 20-07-2009 à 09:37:31
n°7042046
mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 20-07-2009 à 09:00:31  profilanswer
tiens c'est vrai que j'ai tout branché sur mon rheobus sauf le cpu. je devrais essayer de brancher le ventilo d'extraction sur le sysfan1 pour voir si il se régule bien, ça m'évitera de devoir toucher au réhobus quand la température ambiante augmente...
par contre j'espere avoir une ralonge, quel besoin ils ont eu d'aller mettre les sysfan tout en bas à droite de la carte mere....
n°7042056
squale22
Posté le 20-07-2009 à 09:36:36  profilanswer
en fait les vitesses sont un poil faible au démarrage j'ai 450 tr/mm et après ca se stabilise à 650 par contre en burn ca ne bouge pas ou peu
Message édité par squale22 le 20-07-2009 à 09:37:49
n°7046304
adibood
Posté le 23-07-2009 à 09:17:27  profilanswer
CM à 50°C (idle), est-ce grave docteur ? (NB et HT à @2,4)
Message édité par adibood le 23-07-2009 à 09:49:09
-=FeedBack=-
n°7047590
luxy
Posté le 24-07-2009 à 01:25:07  profilanswer
n°7047664
adibood
Posté le 24-07-2009 à 09:03:23  profilanswer
luxy a écrit :
un peu beaucoup non ?
Oué je trouve aussi, mais je sais pas d'où sa vient en fait ?
Ram qui chauffe à cause de l'o/c du NB ?
La température de la CM est prise où en fait ? A quel niveau ?
Les températures moyennes d'une CM c'est plus dans les 40°C nan ?
-=FeedBack=-
n°7047793
luxy
Posté le 24-07-2009 à 10:57:21  profilanswer
- aucune idée d'où se trouve la sonde
- ça dépend du flux d'air dans ton boitier, des fils qui gênent tout ça ...
n°7047804
adibood
Posté le 24-07-2009 à 11:04:38  profilanswer
Dans le boitier c'est un flux classique aspiration à l'avant et extraction à l'arrière :/
Pour les fils je pense pas, j'ai essayer de ranger à peu près mon câblage, devant l'aspiration il y a peu de fils donc je sais pas :(
-=FeedBack=-
n°7047873
mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 24-07-2009 à 11:47:27  profilanswer
faut éviter le plus possible d'avoir des trucs qui gene dans une tour, ça pourri le refroidissement.
http://img504.imageshack.us/img504/7365/reduit3.th.jpghttp://img10.imageshack.us/img10/4761/reduit1.th.jpghttp://img221.imageshack.us/img221/5803/reduit4.th.jpg
n°7047879
adibood
Posté le 24-07-2009 à 11:51:18  profilanswer
J'arriverais jamais à faire aussi propre  :ouch: Sinon bravo pour le rangement, je trouve ça nickel xD
C'est une alim modulaire nan ? (parce que ça aide quand même lol)
Filtre à poussière aussi ?
Quand je rentre je poste une tof :jap:
Message édité par adibood le 24-07-2009 à 11:53:56
-=FeedBack=-
n°7047888
mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 24-07-2009 à 11:55:28  profilanswer
non pas de modulaire. tu remarques juste que la plupart des cables non utilisés partent derrière loin où ils ne genent pas ;)
la ud4P a le connecteur CPU tout en haut à gauche et c'est pas judicieux si l'alim est en bas comme pour moi car il faut tirer le cable à l'autre bout. heureusement ce cable sur la VX450 est juste assez long pour arriver à le faire passer entre la plaque et la carte mere au niveau des entretoise (coup de bol)
n°7048076
Gugus2000
Profil : Rien
Posté le 24-07-2009 à 14:17:30  profilanswer
heuu ton alim est a l'envers :s
Meme si il y a un ventilo il vaut mieux la mettre ds le bon sens ;)
n°7048098
mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 24-07-2009 à 14:35:02  profilanswer
ben oui elle est à l'envers, et vaut mieux dans ce boitier, il n'y a pas de trou d'aération sous l'alim donc trop peu d'arrivée d'air si le ventilo est en bas.
là l'alim a plein d'air pour se refroidir  et son ventilo reste toujours au mini ;)
et y a pas de sens pour une alim ;)
Message édité par mandagor le 24-07-2009 à 14:35:41
n°7048148
luxy
Posté le 24-07-2009 à 15:02:18  profilanswer
je l'aurais mise comme toi l'alim ;)
n°7049094
adibood
Posté le 25-07-2009 à 13:18:52  profilanswer
L'alim à l'envers :lol:
Ba heureusement qu'il la mise comme ça sinon comment elle fait pour respirer :D
-=FeedBack=-
n°7051248
mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 27-07-2009 à 14:12:09  profilanswer
nouveaux driver realtek pour le son 2.29 dispo
n°7054283
grezouille
Posté le 29-07-2009 à 17:33:05  profilanswer
bonjours a tous.
alors voila, je compte me prendre la Gigabyte GA-MA790XT-UD4P.
et j'ai quelques questions niveau mémoire.
j'hésite entre les
OCZ DDR3 2 x 2 Go PC12800 Reaper Edition
http://www.materiel.net/ctl/PC_de_ [...] ition.html
et les
corsair TWIN3X 2 x 2 Go DDR3 PC12800 CAS 9
http://www.materiel.net/ctl/PC_de_ [...] CAS_9.html
mais il me semble que les carte gigabyte ne prennent pas toutes les marques de mémoires.
Donc je voudrais savoir si elles sont compatibles.
de plus je pense me prendre  Noctua  NH-U12P  mais avec les mémoires OCZ et leur système de caloducs, ça ne risque pas de coincé au niveau du ventilo et de la mémoire elle même sur le slot1 ?.
n°7055113
mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 30-07-2009 à 09:57:03  profilanswer
je vais peut être dire une connerie mais bon, les ram que tu donnes sont des 12800@1,8/1,9V
- elle sont pas certifiées par Gigabyte mais c'est pas très important : http://www.gigabyte.fr/FileList/Me [...] t-ud4p.pdf
- gigabyte préconise des module @1,5v, je sais pas si c'est important non plus
- la différence de perf entre 1333 et 1600 est minime mais il y a 25€ de différence
- avec le nh-u12p tu ne peux pas utiliser le slot 1&2 si les ram sont plus hautes que des modèles standards (je sais pas si c'est important non plus mais sur le manuel ils préconisent justement ces slots dans le cas de l'utilisation d'un seul kit de ram)
donc moi je le déconseillerais, maintenant faudrait l'avis de personnes qui ont ces ram sur la UD4P (ou meme sur la UD5P)
Message édité par mandagor le 30-07-2009 à 09:57:52
n°7055131
adibood
Posté le 30-07-2009 à 10:10:52  profilanswer
Avec les Reaper Edition je pense que tu vas plus t'emmerder que autre choses :/
Tu met un bon ventirad et des barettes avec des radiateurs "classiques" serait suffisant. Après est-ce que tu comptes o/c ta ram ?
-=FeedBack=-
n°7055162
squale22
Posté le 30-07-2009 à 10:41:19  profilanswer
la seule DDR3 reconnue par le JEDEC c'est la DDR3 1066 à 1.5v
après toutes les barrettes 1333 1600 etc à 1.7 1.8 1.9v c'est du hors norme chaque fabriquant fait ce qui lui plait
pb le spd qui contient les timings et fréquence de la mémoire ne contient aucune info sur la tension
pour que les barrettes soient quand même parfaitement stable à 1.5v, tension officielle de la DDR3,  les fabricants intègrent dans le spd des timming et fréquences compatibles avec cette tension
à l'utilisateur de modifier son bios pour obtenir les perfs voulu
Message édité par squale22 le 30-07-2009 à 15:33:47
n°7055218
grezouille
Posté le 30-07-2009 à 11:44:13  profilanswer
merci pour les réponses. J pense me tourner du coup vers des DDR3 1333
Message édité par grezouille le 30-07-2009 à 11:48:16
n°7055504
squale22
Posté le 30-07-2009 à 15:34:59  profilanswer
moi j'ai des OCZ platimium 1333 cas 777 20
elles supportent ces timings et fréquence sans toucher au voltage
Message édité par squale22 le 30-07-2009 à 16:02:03
[Phenom II X4 940] processeur aux fréquences étrangesAM3 : Tout s'allume, l'écran n'affiche rien ?
AM3 : Tout s'allume, l'écran n'affiche rien ?que pensez vous du phenom II X2 550 BE ainsi que de ma config
[Topic Unique] Asus Mars : une carte d'exception[Résolu] Phenom 2 x4 955 très lent
Surchauffe - AMD Phenom X4 9950 Black Edition
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Gigabyte GA-MA790XT-UD4P - Phenom II/Athlon II en AM3
